  5. Waschmaschine
    5.3k
Waschmaschine
blockly
109 Beiträge 16 Kommentatoren 19.6k Aufrufe 17 Beobachtet
  • buggybeastB Offline
    buggybeastB Offline
    buggybeast
    @Accu
    Also ich kann ehrlich gesagt keinen echten Fehler oder so erkennen, finde aber ein paar Punkte "seltsam".
    Mal angenommen die WaMa läuft und geht zweimal unter 3 Watt. Dann wird beide Male Dein timeout3 gestartet. ich weiß nicht genau welche Auswirkungen das hat, aber meines Erachtens ist es immer sinnvoll, wenn nicht notwendig, einen timeout auch wieder zu stoppen. Das müsstest Du dann vor dem Ausführen des timeou3 noch voranstellen. Wozu Du timeout2 und timeout brauchst, verstehe ich gar nicht. Ist meiner Meinung überflüssig.
    Dann aktualisierst Du WaMaWaschende mit einer Verzögerung von 1 Sekunde. In der Zeit läuft Dein Skript aber weiter, und er berechnet wahrscheinlich bereits den Verbrauch, bevor Du in WaMaWaschende überhaupt was reingeschrieben hast. Das würde natürlich auch einen negativen Wert erklären.
    Warum probierst Du nicht mal testweise mein Skript. Das ist wesentlich kürzer und abgesehen von Verbrauch und Dauer (das nutze ich nicht) funktioniert das super bei mir.
    @buggybeast sagte in Waschmaschine:
      Accu
      Danke BuggyBeast. Ich werde mal deins Testen. Hatte mich nur bisher an das Skript von oben gehalten.
      Die Timeouts kann ich auch nicht wirklich verstehen.
      • ? Offline
        Hi Leute,
        Ich hab so gefühlt schon alles im Netz gelesen, um mein Waschmaschine blockly hinzubekommen. Mein Problem ist, meine Waschmaschine braucht wenn sie fertig ist, 2-3w. Allerdings macht sie während des waschens auch mal eine Pause und braucht genauso viel. Wenn sie fertig ist, hat sie einen Knitterschutz, da dreht die ca alle 28s nochmal die Trommel. Habt ihr eine Lösung für mein Problem? Hatte schon an nen timer von ca 1h gedacht, was allerdings nicht die beste Lösung wäre. Oder z. B. Einen counter von z. B. 10, der hochählt und bei 11 mal unter 3w erst meldet, dass die Waschmaschine fertig ist. Ist sowas möglich, bzw wie bekomme ich das hin?
        Phantomkommander
        XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
        • buggybeastB buggybeast
          Hi Dirni,
          ich habe mir nicht den kompletten Verlauf angesehen. Sorry. Aber ich frage mich, warum Du das so kompliziert machst. Was genau willst Du denn erreichen? Du musst doch eigentlich nur wissen, wann die Maschine wirklich fertig ist und dann eine Nachricht bekommen. Oder???
          Eine Nachricht, dass die Maschine läuft, solltest Du normalerweise nicht brauchen, wenn Du sie selber eingeschaltet hast ;-)
          Mein Waschmaschinenskript sieht so aus und funktioniert einwandfrei.
          Kalle Blomquist
          @buggybeast Hi, ich habe dein Script übernommen. Danke für deine Arbeit. 👍 Es funktioniert wunderbar.
          Gruß Kalle
          • XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            Forum Testing Developer
            Ich habe da ein Standardblockly für, man braucht nur die drei kommentierten Werte in der PRG_INI anpassen und dann läuft alles automatisch. Grundblockly Verbrauch.png
            Optional kann man noch eine Telegramnachricht eintippen, bzw den timeout ändern, habe das Blockly bei zahlreichen Geräten so im Einsatz
              <variables>
                <variable id="-!!!%oe4ppqH?|#z#XM~">Zustand_Aktor_1</variable>
                <variable id="6vs1mxJz10C;Y`[KE${J">Trigger_1</variable>
                <variable id="!KlSDB8b_%^Yexmq!3HA">Sperre</variable>
                <variable id="auf20dFyBf.~[{:YRHRw">Aktor_1</variable>
                <variable id="^bj1z4.DNX003R@%=U;O">Text_Telegram</variable>
                <variable id="p/w(@wMvl;`u(^~Az~vs">Vorgabe_Wert</variable>
                <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
              </variables>
              <block type="procedures_callnoreturn" id="gM%DIi4R9`s.;`(=yVM%" x="187" y="-112">
                <mutation name="PRG_INI"></mutation>
                <next>
                  <block type="on_ext" id="%o`;]|iQdfx!T6_$|n1Z">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id=";]X5XvT]/I^B#(~bW}=t">
                      </shadow>
                      <block type="variables_get" id="0Zl5xWv@y(?Yg`l;^a[d">
                        <field name="VAR" id="6vs1mxJz10C;Y`[KE${J">Trigger_1</field>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="procedures_callnoreturn" id="WEw:yD5fKj/b-ToFhM(A">
                        <mutation name="Werte_in_VAR"></mutation>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="DCeD46|YALHfir|.rI-i">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="n@wRq%S(Wk,ajT}Hh${{" inline="false">
                                <field name="OP">LTE</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id="^jaj$^xI4W@]6rgN(y=@">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="variables_get" id="bPBsuxkAjcm4ae[M?QeM">
                                    <field name="VAR" id="p/w(@wMvl;`u(^~Az~vs">Vorgabe_Wert</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="controls_if" id="}4kN^q{7beH%=9Tc`:e?">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_negate" id="2^dBLkE|-R%PAgjklhz6">
                                    <value name="BOOL">
                                      <block type="variables_get" id="sZql:5]-Z7p;rEX44zGL">
                                        <field name="VAR" id="!KlSDB8b_%^Yexmq!3HA">Sperre</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="variables_set" id="k,hIxCRF]VKALX0Tz7Av">
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="logic_boolean" id=",{xj53f=byzz7jgu.=e5">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="sr2FPZ6N=@1y4l_2UDuz">
                                        <field name="DELAY">5</field>
                                        <field name="UNIT">min</field>
                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="S).vSxl*q%og=75Kuq^|">
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="k|s{]:wTA~;7r}L|kzdf" collapsed="true">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="variables_get" id="v-ms+m,GsE.1t[v`za+~">
                                                    <field name="VAR" id="-!!!%oe4ppqH?|#z#XM~">Zustand_Aktor_1</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control_ex" id="}Z6%|a,IaQf`tH6$cqXa" inline="true">
                                                    <field name="TYPE">false</field>
                                                    <value name="OID">
                                                      <shadow type="field_oid" id="~d`_H-T9NfHPJ%tm2w_w">
                                                        <field name="oid">Object ID</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="_#r~7K?gJ2B}hhe[xse,">
                                                        <field name="VAR" id="auf20dFyBf.~[{:YRHRw">Aktor_1</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <shadow type="logic_boolean" id="#D=jQ4sa4lUej^aPz1_V">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="logic_boolean" id=",4/W%pFzT}Yv+uMspe+o">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="DELAY_MS">
                                                      <shadow type="math_number" id="2p#XmCm.G5vMJI;d;fTY">
                                                        <field name="NUM">0</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_number" id="Ucd4~ROM(Cn,x?pkY9BG">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="|!-ni90:!o~?59-gCB4A">
                                                        <mutation name="Telegram"></mutation>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <statement name="ELSE">
                              <block type="timeouts_cleartimeout" id=";D,:7xNZ5hDl2r2H$n[E">
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="_f%a(3WJx.d3-+2(*$5f">
                                      <block type="logic_boolean" id="BP_Lr6y8b]X!8T!jS5q0">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
              <block type="procedures_defnoreturn" id="^6O2[WD1D12,dz3]}/}c" x="662" y="-112">
                <field name="NAME">Werte_Vorgeben</field>
                <statement name="STACK">
                  <block type="comment" id="P!j~+j+I.XEDAzh)85fd">
                    <field name="COMMENT">Hier den ENERGY state auswaehlen</field>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="e@c,Ezp]}KPEaWt9ly4U">
                          <block type="field_oid" id="8a^/qbaA0`k/Ag2taO-[">
                            <field name="oid">sonoff.0.DVES_39AF78.ENERGY_Power</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="comment" id="SZ_C4O9$;-`Lc:9T3fj?">
                            <field name="COMMENT">Hier den POWER state auswaehlen</field>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="Z(2xpkY*sW;cx,,?F?CA">
                                  <block type="field_oid" id="1m~MH}OV!:SlDab]$(U.">
                                    <field name="oid">sonoff.0.DVES_39AF78.POWER</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="A2r.k1;Wu3I(tjY(OJn$">
                                    <field name="COMMENT">Wert, der unterschritten werden soll</field>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="yjk|l~?u5525v*-|Ad-{">
                                          <block type="math_number" id="p{dw?$tt-:5{$?vKiV*Z">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="n?0N#~1ZMI[nnp7N!`aW">
                                            <field name="COMMENT">Hier den Telegram Text eingeben</field>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="$g}#?:%twPIvJ4P$?+LK">
                                                <field name="COMMENT">Wird nichts eingetragen, ist Telegram deaktiviert</field>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="$fc.plY2s}b@X-RGR=s_">
                                                    <field name="VAR" id="^bj1z4.DNX003R@%=U;O">Text_Telegram</field>
                                                      <block type="text" id=")a#kZ^(rDrr$@*twL]4$">
                                                        <field name="TEXT"></field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              <block type="procedures_defnoreturn" id="LsQzF_4}1pkmBjxPPcYo" collapsed="true" x="1187" y="-113">
                <field name="NAME">PRG_INI</field>
                  <block type="procedures_callnoreturn" id="0S*xi[+C)tUfwe6-2vVL">
                    <mutation name="Werte_Vorgeben"></mutation>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="Qg*{Pd[8gC#EHQy-uudL">
                          <block type="logic_boolean" id="laDOKTLe./ynmo-~h4!I">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              <block type="procedures_defnoreturn" id="m|svt~0-wSzL}D?gIELX" collapsed="true" x="1188" y="-88">
                <field name="NAME">Werte_in_VAR</field>
                  <block type="variables_set" id="~lLswh]^~P/U.R_0Ji26">
                      <block type="get_value_var" id="Y#;OdIHSmIWFuO].Tu{O">
                        <value name="OID">
                          <shadow type="text" id="skAIPOSCNT*tn2W`02-e">
                          </shadow>
                          <block type="variables_get" id="AjpE_xj/`4Xd~;tPpHVH">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              <block type="procedures_defnoreturn" id=")^w}T@56fhQI57EzBs3:" x="1188" y="-63">
                <field name="NAME">Telegram</field>
                  <block type="controls_if" id="$WHVdHwE`XCMUB5iwN@@">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="Wb*Ir5darRMhl0mx4aQd" inline="false" collapsed="true">
                        <field name="OP">NEQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="variables_get" id="/b^u[!z]`D$9:,BV,ZVe">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="text" id="6@CMu2!4?o,AR}|Y=9W@">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="telegram" id="q_wiGI7SXqN77ZhFG.3z">
                        <field name="LOG"></field>
                        <value name="MESSAGE">
                          <shadow type="text" id="!T4mV!0Z_jp;`?$%`s{]">
                          </shadow>
                          <block type="variables_get" id="i+%V#_5V;csfhzAKY9D@">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
              Hi Leute,
              Phantomkommander
              XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              @Phantomkommander
                <variables>
                </variables>
                  <next>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="BOOL">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <value name="OID">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                          <value name="OID">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • XenonX Xenon
                @Phantomkommander
                  <variables>
                  </variables>
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="BOOL">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                        <value name="OID">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                            <value name="OID">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                @Xenon
                Oh vielen Dank. Werde ich später mal ausprobieren. War echt schon am verzweifeln.
                • XenonX Xenon
                  @Phantomkommander
                    <variables>
                    </variables>
                      <next>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="BOOL">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <value name="OID">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                              <value name="OID">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  @Xenon
                  Glaube ich habe irgendwie eine falsche Verknüpfung gemacht. Es wird doch einmal Power abgefragt, also Steckdose an/aus und einmal Watt. Ist doch richtig? Die Werte werden über die Variablen abgefragt.
                  Jetzt würde ich gerne über alexa eine Sprachausgabe bekommen, da ich Telegramm nicht nutze. Wenn ich den Steuerbefehl einsetzt quatscht die mit mir 😂 was habe ich übersehen?
                    @Xenon
                    XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    @Phantomkommander
                    zeig mal einen Screenshot von dem, was du gemacht hast
                    • XenonX Xenon
                      @Phantomkommander
                      @Xenon
                      Die drei Werte habe ich eingetragen.
                        @Xenon
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        @Phantomkommander ok und was funktioniert nicht? Wenn du Alexa haben willst, nimm einfach den Telegram Block raus und ersetze ihn durch den Befehl, den Alexa benötigt. Ich habe Alexa nicht im Einsatz, kann dir da leider nicht sagen, was du da für einen Befehl benötigst.
                        • XenonX Xenon
                          #66
                          @Xenon
                          Der Befehl passt, wahrscheinlich löst meine Waschmaschine den triggern zu oft aus. Probiere die Tage nochmal etwas rum.
                            DennisMenger
                            schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                            #67
                            Hallo zusammen.
                            Ich habe mir auch ein Waschmaschinen-Script gebastelt. Das funktioniert auch soweit.
                            Für die Visualisierung brauche ich einen Datenpunkt (haushalt.waschmaschine), der den Wert 0 (Aus), 1 (Läuft) oder 2 (Fertig) benötige. Leider scheine ich den Datenpunkt nicht richtig zu steuern. Was mache ich falsch?
                              <variables>
                                <variable id="l7lPY$qtTN17=..A7@0b">Waschmaschine_aktiv?</variable>
                                <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                              </variables>
                              <block type="variables_set" id="0i}nu9$kYbT#g9@IxCX}" x="187" y="63">
                                <field name="VAR" id="l7lPY$qtTN17=..A7@0b">Waschmaschine_aktiv?</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="7;8sDuF)zAJMnn1OaCgc">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="on_ext" id="L6FXx_izm[`aX6!9HvU6">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="EG=)w~];sOxN)8%+VIHe">
                                        <field name="oid">fritzdect.0.DECT200_116570140553.power</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      <block type="controls_if" id="_;!:5X%Z(|pRpoJK#8q]">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_operation" id="mUt)NFsuMViHU}!,B5hr" inline="false">
                                            <field name="OP">AND</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="kK9U?3%V(CGq)aj^BCnS">
                                                <field name="OP">GTE</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="on_source" id="}y8R3m5vX3GlKq6n$wCj">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id=".+H4_IO4Qg/.n,AL$~mX">
                                                    <field name="NUM">25</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="z%!%RezD`4+JA:+u*GJE">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="tB(*8@f/i3v+@57cU4sS">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="_*1Kyz2HBnyE}-qzGKk%">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="variables_set" id=".].Udv:3%G]]C_TIxH][">
                                              <block type="logic_boolean" id="6(iV3KwXTdD%?$1Kjuv/">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="4YJ@;3C]ZEj=LwBc)~n!">
                                                <field name="OID">javascript.0.haushalt.waschmaschine</field>
                                                  <block type="logic_compare" id="EimHF!;yqZ^}Y9lO7sT.">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="on_source" id="uc2$gQo!-4}~fWZhzO1/">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="tdi3(/~A?N#HY#9=Psby">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="telegram" id="8s/_;=)3|*66LL#C7yAr">
                                                      <shadow type="text" id="S[$a$q+WT`-HogHgQiP[">
                                                        <field name="TEXT">Die Waschmaschine läuft jetzt!</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <value name="USERNAME">
                                                      <block type="text" id="EN6S#Hh$Dg0E%xYkD?*w">
                                                        <field name="TEXT">Dennis</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="W^8:e9LF~io0DHZBOat!">
                                                        <field name="NAME">timeout2</field>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_operation" id="0+OY=,f`C!klGFutM5DP" inline="false">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="l_M,oDf(?NM)Ub4[c.uj">
                                                <field name="OP">LT</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="on_source" id="~GoZ_U{,F!Mrej%Y$h(p">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="]v?+y,X_H9DcUs[Z|1BM">
                                                    <field name="NUM">3</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="*44JR2ABWOHX$82b*h4c">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id=";A|idBy`:La^:Q?{O1Y~">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="a^I.%Ui6wwu=aZD!hyrF">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO1">
                                          <block type="variables_set" id="|~aUx(^d290g^-)yQXG:">
                                              <block type="logic_boolean" id="s}(^hK?r.[cC/MOfmzr3">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="M^,_|X9pyXdAuu]oVL3D">
                                                  <block type="logic_compare" id="+oRjo=W4Vma?0917qpMj">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="on_source" id="eJ~J7G=.=2A*J1+b,MXC">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="LLB7Ckx/7z$Y-I/WC[BI">
                                                        <field name="NUM">2</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="i$!`-HPAGY8OWMtvp0q1">
                                                      <block type="telegram" id="V~cv`b*.EtSN1dNlPtW;">
                                                          <shadow type="text" id=")3!0c(eEyRov{d5e2M`m">
                                                            <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig. Bitte die Wäsche entnehmen.</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                              <variables>
                              </variables>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                              buggybeastB Offline
                              buggybeast
                              #68
                              @DennisMenger
                              Wenn Haushalt.waschmaschine ein manuell angelegter datenpunkt ist, dann nimm aktualisiere statt steuere. Außerdem nicht mit wert=0 aktualisieren, sondern einfach nur mit der Zahl.
                              D 2 Antworten Letzte Antwort
                                @DennisMenger
                                DennisMenger
                                #69
                                @buggybeast super, danke dir. Ja, der Datenpunkt ist selbst angelegt.
                                Werde ich mal testen und berichten.
                                  @DennisMenger
                                  DennisMenger
                                  #70
                                  @buggybeast funktioniert. Danke
                                  • SlowmanS Offline
                                    SlowmanS Offline
                                    Slowman
                                    #71
                                    @Xenon
                                    Frage zu deinen Script, ich muss doch bloß die 3 Werte an meine Konfiguration anpassen, also
                                    Trigger 1 = Power ein/aus
                                    Aktor_1 = momentane Wattanzeige
                                    Vorgabe-Wert = Was meine WM beim Ende an Watt verbraucht, richtig?
                                    Alexa & Co dürfte ja kein Fehler enthalten.
                                      DennisMenger
                                      #72
                                      Mein Blockly für die Waschmaschine funktioniert soweit. Wie kann ich die Speak-Ausgabe nur in der Zeit von 9.00 bis 22.00 Uhr täglich ausgeben lassen?
                                        DennisMenger
                                        #73
                                        Jemand einen Lösungsansatz wie ich die Speak-Ausgabe zeitlich einschränken kann? Die Kinder "töten" mich momentan, wenn wir morgens die Waschmaschine anstellen und sie durch Alexa geweckt werden, wenn die Waschmaschine fertig ist.
                                          buggybeastB Offline
                                          buggybeast
                                          #74
                                          @DennisMenger naja ich würde unter dein telegram, dass Waschmaschine fertig ist einfach ein
                                          Falls aktuelle Zeit zwischen 9 und 22 Uhr
                                          Speak Befehl
                                          Sollte reichen 😊
