  5. Waschmaschine
    5.3k
Waschmaschine
blockly
109 Beiträge 16 Kommentatoren 19.6k Aufrufe 17 Beobachtet
  • buggybeastB Offline
    buggybeastB Offline
    buggybeast
    #68
    @DennisMenger
    Wenn Haushalt.waschmaschine ein manuell angelegter datenpunkt ist, dann nimm aktualisiere statt steuere. Außerdem nicht mit wert=0 aktualisieren, sondern einfach nur mit der Zahl.
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • buggybeastB buggybeast
      @DennisMenger
      DennisMenger
      #69
      @buggybeast super, danke dir. Ja, der Datenpunkt ist selbst angelegt.
      Werde ich mal testen und berichten.
        @DennisMenger
        DennisMenger
        #70
        @buggybeast funktioniert. Danke
        • SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          #71
          @Xenon
          Frage zu deinen Script, ich muss doch bloß die 3 Werte an meine Konfiguration anpassen, also
          Trigger 1 = Power ein/aus
          Aktor_1 = momentane Wattanzeige
          Vorgabe-Wert = Was meine WM beim Ende an Watt verbraucht, richtig?
          Alexa & Co dürfte ja kein Fehler enthalten.
          XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
            DennisMenger
            #72
            Mein Blockly für die Waschmaschine funktioniert soweit. Wie kann ich die Speak-Ausgabe nur in der Zeit von 9.00 bis 22.00 Uhr täglich ausgeben lassen?
              DennisMenger
              #73
              Jemand einen Lösungsansatz wie ich die Speak-Ausgabe zeitlich einschränken kann? Die Kinder "töten" mich momentan, wenn wir morgens die Waschmaschine anstellen und sie durch Alexa geweckt werden, wenn die Waschmaschine fertig ist.
                buggybeastB Offline
                buggybeast
                #74
                @DennisMenger naja ich würde unter dein telegram, dass Waschmaschine fertig ist einfach ein
                Falls aktuelle Zeit zwischen 9 und 22 Uhr
                Speak Befehl
                Sollte reichen 😊
                  Speak Befehl
                  Sollte reichen 😊
                  DennisMenger
                  #75
                  @buggybeast Danke dir. Ich werde das morgen mal testen bzw. schauen ob die Kinder meckern 😁
                  • SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    #76
                    @Dirni
                    Wo bzw. wie erstelle ich denn den Datenpunkt mit den Preis der Kilowattstunde?🙄
                    • SlowmanS Slowman
                      @Dirni
                      Dirni
                      #77
                      @Slowman sagte in Waschmaschine:
                      @Dirni
                      https://youtu.be/GgOGAYAbAFg
                      • SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        #78
                        @Dirni
                        Thema: ioBroker Objekte Sichern / Wiederherstellen ? Bekomme da abe rnicht die Frage beantwortet, wie ich einen datenpunkt mit den Preis einer Kilowattstunde hinterlegt wird. 😕
                        • SlowmanS Slowman
                          @Dirni
                          Dirni
                          #79
                          @Dirni
                          Du erstellst einen Datenpunkt und trägst als wert die Kosten für eine Kilowattstunde ein
                          • SlowmanS Offline
                            SlowmanS Offline
                            Slowman
                            schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                            #80
                            @Dirni
                            Sorry, noch nie gemacht. So korrekt? Preis_KW auf Zahl gesetzt
                            • SlowmanS Slowman
                              @Xenon
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              Forum Testing Developer
                              #81
                              @Slowman
                              ja
                              ja
                              ja, das ist der Schwellwert, der angibt, dass deine Waschmaschine nicht mehr läuft
                              wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
                              • SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                #82
                                Bekomme in den WAMA Script jetzt WARN Meldungen:
                                Start
                                javascript.0	2020-06-30 15:16:34.958	warn	(2175) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                                javascript.0	2020-06-30 15:16:34.958	warn	(2175) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                javascript.0	2020-06-30 15:16:34.958	warn	(2175) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                javascript.0	2020-06-30 15:16:34.958	warn	(2175) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                javascript.0	2020-06-30 15:16:34.958	warn	(2175) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                javascript.0	2020-06-30 15:16:34.958	warn	(2175) at Object.<anonymous> (script.js.Keller.WaMa_fertig:19:5)
                                javascript.0	2020-06-30 15:16:34.957	warn	(2175) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                javascript.0	2020-06-30 15:16:34.955	warn	(2175) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Waschstart" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the s
                                host.iobroker	2020-06-30 15:15:11.863	info	instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                Ende
                                javascript.0	2020-06-30 16:03:57.751	warn	(2175) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                javascript.0	2020-06-30 16:03:57.751	warn	(2175) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                                javascript.0	2020-06-30 16:03:57.751	warn	(2175) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                                javascript.0	2020-06-30 16:03:57.751	warn	(2175) at Object.<anonymous> (script.js.Keller.WaMa_fertig:36:13)
                                javascript.0	2020-06-30 16:03:57.751	warn	(2175) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                javascript.0	2020-06-30 16:03:57.750	warn	(2175) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Stromkosten_pro_Waschgang" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean
                                javascript.0	2020-06-30 16:03:57.750	warn	(2175) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                javascript.0	2020-06-30 16:03:57.750	warn	(2175) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                                javascript.0	2020-06-30 16:03:57.750	warn	(2175) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                                javascript.0	2020-06-30 16:03:57.750	warn	(2175) at Object.<anonymous> (script.js.Keller.WaMa_fertig:34:13)
                                javascript.0	2020-06-30 16:03:57.750	warn	(2175) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                javascript.0	2020-06-30 16:03:57.749	warn	(2175) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Stromverbrauch_pro_Waschgang" which expects a boolean. Please fix your code to use a boole
                                javascript.0	2020-06-30 16:03:52.748	warn	(2175) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                javascript.0	2020-06-30 16:03:52.748	warn	(2175) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                                javascript.0	2020-06-30 16:03:52.748	warn	(2175) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                                javascript.0	2020-06-30 16:03:52.748	warn	(2175) at Object.<anonymous> (script.js.Keller.WaMa_fertig:30:9)
                                javascript.0	2020-06-30 16:03:52.747	warn	(2175) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                javascript.0	2020-06-30 16:03:52.743	warn	(2175) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Waschende" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the st
                                Ein Datenpunkt:
                                  "_id": "0_userdata.0.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Stromkosten_pro_Waschgang",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Stromkosten_pro_Waschgang",
                                    "role": "",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "def": false
                                  "native": {},
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1592760694828,
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                Oder liegt das Problem woanders.
                                Im Forum gefunden bei einen anderen Problem, das man boolean auf string ändern soll?
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SlowmanS Slowman
                                  Start
                                  Ende
                                  Ein Datenpunkt:
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": false
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  #83
                                  Ändere boolean in number, das ist der typ der Werte, die gesendet werden
                                  • SlowmanS Offline
                                    SlowmanS Offline
                                    Slowman
                                    #84
                                    @fastfoot
                                    Danke, schaue ich mal nach dem nächsten Wäsche, ist jetzt erst mal durch mit Waschen. Muss erst wieder was dreckig machen 😊
                                    • SlowmanS Offline
                                      SlowmanS Offline
                                      Slowman
                                      #85
                                      Seit einiger Zeit rechnet meiner irgendwie komisch,bei der Waschmaschine zu wenig und beim Geschirrspüler zu viel 🙄
                                      Screenshot_2020-08-30 Telegram Web(1).png Screenshot_2020-08-30 Telegram Web.png
                                      Hier der Blockly vom Geschirrspüler:
                                      Wie gesagt, ich finde den Fehler nicht, der von der WaMa ist gleich und liefert einen anderen Blödsinn.
                                      Danke für einen Tipp
                                      • SlowmanS Slowman
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #86
                                        Einen direkten Tipp zur Lösung habe ich nicht, aber ein paar Fragen und einen Vorschlag:
                                        • Nutzen das Waschmaschinenscript und das Spülmaschinenscript unterschiedliche Datenpunkte für Waschstart und Waschende ?
                                        • Treten die seltsamen Werte nur auf wenn beide Maschinen überlappend laufen, i.e. wenn z.Bsp. die Waschmaschine gestartet wird während die Spülmaschine läuft ?
                                        Als Vorschlag würde ich die Datenpunkte "WaschStart" und "WaschEnde" durch Variablen ersetzen, so wie es auch bei StartZeit und EndZeit gemacht wurde.
                                        A.
                                        SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • AsgothianA Asgothian
                                          A.
                                          SlowmanS Offline
                                          SlowmanS Offline
                                          Slowman
                                          #87
                                          @Asgothian
                                          Haben beide getrennte Datenpunkte.
                                          Mit den Variablen verstehe ich nicht so ganz, er muss doch irgendwo die letzten Werte sich holen?
