  5. Waschmaschine
    5.3k
Waschmaschine
blockly
109 Beiträge 16 Kommentatoren 19.6k Aufrufe 17 Beobachtet
  • SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    #71
    @Xenon
    Frage zu deinen Script, ich muss doch bloß die 3 Werte an meine Konfiguration anpassen, also
    Trigger 1 = Power ein/aus
    Aktor_1 = momentane Wattanzeige
    Vorgabe-Wert = Was meine WM beim Ende an Watt verbraucht, richtig?
    Alexa & Co dürfte ja kein Fehler enthalten.
    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
      DennisMenger
      #72
      Mein Blockly für die Waschmaschine funktioniert soweit. Wie kann ich die Speak-Ausgabe nur in der Zeit von 9.00 bis 22.00 Uhr täglich ausgeben lassen?
        DennisMenger
        #73
        Jemand einen Lösungsansatz wie ich die Speak-Ausgabe zeitlich einschränken kann? Die Kinder "töten" mich momentan, wenn wir morgens die Waschmaschine anstellen und sie durch Alexa geweckt werden, wenn die Waschmaschine fertig ist.
        • buggybeastB Offline
          buggybeastB Offline
          buggybeast
          #74
          @DennisMenger naja ich würde unter dein telegram, dass Waschmaschine fertig ist einfach ein
          Falls aktuelle Zeit zwischen 9 und 22 Uhr
          Speak Befehl
          Sollte reichen 😊
          • buggybeastB buggybeast
            Speak Befehl
            Sollte reichen 😊
            DennisMenger
            #75
            @buggybeast Danke dir. Ich werde das morgen mal testen bzw. schauen ob die Kinder meckern 😁
            • SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              #76
              @Dirni
              Wo bzw. wie erstelle ich denn den Datenpunkt mit den Preis der Kilowattstunde?🙄
              • SlowmanS Slowman
                @Dirni
                Dirni
                #77
                @Slowman sagte in Waschmaschine:
                @Dirni
                https://youtu.be/GgOGAYAbAFg
                • SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  #78
                  @Dirni
                  Thema: ioBroker Objekte Sichern / Wiederherstellen ? Bekomme da abe rnicht die Frage beantwortet, wie ich einen datenpunkt mit den Preis einer Kilowattstunde hinterlegt wird. 😕
                  • SlowmanS Slowman
                    @Dirni
                    Dirni
                    #79
                    @Dirni
                    Du erstellst einen Datenpunkt und trägst als wert die Kosten für eine Kilowattstunde ein
                    • SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                      #80
                      @Dirni
                      Sorry, noch nie gemacht. So korrekt? Preis_KW auf Zahl gesetzt
                      • SlowmanS Slowman
                        @Xenon
                        XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        Forum Testing Developer
                        #81
                        @Slowman
                        ja
                        ja
                        ja, das ist der Schwellwert, der angibt, dass deine Waschmaschine nicht mehr läuft
                        wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
                        • SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          #82
                          Bekomme in den WAMA Script jetzt WARN Meldungen:
                          Start
                          javascript.0	2020-06-30 15:16:34.958	warn	(2175) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                          javascript.0	2020-06-30 15:16:34.958	warn	(2175) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                          javascript.0	2020-06-30 15:16:34.958	warn	(2175) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                          javascript.0	2020-06-30 15:16:34.958	warn	(2175) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                          javascript.0	2020-06-30 15:16:34.958	warn	(2175) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                          javascript.0	2020-06-30 15:16:34.958	warn	(2175) at Object.<anonymous> (script.js.Keller.WaMa_fertig:19:5)
                          javascript.0	2020-06-30 15:16:34.957	warn	(2175) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                          javascript.0	2020-06-30 15:16:34.955	warn	(2175) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Waschstart" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the s
                          host.iobroker	2020-06-30 15:15:11.863	info	instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          Ende
                          javascript.0	2020-06-30 16:03:57.751	warn	(2175) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          javascript.0	2020-06-30 16:03:57.751	warn	(2175) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                          javascript.0	2020-06-30 16:03:57.751	warn	(2175) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                          javascript.0	2020-06-30 16:03:57.751	warn	(2175) at Object.<anonymous> (script.js.Keller.WaMa_fertig:36:13)
                          javascript.0	2020-06-30 16:03:57.751	warn	(2175) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                          javascript.0	2020-06-30 16:03:57.750	warn	(2175) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Stromkosten_pro_Waschgang" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean
                          javascript.0	2020-06-30 16:03:57.750	warn	(2175) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          javascript.0	2020-06-30 16:03:57.750	warn	(2175) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                          javascript.0	2020-06-30 16:03:57.750	warn	(2175) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                          javascript.0	2020-06-30 16:03:57.750	warn	(2175) at Object.<anonymous> (script.js.Keller.WaMa_fertig:34:13)
                          javascript.0	2020-06-30 16:03:57.750	warn	(2175) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                          javascript.0	2020-06-30 16:03:57.749	warn	(2175) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Stromverbrauch_pro_Waschgang" which expects a boolean. Please fix your code to use a boole
                          javascript.0	2020-06-30 16:03:52.748	warn	(2175) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                          javascript.0	2020-06-30 16:03:52.748	warn	(2175) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                          javascript.0	2020-06-30 16:03:52.748	warn	(2175) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                          javascript.0	2020-06-30 16:03:52.748	warn	(2175) at Object.<anonymous> (script.js.Keller.WaMa_fertig:30:9)
                          javascript.0	2020-06-30 16:03:52.747	warn	(2175) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                          javascript.0	2020-06-30 16:03:52.743	warn	(2175) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Waschende" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the st
                          Ein Datenpunkt:
                            "_id": "0_userdata.0.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Stromkosten_pro_Waschgang",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Stromkosten_pro_Waschgang",
                              "role": "",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "desc": "Manuell erzeugt",
                              "def": false
                            "native": {},
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1592760694828,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          Oder liegt das Problem woanders.
                          Im Forum gefunden bei einen anderen Problem, das man boolean auf string ändern soll?
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SlowmanS Slowman
                            Start
                            Ende
                            Ein Datenpunkt:
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            #83
                            Ändere boolean in number, das ist der typ der Werte, die gesendet werden
                            • SlowmanS Offline
                              SlowmanS Offline
                              Slowman
                              #84
                              @fastfoot
                              Danke, schaue ich mal nach dem nächsten Wäsche, ist jetzt erst mal durch mit Waschen. Muss erst wieder was dreckig machen 😊
                              • SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                #85
                                Seit einiger Zeit rechnet meiner irgendwie komisch,bei der Waschmaschine zu wenig und beim Geschirrspüler zu viel 🙄
                                Screenshot_2020-08-30 Telegram Web(1).png Screenshot_2020-08-30 Telegram Web.png
                                Hier der Blockly vom Geschirrspüler:
                                Wie gesagt, ich finde den Fehler nicht, der von der WaMa ist gleich und liefert einen anderen Blödsinn.
                                Danke für einen Tipp
                                • SlowmanS Slowman
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #86
                                  Einen direkten Tipp zur Lösung habe ich nicht, aber ein paar Fragen und einen Vorschlag:
                                  • Nutzen das Waschmaschinenscript und das Spülmaschinenscript unterschiedliche Datenpunkte für Waschstart und Waschende ?
                                  • Treten die seltsamen Werte nur auf wenn beide Maschinen überlappend laufen, i.e. wenn z.Bsp. die Waschmaschine gestartet wird während die Spülmaschine läuft ?
                                  Als Vorschlag würde ich die Datenpunkte "WaschStart" und "WaschEnde" durch Variablen ersetzen, so wie es auch bei StartZeit und EndZeit gemacht wurde.
                                  A.
                                  SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    A.
                                    SlowmanS Offline
                                    SlowmanS Offline
                                    Slowman
                                    #87
                                    @Asgothian
                                    Haben beide getrennte Datenpunkte.
                                    Mit den Variablen verstehe ich nicht so ganz, er muss doch irgendwo die letzten Werte sich holen?
                                    • SlowmanS Slowman
                                      @Asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #88
                                      @Slowman
                                      Wenn du am Anfang des Blocklys 2 Variable definierst, und sie auf 0 setzt (Waschstart, waschende), so wie es mit Startzeit und Startende gemacht wird, dann kannst du statt "steuere " einfach den Baustein "setze" benutzen (wieder - so wie auch mit Startzeit und startende)
                                      Ansonsten ist der Fehler in deinem Baum schon Sichtbar: Wenn du dir die Zahlen in den Datenpunkten anschaust, dann siehst du das zwischen Waschstart und waschende bei dem Geschirrspüler ca. 4000 liegen, während bei der Waschmaschine dazwischen etwa 0.3 liegen. Es scheint also so zu sein das die beiden Messsteckdosen ihren Energiewert in unterschiedlichen Einheiten ablegen.
                                      A.
                                        @Slowman
                                        A.
                                        SlowmanS Offline
                                        SlowmanS Offline
                                        Slowman
                                        #89
                                        @Asgothian
                                        Danke dir. Verstehe ich das richtig, das er dann sich den Punkt/Zahl merkt und dies dann berechnet?
                                        Wie schreibe ich denn dann diesen Baustein um?
                                        • SlowmanS Slowman
                                          @Asgothian
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #90
                                          @Slowman
                                          Ich verstehe die Frage nicht.
                                          Bist du im ioBroker ts ?
