  4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
    5.6k
js-controller
416 Beiträge 39 Kommentatoren 99.1k Aufrufe 38 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Die 3.0.13 mit noch ein paar Fixes ist auf GitHub
    3.0.13 (2020-04-18) Release Elena
    • (Apollon77) fix in objects lib when db connection closes while loading view results
    • (bluefox) fixes and optimizations
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #321
    @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
    Derzeit keine Warn Meldungen mehr. 👍
    Immer Daten sichern!
      Und neben ein paar anderen Adaptern hat Admin eine 4.0.7 bekommen die das obige ZIP-Log-Download Problem fixen sollte und auch sonst js-controller Features unterstützt.
      Einstein67
      #322
      @apollon77 said in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
      Zip-Logs funktionieren nun wieder wie gewünscht. Hab mein GitHub-Issue "geclosed"!!
      • apollon77A Offline
        #323
        Perfekt, Danke!
        Ich will heute noch was an History&Co machen und danach geht es heute Abend oder morgen dann ins Latest denke ich. Danke in jedem Fall bisher an Eure Super Mitarbeit!
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
          Perfekt, Danke!
          #324
          @apollon77 wir haben zu danken!
          3.0.13 mit den ganzen Updates Admin, IOT, etc. läuft sehr ruhig.
          Von iogo gabs die 0.5.8, die wollte auch mit iobroker rebuild neu gemacht werden, ebenso der iot Adapter mal wieder.
          Das Verzeichnis und BLE hab ich komplett gelöscht, musste die restlichen Ordner halt mit der Hand löschen.
          Das Kapitel beobachte ich mal weiter.
            msauer
            #325
            Hi..ich habe ein seltsames Phänomen im Pushover Adapter seit dem ich die 3.0.13 installiert habe. Ich kann Änderungen im Admin nicht mehr speichern. Die beiden Buttons sind ohne Funktion. Nur Abbrechen geht. Bei der Version 3.0.11 und natürlich mit der älteren Admin Version, ging das noch. Wenn gleich der API Key da leider trotzdem invalid war.
            Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
            • MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              #326
              Gerade die Version 3.0.13 auf meinem Produktivsystem installiert (44 Adapter-Instanzen), läuft perfekt.
              Vielen Dank für eure Arbeit 👍
                #327
                @ilovegym warum wieder rebuild? Das kapier ich net. Wenn du frisch installiert hast sollte das doch das mit behandeln. Hast du mal die install logs?
                • M msauer
                  #328
                  @msauer die buttons im Admin sind schon immer nur dann aktiv wenn man auch etwas geändert hat. Also ändere ein Feld (im Zweifel Klick, Buchstabe löschen, wieder gleichen hinschreiben. Und schwups sind die Buttons aktiv ;-) hat mit dem Controller nix zu tun.
                    #329
                    Wie der Herr befiehlt :-)
                    ilovegym@iobroker /opt/iobroker/log $ cat iobroker.2020-04-18.log | grep iot
                    2020-04-18 02:20:15.054  - error: iot.0 (4080) Error by device connection: "read ECONNRESET"
                    2020-04-18 10:05:53.276  - info: host.iobroker iobroker upgrade iot
                    2020-04-18 10:05:55.118  - info: host.iobroker iobroker Update iot from @1.4.4 to @1.4.6
                    2020-04-18 10:05:55.149  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
                    2020-04-18 10:05:55.176  - info: host.iobroker "system.adapter.iot.0" disabled
                    2020-04-18 10:05:55.177  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                    2020-04-18 10:05:55.178  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                    2020-04-18 10:05:55.412  - info: host.iobroker iobroker npm install iobroker.iot@1.4.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    2020-04-18 10:05:55.715  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2020-04-18 10:06:32.156  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.iot.0"
                    2020-04-18 10:06:32.314  - info: host.iobroker iobroker upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.8b3eca34.js.map static/js/runtime-main.8b3eca34.js.map application/json
                    2020-04-18 10:06:32.373  - info: host.iobroker iobroker upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.8b3eca34.js static/js/runtime-main.8b3eca34.js application/javascript
                    2020-04-18 10:06:32.438  - info: host.iobroker iobroker upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.44a24180.chunk.js.map static/js/main.44a24180.chunk.js.map application/json
                    2020-04-18 10:06:32.496  - info: host.iobroker iobroker upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.44a24180.chunk.js static/js/main.44a24180.chunk.js application/javascript
                    2020-04-18 10:06:32.556  - info: host.iobroker iobroker upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.3144159a.chunk.js.map static/js/2.3144159a.chunk.js.map application/json
                    2020-04-18 10:06:33.227  - info: host.iobroker iobroker upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.3144159a.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.3144159a.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                    2020-04-18 10:06:33.296  - info: host.iobroker iobroker upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.3144159a.chunk.js static/js/2.3144159a.chunk.js application/javascript
                    2020-04-18 10:06:33.457  - info: host.iobroker iobroker upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map application/json
                    2020-04-18 10:06:33.514  - info: host.iobroker iobroker upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css static/css/main.d4bed9c6.chunk.css text/css
                    2020-04-18 10:06:33.595  - info: host.iobroker iobroker upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.0302007b.chunk.css.map static/css/2.0302007b.chunk.css.map application/json
                    2020-04-18 10:06:33.658  - info: host.iobroker iobroker upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.0302007b.chunk.css static/css/2.0302007b.chunk.css text/css
                    2020-04-18 10:06:33.716  - info: host.iobroker iobroker upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
                    2020-04-18 10:06:33.770  - info: host.iobroker iobroker upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.722328941d33037d9541d5581c66eb93.js precache-manifest.722328941d33037d9541d5581c66eb93.js application/javascript
                    2020-04-18 10:06:33.827  - info: host.iobroker iobroker upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                    2020-04-18 10:06:33.882  - info: host.iobroker iobroker upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                    2020-04-18 10:06:33.938  - info: host.iobroker iobroker upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    2020-04-18 10:06:33.992  - info: host.iobroker iobroker upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                    2020-04-18 10:06:34.047  - info: host.iobroker iobroker upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                    2020-04-18 10:06:34.101  - info: host.iobroker iobroker upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                    2020-04-18 10:06:34.156  - info: host.iobroker iobroker upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                    2020-04-18 10:06:34.212  - info: host.iobroker iobroker upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                    2020-04-18 10:06:34.267  - info: host.iobroker iobroker Adapter "iot" updated
                    2020-04-18 10:06:34.270  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.iot.0" is started
                    2020-04-18 10:06:34.302  - info: host.iobroker "system.adapter.iot.0" enabled
                    2020-04-18 10:06:34.343  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 5756
                    2020-04-18 10:06:36.747  - warn: iot.0 (5756) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.no
                      #330
                      @ilovegym schau mal bitte besser zeitlich. Das Grep iot lässt bei installs wegen npm und so zuuu viel weg.
                        Aktuelle Test Version 3.0.6
                        Veröffentlichungsdatum 08.04.2020
                        Github Link npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                        Hallo in die Tester-Runde,
                        wie im neuen Release-Cycle für den js-controller geplant starten wir heute den Beta Test des neuen js-controller 3.0 (Releasename "Elena"). Wie auch bei den letzten beiden Versionen starten wir die erste Teststufe direkt von GitHub. Also bitte nur mitmachen wenn Ihr wisst was das heisst :-) Aber auch der Weg zurück ist unten beschrieben.
                        Nach dem frühzeitigen aus für Node.js 8 bereits letzten November setzt diese neue Version nun Node.js 10.x voraus und funktioniert ebenso mit Node.js 12.x und, nach aktuellem Stand, auch mit der Ende April kommenden Node.js 14.x. Wir werden mit diesem Release auch die empfohlene Node.js Version für ioBroker auf 12.x anheben.
                        Diese Version bringt einige Features mit, ist aber ebenso der Beginn um "unter der Haube" einiges zu vereinheitlichen und Wildwuchs in der Umsetzung einiger Adapter etwas einzugrenzen. Es gibt allerdings auch neue Features mit die die Adapter-Entwicklung vereinfachen und Hürden abbauen. Aus diesem Grund ist auch die Liste der Themen welche vor allem für Entwickler relevant sind diesmal recht lang.
                        Allerdings werden Aktionen von Adaptern die eigentlich den Regeln widersprechen jetzt über Logging sichtbar gemacht. Bitte unterstützt hier und legt bei den relevanten Adaptern Issues an das diese Dinge gefixt werden können. Für den js-controller 3.1 (ca. September 2020) ist es geplant einige dieser "verbotenen Aktionen" auch wirklich zu verhindern. Details sehen wir dann.
                        Der js-controller hat jetzt standardmässig Sentry als Fehler-Reporting eingebaut und aktiviert. Wenn also der js-controller mit einer Fehlermeldung abstürzt (und nur dann!) werden die Fehlerdetails anonymisiert an einen von uns selbst in Deutschland betriebenen Sentry-Server gemeldet. IPs o.ä. personalisierte Daten werden nicht gespeichert. Dieses Fehler-Reporting hilft uns bei Crashes schneller und genauer zu sehen was los ist und solche Fehler noch schneller beheben zu können. Bitte legt für Crashed die Ihr seht bitte trotzdem weiterhin GitHub-Issues an und unterstützt uns indem Ihr das Fehler-Reporting aktiviert lasst. Weitere Details und wie es deaktivierbar ist findet Ihr unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/README.md#error-reporting-via-iobroker-sentry
                        Darüber hinaus gibt es natürlich viele Optimierungen und Fixes. Mehr dazu weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei der 2.2!
                        Ich bedenke mich diesmal besonders bei @foxriver76, @AlCalzone und natürlich @Bluefox für die aktive Mitarbeit an dieser Version!
                        Der js-controller 3.0 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1/2.2 ist problemlos möglich. Nur die Node.js Version muss jetzt mindestens 10.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen :-)
                        Installation
                        VOR der Installation
                        Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
                        Windows
                        Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden, darf der js-controller nicht mit npm aktualisiert werden. Es wird eine neue Version des Windows Installers geben, die das Update des js-controllers mit wenigen Mausklicks ermöglicht. Wir updaten dazu hier im Thread.
                        Linux
                        Für den Beta-Test muss der js-controller direkt per npm installiert werden. Dazu bitte den ioBroker auf dem Server beenden und dann in einer Shell UNBEDINGT in das ioBroker Verzeichnis wechseln. Dann mittels npm install ioBroker/ioBroker.js-controller den Controller manuell aktualisieren. Bevor ihr loslegt, lest aber bitte erst noch die folgenden Hinweise! Der zweite Post in diesem Thread ist für eine FAQ reserviert. Bitte schaut auch dort gern einmal rein.
                        Achtung: Slave-Systeme zuerst!
                        Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2 läuft ist es beim Update auf Version 3.0 empfohlen, zuerst die Slave-Systeme zu aktualisieren. Der Master wird als letztes aktualisiert!
                        Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 3.0 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 3.0 aktualisiert wurde!
                        Nötige Adapter-Aktualisierungen
                        • Pushover funktioniert in Version 1.1.x. Wer Version 1.2.x drauf hat könnte Probleme bekommen und sollte bitte 1.3.0 vom GitHub versuchen ob die Probleme damit behoben werden.
                        • tr-064 in Version 4.0.0 ist nötig
                        • tr-064-community wird nun offiziell nicht mehr funktionieren.
                        • Die soef Adapter "firetv" und "wifilight" funktionieren nicht mehr und haben Updates bekommen: Bitte wifilight 1.1.0 bzw firetv 1.0.0 nutzen. Falls jemand "wifilight-community" oder "firetv-community" nutzt bitte wieder zurück auf die anderen wechseln.
                        • Der soef Adapter "Lightify" funktioniert ebenso nicht mehr. Da Lightify als Platform allerdings in ein paar Monaten nicht mehr weiter betrieben wird haben wir entscheiden hier keinen Aufwand mehr reinzustecken. Am besten die Geräte über zigbee direkt anbinden.
                        Es werden aber, wie oben ausgeführt, einige Adapter ggf Warnungen ins Log schreiben. Hier ist beispielsweise radar2 schon bekannt. Falls das Problematisch ist ist aktuell die einzige Option das Loglevel der Instanz auf "Error" zu setzen.
                        Fehler
                        Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
                        Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
                        Nach der Installation
                        Nach der Installation den ioBroker wieder starten (z.B. mittels iobroker start).
                        Wenn alles klappt merkt Ihr außer der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt. Die großen Änderungen sind alle "Unter der Haube" versteckt.
                        Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
                        Was hat sich geändert, was besonders ansehen/testen?
                        Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
                        • Der neue js-controller kann erkennen wenn es ein Node.js Update gab durch welches ggf, Adapter nicht mehr funktionieren und sollte diese automatisch reparieren (rebuilden). Wer also überlegt in dem Zuge des Tests seine Node.js Version anzuheben bitte mal explizit NICHT die übliche Anleitung nach dem Node-js update mit dem Rebuild befolgen sondern ioBroker einfach nach dem Node.js Update starten. Interessant ist ob sich alles selbst "heilt" :-)
                        • Der js-controller prüft jetzt vor jedem Start eines Adapters wieviel RAM noch frei ist und warnt im Log falls dies zu wenig ist. Die Limits sind 100MB (Warnung) bzw. 50MB (Fehler) und dies soll verhindern das mehr Adapter-Prozesse genutzt werden als RAM verfügbar ist. Hier sind wir gespannt auf Eure berichte.
                        • Logfiles sollten jetzt wirklich nach dem täglichen rotieren auf Linux-Systemen als .gz Dateien abgelegt werden.
                        Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
                        3.0.6 (2020-04-07) Release Elena
                        BREAKING CHANGES
                        • Nodejs 8.x will be no longer officially supported! Supported are nodejs 10.x, 12.x and (most likely) 14.x
                        Features
                        • (Apollon77) Enable zip Archive setting that it is on by default again. All Logs on Linux will be packaged to .gz on rotation. This can be deactivated by configuration (see Documentation)
                        • (Apollon77) Introduce CLI command "iobroker rebuild <adaptername>" or "iobroker rebuild self" (for controller) to execute an npm install/rebuild for the specified adapter
                        • (Apollon77) Detect the need for a rebuild because of a nodejs update by checking adapter crash error message and execute the "iobroker rebuild" command for the affected adapter up to 3 times.
                        • (foxriver76) Add ability to define separate read and write id for aliases, introduce Adapter feature flag ALIAS_SEPARATE_READ_WRITE_ID for this (see Documentation)
                        • (foxriver76) Make file write intervals of objects and state file dbs configurable (see Documentation)
                        • (foxriver76) Check available RAM of the system before a new adapter process is started. If it is below 50/100MB log an error/warn and make it configurable via iobroker.json (see Documentation)
                        • (Apollon77) Add plugin system for js-controller and adapters (see Documentation)
                        • (Apollon77) Add and automatically enable Sentry as plugin for js-controller (see infos in README.md), can be disable per host via system.host.name.plugins.sentry.enabled (see Documentation)
                        • (AlCalzone) add iobroker extend object command
                        Optimizations and Fixes
                        • (bluefox) Show options for start/stop/restart if more than one instance exists for the adapter
                        • (AlCalzone) Validate arguments for iobroker del ... CLI command
                        • (bluefox) Log js-controller version by start of adapter too
                        • (Stabilostick) Set default certificate validity to 12 months, according to new Apple rules! Existing certificates will be recreated on controller installation if no custom certificate is used
                        • (bluefox) Also initialize objects with local redis connection details if setup command is called with "useRedis" parameter
                        • (foxriver76) Increase timeout of hostinfo command to prevent errors on systems with low CPU
                        • (foxriver76) The end of schedule adapters is no longer logged as error
                        • (foxriver76) Allow CLI commands to check status of an adapter instance
                        • (foxriver76) Enhancements and fixes for iobroker list files command, allow to specify exact meta folder name as parameter and not only the adapter
                        • (foxriver76) Add forced repository update to help, add logging to show that it is used
                        • (foxriver76) Also delete uploaded vis widgets on adapter deletion
                        • (foxriver76) Restart referenced restart-adapters after uninstall also
                        • (foxriver76) Prevent dot as last char of an object or state id
                        • (foxriver76) Improve performance on filter actions (getObjectView) when redis is used as objects database
                        • (Apollon77) Optimize sigKill handling to prevent restart loops for edge cases and slow system
                        • (Apollon77) Optimize errormessage for invalid protocol on database connection and make easier understandable
                        • (Apollon77) Also catch unhandled promise rejections in adapters and handle like exceptions to allow error detection and automatic restart
                        • (foxriver76) Also remove objects from Enums on object deletion
                        • (foxriver76) Fix adapter exiting with wrong exit codes
                        • (bluefox) Fix restart CLI command
                        • (foxriver) Update cache manifest correctly on visdebug and fix process exit on non existing vis dir
                        • (foxriver76) No longer require restart of instance after alias object changes and other alias optimizations
                        • (foxriver76) Make sure files in internal file storage are always stored with correct path and also automatically fix existing entries
                        • (foxriver76) fix crash of redis setState when undefined is passed and refuse undefined as value in general
                        • (Apollon77) Make sure objects update from/ts/user when extending objects in all cases
                        • (AlCalzone) optimize performance when objects are duplicated and checked internally
                        • (Apollon77) prevent crash if udp membership can not be added (Sentry fix)
                        • (Apollon77) change object type for compact groups to "folder"
                        Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
                        • (foxriver76) Do not allow access to adapter.states and adapter.objects anymore and add warning logs to deprecate the usage. js-controller 3.1+ will remove these methods. Please adjust your adapters
                        • (foxriver76) Verify that a proper object of type "meta" exists when files are accessed in the internal ioBroker storage and output deprecation logging, these actions will be declined in js-controller 3.1+
                        • (AlCalzone) Validate the object argument to set[Foreign]State[Changed] and log warnings, such invalid set commands will be declined with js-controller 3.1
                        • (Apollon77) Move deprecation of getMessage to next controller version (3.1+)
                        • (foxriver76/Apollon77) Validate that id in several state and object methods is of type string and log warnings
                        • (foxriver76) Add basic checking for obj.common properties including logging. Please check logs and fix them, such invalid objects will be declined with js-controller 3.1
                        Developer relevant new Features
                        • (bluefox/foxriver76) Automatically encrypt all config attributes that are listed in common.encryptedNative in io-package, introduce ADAPTER_AUTO_DECRYPT (see Documentation) Admin support missing as of now!
                        • (bluefox) Introduce new dependency field for io-package called common.globalDependencies to check for global dependencies (see Documentation). Admin support missing as of now!
                        • (AlCalzone) Add command iobroker debug adapter to start Node.js debug sessions for an adapter
                        Developer relevant Optimizations and Fixes
                        • (Apollon77) Make sure that all places in adapters for states and objects that can return "really async" (e.g. because of DB communication) ALWAYS return async! (else callback !--count constructs can fail)
                        • (foxriver76) Also set default values of instanceObjects defined in io-package.json
                        • (bluefox) Improve extension mode for web extensions
                        • (foxriver76) Optimize extendObjects function of adapter.js (use from and ack)
                        • (foxriver76) Use from and ack when creating instanceObjects on installation of an instance
                        • (Apollon77) Fix potential crash where name is no string in some File object operations
                        • (foxriver76) Fix this.stop being undefined on daemon adapters
                        • (foxriver76) Also respect def values of io-package.json on automatic object recreation due to instance start
                        • (foxriver76) Respect state.from if provided on setState
                        • (Apollon77) Enhance checks for getObjectsView response
                        • general dependency updates
                        • code style optimizations
                        Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
                        Wie Fehler melden?
                        Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
                        Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
                        Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
                        FAQ
                        FAQ1: Ich sehe Einträge wie "will not read this file (socketio.png) in future versions: socketio.admin is not an object of type "meta"" im Logfile Was soll ich tun?
                        Wenn der Name mit ".admin" lautet (wie hier "socketio.admin") dann bitte einfach ein "iobroker upload socketio" (in dem Fall) machen. Es kan sein das früher mal Admin Files nocht korrekt angelegt wurden oder auch Dinge nocht ganz vollständig gelöscht wurden. Das Upload geht auch wenn Ihr den Adapter gar nicht mehr installiert habt. Danach sollte aber die Meldung weg sein.
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        #331
                        @apollon77 In Anlehnung an deinen Eröffnungspost das Ihr informiert werden wolltet. Habe noch einen zweiten Slave und Master. Soll ich etwas besonderes testen?
                        Gerade einen meiner Slaves von 2.2.9 auf 3.0.13 upgedated.
                        Erster Versuch schlug fehlt wegen fehlender Zugriffsrechte:
                        pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ sudo npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        > iobroker.js-controller@3.0.13 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node lib/preinstallCheck.js
                        NPM version: 6.14.4
                        > iobroker.js-controller@3.0.13 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node iobroker.js setup first
                        Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
                        Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
                        Cannot delete file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iob.bat'
                        fs.js:114
                            throw err;
                        Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                            at Object.mkdirSync (fs.js:757:3)
                            at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:692:16)
                            at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:258:23)
                            at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2583:5)
                            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
                            at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                            at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                            at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                            at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR! iobroker.js-controller@3.0.13 install: `node iobroker.js setup first`
                        npm ERR! Exit status 1
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.0.13 install script.
                        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-04-20T14_39_28_903Z-debug.log
                        So sieht es allerdings im Ordner aus:
                        pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ ls -la
                        insgesamt 84
                        drwxrwxrwx+   7 iobroker iobroker  4096 Feb 25 09:42 .
                        drwxr-xr-x    4 root     root      4096 Feb  1  2018 ..
                        drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 20 16:16 backups
                        drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Feb 15  2017 etc
                        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   104 Mär  4  2019 INSTALLER_INFO.txt
                        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   297 Feb 15  2017 install.sh
                        lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker    22 Mär  4  2019 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   226 Mär  4  2019 iobroker
                        drwxrwxrwx+   4 iobroker iobroker  4096 Mai 14  2018 iobroker-data
                        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    92 Mär  4  2019 killall.sh
                        drwxrwxrwx+   2 iobroker iobroker  4096 Apr 20 16:33 log
                        drwxrwxrwx+ 486 iobroker iobroker 20480 Apr 20 16:39 node_modules
                        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    19 Mär  7  2019 .npmrc
                        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   302 Feb 25 09:42 package.json
                        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker  5728 Apr 20 16:39 reinstall.js
                        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker   709 Mär  4  2019 reinstall.sh
                        Das sagt der Fixer:
                        pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ sudo curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        library: loaded
                        Library version=2020-04-12
                        ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                        Das dann mit festgelegtem User:
                        pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                        NPM version: 6.14.4
                        object system.certificates updated
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                        + iobroker.js-controller@3.0.13
                        added 69 packages from 61 contributors and audited 1552 packages in 150.66s
                        6 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        found 61 vulnerabilities (23 low, 13 moderate, 25 high)
                          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                           │      New patch version of npm available! 6.13.4 → 6.13.7       │
                           │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.13.7   │
                           │               Run npm install -g npm to update!                │
                        pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ ^V
                        Noch etwas, von woher bekommt Ihr die Info wegen NPM Patch?
                        Wenn ich das NPM Update mache habe ich danach die Version "6.14.4" installiert:
                        sudo npm install -g npm
                        /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                        /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                        + npm@6.14.4
                        updated 1 package in 40.604s
                        pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ node -v
                        v10.20.1
                        pi@pi-iobroker:/opt/iobroker $ npm -v
                        6.14.4
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          #332
                          Ich konnte nicht warten :-)
                          Beim zweiten meiner Slaves diesmal den Fixer zuerst laufen lassen:
                          pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ iobroker stop
                          pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ sudo curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                          library: loaded
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2020-04-12
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/3)
                          OK   http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
                          OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
                          OK   https://deb.nodesource.com jessie InRelease
                          OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
                          OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
                          OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
                          OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
                          OK   https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
                          OK   https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
                          OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
                          OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
                          Holen: 1 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                          Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_DE
                          Holen: 2 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                          Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
                          Holen: 3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                          Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_DE
                          Holen: 4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                          Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
                          Holen: 5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                          Holen: 6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                          Holen: 7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                          Holen: 8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                          Holen: 9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                          Holen: 10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                          Holen: 11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                          Holen: 12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                          Holen: 13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE [162 B]
                          Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de_DE
                          Holen: 14 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-de [162 B]
                          Holen: 15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
                          Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
                          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_DE
                          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
                          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_DE
                          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
                          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_DE
                          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
                          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_DE
                          Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
                          Installed gcc-c++
                          Installed python-dev
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                          Created /etc/sudoers.d/iobroker
                              Checking autostart (3/3)
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                          pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ iobroker start
                          pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ node -v
                          v10.20.1
                          pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ npm -v
                          6.14.4
                          Dann versucht JS Controller zu installieren:
                          pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ sudo npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                          NPM version: 6.14.4
                          fs.js:114
                              throw err;
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR!
                          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-04-20T15_24_19_570Z-debug.log
                          Erfolgreich installiert wieder mit festgelegtem User:
                          pi@iobroker-garage-gross:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                          NPM version: 6.14.4
                          added 67 packages from 84 contributors in 152.394s
                          7 packages are looking for funding
                          • G Offline
                            guergen
                            #333
                            Ich kann machen was ich will, der tr064-Adapter spielt nicht mit:
                            tr-064.0	2020-04-20 17:55:23.460	error	(2058) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
                            tr-064.0	2020-04-20 17:55:23.425	info	(2058) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.13
                            Ich habe 2 Adapter, wo ich das Fritzbox-Passwort eingeben muss, einmal den TR064 und FB-Presence.
                            Beim Ersten kann ich machen was ich will, er nimmt das neue Passwort nicht.
                            FB-Presence nimmt das selbe Passwort ohne Murren.
                            JS 3.0.13
                            Admin 4.0.9
                            TR064 4.0.0
                            Auch diverse Adapter geben mir folgendes im Log aus:
                            2020-04-20 16:42:54.438 - warn: maxcul.0 (9240) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                            2020-04-20 16:42:54.464 - warn: maxcul.0 (9240) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
                            2020-04-20 16:37:14.377 - warn: upnp.0 (11152) State value to set is invalid for upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).fritzbox.Alive: The state property "expire" has the wrong type "string" (should be "number")!
                            2020-04-20 16:37:14.377 - warn: upnp.0 (11152) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                            2020-04-20 16:27:05.260 - warn: upnp.0 (11152) State value to set is invalid for upnp.0.Repeater310.fritzbox.Alive: The state property "expire" has the wrong type "string" (should be "number")!
                            2020-04-20 16:27:05.261 - warn: upnp.0 (11152) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                            wendy2702W Michael SauerM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G guergen
                              JS 3.0.13
                              Admin 4.0.9
                              TR064 4.0.0
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              #334
                              @guergen sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                              TR064 4.0.0
                              Tipp mal was "falsches" ein, speichern und schließen und dann das richtige.
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • wendy2702W wendy2702
                                TR064 4.0.0
                                guergen
                                #335
                                @wendy2702 Ich habe mir schon die Finger wund getippt.
                                Bin grade schon auf Admin 4.0.5 runter nix...
                                • G Offline
                                  guergen
                                  #336
                                  Versuche grade ein Rollback auf die 2.2.9 oder 2.2.10....
                                  Wie heisst denn der korrekte Befehl?
                                  Was muss ich anstelle von "@Version" eingeben?
                                  2.2.9, 2.2.10, 2.2.x.... alles schon versucht
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    #337
                                    Logfile?
                                    So gemacht!?
                                    npm install iobroker.js-controller@2.2.9
                                      Logfile?
                                      So gemacht!?
                                      guergen
                                      #338
                                      @wendy2702
                                      Hier mit 2.2.9:
                                       npm install ioBroker.js-controller@2.2.9                           npm ERR! code E404
                                      npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/ioBroker.js-controller -                     Not found
                                      npm ERR! 404
                                      npm ERR! 404  'ioBroker.js-controller@2.2.9' is not in the npm registry.
                                      npm ERR! 404 Your package name is not valid, because
                                      npm ERR! 404  1. name can no longer contain capital letters
                                      npm ERR! 404
                                      npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                                      npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                      Das Selbe mit 2.2.10:
                                      iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ npm install ioBroker.js-controller@2.2.10
                                      npm ERR! code E404
                                      npm ERR! 404
                                      npm ERR! 404  'ioBroker.js-controller@2.2.10' is not in the npm registry.
                                      npm ERR! 404
                                      Hier ein Log:
                                      0 info it worked if it ends with ok
                                      1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
                                      1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                                      1 verbose cli   'install',
                                      1 verbose cli   'ioBroker.js-controller@2.2.9' ]
                                      2 info using npm@6.14.4
                                      3 info using node@v10.20.1
                                      4 verbose npm-session b1d2b8998bed8472
                                      5 silly install loadCurrentTree
                                      6 silly install readLocalPackageData
                                      7 http fetch GET 404 https://registry.npmjs.org/ioBroker.js-controller 1058ms
                                      8 http fetch GET 404 https://registry.npmjs.org/ioBroker.js-controller 778ms
                                      9 silly fetchPackageMetaData error for ioBroker.js-controller@2.2.9 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/ioBroker.js-controller - Not found
                                      10 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 1ms
                                      11 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 4482ms
                                      12 verbose stack Error: 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/ioBroker.js-controller - Not found
                                      12 verbose stack     at res.buffer.catch.then.body (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/check-response.js:104:15)
                                      12 verbose stack     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      13 verbose statusCode 404
                                      14 verbose pkgid ioBroker.js-controller@2.2.9
                                      15 verbose cwd /opt/iobroker
                                      16 verbose Linux 4.19.0-6-amd64
                                      17 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "ioBroker.js-controller@2.2.9"
                                      18 verbose node v10.20.1
                                      19 verbose npm  v6.14.4
                                      20 error code E404
                                      21 error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/ioBroker.js-controller - Not found
                                      22 error 404
                                      23 error 404 'ioBroker.js-controller@2.2.9' is not in the npm registry.
                                      24 error 404 Your package name is not valid, because
                                      25 error 404 1. name can no longer contain capital letters
                                      26 error 404 Note that you can also install from a
                                      27 error 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                      28 verbose exit [ 1, true ]
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        #339
                                        Ich schreibe das:
                                        du machst das:
                                        man beachte das "B" in iobroker :-)
                                          Ich schreibe das:
                                          du machst das:
                                          guergen
                                          #340
                                          @wendy2702 Wo kommt das denn her.... ich habe copy/paste gemacht.... aber von der ersten Seite ganz oben...
                                          egal....
                                          Der Fehler sitzt je meistend VOR dem Bildschirm...
