  4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
    5.6k
js-controller
416 Beiträge 39 Kommentatoren 99.1k Aufrufe 38 Beobachtet
  • K Kueppert
    @arteck ich dachte, wenn nötig, macht der neue JS-Controller das jetzt von allein? Hab nämlich beim Upgrade auf die neue NPM-Version kein globales rebuild gemacht, weil @apollon77 meinte das wäre nicht mehr nötig O.o
    Hab das nur für den Zigbee-Adapter gemacht (der besser läuft als jemals zuvor in der neuen Version :) )
    #281
    @Kueppert Wie weiter oben geschrieben. Im Notmalfall "crasht" der Adapter mit der Fehlermeldung und so erkennt der controller das ein Rebuild nötig ist.
    Im Falls von iot - oder weiter oben war es rflink - ist der Adapter aber so gebaut das er das abfängt weil es zB auch ohne das Modul tut oder nur bestimmte Funktionen dann nicht tun. Wenn der Adapter damit aber nicht crasht kann der Automatismus auch nichts erkennen. Ergo: Die Fälle muss man leider immer noch selbst manuell rebuilden. Die Befehle sind aber anders und am Ende ersetzt das auch den "SPass" mit reinstall.sh oder reinstall.js und so
    • apollon77A apollon77
      @Kueppert Exakt, bei iot ist das ein "optionaler Bestandteil" deswegen greift das automatische rebuild nicht. aber manuell geht mit einer der beiden Befehle
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #282
      @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
      Wäre das eine Idee für eine Erweiterung in der Admin-Oberfläche.
      Für Adapter eine zusätzliche "Expertenfunktion: Rebuild" zur Verfügung zu stellen, ähnlich wie mit dem (manullen) "Upload"??
      • BBTownB BBTown
        #283
        @BBTown Klar, leg mal ein Admin feature request an
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #284
          Done 👍 😎
            @apollon77 3.0.11 läuft auf allen System sehr entspannt, Fehler mit Virtualpowermeter wurde vom Developer auch behoben.
            Beim löschen von Adaptern aus dem Admin heraus wird immer noch nicht vollständig gelöscht, aber diesmal mit Fehlermeldung:
            host.iobroker	2020-04-16 08:36:38.606	error	Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/synology.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/synology.admin/_data.json'
            host.iobroker	2020-04-16 08:36:37.876	info	iobroker npm uninstall iobroker.synology --silent --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            host.iobroker	2020-04-16 08:36:37.658	info	iobroker host.iobroker Deleting 3 object(s).
            host.iobroker	2020-04-16 08:36:37.656	info	iobroker host.iobroker object synology.admin deleted
            host.iobroker	2020-04-16 08:36:37.612	info	iobroker host.iobroker object synology deleted
            host.iobroker	2020-04-16 08:36:37.608	info	iobroker host.iobroker file synology.admin deleted
            host.iobroker	2020-04-16 08:36:37.524	info	iobroker host.iobroker Counted 1 states of system.adapter.synology
            host.iobroker	2020-04-16 08:36:37.482	info	iobroker host.iobroker Counted 1 adapter for synology
            host.iobroker	2020-04-16 08:36:37.478	info	iobroker host.iobroker Counted 1 meta of synology
            host.iobroker	2020-04-16 08:36:37.432	info	iobroker Delete adapter "synology"
            host.iobroker	2020-04-16 08:36:36.419	info	iobroker del synology
            Den fixer hab ich drüber laufen lassen, vorher. Gehört das zum js-controller oder zum Admin??
            #285
            @ilovegym Ok, zeig mal bitte Screenshot vom Admin - objekte , filter raus, nach unten scrollen "nach" den Ordnern müsste auch ein "synology" sein ... zeig mal was da so ist
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
              #286
              Nee, von synology ist nix mehr übrig, hab das per hand in den beiden Verzeichnissen gelöscht... aber... ich hab noch ein paar Reste gefunden, von 3 Adaptern, die ich mal gelöscht hatte, Ping, Proxy und terminal:
                #287
                @ilovegym Zeig mal den "Nicht system.adapter." teil ... Es gibt normalerweise immer mindestens
                • system.adaper.NAME
                • system.adapter.NAME.INSTANCE
                • NAME
                • NAME.admin
                  • NAME
                  • NAME.admin
                  #288
                  @apollon77 da ist von den gelöschten leider nix mehr...
                    #289
                    @ilovegym nee weiter unten ... nich bei dem was ordner nicht. Aber ok wenn da nix mehr ist ists umso verwunderlicher
                    • K Offline
                      Kueppert
                      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                      #290
                      @apollon77 würd dann wenn das Testing vorüber ist, gern mit Alias anfangen zu spielen - aber nicht via Commando-Zeile. Das ist doch auch irgendwo versteckt, oder? Kann man das irgendwann "schön" als Enduser bedienen? Hoffentlich keine allzu blöde Frage ^^
                      • K Kueppert
                        #291
                        @Kueppert Es gibt den Devices Adapter dazu ... mehr noch nicht wirklich
                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                          Kueppert
                          #292
                          @apollon77 ach schade, dachte da war was (hab was im Hinterkopf). Irgendwas mit Clone unter userdata.0? Mit diesem neuen JS-Controller?
                          • K Kueppert
                            #293
                            @Kueppert ?? :-)
                              @Kueppert ?? :-)
                              Kueppert
                              #294
                              @apollon77 Hahaha...man, was hab ich denn da im Kopf? Könnte auch der compact-mode sein...
                                Aktuelle Test Version 3.0.6
                                Veröffentlichungsdatum 08.04.2020
                                Github Link npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                Hallo in die Tester-Runde,
                                wie im neuen Release-Cycle für den js-controller geplant starten wir heute den Beta Test des neuen js-controller 3.0 (Releasename "Elena"). Wie auch bei den letzten beiden Versionen starten wir die erste Teststufe direkt von GitHub. Also bitte nur mitmachen wenn Ihr wisst was das heisst :-) Aber auch der Weg zurück ist unten beschrieben.
                                Nach dem frühzeitigen aus für Node.js 8 bereits letzten November setzt diese neue Version nun Node.js 10.x voraus und funktioniert ebenso mit Node.js 12.x und, nach aktuellem Stand, auch mit der Ende April kommenden Node.js 14.x. Wir werden mit diesem Release auch die empfohlene Node.js Version für ioBroker auf 12.x anheben.
                                Diese Version bringt einige Features mit, ist aber ebenso der Beginn um "unter der Haube" einiges zu vereinheitlichen und Wildwuchs in der Umsetzung einiger Adapter etwas einzugrenzen. Es gibt allerdings auch neue Features mit die die Adapter-Entwicklung vereinfachen und Hürden abbauen. Aus diesem Grund ist auch die Liste der Themen welche vor allem für Entwickler relevant sind diesmal recht lang.
                                Allerdings werden Aktionen von Adaptern die eigentlich den Regeln widersprechen jetzt über Logging sichtbar gemacht. Bitte unterstützt hier und legt bei den relevanten Adaptern Issues an das diese Dinge gefixt werden können. Für den js-controller 3.1 (ca. September 2020) ist es geplant einige dieser "verbotenen Aktionen" auch wirklich zu verhindern. Details sehen wir dann.
                                Der js-controller hat jetzt standardmässig Sentry als Fehler-Reporting eingebaut und aktiviert. Wenn also der js-controller mit einer Fehlermeldung abstürzt (und nur dann!) werden die Fehlerdetails anonymisiert an einen von uns selbst in Deutschland betriebenen Sentry-Server gemeldet. IPs o.ä. personalisierte Daten werden nicht gespeichert. Dieses Fehler-Reporting hilft uns bei Crashes schneller und genauer zu sehen was los ist und solche Fehler noch schneller beheben zu können. Bitte legt für Crashed die Ihr seht bitte trotzdem weiterhin GitHub-Issues an und unterstützt uns indem Ihr das Fehler-Reporting aktiviert lasst. Weitere Details und wie es deaktivierbar ist findet Ihr unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/README.md#error-reporting-via-iobroker-sentry
                                Darüber hinaus gibt es natürlich viele Optimierungen und Fixes. Mehr dazu weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei der 2.2!
                                Ich bedenke mich diesmal besonders bei @foxriver76, @AlCalzone und natürlich @Bluefox für die aktive Mitarbeit an dieser Version!
                                Der js-controller 3.0 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1/2.2 ist problemlos möglich. Nur die Node.js Version muss jetzt mindestens 10.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen :-)
                                Installation
                                VOR der Installation
                                Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
                                Windows
                                Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden, darf der js-controller nicht mit npm aktualisiert werden. Es wird eine neue Version des Windows Installers geben, die das Update des js-controllers mit wenigen Mausklicks ermöglicht. Wir updaten dazu hier im Thread.
                                Linux
                                Für den Beta-Test muss der js-controller direkt per npm installiert werden. Dazu bitte den ioBroker auf dem Server beenden und dann in einer Shell UNBEDINGT in das ioBroker Verzeichnis wechseln. Dann mittels npm install ioBroker/ioBroker.js-controller den Controller manuell aktualisieren. Bevor ihr loslegt, lest aber bitte erst noch die folgenden Hinweise! Der zweite Post in diesem Thread ist für eine FAQ reserviert. Bitte schaut auch dort gern einmal rein.
                                Achtung: Slave-Systeme zuerst!
                                Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2 läuft ist es beim Update auf Version 3.0 empfohlen, zuerst die Slave-Systeme zu aktualisieren. Der Master wird als letztes aktualisiert!
                                Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 3.0 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 3.0 aktualisiert wurde!
                                Nötige Adapter-Aktualisierungen
                                • Pushover funktioniert in Version 1.1.x. Wer Version 1.2.x drauf hat könnte Probleme bekommen und sollte bitte 1.3.0 vom GitHub versuchen ob die Probleme damit behoben werden.
                                • tr-064 in Version 4.0.0 ist nötig
                                • tr-064-community wird nun offiziell nicht mehr funktionieren.
                                • Die soef Adapter "firetv" und "wifilight" funktionieren nicht mehr und haben Updates bekommen: Bitte wifilight 1.1.0 bzw firetv 1.0.0 nutzen. Falls jemand "wifilight-community" oder "firetv-community" nutzt bitte wieder zurück auf die anderen wechseln.
                                • Der soef Adapter "Lightify" funktioniert ebenso nicht mehr. Da Lightify als Platform allerdings in ein paar Monaten nicht mehr weiter betrieben wird haben wir entscheiden hier keinen Aufwand mehr reinzustecken. Am besten die Geräte über zigbee direkt anbinden.
                                Es werden aber, wie oben ausgeführt, einige Adapter ggf Warnungen ins Log schreiben. Hier ist beispielsweise radar2 schon bekannt. Falls das Problematisch ist ist aktuell die einzige Option das Loglevel der Instanz auf "Error" zu setzen.
                                Fehler
                                Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
                                Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
                                Nach der Installation
                                Nach der Installation den ioBroker wieder starten (z.B. mittels iobroker start).
                                Wenn alles klappt merkt Ihr außer der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt. Die großen Änderungen sind alle "Unter der Haube" versteckt.
                                Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
                                Was hat sich geändert, was besonders ansehen/testen?
                                Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
                                • Der neue js-controller kann erkennen wenn es ein Node.js Update gab durch welches ggf, Adapter nicht mehr funktionieren und sollte diese automatisch reparieren (rebuilden). Wer also überlegt in dem Zuge des Tests seine Node.js Version anzuheben bitte mal explizit NICHT die übliche Anleitung nach dem Node-js update mit dem Rebuild befolgen sondern ioBroker einfach nach dem Node.js Update starten. Interessant ist ob sich alles selbst "heilt" :-)
                                • Der js-controller prüft jetzt vor jedem Start eines Adapters wieviel RAM noch frei ist und warnt im Log falls dies zu wenig ist. Die Limits sind 100MB (Warnung) bzw. 50MB (Fehler) und dies soll verhindern das mehr Adapter-Prozesse genutzt werden als RAM verfügbar ist. Hier sind wir gespannt auf Eure berichte.
                                • Logfiles sollten jetzt wirklich nach dem täglichen rotieren auf Linux-Systemen als .gz Dateien abgelegt werden.
                                Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
                                3.0.6 (2020-04-07) Release Elena
                                BREAKING CHANGES
                                • Nodejs 8.x will be no longer officially supported! Supported are nodejs 10.x, 12.x and (most likely) 14.x
                                Features
                                • (Apollon77) Enable zip Archive setting that it is on by default again. All Logs on Linux will be packaged to .gz on rotation. This can be deactivated by configuration (see Documentation)
                                • (Apollon77) Introduce CLI command "iobroker rebuild <adaptername>" or "iobroker rebuild self" (for controller) to execute an npm install/rebuild for the specified adapter
                                • (Apollon77) Detect the need for a rebuild because of a nodejs update by checking adapter crash error message and execute the "iobroker rebuild" command for the affected adapter up to 3 times.
                                • (foxriver76) Add ability to define separate read and write id for aliases, introduce Adapter feature flag ALIAS_SEPARATE_READ_WRITE_ID for this (see Documentation)
                                • (foxriver76) Make file write intervals of objects and state file dbs configurable (see Documentation)
                                • (foxriver76) Check available RAM of the system before a new adapter process is started. If it is below 50/100MB log an error/warn and make it configurable via iobroker.json (see Documentation)
                                • (Apollon77) Add plugin system for js-controller and adapters (see Documentation)
                                • (Apollon77) Add and automatically enable Sentry as plugin for js-controller (see infos in README.md), can be disable per host via system.host.name.plugins.sentry.enabled (see Documentation)
                                • (AlCalzone) add iobroker extend object command
                                Optimizations and Fixes
                                • (bluefox) Show options for start/stop/restart if more than one instance exists for the adapter
                                • (AlCalzone) Validate arguments for iobroker del ... CLI command
                                • (bluefox) Log js-controller version by start of adapter too
                                • (Stabilostick) Set default certificate validity to 12 months, according to new Apple rules! Existing certificates will be recreated on controller installation if no custom certificate is used
                                • (bluefox) Also initialize objects with local redis connection details if setup command is called with "useRedis" parameter
                                • (foxriver76) Increase timeout of hostinfo command to prevent errors on systems with low CPU
                                • (foxriver76) The end of schedule adapters is no longer logged as error
                                • (foxriver76) Allow CLI commands to check status of an adapter instance
                                • (foxriver76) Enhancements and fixes for iobroker list files command, allow to specify exact meta folder name as parameter and not only the adapter
                                • (foxriver76) Add forced repository update to help, add logging to show that it is used
                                • (foxriver76) Also delete uploaded vis widgets on adapter deletion
                                • (foxriver76) Restart referenced restart-adapters after uninstall also
                                • (foxriver76) Prevent dot as last char of an object or state id
                                • (foxriver76) Improve performance on filter actions (getObjectView) when redis is used as objects database
                                • (Apollon77) Optimize sigKill handling to prevent restart loops for edge cases and slow system
                                • (Apollon77) Optimize errormessage for invalid protocol on database connection and make easier understandable
                                • (Apollon77) Also catch unhandled promise rejections in adapters and handle like exceptions to allow error detection and automatic restart
                                • (foxriver76) Also remove objects from Enums on object deletion
                                • (foxriver76) Fix adapter exiting with wrong exit codes
                                • (bluefox) Fix restart CLI command
                                • (foxriver) Update cache manifest correctly on visdebug and fix process exit on non existing vis dir
                                • (foxriver76) No longer require restart of instance after alias object changes and other alias optimizations
                                • (foxriver76) Make sure files in internal file storage are always stored with correct path and also automatically fix existing entries
                                • (foxriver76) fix crash of redis setState when undefined is passed and refuse undefined as value in general
                                • (Apollon77) Make sure objects update from/ts/user when extending objects in all cases
                                • (AlCalzone) optimize performance when objects are duplicated and checked internally
                                • (Apollon77) prevent crash if udp membership can not be added (Sentry fix)
                                • (Apollon77) change object type for compact groups to "folder"
                                Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
                                • (foxriver76) Do not allow access to adapter.states and adapter.objects anymore and add warning logs to deprecate the usage. js-controller 3.1+ will remove these methods. Please adjust your adapters
                                • (foxriver76) Verify that a proper object of type "meta" exists when files are accessed in the internal ioBroker storage and output deprecation logging, these actions will be declined in js-controller 3.1+
                                • (AlCalzone) Validate the object argument to set[Foreign]State[Changed] and log warnings, such invalid set commands will be declined with js-controller 3.1
                                • (Apollon77) Move deprecation of getMessage to next controller version (3.1+)
                                • (foxriver76/Apollon77) Validate that id in several state and object methods is of type string and log warnings
                                • (foxriver76) Add basic checking for obj.common properties including logging. Please check logs and fix them, such invalid objects will be declined with js-controller 3.1
                                Developer relevant new Features
                                • (bluefox/foxriver76) Automatically encrypt all config attributes that are listed in common.encryptedNative in io-package, introduce ADAPTER_AUTO_DECRYPT (see Documentation) Admin support missing as of now!
                                • (bluefox) Introduce new dependency field for io-package called common.globalDependencies to check for global dependencies (see Documentation). Admin support missing as of now!
                                • (AlCalzone) Add command iobroker debug adapter to start Node.js debug sessions for an adapter
                                Developer relevant Optimizations and Fixes
                                • (Apollon77) Make sure that all places in adapters for states and objects that can return "really async" (e.g. because of DB communication) ALWAYS return async! (else callback !--count constructs can fail)
                                • (foxriver76) Also set default values of instanceObjects defined in io-package.json
                                • (bluefox) Improve extension mode for web extensions
                                • (foxriver76) Optimize extendObjects function of adapter.js (use from and ack)
                                • (foxriver76) Use from and ack when creating instanceObjects on installation of an instance
                                • (Apollon77) Fix potential crash where name is no string in some File object operations
                                • (foxriver76) Fix this.stop being undefined on daemon adapters
                                • (foxriver76) Also respect def values of io-package.json on automatic object recreation due to instance start
                                • (foxriver76) Respect state.from if provided on setState
                                • (Apollon77) Enhance checks for getObjectsView response
                                • general dependency updates
                                • code style optimizations
                                Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
                                Wie Fehler melden?
                                Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
                                Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
                                Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
                                FAQ
                                FAQ1: Ich sehe Einträge wie "will not read this file (socketio.png) in future versions: socketio.admin is not an object of type "meta"" im Logfile Was soll ich tun?
                                Wenn der Name mit ".admin" lautet (wie hier "socketio.admin") dann bitte einfach ein "iobroker upload socketio" (in dem Fall) machen. Es kan sein das früher mal Admin Files nocht korrekt angelegt wurden oder auch Dinge nocht ganz vollständig gelöscht wurden. Das Upload geht auch wenn Ihr den Adapter gar nicht mehr installiert habt. Danach sollte aber die Meldung weg sein.
                                #295
                                @apollon77
                                Funktioniert bei jemand der PhantomJS-Adapter mit js-controller 3.0.x und Node 12 ??
                                Bei mir steigt er mit einem Timeout aus.. Issue dort erstellt...
                                  @apollon77
                                  #296
                                  @ilovegym mal manuell ein rebuild versucht? (Iobroker rebuild Kommando)
                                  ChaotC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #297
                                    @apollon77 Ich habe seit dem Update auf 3.0.11 eine Fehlermeldung im Unifi Script.
                                    javascript.0	2020-04-16 21:16:34.365	error	(26891) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    javascript.0	2020-04-16 21:16:34.364	error	(26891) at runMicrotasks (<anonymous>:null:null)
                                    javascript.0	2020-04-16 21:16:34.364	error	(26891) at Object.<anonymous> (script.js.Unifi.UnifiNeu:1947:26)
                                    javascript.0	2020-04-16 21:16:34.364	error	(26891) at workVouchers (script.js.Unifi.UnifiNeu:1104:14)
                                    javascript.0	2020-04-16 21:16:34.363	error	(26891) at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                                    javascript.0	2020-04-16 21:16:34.360	error	(26891) script.js.Unifi.UnifiNeu: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                                    javascript.0	2020-04-16 21:16:34.274	error	(26891) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    javascript.0	2020-04-16 21:16:34.274	error	(26891) at runMicrotasks (<anonymous>:null:null)
                                    javascript.0	2020-04-16 21:16:34.273	error	(26891) at Object.<anonymous> (script.js.Unifi.UnifiNeu:1947:26)
                                    javascript.0	2020-04-16 21:16:34.273	error	(26891) at workVouchers (script.js.Unifi.UnifiNeu:1104:14)
                                    javascript.0	2020-04-16 21:16:34.272	error	(26891) at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                                    javascript.0	2020-04-16 21:16:34.267	error	(26891) script.js.Unifi.UnifiNeu: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                                    • ChaotC Chaot
                                      #298
                                      @Chaot Keine Ahnung was das Skript tut aber in dem Fall ist es klar ... da ist ein JSON ungültig und das wird nicht abgefangen. Man müsste jetzt mal das Skript genau sehen was da in und um Zeile 1104 so getrieben wird und wo das JSON herkommt
                                        @e-i-k-e Autsch ... 61 Sekunden ... Es kann nur irgendeine Schleife über irgendetwas grosses sein oder etwas anderes was sehr lange dauert und damit alles blockiert und nicht asynchron abläuft.
                                        e-i-k-e
                                        schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                                        #299
                                        @apollon77 said in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                                        Ich konnte nun nicht auffälliges finden.😕
                                        Habe aber den verdacht, dass sourceanalytix die Neustarts/Abstürze verursacht. Habe diesen aktuell deaktiviert, alle JS Instanzen sind jetzt grün.
                                        Wollte mir gerad die log-Datei vom Master ziehen, diese ist 1,58 GB groß... 😳
                                        Die CPU-Auslastung hat sich auch deutlich reduziert, nachdem ich sourceanalytix beendet habe.
                                        apollon77A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E e-i-k-e
                                          #300
                                          @e-i-k-e Wie viele Werte überwachst Du denn so?
