  4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
    5.6k
js-controller
416 Beiträge 39 Kommentatoren 99.1k Aufrufe 38 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    #241
    Bei mir gibts zwar keine Fehler im Log und alle Adapter sind grün, aber einige Scripte haben gesponnen und der TR-064 findet keine Geräte mehr.
    Bin gerade dabei ein Backup zurück zuspielen um zu testen, ob es tatsächlich am JS liegt, oder sich einfach das System was eingefangen hat.
    • Homer.J.H Homer.J.
      Hi @apollon77 Hab heut morgen die 3.0.9 Version installiert im Anschluss die Node.js auf die 12.. Version angehoben nochmal zur Sicherheit den Fixer drüber laufen lassen und seitdem läuft er.
      #242
      @Homer-J Und Yahka tut?
      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        #243
        @Jan1 Hm ... ohne Details schwierig
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          #244
          @apollon77 👍 läuft
            Jan1
            #245
            @apollon77
            Wenn keine Fehler im Log stehen ist es eben etwas blöd mehr zu sagen. Augenscheinlich lief ja alles, mich hatte heute gewundert, warum der Saugroboter nicht lief. Der fährt nur bei Abwesenheit und der DP wurde das letzte mal am WE geändert. Dann geschaut ob der TR-064 mein Handy im WLAN erkennt und das bliebt auf true, ebenfalls das Handy meiner Holden, die immer noch samt Handy auf Arbeit ist.
            Das Backup ist drauf und der TR-064 läuft wieder. Nun kommt der JS 3.0.9 dazu, mal sehen ob s dann immer noch läuft :-)
            • J Jan1
              @apollon77
              #246
              @Jan1 tr-064 gabs aber ne gefixte version für den neuen controller ...
                Jan1
                #247
                @apollon77
                Ich geh mal davon aus, dass es genau an der lag, da ich die über Github geladen hatte. Ich nutze zwar keine Anrufliste, hatte den aber trotzdem drauf. Der kommt auch gleich wieder drauf ;-)
                • E e-i-k-e
                  @apollon77 said in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                  @e-i-k-e Welche js-controller Version ist im Einsatz? Laut Log kam das vor als es noch die 2.2.9 war. Dann ab 17:47:49.463 war es der 3.0.8er controller und da gabs das nimmer. oder sehe ich was falsch?
                  @apollon77
                  Gut möglich, jetzt läuft die 3.0.8er.
                  Anbei ein Auszug aus dem log, nachdem ich versucht habe diesen neu zu starten..
                  Slave:
                  2020-04-15 11:26:18.431  - info: host.raspberrypi-display1 stopInstance system.adapter.javascript.2 (force=false, process=true)
                  2020-04-15 11:26:18.436  - info: host.raspberrypi-display1 stopInstance system.adapter.javascript.2 send kill signal
                  2020-04-15 11:26:19.440  - info: host.raspberrypi-display1 stopInstance system.adapter.javascript.2 killing pid 27154
                  2020-04-15 11:26:21.611  - info: host.raspberrypi-display1 instance system.adapter.javascript.2 started with pid 7635
                  2020-04-15 11:26:27.195  - error: javascript.2 (7635) javascript.2 already running
                  2020-04-15 11:26:27.201  - warn: javascript.2 (7635) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2020-04-15 11:26:28.455  - error: host.raspberrypi-display1 instance system.adapter.javascript.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2020-04-15 11:26:28.456  - info: host.raspberrypi-display1 Restart adapter system.adapter.javascript.2 because enabled
                  2020-04-15 11:26:58.472  - info: host.raspberrypi-display1 instance system.adapter.javascript.2 started with pid 7696
                  2020-04-15 11:27:02.372  - info: javascript.2 (27154) Stop script script.js.Raspberry.Bildschirm_über_BWM_Flur_unten
                  2020-04-15 11:27:03.439  - error: javascript.2 (7696) javascript.2 already running
                  2020-04-15 11:27:03.446  - warn: javascript.2 (7696) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2020-04-15 11:27:04.718  - error: host.raspberrypi-display1 instance system.adapter.javascript.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2020-04-15 11:27:04.719  - info: host.raspberrypi-display1 Restart adapter system.adapter.javascript.2 because enabled
                  2020-04-15 11:27:34.735  - info: host.raspberrypi-display1 instance system.adapter.javascript.2 started with pid 7769
                  2020-04-15 11:27:39.805  - info: javascript.2 (7769) starting. Version 4.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.20.0, js-controller: 3.0.8
                  2020-04-15 11:27:40.039  - info: javascript.2 (7769) requesting all states
                  2020-04-15 11:27:40.044  - info: javascript.2 (7769) requesting all objects
                  2020-04-15 11:27:40.045  - warn: javascript.2 (7769) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                  2020-04-15 11:27:43.854  - info: javascript.2 (7769) received all objects
                  2020-04-15 11:27:46.488  - info: javascript.2 (7769) received all states
                  2020-04-15 11:27:47.519  - info: javascript.2 (7769) Start javascript script.js.Raspberry.Bildschirm_über_BWM_Flur_unten
                  2020-04-15 11:27:47.690  - info: javascript.2 (7769) script.js.Raspberry.Bildschirm_über_BWM_Flur_unten: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                  2020-04-15 11:28:01.522  - info: javascript.2 (27154) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2020-04-15 11:28:01.523  - warn: javascript.2 (27154) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 27154
                  2020-04-15 11:28:01.524  - warn: javascript.2 (27154) Got terminate signal. Checking desired PID: 7635 vs own PID 27154
                  2020-04-15 11:28:01.525  - warn: javascript.2 (27154) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 27154
                  2020-04-15 11:28:01.526  - warn: javascript.2 (27154) Got terminate signal. Checking desired PID: 7696 vs own PID 27154
                  2020-04-15 11:29:05.133  - warn: javascript.2 (27154) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 27154
                  2020-04-15 11:29:05.135  - warn: javascript.2 (27154) Got terminate signal. Checking desired PID: 7769 vs own PID 27154
                  2020-04-15 11:29:05.153  - info: javascript.2 (27154) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2020-04-15 11:30:07.086  - info: host.raspberrypi-display1 instance system.adapter.javascript.2 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2020-04-15 11:30:07.088  - info: host.raspberrypi-display1 Restart adapter system.adapter.javascript.2 because enabled
                  2020-04-15 11:30:08.121  - info: host.raspberrypi-display1 instance system.adapter.javascript.2 started with pid 8043
                  2020-04-15 11:30:10.498  - warn: javascript.2 (7769) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 7769
                  2020-04-15 11:30:10.503  - info: javascript.2 (7769) Stop script script.js.Raspberry.Bildschirm_über_BWM_Flur_unten
                  2020-04-15 11:30:10.506  - warn: javascript.2 (7769) Got terminate signal. Checking desired PID: 8043 vs own PID 7769
                  2020-04-15 11:30:10.521  - info: javascript.2 (7769) terminating
                  2020-04-15 11:30:10.522  - info: javascript.2 (7769) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2020-04-15 11:30:13.072  - error: javascript.2 (8043) javascript.2 already running
                  2020-04-15 11:30:13.078  - warn: javascript.2 (8043) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2020-04-15 11:30:14.213  - error: host.raspberrypi-display1 instance system.adapter.javascript.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2020-04-15 11:30:14.214  - info: host.raspberrypi-display1 Restart adapter system.adapter.javascript.2 because enabled
                  2020-04-15 11:30:44.227  - info: host.raspberrypi-display1 instance system.adapter.javascript.2 started with pid 8116
                  2020-04-15 11:30:49.289  - info: javascript.2 (8116) starting. Version 4.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.20.0, js-controller: 3.0.8
                  2020-04-15 11:30:49.447  - info: javascript.2 (8116) requesting all states
                  2020-04-15 11:30:49.451  - info: javascript.2 (8116) requesting all objects
                  2020-04-15 11:30:49.453  - warn: javascript.2 (8116) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                  2020-04-15 11:30:53.281  - info: javascript.2 (8116) received all objects
                  2020-04-15 11:30:55.801  - info: javascript.2 (8116) received all states
                  2020-04-15 11:30:56.851  - info: javascript.2 (8116) Start javascript script.js.Raspberry.Bildschirm_über_BWM_Flur_unten
                  2020-04-15 11:30:57.000  - info: javascript.2 (8116) script.js.Raspberry.Bildschirm_über_BWM_Flur_unten: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                  2020-04-15 11:31:04.118  - error: host.raspberrypi-display1 instance system.adapter.javascript.2 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                  2020-04-15 11:31:04.119  - info: host.raspberrypi-display1 Do not restart adapter system.adapter.javascript.2 because desired by instance
                  Master:
                  javascript.2	2020-04-15 11:30:57.000	info	(8116) script.js.Raspberry.Bildschirm_über_BWM_Flur_unten: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.2	2020-04-15 11:30:56.851	info	(8116) Start javascript script.js.Raspberry.Bildschirm_über_BWM_Flur_unten
                  javascript.2	2020-04-15 11:30:55.801	info	(8116) received all states
                  javascript.2	2020-04-15 11:30:53.281	info	(8116) received all objects
                  javascript.2	2020-04-15 11:30:49.453	warn	(8116) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                  javascript.2	2020-04-15 11:30:49.451	info	(8116) requesting all objects
                  javascript.2	2020-04-15 11:30:49.447	info	(8116) requesting all states
                  javascript.2	2020-04-15 11:30:49.289	info	(8116) starting. Version 4.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.20.0, js-controller: 3.0.8
                  javascript.2	2020-04-15 11:30:13.078	warn	(8043) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  javascript.2	2020-04-15 11:30:13.072	error	(8043) javascript.2 already running
                  javascript.2	2020-04-15 11:30:10.522	info	(7769) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  javascript.2	2020-04-15 11:30:10.521	info	(7769) terminating
                  javascript.2	2020-04-15 11:30:10.506	warn	(7769) Got terminate signal. Checking desired PID: 8043 vs own PID 7769
                  javascript.2	2020-04-15 11:30:10.503	info	(7769) Stop script script.js.Raspberry.Bildschirm_über_BWM_Flur_unten
                  javascript.2	2020-04-15 11:30:10.498	warn	(7769) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 7769
                  javascript.2	2020-04-15 11:29:05.153	info	(27154) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  javascript.2	2020-04-15 11:29:05.135	warn	(27154) Got terminate signal. Checking desired PID: 7769 vs own PID 27154
                  javascript.2	2020-04-15 11:29:05.133	warn	(27154) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 27154
                  javascript.2	2020-04-15 11:28:01.526	warn	(27154) Got terminate signal. Checking desired PID: 7696 vs own PID 27154
                  javascript.2	2020-04-15 11:28:01.525	warn	(27154) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 27154
                  javascript.2	2020-04-15 11:28:01.524	warn	(27154) Got terminate signal. Checking desired PID: 7635 vs own PID 27154
                  javascript.2	2020-04-15 11:28:01.523	warn	(27154) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 27154
                  javascript.2	2020-04-15 11:28:01.522	info	(27154) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  javascript.2	2020-04-15 11:27:47.690	info	(7769) script.js.Raspberry.Bildschirm_über_BWM_Flur_unten: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.2	2020-04-15 11:27:47.519	info	(7769) Start javascript script.js.Raspberry.Bildschirm_über_BWM_Flur_unten
                  javascript.2	2020-04-15 11:27:46.488	info	(7769) received all states
                  javascript.2	2020-04-15 11:27:43.854	info	(7769) received all objects
                  javascript.2	2020-04-15 11:27:40.045	warn	(7769) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                  javascript.2	2020-04-15 11:27:40.044	info	(7769) requesting all objects
                  javascript.2	2020-04-15 11:27:40.039	info	(7769) requesting all states
                  javascript.2	2020-04-15 11:27:39.805	info	(7769) starting. Version 4.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.20.0, js-controller: 3.0.8
                  javascript.2	2020-04-15 11:27:03.446	warn	(7696) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  javascript.2	2020-04-15 11:27:03.439	error	(7696) javascript.2 already running
                  javascript.2	2020-04-15 11:27:02.372	info	(27154) Stop script script.js.Raspberry.Bildschirm_über_BWM_Flur_unten
                  javascript.2	2020-04-15 11:26:27.201	warn	(7635) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  javascript.2	2020-04-15 11:26:27.195	error	(7635) javascript.2 already running
                  #248
                  @e-i-k-e Achja um hier zusehen ob du ein problem mit den Skripten hast gibts noch einen Weg. Bei den Objekten gibt es system.adapter.javascript.2.eventLoopLag ... schau die den mal an. Der sollte im Idealfall nur seeeehr klein sein (sind Milisekunden). Normal ist alles ich sag mal kleiner 30, was ist der Wert denn bei Dir so? Gff logge den mal per history oder so und dann schau.
                  Wenn der Wert große Werte hat dann blockiert irgendetwas die Abarbeitung und dann muss Du schauen
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • apollon77A Offline
                    #249
                    ich habe mit die Probleme von e-i-k-e nochmal genauer angesehen. Aus dem bereits analysierten gibt es einerseits die 3.0.10 auf GitHub, die noch etwas verbessert generell
                    3.0.10 (2020-04-15) Release Elena
                    • (Apollon77) consider the Adapter Stop Timeout also for adapter restarts to give adapters enough time to stop before restarting
                    In dem obigen Fall wo der Adapter über 2 Minuten blockiert bevor er sich mal neu startet bringt der Fix nichts, dafür hab ich ein Issue angelegt. Das zu optimieren ist etwas aufwändiger und für den Fortschritt den wir mit der 3.0 schon haben "zu gross". Sehe ich aber für die 3.1 vor.
                    • L Offline
                      lonsimbt
                      #250
                      Ich habe gerade den js-controller 3.0.9 bei mir getestet. Alle Adapter starten problemlos bis auf den Robonect-Adapter. Dieser verweigert den Start mit folgender Fehlermeldung:
                      robonect.0	2020-04-15 15:48:22.309	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      robonect.0	2020-04-15 15:48:22.309	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/library.js:112:32
                      robonect.0	2020-04-15 15:48:22.309	error	(31968) TypeError: self.pollGPs is not a function
                      robonect.0	2020-04-15 15:48:22.308	error	(31968) uncaught exception: self.pollGPs is not a function
                      robonect.0	2020-04-15 15:47:49.046	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      robonect.0	2020-04-15 15:47:49.046	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/library.js:112:32
                      robonect.0	2020-04-15 15:47:49.046	error	(31220) TypeError: self.pollGPs is not a function
                      robonect.0	2020-04-15 15:47:49.045	error	(31220) uncaught exception: self.pollGPs is not a function
                      Gruß Marco
                      iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                      debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                      40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                      apollon77A braindeadB 3 Antworten Letzte Antwort
                      • L lonsimbt
                        Gruß Marco
                        #251
                        @lonsimbt Der Fehler kommt irgendwo "aus dem Adapter". Wüsste nicht wie der controller da was mit zu tun haben könnte
                        • L lonsimbt
                          Gruß Marco
                          #252
                          @lonsimbt PS: EInzige as sein kann ist das der Fehler schon immer da war aber bisher "nur" eine unhandled Promise rejection war die nicht zum adapter-crash geführt hat ... mit 3.0er controller ist es das aber. Da muss der Entwickler ran
                            deta
                            #253
                            @apollon77 gerade installiert vom git, ist aber noch der 3.0.9
                            • D deta
                              #254
                              @deta Mach nochmal, da fehlten noch 2 Files :-)
                              D J 2 Antworten Letzte Antwort
                                deta
                                #255
                                @apollon77 jetzt ok! Beobachte es mal.
                                  Jan1
                                  #256
                                  @apollon77
                                  Kann ich den TR-064 in der gefixten Version einfach wieder für Admin Github laden, oder gibts da ein speziellen Link?
                                  Im Moment läuft alles wie es soll, fehlt eben nur noch der TR-064 in der gefixten Version.
                                  • J Jan1
                                    @apollon77
                                    #257
                                    @Jan1 Ja, Github. muss noch auf npm released werden.
                                      Jan1
                                      #258
                                      @apollon77
                                      Bingo, die 4.0.0 von Github macht nix mehr. Da werden keine Geräte mehr gefunden und vorhandene Geräte aktualisieren nicht mehr.
                                      Edit:
                                      wer lesen kann hat klare Vorteile. Ich geb dann mal das Passwort neu ein ;-)
                                      • J Jan1
                                        @apollon77
                                        Edit:
                                        #259
                                        @Jan1 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
                                        Wars das?
                                          Wars das?
                                          Jan1
                                          #260
                                          @apollon77
                                          Ja läuft, was mich aber wundert, dass nirgends ein Fehler gebloggt wurde.
