  4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
    5.6k
js-controller
416 Beiträge 39 Kommentatoren 99.1k Aufrufe 38 Beobachtet
  • K Kueppert
    @BBTown das hatte ich auch - allerdings hatte ich da gem. HOST im ioBroker keine 3.0.8 drauf, sondern immer noch die 2.x.x. Ich hatte den falschen Ordner für das Update ausgewählt (war bei der JS-Controller-Installation nicht im Ordner /opt/iobroker).
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #201
    @Kueppert sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
    Interessant, da auch ich eben zunächst im falschen Ordner den aktuellen js-controller installiert habe (mir ist aufgefallen, dass die Version auf v3.0.7 geblieben war)
    Danach habe ich dann erneut den js-copntroller in /opt/iobroker installiert und sehe nun auch die v3.0.8.
    Kann/muss man dennoch ein uninstall der falschen js-controller Installation durchführen?
    Wenn ja, wie? 😎
    K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      Wenn ja, wie? 😎
      Kueppert
      #202
      @BBTown ich hab die 2. Installation auch noch nicht entfernt, weil ich auch nicht weiß, wie das geht ^^
      • BBTownB BBTown
        Wenn ja, wie? 😎
        #203
        @BBTown in dem Falschen verzeichnis sollte an sich maximal ein Verzeichnis "node_modules" entstanden sein. vllt eine package.json und/oder package-lock.json. DIe einfach löschen das sollte es gewesen sein
        • BBTownB BBTown
          @apollon77 bei der v3.0.8 erhalte ich beim iot-Adapter folgende Meldungen
          iot.0	2020-04-14 12:08:25.927	warn	(12587) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
          iot.0	2020-04-14 12:08:25.852	warn	(12587) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
          iot.0	2020-04-14 12:08:25.627	warn	(12587) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
          iot.0	2020-04-14 12:08:25.017	warn	(12587) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
          iot.0	2020-04-14 12:08:25.016	warn	(12587) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
          iot.0	2020-04-14 12:08:25.008	warn	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
          iot.0	2020-04-14 12:08:25.008	warn	NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
          iot.0	2020-04-14 12:08:25.008	warn	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
          iot.0	2020-04-14 12:08:25.008	warn	was compiled against a different Node.js version using
          iot.0	2020-04-14 12:08:25.008	warn	(12587) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
          Dies wiederholt sich beim Restart des Adapters und nach einem Upload und anschließendem Restart des Adapters
          #204
          @BBTown Alles klar, wie weiter oben schon gesagt tut hier der Auto rebuild nicht weil der Adapter den Fehler fängt und ggf einzelne Funktionen nicht zur verfügung stehen.
          Aber auch dafür haben wir etwas neues :-)
          Führe mal "iobroker rebuild iot" aus.
          Falls der Fehler danach noch bleibt mach ein
          "iobroker rebuild iot --install"
          Danach sollte es spätestens weg sein
          • apollon77A apollon77
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #205
            @apollon77 sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
            dann erhalte ich ein Rebuild iot done zurück - ich denke mal, so soll es sein :-)
            [EDIT]
            ... allerdings sind die WARN-Hinwiese des iot-Adapters nach einem Neustat von ioBroker noch immer da. Dann versuche ich nun mal mit der zweiten Option iobroker rebuild iot --install
            Erneut kommt die Rüclmeldung Rebuild iot done
            Nach einem Neustrat von ioBroker kommen jetzt nur noch die bekannten:
            iot.0	2020-04-14 15:54:04.891	warn	(1304) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
            Meldungen.
            • BBTownB BBTown
              [EDIT]
              Meldungen.
              #206
              @BBTown :-) Hat also geklappt wie es soll
              • apollon77A Offline
                #207
                Am Ende ist das Auto-Rebuild und die neuen "rebuild" Kommandos der ersatz für resinstall.sh das globale rebuild kommando was immer wieder komische effekte hat
                • E Offline
                  e-i-k-e
                  schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                  #208
                  ein Beta Test! Da bin ich wieder mit dabei. ;)
                  Master/Slave System läuft auf 2.2.9, node 10.20.0, npm 6.14.4
                  Master: Intel Nuc mit Proxmox
                  Slave: 6x Raspberry mit Rasbian
                  Vor dem Update der Slave auf 3.0.8, habe ich jeweils den fixer laufen lassen.
                  Update über npm install ioBroker/ioBroker.js-controller lief zwar durch, aber unter Host wurde keine neue Version angezeigt.
                  Der Versuch über sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller brachte einige Fehler.
                  pi@raspberrypi-display3:~ $ iobroker stop
                  pi@raspberrypi-display3:~ $ sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                  npm WARN checkPermissions Missing write access to /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                  npm WARN pi No description
                  npm WARN pi No repository field.
                  npm WARN pi No README data
                  npm WARN pi No license field.
                  npm ERR! code EACCES
                  npm ERR! syscall access
                  npm ERR! path /home/pi/node_modules/iobroker.js-controller
                  npm ERR! errno -13
                  npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller'
                  npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller']
                  npm ERR!   stack:
                  npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller\'',
                  npm ERR!   errno: -13,
                  npm ERR!   code: 'EACCES',
                  npm ERR!   syscall: 'access',
                  npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules/iobroker.js-controller' }
                  npm ERR!
                  npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                  npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                  npm ERR!
                  npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                  npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                  npm ERR! the command again as root/Administrator.
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-14T15_14_45_176Z-debug.log
                  Anbei die log-Datei.
                  Edit: Wie dumm! War im falschen Ordner. 🙄
                  3.0.8 lauft jetzt auf einem Slave.
                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E e-i-k-e
                    npm ERR! errno -13
                    npm ERR!   stack:
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    Kueppert
                    #209
                    @e-i-k-e HAHAHA, passiert den Besten ;) ist nicht nur dir passiert ^^
                    • E Offline
                      e-i-k-e
                      #210
                      Komplette System läuft jetzt auf 3.0.8. Alle Adapter sind aktuell grün.
                      Im Log kommen unzählige Warnungen von sourceanalytix.
                      Anbei ein Auszug davon.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.142	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.142	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.31 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.138	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.138	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.31 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.133	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.133	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.31 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.123	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.123	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.30 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.114	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.113	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.30 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.108	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.107	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.30 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.102	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.102	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.29 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.098	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.097	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.29 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.093	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.093	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.29 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.087	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.084	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.28 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.082	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.081	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.28 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.079	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.078	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.28 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.075	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.075	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.27 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.073	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.072	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.27 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.068	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.068	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.27 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.062	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.062	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.26 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.057	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.057	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.26 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.052	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.052	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.26 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.048	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.048	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.25 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.044	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.044	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.25 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.040	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.039	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.25 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.032	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.032	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.24 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.028	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.028	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.24 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.023	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.023	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.24 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.016	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.016	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.23 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.011	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.009	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.23 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:04.001	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.998	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.23 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.992	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.992	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.22 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.987	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.987	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.22 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.983	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.983	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.22 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.978	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.978	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.21 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.973	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.972	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.21 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.969	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.969	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.21 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.966	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.966	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.20 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.961	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.961	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.20 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.956	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.956	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.20 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.950	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.950	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.19 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.946	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.946	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.19 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.943	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.943	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.19 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.940	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.940	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.18 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.937	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.937	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.18 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.933	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.933	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.18 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.925	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.925	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.17 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.913	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.913	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.17 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.904	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.904	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.17 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.896	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.895	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.16 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.890	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.890	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.16 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.881	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.881	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.16 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.874	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.874	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.15 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.865	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.864	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.15 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.860	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.859	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.15 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.856	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.856	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.14 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.853	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.853	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.14 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.850	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.850	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.14 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.846	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.846	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.13 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.842	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.842	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.13 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.837	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.836	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.13 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.831	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.831	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.12 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.827	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.826	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.12 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.821	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.821	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.12 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.816	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.816	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.11 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.812	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.812	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.11 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.807	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.806	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.11 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.801	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.801	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.costs.weeks.10 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.797	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.796	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.meterReadings.weeks.10 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.792	warn	(15468) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.792	warn	(15468) Object discovergy__0__61234183__energy.2020.consumed.weeks.10 is invalid: obj.common.name has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.709	info	(15468) Meter Calculation executed consumed data for javascript.0.variablen.Photovoltaik.Gesamtverbrauch : {"consumedDay":-2954.475,"consumedWeek":-2941.951,"consumedMonth":-2801.436,"consumedQuarter"
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.707	info	(15468) Set calculated value 0.0483900082888889 on state : javascript__0__variablen__Photovoltaik__Gesamtverbrauch.Current_Reading}
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.707	info	(15468) Calculation for javascript.0.variablen.Photovoltaik.Gesamtverbrauch with value : {"val":612.12,"ack":true,"ts":1586880063702,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admi
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.677	info	(15468) Initialising discovergy.0.61234183.energy with configuration {"stateDetails":{"alias":"","consumption":true,"costs":true,"deviceName":"discovergy__0__61234183__energy","financielCathegorie":"c
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.677	info	(15468) for state discovergy.0.61234183.energy Previous watt calculated reading used Version > 4 from {"val":2949.776,"ack":true,"ts":1586880060349,"q":0,"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.675	info	(15468) Meter Calculation executed consumed data for discovergy.0.61234183.energy : {"consumedDay":5.033,"consumedWeek":17.073,"consumedMonth":165.724,"consumedQuarter":165.724,"consumedYear":1606.206
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.672	info	(15468) Set calculated value 2949.7770563 on state : discovergy__0__61234183__energy.Current_Reading}
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.670	info	(15468) Calculation for discovergy.0.61234183.energy with value : {"val":2949.7770563,"ack":true,"ts":1586880063659,"q":0,"from":"system.adapter.discovergy.0","user":"system.user.admin","lc":158688006
                      sql.0	2020-04-14 18:01:03.671	info	(15194) enabled logging of discovergy.0.61234183.energy, Alias=false
                      sql.0	2020-04-14 18:01:03.671	info	(15194) enabled logging of discovergy.0.61234183.Power_Consumption, Alias=false
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 18:01:03.666	info	(15468) Updated SourceAnalytix configuration for : discovergy.0.61234183.energy
                      sql.0	2020-04-14 18:01:03.661	info	(15194) enabled logging of discovergy.0.61234183.energyOut, Alias=false
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 16:01:00.348	info	(15468) Initialization finished for : discovergy.0.61234183.energy
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 16:01:00.348	info	(15468) Meter Calculation executed consumed data for discovergy.0.61234183.energy : {"consumedDay":5.033,"consumedWeek":17.072,"consumedMonth":165.723,"consumedQuarter":165.723,"consumedYear":1606.20
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 16:01:00.342	info	(15468) Set calculated value 2949.7764479 on state : discovergy__0__61234183__energy.Current_Reading}
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 16:01:00.342	info	(15468) Calculation for discovergy.0.61234183.energy with value : {"val":2949.7764479,"ack":true,"ts":1586880058571,"q":0,"from":"system.adapter.discovergy.0","user":"system.user.admin","lc":15868800
                      sourceanalytix.0	2020-04-14 16:01:00.341	info	(15468) First time calc result after initialising
                      Homer.J.H apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E e-i-k-e
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        #211
                        @e-i-k-e ist bekannt Log auf error umstellen.
                        • K Kueppert
                          #212
                          @Kueppert Dabeihab ichs diesmal extra oben dazu geschrieben. Ich machs mal noch fett ... nächster schritt wäre rot blinkend :-)
                          • E e-i-k-e
                            #213
                            @e-i-k-e Dutchmen ist schon dran
                            Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #214
                              @apollon77 von mir jedenfalls einen 👍 läuft alles Klasse 3.0.8 mit Node.js
                              v13.12.0 keine Fehler mehr, und läuft jetzt auf meinem Produktivsystem.
                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                              • E Offline
                                e-i-k-e
                                #215
                                @apollon77
                                Habe gerade festgestellt, dass sich die Javascript Adapter auf den Slave Geräten, ab und zu neustarten.
                                Anbei die Log-Datei von einem Slave.
                                • Homer.J.H Homer.J.
                                  Jan1
                                  #216
                                  @Homer-J
                                  War das nur ein Test mit Node13?
                                  In der Doku steht dick und rot das dazu:
                                  ungerade nodejs-Versionen sind grundsätzlich nicht empfohlen, da es sich um Entwicklerversionen handelt.
                                  • J Jan1
                                    @Homer-J
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    #217
                                    @Jan1 war ein Test von mir da z.B. der Yahka Adapter in der 12 Version nicht tut, in der 13 läuft bei mir alles wunderbar deshalb lass ich es so. 😊
                                    Grüße
                                    J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Grüße
                                      Jan1
                                      #218
                                      @Homer-J
                                      Kann funktionieren, muss aber nicht. In ein paar Tagen kommt die 14 raus und da solltest noch mal "testen". Denn wenn in der 12er was drin ist, das den Yahka stört und in der 13er nicht, dann sollte die finale 14er auch laufen und das stabiler als die 13er.
                                      • J Jan1
                                        @Homer-J
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        #219
                                        @Jan1 mach ich dafür sind ja Tests da. Hab immer ein Klon von meinem stabilen System kann also jederzeit zurück.
                                          Aktuelle Test Version 3.0.6
                                          Veröffentlichungsdatum 08.04.2020
                                          Github Link npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                          Hallo in die Tester-Runde,
                                          wie im neuen Release-Cycle für den js-controller geplant starten wir heute den Beta Test des neuen js-controller 3.0 (Releasename "Elena"). Wie auch bei den letzten beiden Versionen starten wir die erste Teststufe direkt von GitHub. Also bitte nur mitmachen wenn Ihr wisst was das heisst :-) Aber auch der Weg zurück ist unten beschrieben.
                                          Nach dem frühzeitigen aus für Node.js 8 bereits letzten November setzt diese neue Version nun Node.js 10.x voraus und funktioniert ebenso mit Node.js 12.x und, nach aktuellem Stand, auch mit der Ende April kommenden Node.js 14.x. Wir werden mit diesem Release auch die empfohlene Node.js Version für ioBroker auf 12.x anheben.
                                          Diese Version bringt einige Features mit, ist aber ebenso der Beginn um "unter der Haube" einiges zu vereinheitlichen und Wildwuchs in der Umsetzung einiger Adapter etwas einzugrenzen. Es gibt allerdings auch neue Features mit die die Adapter-Entwicklung vereinfachen und Hürden abbauen. Aus diesem Grund ist auch die Liste der Themen welche vor allem für Entwickler relevant sind diesmal recht lang.
                                          Allerdings werden Aktionen von Adaptern die eigentlich den Regeln widersprechen jetzt über Logging sichtbar gemacht. Bitte unterstützt hier und legt bei den relevanten Adaptern Issues an das diese Dinge gefixt werden können. Für den js-controller 3.1 (ca. September 2020) ist es geplant einige dieser "verbotenen Aktionen" auch wirklich zu verhindern. Details sehen wir dann.
                                          Der js-controller hat jetzt standardmässig Sentry als Fehler-Reporting eingebaut und aktiviert. Wenn also der js-controller mit einer Fehlermeldung abstürzt (und nur dann!) werden die Fehlerdetails anonymisiert an einen von uns selbst in Deutschland betriebenen Sentry-Server gemeldet. IPs o.ä. personalisierte Daten werden nicht gespeichert. Dieses Fehler-Reporting hilft uns bei Crashes schneller und genauer zu sehen was los ist und solche Fehler noch schneller beheben zu können. Bitte legt für Crashed die Ihr seht bitte trotzdem weiterhin GitHub-Issues an und unterstützt uns indem Ihr das Fehler-Reporting aktiviert lasst. Weitere Details und wie es deaktivierbar ist findet Ihr unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/README.md#error-reporting-via-iobroker-sentry
                                          Darüber hinaus gibt es natürlich viele Optimierungen und Fixes. Mehr dazu weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei der 2.2!
                                          Ich bedenke mich diesmal besonders bei @foxriver76, @AlCalzone und natürlich @Bluefox für die aktive Mitarbeit an dieser Version!
                                          Der js-controller 3.0 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1/2.2 ist problemlos möglich. Nur die Node.js Version muss jetzt mindestens 10.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen :-)
                                          Installation
                                          VOR der Installation
                                          Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
                                          Windows
                                          Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden, darf der js-controller nicht mit npm aktualisiert werden. Es wird eine neue Version des Windows Installers geben, die das Update des js-controllers mit wenigen Mausklicks ermöglicht. Wir updaten dazu hier im Thread.
                                          Linux
                                          Für den Beta-Test muss der js-controller direkt per npm installiert werden. Dazu bitte den ioBroker auf dem Server beenden und dann in einer Shell UNBEDINGT in das ioBroker Verzeichnis wechseln. Dann mittels npm install ioBroker/ioBroker.js-controller den Controller manuell aktualisieren. Bevor ihr loslegt, lest aber bitte erst noch die folgenden Hinweise! Der zweite Post in diesem Thread ist für eine FAQ reserviert. Bitte schaut auch dort gern einmal rein.
                                          Achtung: Slave-Systeme zuerst!
                                          Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2 läuft ist es beim Update auf Version 3.0 empfohlen, zuerst die Slave-Systeme zu aktualisieren. Der Master wird als letztes aktualisiert!
                                          Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 3.0 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 3.0 aktualisiert wurde!
                                          Nötige Adapter-Aktualisierungen
                                          • Pushover funktioniert in Version 1.1.x. Wer Version 1.2.x drauf hat könnte Probleme bekommen und sollte bitte 1.3.0 vom GitHub versuchen ob die Probleme damit behoben werden.
                                          • tr-064 in Version 4.0.0 ist nötig
                                          • tr-064-community wird nun offiziell nicht mehr funktionieren.
                                          • Die soef Adapter "firetv" und "wifilight" funktionieren nicht mehr und haben Updates bekommen: Bitte wifilight 1.1.0 bzw firetv 1.0.0 nutzen. Falls jemand "wifilight-community" oder "firetv-community" nutzt bitte wieder zurück auf die anderen wechseln.
                                          • Der soef Adapter "Lightify" funktioniert ebenso nicht mehr. Da Lightify als Platform allerdings in ein paar Monaten nicht mehr weiter betrieben wird haben wir entscheiden hier keinen Aufwand mehr reinzustecken. Am besten die Geräte über zigbee direkt anbinden.
                                          Es werden aber, wie oben ausgeführt, einige Adapter ggf Warnungen ins Log schreiben. Hier ist beispielsweise radar2 schon bekannt. Falls das Problematisch ist ist aktuell die einzige Option das Loglevel der Instanz auf "Error" zu setzen.
                                          Fehler
                                          Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
                                          Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
                                          Nach der Installation
                                          Nach der Installation den ioBroker wieder starten (z.B. mittels iobroker start).
                                          Wenn alles klappt merkt Ihr außer der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt. Die großen Änderungen sind alle "Unter der Haube" versteckt.
                                          Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
                                          Was hat sich geändert, was besonders ansehen/testen?
                                          Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
                                          • Der neue js-controller kann erkennen wenn es ein Node.js Update gab durch welches ggf, Adapter nicht mehr funktionieren und sollte diese automatisch reparieren (rebuilden). Wer also überlegt in dem Zuge des Tests seine Node.js Version anzuheben bitte mal explizit NICHT die übliche Anleitung nach dem Node-js update mit dem Rebuild befolgen sondern ioBroker einfach nach dem Node.js Update starten. Interessant ist ob sich alles selbst "heilt" :-)
                                          • Der js-controller prüft jetzt vor jedem Start eines Adapters wieviel RAM noch frei ist und warnt im Log falls dies zu wenig ist. Die Limits sind 100MB (Warnung) bzw. 50MB (Fehler) und dies soll verhindern das mehr Adapter-Prozesse genutzt werden als RAM verfügbar ist. Hier sind wir gespannt auf Eure berichte.
                                          • Logfiles sollten jetzt wirklich nach dem täglichen rotieren auf Linux-Systemen als .gz Dateien abgelegt werden.
                                          Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
                                          3.0.6 (2020-04-07) Release Elena
                                          BREAKING CHANGES
                                          • Nodejs 8.x will be no longer officially supported! Supported are nodejs 10.x, 12.x and (most likely) 14.x
                                          Features
                                          • (Apollon77) Enable zip Archive setting that it is on by default again. All Logs on Linux will be packaged to .gz on rotation. This can be deactivated by configuration (see Documentation)
                                          • (Apollon77) Introduce CLI command "iobroker rebuild <adaptername>" or "iobroker rebuild self" (for controller) to execute an npm install/rebuild for the specified adapter
                                          • (Apollon77) Detect the need for a rebuild because of a nodejs update by checking adapter crash error message and execute the "iobroker rebuild" command for the affected adapter up to 3 times.
                                          • (foxriver76) Add ability to define separate read and write id for aliases, introduce Adapter feature flag ALIAS_SEPARATE_READ_WRITE_ID for this (see Documentation)
                                          • (foxriver76) Make file write intervals of objects and state file dbs configurable (see Documentation)
                                          • (foxriver76) Check available RAM of the system before a new adapter process is started. If it is below 50/100MB log an error/warn and make it configurable via iobroker.json (see Documentation)
                                          • (Apollon77) Add plugin system for js-controller and adapters (see Documentation)
                                          • (Apollon77) Add and automatically enable Sentry as plugin for js-controller (see infos in README.md), can be disable per host via system.host.name.plugins.sentry.enabled (see Documentation)
                                          • (AlCalzone) add iobroker extend object command
                                          Optimizations and Fixes
                                          • (bluefox) Show options for start/stop/restart if more than one instance exists for the adapter
                                          • (AlCalzone) Validate arguments for iobroker del ... CLI command
                                          • (bluefox) Log js-controller version by start of adapter too
                                          • (Stabilostick) Set default certificate validity to 12 months, according to new Apple rules! Existing certificates will be recreated on controller installation if no custom certificate is used
                                          • (bluefox) Also initialize objects with local redis connection details if setup command is called with "useRedis" parameter
                                          • (foxriver76) Increase timeout of hostinfo command to prevent errors on systems with low CPU
                                          • (foxriver76) The end of schedule adapters is no longer logged as error
                                          • (foxriver76) Allow CLI commands to check status of an adapter instance
                                          • (foxriver76) Enhancements and fixes for iobroker list files command, allow to specify exact meta folder name as parameter and not only the adapter
                                          • (foxriver76) Add forced repository update to help, add logging to show that it is used
                                          • (foxriver76) Also delete uploaded vis widgets on adapter deletion
                                          • (foxriver76) Restart referenced restart-adapters after uninstall also
                                          • (foxriver76) Prevent dot as last char of an object or state id
                                          • (foxriver76) Improve performance on filter actions (getObjectView) when redis is used as objects database
                                          • (Apollon77) Optimize sigKill handling to prevent restart loops for edge cases and slow system
                                          • (Apollon77) Optimize errormessage for invalid protocol on database connection and make easier understandable
                                          • (Apollon77) Also catch unhandled promise rejections in adapters and handle like exceptions to allow error detection and automatic restart
                                          • (foxriver76) Also remove objects from Enums on object deletion
                                          • (foxriver76) Fix adapter exiting with wrong exit codes
                                          • (bluefox) Fix restart CLI command
                                          • (foxriver) Update cache manifest correctly on visdebug and fix process exit on non existing vis dir
                                          • (foxriver76) No longer require restart of instance after alias object changes and other alias optimizations
                                          • (foxriver76) Make sure files in internal file storage are always stored with correct path and also automatically fix existing entries
                                          • (foxriver76) fix crash of redis setState when undefined is passed and refuse undefined as value in general
                                          • (Apollon77) Make sure objects update from/ts/user when extending objects in all cases
                                          • (AlCalzone) optimize performance when objects are duplicated and checked internally
                                          • (Apollon77) prevent crash if udp membership can not be added (Sentry fix)
                                          • (Apollon77) change object type for compact groups to "folder"
                                          Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
                                          • (foxriver76) Do not allow access to adapter.states and adapter.objects anymore and add warning logs to deprecate the usage. js-controller 3.1+ will remove these methods. Please adjust your adapters
                                          • (foxriver76) Verify that a proper object of type "meta" exists when files are accessed in the internal ioBroker storage and output deprecation logging, these actions will be declined in js-controller 3.1+
                                          • (AlCalzone) Validate the object argument to set[Foreign]State[Changed] and log warnings, such invalid set commands will be declined with js-controller 3.1
                                          • (Apollon77) Move deprecation of getMessage to next controller version (3.1+)
                                          • (foxriver76/Apollon77) Validate that id in several state and object methods is of type string and log warnings
                                          • (foxriver76) Add basic checking for obj.common properties including logging. Please check logs and fix them, such invalid objects will be declined with js-controller 3.1
                                          Developer relevant new Features
                                          • (bluefox/foxriver76) Automatically encrypt all config attributes that are listed in common.encryptedNative in io-package, introduce ADAPTER_AUTO_DECRYPT (see Documentation) Admin support missing as of now!
                                          • (bluefox) Introduce new dependency field for io-package called common.globalDependencies to check for global dependencies (see Documentation). Admin support missing as of now!
                                          • (AlCalzone) Add command iobroker debug adapter to start Node.js debug sessions for an adapter
                                          Developer relevant Optimizations and Fixes
                                          • (Apollon77) Make sure that all places in adapters for states and objects that can return "really async" (e.g. because of DB communication) ALWAYS return async! (else callback !--count constructs can fail)
                                          • (foxriver76) Also set default values of instanceObjects defined in io-package.json
                                          • (bluefox) Improve extension mode for web extensions
                                          • (foxriver76) Optimize extendObjects function of adapter.js (use from and ack)
                                          • (foxriver76) Use from and ack when creating instanceObjects on installation of an instance
                                          • (Apollon77) Fix potential crash where name is no string in some File object operations
                                          • (foxriver76) Fix this.stop being undefined on daemon adapters
                                          • (foxriver76) Also respect def values of io-package.json on automatic object recreation due to instance start
                                          • (foxriver76) Respect state.from if provided on setState
                                          • (Apollon77) Enhance checks for getObjectsView response
                                          • general dependency updates
                                          • code style optimizations
                                          Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
                                          Wie Fehler melden?
                                          Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
                                          Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
                                          Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
                                          FAQ
                                          FAQ1: Ich sehe Einträge wie "will not read this file (socketio.png) in future versions: socketio.admin is not an object of type "meta"" im Logfile Was soll ich tun?
                                          Wenn der Name mit ".admin" lautet (wie hier "socketio.admin") dann bitte einfach ein "iobroker upload socketio" (in dem Fall) machen. Es kan sein das früher mal Admin Files nocht korrekt angelegt wurden oder auch Dinge nocht ganz vollständig gelöscht wurden. Das Upload geht auch wenn Ihr den Adapter gar nicht mehr installiert habt. Danach sollte aber die Meldung weg sein.
                                          #220
                                          @apollon77
                                          Hi, All :-)
                                          Nachdem auf den Raspi-Clients (mit Debian9, Octopi, RaspiZero(ArmV6)) alles ohne Probleme mit Node12 und js-controller 3.0.8 lief, habe ich, nachdem auf dem Testsystem mit dem Backup vom Prod.System keine nennenswerten Fehler auftraten, es gewagt, mein Produktiv auf Node12 und js-controller 3.0.8 zu ziehen.
                                          Es laufen bis auf 2 Adapter alle. Den iot und amazon-dash musste ich mit iobroker rebuild nochmal compilieren.
                                          @AlCalzone Es zickt der Ble-Adapter in Version 0.11.1 (auch nochmal frisch von Git gezogen), Issue ist angelegt.
                                          @Omega236 Es geht garnicht der Virtualpowermeter Adapter, man kann ihn starten, aber wenn ein device auf true-on wechselt, kommen fehler und der Adapter beendet sich. ( Issue bereits angelegt)
                                          Bin mal gespannt, wie es morgen aussieht, ansonsten gehts zum Snapshot zurueck...
                                          Gute Nacht!
