  4. Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub
js-controller
416 Beiträge 39 Kommentatoren 107.6k Aufrufe 38 Beobachtet
    @apollon77 Hi,
    die 3.09 wirft recht häufig das hier raus, die Adapter stehen dann auf rot:
    host.iobroker 2020-04-15 10:24:00.018 error instance system.adapter.freifunk.0 could not be started: Error: spawn ENOMEM
    host.iobroker 2020-04-15 10:23:58.590 error instance system.adapter.enigma2.0 could not be started: Error: spawn ENOMEM
    Betrifft auch Socketio, mihome-vacuum Adapter...
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    #235
    @ilovegym Aah dann bist Du das :-) bisher ist da immer der controller gecrasht. ENOMEM heisst das der Prozess nicht gestartet werden konnte weil kein RAM mehr frei ist ...
    Schau Dir mal dein system genau an bzw reboote mal.
    • E e-i-k-e
      @apollon77 said in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
      @e-i-k-e Welche js-controller Version ist im Einsatz? Laut Log kam das vor als es noch die 2.2.9 war. Dann ab 17:47:49.463 war es der 3.0.8er controller und da gabs das nimmer. oder sehe ich was falsch?
      @apollon77
      Gut möglich, jetzt läuft die 3.0.8er.
      Anbei ein Auszug aus dem log, nachdem ich versucht habe diesen neu zu starten..
      Slave:
      2020-04-15 11:26:18.431  - info: host.raspberrypi-display1 stopInstance system.adapter.javascript.2 (force=false, process=true)
      2020-04-15 11:26:18.436  - info: host.raspberrypi-display1 stopInstance system.adapter.javascript.2 send kill signal
      2020-04-15 11:26:19.440  - info: host.raspberrypi-display1 stopInstance system.adapter.javascript.2 killing pid 27154
      2020-04-15 11:26:21.611  - info: host.raspberrypi-display1 instance system.adapter.javascript.2 started with pid 7635
      2020-04-15 11:26:27.195  - error: javascript.2 (7635) javascript.2 already running
      2020-04-15 11:26:27.201  - warn: javascript.2 (7635) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2020-04-15 11:26:28.455  - error: host.raspberrypi-display1 instance system.adapter.javascript.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2020-04-15 11:26:28.456  - info: host.raspberrypi-display1 Restart adapter system.adapter.javascript.2 because enabled
      2020-04-15 11:26:58.472  - info: host.raspberrypi-display1 instance system.adapter.javascript.2 started with pid 7696
      2020-04-15 11:27:02.372  - info: javascript.2 (27154) Stop script script.js.Raspberry.Bildschirm_über_BWM_Flur_unten
      2020-04-15 11:27:03.439  - error: javascript.2 (7696) javascript.2 already running
      2020-04-15 11:27:03.446  - warn: javascript.2 (7696) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2020-04-15 11:27:04.718  - error: host.raspberrypi-display1 instance system.adapter.javascript.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2020-04-15 11:27:04.719  - info: host.raspberrypi-display1 Restart adapter system.adapter.javascript.2 because enabled
      2020-04-15 11:27:34.735  - info: host.raspberrypi-display1 instance system.adapter.javascript.2 started with pid 7769
      2020-04-15 11:27:39.805  - info: javascript.2 (7769) starting. Version 4.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.20.0, js-controller: 3.0.8
      2020-04-15 11:27:40.039  - info: javascript.2 (7769) requesting all states
      2020-04-15 11:27:40.044  - info: javascript.2 (7769) requesting all objects
      2020-04-15 11:27:40.045  - warn: javascript.2 (7769) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
      2020-04-15 11:27:43.854  - info: javascript.2 (7769) received all objects
      2020-04-15 11:27:46.488  - info: javascript.2 (7769) received all states
      2020-04-15 11:27:47.519  - info: javascript.2 (7769) Start javascript script.js.Raspberry.Bildschirm_über_BWM_Flur_unten
      2020-04-15 11:27:47.690  - info: javascript.2 (7769) script.js.Raspberry.Bildschirm_über_BWM_Flur_unten: registered 3 subscriptions and 0 schedules
      2020-04-15 11:28:01.522  - info: javascript.2 (27154) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2020-04-15 11:28:01.523  - warn: javascript.2 (27154) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 27154
      2020-04-15 11:28:01.524  - warn: javascript.2 (27154) Got terminate signal. Checking desired PID: 7635 vs own PID 27154
      2020-04-15 11:28:01.525  - warn: javascript.2 (27154) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 27154
      2020-04-15 11:28:01.526  - warn: javascript.2 (27154) Got terminate signal. Checking desired PID: 7696 vs own PID 27154
      2020-04-15 11:29:05.133  - warn: javascript.2 (27154) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 27154
      2020-04-15 11:29:05.135  - warn: javascript.2 (27154) Got terminate signal. Checking desired PID: 7769 vs own PID 27154
      2020-04-15 11:29:05.153  - info: javascript.2 (27154) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2020-04-15 11:30:07.086  - info: host.raspberrypi-display1 instance system.adapter.javascript.2 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2020-04-15 11:30:07.088  - info: host.raspberrypi-display1 Restart adapter system.adapter.javascript.2 because enabled
      2020-04-15 11:30:08.121  - info: host.raspberrypi-display1 instance system.adapter.javascript.2 started with pid 8043
      2020-04-15 11:30:10.498  - warn: javascript.2 (7769) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 7769
      2020-04-15 11:30:10.503  - info: javascript.2 (7769) Stop script script.js.Raspberry.Bildschirm_über_BWM_Flur_unten
      2020-04-15 11:30:10.506  - warn: javascript.2 (7769) Got terminate signal. Checking desired PID: 8043 vs own PID 7769
      2020-04-15 11:30:10.521  - info: javascript.2 (7769) terminating
      2020-04-15 11:30:10.522  - info: javascript.2 (7769) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2020-04-15 11:30:13.072  - error: javascript.2 (8043) javascript.2 already running
      2020-04-15 11:30:13.078  - warn: javascript.2 (8043) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2020-04-15 11:30:14.213  - error: host.raspberrypi-display1 instance system.adapter.javascript.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2020-04-15 11:30:14.214  - info: host.raspberrypi-display1 Restart adapter system.adapter.javascript.2 because enabled
      2020-04-15 11:30:44.227  - info: host.raspberrypi-display1 instance system.adapter.javascript.2 started with pid 8116
      2020-04-15 11:30:49.289  - info: javascript.2 (8116) starting. Version 4.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.20.0, js-controller: 3.0.8
      2020-04-15 11:30:49.447  - info: javascript.2 (8116) requesting all states
      2020-04-15 11:30:49.451  - info: javascript.2 (8116) requesting all objects
      2020-04-15 11:30:49.453  - warn: javascript.2 (8116) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
      2020-04-15 11:30:53.281  - info: javascript.2 (8116) received all objects
      2020-04-15 11:30:55.801  - info: javascript.2 (8116) received all states
      2020-04-15 11:30:56.851  - info: javascript.2 (8116) Start javascript script.js.Raspberry.Bildschirm_über_BWM_Flur_unten
      2020-04-15 11:30:57.000  - info: javascript.2 (8116) script.js.Raspberry.Bildschirm_über_BWM_Flur_unten: registered 3 subscriptions and 0 schedules
      2020-04-15 11:31:04.118  - error: host.raspberrypi-display1 instance system.adapter.javascript.2 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
      2020-04-15 11:31:04.119  - info: host.raspberrypi-display1 Do not restart adapter system.adapter.javascript.2 because desired by instance
      Master:
      javascript.2	2020-04-15 11:30:57.000	info	(8116) script.js.Raspberry.Bildschirm_über_BWM_Flur_unten: registered 3 subscriptions and 0 schedules
      javascript.2	2020-04-15 11:30:56.851	info	(8116) Start javascript script.js.Raspberry.Bildschirm_über_BWM_Flur_unten
      javascript.2	2020-04-15 11:30:55.801	info	(8116) received all states
      javascript.2	2020-04-15 11:30:53.281	info	(8116) received all objects
      javascript.2	2020-04-15 11:30:49.453	warn	(8116) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
      javascript.2	2020-04-15 11:30:49.451	info	(8116) requesting all objects
      javascript.2	2020-04-15 11:30:49.447	info	(8116) requesting all states
      javascript.2	2020-04-15 11:30:49.289	info	(8116) starting. Version 4.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.20.0, js-controller: 3.0.8
      javascript.2	2020-04-15 11:30:13.078	warn	(8043) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      javascript.2	2020-04-15 11:30:13.072	error	(8043) javascript.2 already running
      javascript.2	2020-04-15 11:30:10.522	info	(7769) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      javascript.2	2020-04-15 11:30:10.521	info	(7769) terminating
      javascript.2	2020-04-15 11:30:10.506	warn	(7769) Got terminate signal. Checking desired PID: 8043 vs own PID 7769
      javascript.2	2020-04-15 11:30:10.503	info	(7769) Stop script script.js.Raspberry.Bildschirm_über_BWM_Flur_unten
      javascript.2	2020-04-15 11:30:10.498	warn	(7769) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 7769
      javascript.2	2020-04-15 11:29:05.153	info	(27154) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      javascript.2	2020-04-15 11:29:05.135	warn	(27154) Got terminate signal. Checking desired PID: 7769 vs own PID 27154
      javascript.2	2020-04-15 11:29:05.133	warn	(27154) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 27154
      javascript.2	2020-04-15 11:28:01.526	warn	(27154) Got terminate signal. Checking desired PID: 7696 vs own PID 27154
      javascript.2	2020-04-15 11:28:01.525	warn	(27154) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 27154
      javascript.2	2020-04-15 11:28:01.524	warn	(27154) Got terminate signal. Checking desired PID: 7635 vs own PID 27154
      javascript.2	2020-04-15 11:28:01.523	warn	(27154) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 27154
      javascript.2	2020-04-15 11:28:01.522	info	(27154) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      javascript.2	2020-04-15 11:27:47.690	info	(7769) script.js.Raspberry.Bildschirm_über_BWM_Flur_unten: registered 3 subscriptions and 0 schedules
      javascript.2	2020-04-15 11:27:47.519	info	(7769) Start javascript script.js.Raspberry.Bildschirm_über_BWM_Flur_unten
      javascript.2	2020-04-15 11:27:46.488	info	(7769) received all states
      javascript.2	2020-04-15 11:27:43.854	info	(7769) received all objects
      javascript.2	2020-04-15 11:27:40.045	warn	(7769) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
      javascript.2	2020-04-15 11:27:40.044	info	(7769) requesting all objects
      javascript.2	2020-04-15 11:27:40.039	info	(7769) requesting all states
      javascript.2	2020-04-15 11:27:39.805	info	(7769) starting. Version 4.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.20.0, js-controller: 3.0.8
      javascript.2	2020-04-15 11:27:03.446	warn	(7696) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      javascript.2	2020-04-15 11:27:03.439	error	(7696) javascript.2 already running
      javascript.2	2020-04-15 11:27:02.372	info	(27154) Stop script script.js.Raspberry.Bildschirm_über_BWM_Flur_unten
      javascript.2	2020-04-15 11:26:27.201	warn	(7635) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      javascript.2	2020-04-15 11:26:27.195	error	(7635) javascript.2 already running
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      #236
      @e-i-k-e sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
      Also bei mir sieht es so aus als ob die Instanz hier ein Problem beim stoppen hat. Hängt vllt irgendeins der Skripte oder so? In jedem Fall verhält sich das System laut Log korrekt.
      Beim Slave sehe ich in dem Log Auszug:
      • 11:26:19.440 controller sagt prozess 27154 er solle sich beenden
      • 11:26:19.440 adapter hat nicht reagiert, controller sendet dem prozess ein kill signal 27154
      • 11:26:21.611 controller startet neuen prozess (7635)
      • 11:27:02.372 prozess 27154 meldet das er das erste Skript gestoppt hat
      • 11:27:03.439 prozess 7635 beendet sich weil noch ein anderer läuft
      • 11:27:34.735 controller startet neuen prozess (7769) ... der startet weil der andere Prozess ewig sein alive nicht mehr aktualisiert hat
        *11:28:01.522 prozess 27154 läuft immer noch und bekommt JETZT erst die Info über state changes vom 7635 start (1:40 Minuten später!!) und dnan alle
      • 11:29:05.153 ENDLICH beendet sich 27154 (2:46 Minuten nachdem er den Kill befehl erhalten hat)
      Alles in Allem schau ich mal was ich optimieren kann, aber fakt ist das irgendein Skript deine Instanz mega blockiert und damit alles durcheinander bringt ... Finde das Skript und fixe es :-)
      Um das Thema zu ohne Skript Fix zu beheben musst Du schauen das du stop drückst, wartest bis der alte prozess wirklich weg ist und dann neu startest.
        @ilovegym sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
        @apollon77 Hi,
        Reboot tat gut... danach war ruhe.. bis auf jede Menge warnings vom Socketio.. und web Adapter:
        web.0 2020-04-15 10:49:56.703 warn readFile will not read this file (index.html) in future versions: socket.io is not an object of type "meta"
        web.0 2020-04-15 10:49:54.612 warn readFile will not read this file (index.html) in future versions: socket.io is not an object of type "meta"
        web.0 2020-04-15 10:49:46.704 warn readFile will not read this file (index.html) in future versions: socket.io is not an object of type "meta"
        web.0 2020-04-15 10:49:44.372 warn readFile will not read this file (index.html) in future versions: socket.io is not an object of type "meta"
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        #237
        @ilovegym Versuch mal rauszufinden wann genau das kommt. Also welchen Visu adapter du aufrufen musst damit das im Log kommt. und dann bei dem ein "iobroker upload NAME" ausführen .
        • Homer.J.H Homer.J.
          @apollon77 läuft zwar ich kann aber nichts schalten es reagiert nichts. Bin auch erstmal wieder zurück auf die 10.20.1 Version.
          Hab mal auf die 3.0.9 hochgezogen und die node.js 12... Installiert jetzt läuft es warum auch immer.
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          #238
          @Homer-J sagte in Beta Test js-controller 3.0.x auf GitHub:
          Bitte Issue beim Adapter öffnen
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            #239
            Log?
            Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              Log?
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              #240
              Hi @apollon77 Hab heut morgen die 3.0.9 Version installiert im Anschluss die Node.js auf die 12.. Version angehoben nochmal zur Sicherheit den Fixer drüber laufen lassen und seitdem läuft er.
              • J Offline
                Jan1
                #241
                Bei mir gibts zwar keine Fehler im Log und alle Adapter sind grün, aber einige Scripte haben gesponnen und der TR-064 findet keine Geräte mehr.
                Bin gerade dabei ein Backup zurück zuspielen um zu testen, ob es tatsächlich am JS liegt, oder sich einfach das System was eingefangen hat.
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #242
                  @Homer-J Und Yahka tut?
                  • J Jan1
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    #243
                    @Jan1 Hm ... ohne Details schwierig
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      #244
                      @apollon77 👍 läuft
                        Jan1
                        #245
                        @apollon77
                        Wenn keine Fehler im Log stehen ist es eben etwas blöd mehr zu sagen. Augenscheinlich lief ja alles, mich hatte heute gewundert, warum der Saugroboter nicht lief. Der fährt nur bei Abwesenheit und der DP wurde das letzte mal am WE geändert. Dann geschaut ob der TR-064 mein Handy im WLAN erkennt und das bliebt auf true, ebenfalls das Handy meiner Holden, die immer noch samt Handy auf Arbeit ist.
                        Das Backup ist drauf und der TR-064 läuft wieder. Nun kommt der JS 3.0.9 dazu, mal sehen ob s dann immer noch läuft :-)
                        • J Jan1
                          @apollon77
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #246
                          @Jan1 tr-064 gabs aber ne gefixte version für den neuen controller ...
                            Jan1
                            #247
                            @apollon77
                            Ich geh mal davon aus, dass es genau an der lag, da ich die über Github geladen hatte. Ich nutze zwar keine Anrufliste, hatte den aber trotzdem drauf. Der kommt auch gleich wieder drauf ;-)
                            • E e-i-k-e
                              @apollon77
                              Slave:
                              Master:
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #248
                              @e-i-k-e Achja um hier zusehen ob du ein problem mit den Skripten hast gibts noch einen Weg. Bei den Objekten gibt es system.adapter.javascript.2.eventLoopLag ... schau die den mal an. Der sollte im Idealfall nur seeeehr klein sein (sind Milisekunden). Normal ist alles ich sag mal kleiner 30, was ist der Wert denn bei Dir so? Gff logge den mal per history oder so und dann schau.
                              Wenn der Wert große Werte hat dann blockiert irgendetwas die Abarbeitung und dann muss Du schauen
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #249
                                ich habe mit die Probleme von e-i-k-e nochmal genauer angesehen. Aus dem bereits analysierten gibt es einerseits die 3.0.10 auf GitHub, die noch etwas verbessert generell
                                3.0.10 (2020-04-15) Release Elena
                                • (Apollon77) consider the Adapter Stop Timeout also for adapter restarts to give adapters enough time to stop before restarting
                                In dem obigen Fall wo der Adapter über 2 Minuten blockiert bevor er sich mal neu startet bringt der Fix nichts, dafür hab ich ein Issue angelegt. Das zu optimieren ist etwas aufwändiger und für den Fortschritt den wir mit der 3.0 schon haben "zu gross". Sehe ich aber für die 3.1 vor.
                                • L Offline
                                  lonsimbt
                                  #250
                                  Ich habe gerade den js-controller 3.0.9 bei mir getestet. Alle Adapter starten problemlos bis auf den Robonect-Adapter. Dieser verweigert den Start mit folgender Fehlermeldung:
                                  robonect.0	2020-04-15 15:48:22.309	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                  robonect.0	2020-04-15 15:48:22.309	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/library.js:112:32
                                  robonect.0	2020-04-15 15:48:22.309	error	(31968) TypeError: self.pollGPs is not a function
                                  robonect.0	2020-04-15 15:48:22.308	error	(31968) uncaught exception: self.pollGPs is not a function
                                  robonect.0	2020-04-15 15:47:49.046	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                  robonect.0	2020-04-15 15:47:49.046	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/library.js:112:32
                                  robonect.0	2020-04-15 15:47:49.046	error	(31220) TypeError: self.pollGPs is not a function
                                  robonect.0	2020-04-15 15:47:49.045	error	(31220) uncaught exception: self.pollGPs is not a function
                                  Gruß Marco
                                  iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                                  debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                                  40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                                  apollon77A braindeadB 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • L lonsimbt
                                    Gruß Marco
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    #251
                                    @lonsimbt Der Fehler kommt irgendwo "aus dem Adapter". Wüsste nicht wie der controller da was mit zu tun haben könnte
                                    • L lonsimbt
                                      Gruß Marco
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #252
                                      @lonsimbt PS: EInzige as sein kann ist das der Fehler schon immer da war aber bisher "nur" eine unhandled Promise rejection war die nicht zum adapter-crash geführt hat ... mit 3.0er controller ist es das aber. Da muss der Entwickler ran
                                        deta
                                        #253
                                        @apollon77 gerade installiert vom git, ist aber noch der 3.0.9
                                        • D deta
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #254
                                          @deta Mach nochmal, da fehlten noch 2 Files :-)
                                          D J 2 Antworten Letzte Antwort
