  4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
logloggingadapterparserlogparservis
213 Beiträge 21 Kommentatoren 49.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • W webseb79
    @Glasfaser
    Manchmal ist es so leicht einfach mal die Doku lesen.
    Ich danke Dir.
    Schönen Abend noch.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #161
    @webseb79
    Kein Problem ... :) ... dafür ist das Forum da .
    • K Offline
      Kuddel
      #162
      Habe ein komisches Phänomen:
      Die Einträge wurden gestern geschrieben und werden heute so angezeigt
      MicM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kuddel
        MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        #163
        @Kuddel
        Steht was im Log um 0:00 Uhr, also Fehler vom Adapter?
        Es scheint, dass wohl das 0:00 Uhr Schedule für die Aktualisierung der Datumswerte auf heute/gestern nicht ausgeführt wurde.
        Starte mal den Adapter neu und berichte bitte morgen, ob das immer noch auftritt.
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • MicM Mic
          @Kuddel
          Kuddel
          #164
          @Mic habe den Adapter gestern Abend vor dem Auslösen der Bewässerung neugestartet.
          Der Effekt ist heute morgen wieder der gleiche:
          Im Log sind keine Einträge zu finden.
          MicM 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kuddel
            MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            #165
            @Kuddel
            sehr seltsam, auch weil es bei mir und wohl allen anderen Usern geht.
            Ging es denn schon mal bei dir und jetzt plötzlich nicht mehr?
            Stimmt deine Systemzeit?
            • MicM Mic
              @Kuddel
              Kuddel
              #166
              @Mic alsich den Filter gebaut habe, wurde immer alles korrekt angezeigt.
              Habe ich evtl. einen Fehler in den Einstellungen, da meine "normalen Logs" korrekt angezeigt werden.
              Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
              Mein Adapter läuft in der Version 1.0.0
              • MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                schrieb am zuletzt editiert von Mic
                #167
                @Kuddel
                Datumsformat #DD.MM.# hh:mm passt, siehe https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser/blob/master/docs/de/logparser.md#registerkarte-parser-regeln-filter
                YYYY = Jahr 4-stellig, YY = Jahr 2-stellig, MM = Monat, DD = Tag, hh = Stunde, mm = Minute, ss = Sekunde. Teile innerhalb #-Zeichen werden durch "Heute" bzw. "Gestern" ersetzt.<br>Beispiele:<br>Aus #DD.MM.# hh:mm wird 'Heute 20:35', falls der Log von heute ist.<br>Aus #DD.MM.YYYY# hh:mm wird 'Gestern 20:35', falls der Log von gestern ist.<br>Aus #DD.MM.YYYY# hh:mm wird '18.02.2020 20:35', falls der Log nicht von heute oder gestern ist.
                Mache bitte folgendes:
                • Installiere die nun aktuelle Version 1.0.2 von Github. Ich hab da ein erweitertes Debug-Logging eingebaut.
                • Schalte den Adapter auf Loglevel debug
                • Poste am nächsten Tag das Log hier, das um 00:00:01 erscheinen sollte.
                Danke-
                • MicM Mic
                  @Kuddel
                  Danke-
                  Kuddel
                  #168
                  @Mic
                  Debug-Log
                  2020-07-30 00:00:01.001  - debug: logparser.0 (9633) callAtMidnight() : timer reached timeout, so we execute function 'updateTodayYesterday'
                  2020-07-30 00:00:01.055  - debug: logparser.0 (9633) updateTodayYesterday() : Filter 'All', updated 500 logs.
                  2020-07-30 00:00:01.194  - debug: logparser.0 (9633) updateTodayYesterday() : Filter 'Warn', updated 500 logs.
                  2020-07-30 00:00:01.242  - debug: logparser.0 (9633) updateTodayYesterday() : Filter 'Error', updated 500 logs.
                  2020-07-30 00:00:01.269  - debug: logparser.0 (9633) updateTodayYesterday() : Filter 'Homematic', updated 218 logs.
                  2020-07-30 00:00:01.320  - debug: logparser.0 (9633) updateTodayYesterday() : Filter 'Javascript', updated 500 logs.
                  2020-07-30 00:00:01.488  - debug: logparser.0 (9633) updateTodayYesterday() : Filter 'Alexa', updated 500 logs.
                  2020-07-30 00:00:01.498  - debug: logparser.0 (9633) updateTodayYesterday() : Filter 'Nut', updated 111 logs.
                  2020-07-30 00:00:01.528  - debug: logparser.0 (9633) updateTodayYesterday() : Filter 'Bewaesserung', updated 500 logs.
                  2020-07-30 00:00:01.528  - debug: logparser.0 (9633) callAtMidnight() called, provided function: 'updateTodayYesterday'. Timeout at 00:00:01, which is in 86399472ms.
                  • K Kuddel
                    @Mic
                    Debug-Log
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    #169
                    @Kuddel
                    Führe mal bitte folgendes Script im JavaScript-Adapter aus. Ich möchte prüfen, ob er die aktuelle Uhrzeit deines Systems richtig erkennt:
                    const dateObj = new Date();
                    const isoDateStrHelper = dateToLocalIsoString(dateObj); // like: '2020-02-20T19:52:13.634'
                    log(`Ermittelte aktuelle Uhrzeit: ${isoDateStrHelper}`);
                     * Convert date/time to a local ISO string
                     * This function is needed since toISOString() uses UTC +0 (Zulu) as time zone.
                     * https://stackoverflow.com/questions/10830357/
                     * Mic-M, 04/Apr/2020
                     * @param {object}  date    Date object
                     * @return {string}  string like "2015-01-26T06:40:36.181", without trailing Z (which would represent Zulu time zone)
                    function dateToLocalIsoString(date) {
                        const timezoneOffset = date.getTimezoneOffset() * 60000; //offset in milliseconds
                        return (new Date(date.getTime() - timezoneOffset)).toISOString().slice(0, -1);
                    Poste dann das Log hier, also etwa:
                    20:55:08.230	info	javascript.0 (1672) script.js.Test_1: Ermittelte aktuelle Uhrzeit: 2020-07-30T20:55:08.230
                    • MicM Mic
                      @Kuddel
                      Kuddel
                      #170
                      @Mic
                      javascript.0	2020-07-31 07:23:43.471	info	(73851) script.js.java.test.test: Ermittelte aktuelle Uhrzeit: 2020-07-31T07:23:43.471
                      • K Kuddel
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #171
                        @Kuddel sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                        Hast du danach mal dein System neu gestartet ........ !?
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          Kuddel
                          #172
                          @Glasfaser ja das System wurd schon einmal neugestartet
                          • K Kuddel
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #173
                            Kannst du in deinen Script mal zusätzlich Bewässerung1 anlegen und im Adapter den Log neu dazu nehmen , ob es auch dort so ist .
                              Kuddel
                              #174
                              @Glasfaser ist erstellt. ich werde beobachten
                              • K Kuddel
                                Kuddel
                                #175
                                @Kuddel leider ist das verhalten im neuen log genau so
                                • K Kuddel
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #176
                                  @Kuddel
                                  Logpaser Version 1.0.3
                                  Fehler gefunden ..... den Rest muss @Mic rausfinden :)
                                  Habe mal um die gleiche Uhrzeit den Log geschrieben ... aber an der Uhrzeit liegt es nicht .
                                  Sondern ... an der Tabellenauswahl von den Datenpunkten (Json) !
                                  @Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                                  Da hat sich wohl ein Fehler in den letzten Versionen eingeschlichen , so das die Datumswerte in den JSON von den einzelnen Tabellen nicht geändert werden , sondern nur die vom visualization.table0.json !?
                                  Hier die Tabelle Bewaesserung über den Datenpunkt ( die Formatierung der Tabelle ist nicht eingestellt bitte nicht beachten )
                                  logparser.0.filters.Bewaesserung.json
                                  hier die Tabelle Bewaesserung über den Datenpunkt ( gewählt Bewaesserung )
                                  logparser.0.visualization.table0.json
                                  und hier mein Datenpunkt von der EMA .
                                  logparser.0.filters.Alarmzustand_Scharfschaltung.json
                                    @Kuddel
                                    MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    #177
                                    @Kuddel
                                    Heute/Gestern-Fehler:
                                    @Glasfaser
                                    Danke, dass du dir das näher angesehen hast und das isolieren konntest!
                                    So wie es scheint, war der Fehler schon immer da, aber fiel nie wirklich auf, weil über "logparser.0.visualization"-Datenpunkte immer die aktuelle Variable gelesen wird, und nicht der State in Filter.
                                    Sollte jetzt behoben sein in Version 1.0.4.
                                    @Kuddel
                                    @Glasfaser
                                    Bitte testet mal jetzt die 1.0.4 und gebt Feedback ob alles so jetzt geht.
                                    Danke.
                                    GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • MicM Mic
                                      Aktuelle Test Version 0.4.6
                                      Veröffentlichungsdatum 13. April 2020
                                      Github Link https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
                                      Über diesen Adapter
                                      Mit diesem Adapter können die ioBroker-Logs aller Adapter entsprechend geparsed, also gefiltert werden. Dieser Adapter ersetzt auch vollständig mein Log-Script (siehe Github | ioBroker-Forum-Thread).
                                      Siehe hier die Vorankündigung: Adapter Log-Parser – brauche bitte Eure Meinung
                                      Ein paar Kommentare:
                                      • Es sind soweit alle Features des Log-Scripts vorhanden.
                                      • Die Performance wurde massiv verbessert. Ich habe die meisten Script-Teile entsprechend umgeschrieben.
                                      • Bestehende Log-Scripts von mir im JavaScript-Adapter bitte deaktivieren zum testen.
                                      • Installation für die Tester über "5.) Adapter aus eigener URL installieren". Dann werden die entsprechenden Datenpunkte unter logparser.0 angelegt.
                                      • Für die Umsteiger vom Log-Script: Hier eine Vergleichstabelle der Datenpunkte
                                      Euer Feedback ist sehr willkommen :-) Ich werde auch noch Lasttests durchführen, also viele Logs gleichzeitig reinballern, um zu sehen wie sich der Adapter verhält.
                                      Anleitungen:
                                      Deutsch | Englisch
                                      Fragen zu Filterregeln:
                                      Bitte hier stellen: Log Parser: Fragen und Antworten zu Regex und Filterregeln
                                      Changelog:
                                      Siehe hier
                                      Beispiel für VIS:
                                      (Hier die Beschreibung)
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #178
                                      @Mic
                                      Hallo, kann man die Filter nicht exportieren? Sichern?
                                      Edit:
                                      Gibt es ja schon.
                                      Immer Daten sichern!
                                      MicM GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Mic
                                        Edit:
                                        Gibt es ja schon.
                                        MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        #179
                                        @sigi234 sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                                        Bitte beschreibe den Use Case.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Mic
                                          Edit:
                                          Gibt es ja schon.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #180
