  4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
    apollon77A
logloggingadapterparserlogparservis
213 Beiträge 21 Kommentatoren 59.0k Aufrufe 41 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Mic habe den Adapter gestern Abend vor dem Auslösen der Bewässerung neugestartet.
    Der Effekt ist heute morgen wieder der gleiche:
    Im Log sind keine Einträge zu finden.
    MicM
    MicM
    Mic
    #165
    @Kuddel
    sehr seltsam, auch weil es bei mir und wohl allen anderen Usern geht.
    Ging es denn schon mal bei dir und jetzt plötzlich nicht mehr?
    Stimmt deine Systemzeit?
    • MicM Mic
      @Kuddel
      K
      K
      Kuddel
      #166
      @Mic alsich den Filter gebaut habe, wurde immer alles korrekt angezeigt.
      Habe ich evtl. einen Fehler in den Einstellungen, da meine "normalen Logs" korrekt angezeigt werden.
      Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
      Mein Adapter läuft in der Version 1.0.0
      • MicM
        MicM
        Mic
        schrieb am zuletzt editiert von Mic
        #167
        @Kuddel
        Datumsformat #DD.MM.# hh:mm passt, siehe https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser/blob/master/docs/de/logparser.md#registerkarte-parser-regeln-filter
        YYYY = Jahr 4-stellig, YY = Jahr 2-stellig, MM = Monat, DD = Tag, hh = Stunde, mm = Minute, ss = Sekunde. Teile innerhalb #-Zeichen werden durch "Heute" bzw. "Gestern" ersetzt.<br>Beispiele:<br>Aus #DD.MM.# hh:mm wird 'Heute 20:35', falls der Log von heute ist.<br>Aus #DD.MM.YYYY# hh:mm wird 'Gestern 20:35', falls der Log von gestern ist.<br>Aus #DD.MM.YYYY# hh:mm wird '18.02.2020 20:35', falls der Log nicht von heute oder gestern ist.
        Mache bitte folgendes:
        • Installiere die nun aktuelle Version 1.0.2 von Github. Ich hab da ein erweitertes Debug-Logging eingebaut.
        • Schalte den Adapter auf Loglevel debug
        • Poste am nächsten Tag das Log hier, das um 00:00:01 erscheinen sollte.
        Danke-
        • MicM Mic
          @Kuddel
          Danke-
          K
          K
          Kuddel
          #168
          @Mic
          Debug-Log
          2020-07-30 00:00:01.001  - debug: logparser.0 (9633) callAtMidnight() : timer reached timeout, so we execute function 'updateTodayYesterday'
          2020-07-30 00:00:01.055  - debug: logparser.0 (9633) updateTodayYesterday() : Filter 'All', updated 500 logs.
          2020-07-30 00:00:01.194  - debug: logparser.0 (9633) updateTodayYesterday() : Filter 'Warn', updated 500 logs.
          2020-07-30 00:00:01.242  - debug: logparser.0 (9633) updateTodayYesterday() : Filter 'Error', updated 500 logs.
          2020-07-30 00:00:01.269  - debug: logparser.0 (9633) updateTodayYesterday() : Filter 'Homematic', updated 218 logs.
          2020-07-30 00:00:01.320  - debug: logparser.0 (9633) updateTodayYesterday() : Filter 'Javascript', updated 500 logs.
          2020-07-30 00:00:01.488  - debug: logparser.0 (9633) updateTodayYesterday() : Filter 'Alexa', updated 500 logs.
          2020-07-30 00:00:01.498  - debug: logparser.0 (9633) updateTodayYesterday() : Filter 'Nut', updated 111 logs.
          2020-07-30 00:00:01.528  - debug: logparser.0 (9633) updateTodayYesterday() : Filter 'Bewaesserung', updated 500 logs.
          2020-07-30 00:00:01.528  - debug: logparser.0 (9633) callAtMidnight() called, provided function: 'updateTodayYesterday'. Timeout at 00:00:01, which is in 86399472ms.
          MicM 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kuddel
            @Mic
            Debug-Log
            MicM
            MicM
            Mic
            #169
            @Kuddel
            Führe mal bitte folgendes Script im JavaScript-Adapter aus. Ich möchte prüfen, ob er die aktuelle Uhrzeit deines Systems richtig erkennt:
            const dateObj = new Date();
            const isoDateStrHelper = dateToLocalIsoString(dateObj); // like: '2020-02-20T19:52:13.634'
            log(`Ermittelte aktuelle Uhrzeit: ${isoDateStrHelper}`);
             * Convert date/time to a local ISO string
             * This function is needed since toISOString() uses UTC +0 (Zulu) as time zone.
             * https://stackoverflow.com/questions/10830357/
             * Mic-M, 04/Apr/2020
             * @param {object}  date    Date object
             * @return {string}  string like "2015-01-26T06:40:36.181", without trailing Z (which would represent Zulu time zone)
            function dateToLocalIsoString(date) {
                const timezoneOffset = date.getTimezoneOffset() * 60000; //offset in milliseconds
                return (new Date(date.getTime() - timezoneOffset)).toISOString().slice(0, -1);
            Poste dann das Log hier, also etwa:
            20:55:08.230	info	javascript.0 (1672) script.js.Test_1: Ermittelte aktuelle Uhrzeit: 2020-07-30T20:55:08.230
            • MicM Mic
              @Kuddel
              K
              K
              Kuddel
              #170
              @Mic
              javascript.0	2020-07-31 07:23:43.471	info	(73851) script.js.java.test.test: Ermittelte aktuelle Uhrzeit: 2020-07-31T07:23:43.471
              • K Kuddel
                Habe ein komisches Phänomen:
                Die Einträge wurden gestern geschrieben und werden heute so angezeigt
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #171
                @Kuddel sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                Hast du danach mal dein System neu gestartet ........ !?
                • GlasfaserG Glasfaser
                  K
                  K
                  Kuddel
                  #172
                  @Glasfaser ja das System wurd schon einmal neugestartet
                  • K Kuddel
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    #173
                    Kannst du in deinen Script mal zusätzlich Bewässerung1 anlegen und im Adapter den Log neu dazu nehmen , ob es auch dort so ist .
                      K
                      K
                      Kuddel
                      #174
                      @Glasfaser ist erstellt. ich werde beobachten
                      • K Kuddel
                        K
                        K
                        Kuddel
                        #175
                        @Kuddel leider ist das verhalten im neuen log genau so
                        • K Kuddel
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #176
                          @Kuddel
                          Logpaser Version 1.0.3
                          Fehler gefunden ..... den Rest muss @Mic rausfinden :)
                          Habe mal um die gleiche Uhrzeit den Log geschrieben ... aber an der Uhrzeit liegt es nicht .
                          Sondern ... an der Tabellenauswahl von den Datenpunkten (Json) !
                          @Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                          Es scheint, dass wohl das 0:00 Uhr Schedule für die Aktualisierung der Datumswerte auf heute/gestern nicht ausgeführt wurde.
                          Da hat sich wohl ein Fehler in den letzten Versionen eingeschlichen , so das die Datumswerte in den JSON von den einzelnen Tabellen nicht geändert werden , sondern nur die vom visualization.table0.json !?
                          Hier die Tabelle Bewaesserung über den Datenpunkt ( die Formatierung der Tabelle ist nicht eingestellt bitte nicht beachten )
                          logparser.0.filters.Bewaesserung.json
                          hier die Tabelle Bewaesserung über den Datenpunkt ( gewählt Bewaesserung )
                          logparser.0.visualization.table0.json
                          und hier mein Datenpunkt von der EMA .
                          logparser.0.filters.Alarmzustand_Scharfschaltung.json
                            @Kuddel
                            MicM
                            MicM
                            Mic
                            #177
                            @Kuddel
                            Heute/Gestern-Fehler:
                            @Glasfaser
                            Danke, dass du dir das näher angesehen hast und das isolieren konntest!
                            So wie es scheint, war der Fehler schon immer da, aber fiel nie wirklich auf, weil über "logparser.0.visualization"-Datenpunkte immer die aktuelle Variable gelesen wird, und nicht der State in Filter.
                            Sollte jetzt behoben sein in Version 1.0.4.
                            @Kuddel
                            @Glasfaser
                            Bitte testet mal jetzt die 1.0.4 und gebt Feedback ob alles so jetzt geht.
                            Danke.
                            GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • MicM Mic
                              Aktuelle Test Version 0.4.6
                              Veröffentlichungsdatum 13. April 2020
                              Github Link https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
                              Über diesen Adapter
                              Mit diesem Adapter können die ioBroker-Logs aller Adapter entsprechend geparsed, also gefiltert werden. Dieser Adapter ersetzt auch vollständig mein Log-Script (siehe Github | ioBroker-Forum-Thread).
                              Siehe hier die Vorankündigung: Adapter Log-Parser – brauche bitte Eure Meinung
                              Ein paar Kommentare:
                              • Es sind soweit alle Features des Log-Scripts vorhanden.
                              • Die Performance wurde massiv verbessert. Ich habe die meisten Script-Teile entsprechend umgeschrieben.
                              • Bestehende Log-Scripts von mir im JavaScript-Adapter bitte deaktivieren zum testen.
                              • Installation für die Tester über "5.) Adapter aus eigener URL installieren". Dann werden die entsprechenden Datenpunkte unter logparser.0 angelegt.
                              • Für die Umsteiger vom Log-Script: Hier eine Vergleichstabelle der Datenpunkte
                              Euer Feedback ist sehr willkommen :-) Ich werde auch noch Lasttests durchführen, also viele Logs gleichzeitig reinballern, um zu sehen wie sich der Adapter verhält.
                              Anleitungen:
                              Deutsch | Englisch
                              Fragen zu Filterregeln:
                              Bitte hier stellen: Log Parser: Fragen und Antworten zu Regex und Filterregeln
                              Changelog:
                              Siehe hier
                              Beispiel für VIS:
                              (Hier die Beschreibung)
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #178
                              @Mic
                              Hallo, kann man die Filter nicht exportieren? Sichern?
                              Edit:
                              Gibt es ja schon.
                              MicM GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @Mic
                                Edit:
                                Gibt es ja schon.
                                MicM
                                MicM
                                Mic
                                #179
                                @sigi234 sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                                Bitte beschreibe den Use Case.
                                • sigi234S sigi234
                                  @Mic
                                  Edit:
                                  Gibt es ja schon.
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #180
                                  • MicM Mic
                                    @Kuddel
                                    @Glasfaser
                                    @Kuddel
                                    @Glasfaser
                                    Danke.
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    #181
                                    @Kuddel
                                    @Glasfaser
                                    Danke.
                                    Werde ich machen ;)
                                      @Kuddel
                                      @Glasfaser
                                      Danke.
                                      Werde ich machen ;)
                                      MicM
                                      MicM
                                      Mic
                                      #182
                                      @Glasfaser sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                                      Werde ich machen
                                      Sobald erfolgreich getestet, pushe ich NPM, so dass die 1.0.4 sofort ins Latest Repository geht.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Mic
                                        Edit:
                                        Gibt es ja schon.
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #183
                                        @Mic
                                        Edit:
                                        Gibt es ja schon.
                                        • MicM Mic
                                          Werde ich machen
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #184
                                          @Mic 👍
                                          84.1k
