  4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
    5.6k
logloggingadapterparserlogparservis
213 Beiträge 21 Kommentatoren 48.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • F FabianHM
    Hallo @Mic,
    nachdem ich schon länger das tolle Script genutzt habe schaue ich mir nun den Adapter an. Bei der Gelegenheit solllte es auch direkt die nette VIS dazu sein. Ich habe das VIS Package Version 0.4.6
    https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser/blob/master/accessories/vis/vis-project-ex_logparser-adapter.zip importiert.
    Leider sieht das Ergebnis (Schrift) anders aus (obwohl das Widget Material Design auch installiert ist.
    Woran kann das liegen?
    Danke und Grüße
    Fabian
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    #141
    @FabianHM
    Dann fehlen wohl die Schriftarten. Schau mal: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-google-fonts
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • MicM Mic
      @FabianHM
      FabianHM
      #142
      @Mic Darauf hätte ich auch kommen können..
      Vielen Dank
      • MicM Mic
        @Nashra sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
        Jawohl Cheffe 😂
        Da der Adapter soweit stabil läuft, kümmere ich mich nun darum, dass er alsbald ins "Latest Repository" kommt.
        npm-Support ist übrigens super, der von ioBroker geforderte npm-command zum Hinzufügen von @Bluefox hatte die API nicht aktualisiert und daher warf https://adapter-check.iobroker.in/ einen Fehler aus, aber es wurde sofort geholfen. Nach einem Tag auch verfügbar in der API
        Meine Anfrage:
        Sehr schnelle Antwort:
        X Offline
        X Offline
        xADDRx
        #143
        @Mic Danke für die echt gute Arbeit 😊
        Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
        • X Offline
          X Offline
          xADDRx
          #144
          hallo zusammen,
          ich habe alles soweit eintragen usw.
          Adapter läuft, unter Objekten werden daten angezeigt.
          Lieder wird in der VIS nicht angezeit? Woran kann das liegen?
          X 1 Antwort Letzte Antwort
          • X xADDRx
            hallo zusammen,
            X Offline
            X Offline
            xADDRx
            #145
            @xADDRx Hat sich erledigt, Fehler 40....
            • MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              schrieb am zuletzt editiert von Mic
              #146
              der Adapter ist jetzt übrigens im Latest Repository, also jetzt einfach über ioBroker Admin installierbar, wenn man in den ioBroker-AdminEinstellungen auf latest stellt:
              Oder über das Github-Symbol ("Katze", 2. Symbol von rechts, sieht hier aus wie ein Kopfhörer):
              Dann Adapter auswählen:
              • MicM Mic
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #147
                @Mic
                Update durchgeführt ... funktioniert wie es seine soll 👍 ;)
                Nach der Umstellung vom Script zum Adapter ,
                habe ich deine Erweiterung "Manipulation der JSON-Spalteninhalte durch Log" hier ... Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor " eingebaut ,
                bzw. @GiuseppeS hat es dann auch übernommen .
                var logPraefix = '[Timer] ##{"severity":"", "from":"", "message":"'; // Wenn stdLog = true, kann hiermit die Ausgabe des ausgeführten Timers manipuliert werden
                var logSuffix = '"}##';
                Dieses ermöglich mit kleinen Mitteln die Logausgabe anzupassen ,
                bevor man mit Kürzeln wie ... +++ im Log arbeitet und diese dann wieder bereinigt.
                oder eine ..
                Logausgabe jetzt :
                [EMA2] ##{"severity":"", "from":"", "message":"Gartenhaus Scharfschaltung über Rollladen"}##
                Danke , für die gute Arbeit 👍
                • W Offline
                  W Offline
                  webseb79
                  #148
                  ich habe sehr lange schon das Log Script am laufen und wollte nun auf den Adapter umsteigen.
                  Installation auf einem Nuc mit Proxmox fast alles aktuell hat funktioniert.
                  Der Adapter hat auch schon ein paar Info Meldungen in den Datenpunkt geschrieben.
                  Nachdem ich vom Script ein paar Datenpunkte erweitert habe aktualisiert er nicht mehr.
                  Über Hilfestellung wäre ich dankbar.
                  Gruss Sebastian
                  • W webseb79
                    Gruss Sebastian
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #149
                    @webseb79
                    Ein paar Information , wie Screenshot´s von deinen Einstellungen wären hilfreich.
                    Werden alle nicht mehr geloggt oder deine neu einstellten .
                    Hast du mal die neuen wieder entfernt , was ist dann !?
                    • W Offline
                      W Offline
                      webseb79
                      #150
                      @Glasfaser
                      ich habe die Instanz nochmal gelöscht, einen Upload des Adapters durchgeführt und eine Instanz hinzugefügt.
                      Jetzt funktioniert alles wie es soll.
                      Eine Frage habe ich noch.
                      Ich habe ein Script laufen wo ich mir Events erstelle in Form von:
                      event("Abwesenheit...Alle Lichter im Haus ausgeschalten","Allgemein","");
                      Das Script ist von Ruhr70 " Erstellung von Ereignislisten"
                      Kann man diese Funktion auch mit dem LogParser erstellen?
                      Danke im voraus
                      Sebastian
                      • W webseb79
                        @Glasfaser
                        Danke im voraus
                        Sebastian
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #151
                        @webseb79
                        Du kannst dir doch die Log Ausgabe nach deinen Wünschen bauen ... siehe ein paar Beiträge zuvor von mir .....
                        Ist auch hier in der Anleitung erklärt Link Text
                        • W Offline
                          W Offline
                          webseb79
                          #152
                          @Glasfaser
                          Hallo, ich habe meine Ereignisausgaben nun umgeschrieben sodaß sie mit dem Adapter funktionieren wie du es ein paar Antworten weiter oben dargestellt hast. Danke !
                          Meine Frage nun: kann man auch noch etwas Farbe ins Spiel bringen.
                          severity: info in weiß
                          severity: warn in orange usw.
                          Meine Ereignisse für die Beschattung sind in gelber Schrift.
                          Die Unwetterwarnungen werden in den Farben der jeweiligen Stufe dargestellt.
                          Danke im voraus
                          Sebastian
                          • W webseb79
                            @Glasfaser
                            Danke im voraus
                            Sebastian
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #153
                            @webseb79 sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                            .logWarn { color: orange;}
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              W Offline
                              W Offline
                              webseb79
                              #154
                              @Glasfaser
                              Guten Morgen,
                              dein Vorschlag habe ich schon längere Zeit in den CSS Tab eingetragen...funktioniert auch, doch da wird nur der Text warn , error mit orange oder rot dargestellt.
                              Was ich meine ist der Text den ich bei Message eintrage.
                              Dort möchte ich gern eine Farbe mitgeben.
                              Gruß Sebastian
                              • W webseb79
                                @Glasfaser
                                Guten Morgen,
                                Gruß Sebastian
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #155
                                Dazu kann dir nur @Mic weiterhelfen , da es im Json mitgegeben wird .
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  webseb79
                                  #156
                                  Hallo an Alle,
                                  falls jemand das gleiche vor hat wie ich mit den farblichen Texten der eigens erstellten Logausgabe stelle ich hier mal ein simples Beispiel rein.
                                  console.log('[Wichtig] ##{"severity":"<font color=red>warn</font>", "from":"Keller", "message":"<font color=red>Luftfeuchtigkeit größer 70 % ... bitte lüften !</font>"}##');
                                  Das ist eine Warnmeldung unter der Rubrik "Wichtig" im Logparser Adapter, wo der Text "warn" und die Message "Luftfeuchtigkeit größer 70 % ... bitte lüften !" in rot dargestellt wird.
                                  Gruss Sebastian
                                  GlasfaserG NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W webseb79
                                    Hallo an Alle,
                                    Gruss Sebastian
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #157
                                    @webseb79
                                    Na .. sieht doch gut aus ;)
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      webseb79
                                      #158
                                      Guten Abend,
                                      ich habe mal noch ein kleines Anliegen.
                                      Ich würde gern bei der Zeitangabe das Heute und Gestern gegen das Tagesdatum tauschen in Form von 13.07.
                                      Kann mir jemand einen Tipp geben?
                                      Danke und Gruß
                                      Sebastian
                                      • W webseb79
                                        Guten Abend,
                                        Danke und Gruß
                                        Sebastian
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #159
                                        @webseb79
                                        Schau mal in den Link .... den ich dir vor ein paar Tagen genannt habe ;)
                                          @webseb79
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          webseb79
                                          #160
                                          @Glasfaser
                                          Manchmal ist es so leicht einfach mal die Doku lesen.
                                          Ich danke Dir.
                                          Schönen Abend noch.
