  4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
  • Neues Video: Der KI-Assistent im ioBroker Admin
logloggingadapterparserlogparservis
213 Beiträge 21 Kommentatoren 60.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • NashraN
    NashraN
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
    #121
    @Mic, Danke läuft inkl. Alexa 👍
    Gruß Ralf
    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
    • NegaleinN Negalein
      @Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
      Danke fürs testen
      wenn ich das aktiviere,
      kann ich mir das ersparen?
      MicM
      MicM
      Mic
      #122
      @Negalein sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
      Ja. Wird auch bei Neuinstallation nicht mehr hinzugefügt.
      • MicM Mic
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #123
        Ok, also beim Update muss es 1xig händisch gelöscht werden?
        ° Fixer ---> iob fix
        MicM 1 Antwort Letzte Antwort
          MicM
          MicM
          Mic
          #124
          @Negalein
          Muss nicht, aber kann gelöscht werden, ist dann einfach überflüssig, weil zuvor schon "bereinigt".
          • MicM Mic
            @Negalein
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            Glasfaser
            #125
            @Mic
            Update durchgeführt , nur habe ich Warnmeldungen .
            Treten nur beim Start/Änderungen auf .
            Ich habe noch das Log-Script laufen , da ich noch nicht ganz umgestiegen bin .... sobald ich dieses Script stoppe kommen keine Warnmeldungen mehr .
            Gibt es dort ein Zusammenhang !?
            logparser.0	2020-04-28 00:53:57.021	info	(13319) starting. Version 0.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser, node: v12.16.2
            host.iobrokerv4	2020-04-28 00:53:55.567	info	instance system.adapter.logparser.0 started with pid 13319
            host.iobrokerv4	2020-04-28 00:53:53.570	info	instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 156 (156)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.037	warn	at Adapter.processLog (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6896:29)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.037	warn	at Adapter.emit (events.js:310:20)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.037	warn	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:744:14)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.037	warn	at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.037	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:48
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.037	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:748:36
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.037	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Log_ioBroker.9:741:13)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.037	warn	at processNewLogLine (script.js.Log_ioBroker.9:786:27)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.037	warn	at removePID (script.js.Log_ioBroker.9:1675:33)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.037	warn	(1774) TypeError: Cannot read property '1' of null
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.036	warn	(1774) States system pmessage io.log.system.adapter.javascript.0 {"severity":"info","ts":1588028033021,"message":"","from":"logparser.0","_id":34994613} Cannot read property '1' of null
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	at Adapter.processLog (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6896:29)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	at Adapter.emit (events.js:310:20)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:744:14)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:48
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:748:36
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Log_ioBroker.9:741:13)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	at processNewLogLine (script.js.Log_ioBroker.9:786:27)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	at removePID (script.js.Log_ioBroker.9:1675:33)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	(1774) TypeError: Cannot read property '1' of null
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	(1774) States system pmessage io.log.system.adapter.javascript.0 {"severity":"info","ts":1588028033020,"message":"","from":"logparser.0","_id":34994612} Cannot read property '1' of null
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.031	warn	at Adapter.processLog (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6896:29)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.031	warn	at Adapter.emit (events.js:310:20)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.031	warn	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:744:14)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.031	warn	at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.031	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:48
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.031	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:748:36
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.031	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Log_ioBroker.9:741:13)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.031	warn	at processNewLogLine (script.js.Log_ioBroker.9:786:27)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.031	warn	at removePID (script.js.Log_ioBroker.9:1675:33)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.031	warn	(1774) TypeError: Cannot read property '1' of null
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.030	warn	(1774) States system pmessage io.log.system.adapter.javascript.0 {"severity":"info","ts":1588028033019,"message":"","from":"logparser.0","_id":34994611} Cannot read property '1' of null
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	at Adapter.processLog (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6896:29)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	at Adapter.emit (events.js:310:20)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:744:14)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:48
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:748:36
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Log_ioBroker.9:741:13)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	at processNewLogLine (script.js.Log_ioBroker.9:786:27)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	at removePID (script.js.Log_ioBroker.9:1675:33)
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	(1774) TypeError: Cannot read property '1' of null
            javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	(1774) States system pmessage io.log.system.adapter.javascript.0 {"severity":"info","ts":1588028033018,"message":"","from":"logparser.0","_id":34994610} Cannot read property '1' of null
            logparser.0	2020-04-28 00:53:53.021	info	(12591) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            logparser.0	2020-04-28 00:53:53.020	info	(12591) terminating
            logparser.0	2020-04-28 00:53:53.019	info	(12591) cleaned everything up...
            logparser.0	2020-04-28 00:53:53.018	info	(12591) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            host.iobrokerv4	2020-04-28 00:53:53.012	info	stopInstance system.adapter.logparser.0 send kill signal
            NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              @Mic
              NashraN
              NashraN
              Nashra
              #126
              @Glasfaser sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
              @Mic
              Moin @Glasfaser, das hatte ich hier auch. Script deaktiviert und gut ist. Ich vermute mal das wenn beide
              gleichzeitig auf die History zugreifen das es dann dieses Problem gibt.
              Gruß Ralf
              GlasfaserG MicM 2 Antworten Letzte Antwort
              • K
                K
                Kueppert
                #127
                Hallo in die Runde,
                ich hoffe, die Frage von mir passt hier her ;) Die Ausgabe des Log erfolgt ja in einem JSON-Objekt. Nun bin ich in der JS-Sprache leider nicht bewandert und habe so meine Schwierigkeiten, dieses JSON in eine HTML-Tabellenform zu bekommen. Wäre das etwas, das ggf. im Adapter implementiert werden kann? Oder muss ich hierfür darauf hoffen, dass jmd. ggf. ein kleines Skript dafür bereit stellt?
                Ich hab bei JavaSkript schon gefragt, ob jmd so ein Skript hat - bisher leider keine Rückmeldung. Hab auch im Forum gesucht ohne Erfolg - und versucht, selbst was zu bauen über Anleitungen im Netz - leider auch ohne Erfolg. Ist dann wie französisch Sprechen ohne die Vokabeln zu kennen ^^
                Danke euch und viele Grüße, Thorsten
                • NashraN Nashra
                  @Mic
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  Glasfaser
                  #128
                  @Nashra
                  Danke für die Meldung , das es nicht nur bei mir ist .
                  Aber ich wollte schon im Hintergrund es laufen lassen , da ich noch wichtige Sachen damit logge .
                  Vielleicht gibt es noch ein klein Lösung dafür !?
                  • NashraN Nashra
                    @Mic
                    MicM
                    MicM
                    Mic
                    schrieb am zuletzt editiert von Mic
                    #129
                    habe ich Warnmeldungen . Treten nur beim Start/Änderungen auf . Ich habe noch das Log-Script laufen , da ich noch nicht ganz umgestiegen bin
                    @Nashra sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                    das hatte ich hier auch. Script deaktiviert und gut ist. Ich vermute mal das wenn beide gleichzeitig auf die History zugreifen das es dann dieses Problem gibt.
                    Interessant 🤔
                    Sehe ich mir an.
                    Was spricht denn dagegen, das im Adapter zu machen (außer dass du ggf. Datenpunktpfade in anderen Scripts/VIS ändern musst)?
                    Der Adapter läuft deutlich performanter, stabiler, und in einem eigenen Prozess.
                    • K Kueppert
                      Hallo in die Runde,
                      MicM
                      MicM
                      Mic
                      #130
                      @Kueppert sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                      Was ist denn dein Use Case, wo brauchst du denn unbedingt eine HTML-Tabelle? Etwa in VIS hat es ja JSON-Table-Widgets. HTML will ich eigentlich vermeiden, da ja der Code nicht wissen kann, wie der User formatieren will. Mit JSON ist das viel flexibler.
                      • MicM Mic
                        Interessant 🤔
                        Sehe ich mir an.
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        Glasfaser
                        #131
                        Was spricht denn dagegen, das im Adapter zu machen ...
                        Ja ... du hast Recht ( wie immer ;) ) ,
                        Aber wollte erst noch abwarten mit dem kompletten Umzug ,
                        habe soweit alles schon geändert .. ein paar Sachen / Feinheiten fehlen bei mir noch .
                          MicM
                          MicM
                          Mic
                          #132
                          Ach Quatsch 😊
                          Muss ich mir aber näher ansehen, könnte ja auch andere JavaScripts betreffen, die die Log-Auswertung per onLog() verwenden...
                          • MicM Mic
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            Glasfaser
                            #133
                            Klink mal auf sein Link im Beitrag
                              MicM
                              MicM
                              Mic
                              #134
                              @Kueppert
                              Sorry, zu schnell gelesen.
                              @Kueppert - ich melde mich...
                              • MicM Mic
                                @Kueppert
                                MicM
                                MicM
                                Mic
                                #135
                                @Kueppert
                                Antwort und Lösung siehe hier: JSON zu HTML und in Datei schreiben/ablegen
                                • MicM
                                  MicM
                                  Mic
                                  #136
                                  Habe es mir angesehen, aber ich konnte es leider nicht reproduzieren, habe es auch mit JavaScript-3-Zeiler und onLog() Function isoliert getestet.
                                  Empfehlung also: Einfach das Log-Script deaktivieren und nur noch den Adapter nutzen ;-)
                                  GlasfaserG NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MicM Mic
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    Glasfaser
                                    #137
                                    Ja ...ja ... ist ja gut .... bin ja bald komplett umgestiegen ;)
                                    • MicM Mic
                                      NashraN
                                      NashraN
                                      Nashra
                                      #138
                                      Jawohl Cheffe 😂
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        Jawohl Cheffe 😂
                                        MicM
                                        MicM
                                        Mic
                                        #139
                                        Jawohl Cheffe 😂
                                        Da der Adapter soweit stabil läuft, kümmere ich mich nun darum, dass er alsbald ins "Latest Repository" kommt.
                                        npm-Support ist übrigens super, der von ioBroker geforderte npm-command zum Hinzufügen von @Bluefox hatte die API nicht aktualisiert und daher warf https://adapter-check.iobroker.in/ einen Fehler aus, aber es wurde sofort geholfen. Nach einem Tag auch verfügbar in der API
                                        Meine Anfrage:
                                        Sehr schnelle Antwort:
                                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • MicM Mic
                                          Update
                                          Ich habe noch ein Beispiel-Projekt für VIS hinzugefügt (übernommen vom Log-Script und auf den Adapter angepasst).
                                          Siehe hier: Adapter-Doku: Visualisierung (Log-Ausgaben im VIS darstellen)
                                          F
                                          F
                                          FabianHM
                                          #140
                                          Hallo @Mic,
                                          nachdem ich schon länger das tolle Script genutzt habe schaue ich mir nun den Adapter an. Bei der Gelegenheit solllte es auch direkt die nette VIS dazu sein. Ich habe das VIS Package Version 0.4.6
                                          https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser/blob/master/accessories/vis/vis-project-ex_logparser-adapter.zip importiert.
                                          Leider sieht das Ergebnis (Schrift) anders aus (obwohl das Widget Material Design auch installiert ist.
                                          Woran kann das liegen?
                                          Danke und Grüße
                                          Fabian
                                          84.1k
                                          1.4m
