  4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
    apollon77A
logloggingadapterparserlogparservis
213 Beiträge 21 Kommentatoren 57.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
    Ja, genau
    sehr gut
    läuft 1A weiter
    MicM
    MicM
    Mic
    #119
    @Negalein sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
    läuft 1A weiter
    Danke fürs testen ☺
    • MicM Mic
      läuft 1A weiter
      Danke fürs testen ☺
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #120
      Danke fürs testen
      wenn ich das aktiviere,
      kann ich mir das ersparen?
      ° Fixer ---> iob fix
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
      • NashraN
        NashraN
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
        #121
        @Mic, Danke läuft inkl. Alexa 👍
        Gruß Ralf
          Danke fürs testen
          MicM
          MicM
          Mic
          #122
          Ja. Wird auch bei Neuinstallation nicht mehr hinzugefügt.
          • MicM Mic
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #123
            Ok, also beim Update muss es 1xig händisch gelöscht werden?
              MicM
              MicM
              Mic
              #124
              @Negalein
              Muss nicht, aber kann gelöscht werden, ist dann einfach überflüssig, weil zuvor schon "bereinigt".
              • MicM Mic
                @Negalein
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #125
                @Mic
                Update durchgeführt , nur habe ich Warnmeldungen .
                Treten nur beim Start/Änderungen auf .
                Ich habe noch das Log-Script laufen , da ich noch nicht ganz umgestiegen bin .... sobald ich dieses Script stoppe kommen keine Warnmeldungen mehr .
                Gibt es dort ein Zusammenhang !?
                logparser.0	2020-04-28 00:53:57.021	info	(13319) starting. Version 0.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser, node: v12.16.2
                host.iobrokerv4	2020-04-28 00:53:55.567	info	instance system.adapter.logparser.0 started with pid 13319
                host.iobrokerv4	2020-04-28 00:53:53.570	info	instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 156 (156)
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.037	warn	at Adapter.processLog (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6896:29)
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.037	warn	at Adapter.emit (events.js:310:20)
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.037	warn	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:744:14)
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.037	warn	at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.037	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:48
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.037	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:748:36
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.037	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Log_ioBroker.9:741:13)
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.037	warn	at processNewLogLine (script.js.Log_ioBroker.9:786:27)
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.037	warn	at removePID (script.js.Log_ioBroker.9:1675:33)
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.037	warn	(1774) TypeError: Cannot read property '1' of null
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.036	warn	(1774) States system pmessage io.log.system.adapter.javascript.0 {"severity":"info","ts":1588028033021,"message":"","from":"logparser.0","_id":34994613} Cannot read property '1' of null
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	at Adapter.processLog (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6896:29)
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	at Adapter.emit (events.js:310:20)
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:744:14)
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:48
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:748:36
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Log_ioBroker.9:741:13)
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	at processNewLogLine (script.js.Log_ioBroker.9:786:27)
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	at removePID (script.js.Log_ioBroker.9:1675:33)
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	(1774) TypeError: Cannot read property '1' of null
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.032	warn	(1774) States system pmessage io.log.system.adapter.javascript.0 {"severity":"info","ts":1588028033020,"message":"","from":"logparser.0","_id":34994612} Cannot read property '1' of null
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.031	warn	at Adapter.processLog (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6896:29)
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.031	warn	at Adapter.emit (events.js:310:20)
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.031	warn	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:744:14)
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.031	warn	at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.031	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:48
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.031	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:748:36
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.031	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Log_ioBroker.9:741:13)
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.031	warn	at processNewLogLine (script.js.Log_ioBroker.9:786:27)
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.031	warn	at removePID (script.js.Log_ioBroker.9:1675:33)
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.031	warn	(1774) TypeError: Cannot read property '1' of null
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.030	warn	(1774) States system pmessage io.log.system.adapter.javascript.0 {"severity":"info","ts":1588028033019,"message":"","from":"logparser.0","_id":34994611} Cannot read property '1' of null
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	at Adapter.processLog (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6896:29)
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	at Adapter.emit (events.js:310:20)
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:744:14)
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	at Array.forEach (<anonymous>:null:null)
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:48
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:748:36
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Log_ioBroker.9:741:13)
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	at processNewLogLine (script.js.Log_ioBroker.9:786:27)
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	at removePID (script.js.Log_ioBroker.9:1675:33)
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	(1774) TypeError: Cannot read property '1' of null
                javascript.0	2020-04-28 00:53:53.027	warn	(1774) States system pmessage io.log.system.adapter.javascript.0 {"severity":"info","ts":1588028033018,"message":"","from":"logparser.0","_id":34994610} Cannot read property '1' of null
                logparser.0	2020-04-28 00:53:53.021	info	(12591) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                logparser.0	2020-04-28 00:53:53.020	info	(12591) terminating
                logparser.0	2020-04-28 00:53:53.019	info	(12591) cleaned everything up...
                logparser.0	2020-04-28 00:53:53.018	info	(12591) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.iobrokerv4	2020-04-28 00:53:53.012	info	stopInstance system.adapter.logparser.0 send kill signal
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @Mic
                  NashraN
                  NashraN
                  Nashra
                  #126
                  @Glasfaser sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                  @Mic
                  Moin @Glasfaser, das hatte ich hier auch. Script deaktiviert und gut ist. Ich vermute mal das wenn beide
                  gleichzeitig auf die History zugreifen das es dann dieses Problem gibt.
                  Gruß Ralf
                  GlasfaserG MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K
                    K
                    Kueppert
                    #127
                    Hallo in die Runde,
                    ich hoffe, die Frage von mir passt hier her ;) Die Ausgabe des Log erfolgt ja in einem JSON-Objekt. Nun bin ich in der JS-Sprache leider nicht bewandert und habe so meine Schwierigkeiten, dieses JSON in eine HTML-Tabellenform zu bekommen. Wäre das etwas, das ggf. im Adapter implementiert werden kann? Oder muss ich hierfür darauf hoffen, dass jmd. ggf. ein kleines Skript dafür bereit stellt?
                    Ich hab bei JavaSkript schon gefragt, ob jmd so ein Skript hat - bisher leider keine Rückmeldung. Hab auch im Forum gesucht ohne Erfolg - und versucht, selbst was zu bauen über Anleitungen im Netz - leider auch ohne Erfolg. Ist dann wie französisch Sprechen ohne die Vokabeln zu kennen ^^
                    Danke euch und viele Grüße, Thorsten
                    • NashraN Nashra
                      @Mic
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #128
                      @Nashra
                      Danke für die Meldung , das es nicht nur bei mir ist .
                      Aber ich wollte schon im Hintergrund es laufen lassen , da ich noch wichtige Sachen damit logge .
                      Vielleicht gibt es noch ein klein Lösung dafür !?
                      • NashraN Nashra
                        @Mic
                        MicM
                        MicM
                        Mic
                        schrieb am zuletzt editiert von Mic
                        #129
                        habe ich Warnmeldungen . Treten nur beim Start/Änderungen auf . Ich habe noch das Log-Script laufen , da ich noch nicht ganz umgestiegen bin
                        @Nashra sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                        das hatte ich hier auch. Script deaktiviert und gut ist. Ich vermute mal das wenn beide gleichzeitig auf die History zugreifen das es dann dieses Problem gibt.
                        Interessant 🤔
                        Sehe ich mir an.
                        Was spricht denn dagegen, das im Adapter zu machen (außer dass du ggf. Datenpunktpfade in anderen Scripts/VIS ändern musst)?
                        Der Adapter läuft deutlich performanter, stabiler, und in einem eigenen Prozess.
                        • K Kueppert
                          Hallo in die Runde,
                          MicM
                          MicM
                          Mic
                          #130
                          @Kueppert sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                          Was ist denn dein Use Case, wo brauchst du denn unbedingt eine HTML-Tabelle? Etwa in VIS hat es ja JSON-Table-Widgets. HTML will ich eigentlich vermeiden, da ja der Code nicht wissen kann, wie der User formatieren will. Mit JSON ist das viel flexibler.
                          • MicM Mic
                            Interessant 🤔
                            Sehe ich mir an.
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #131
                            Was spricht denn dagegen, das im Adapter zu machen ...
                            Ja ... du hast Recht ( wie immer ;) ) ,
                            Aber wollte erst noch abwarten mit dem kompletten Umzug ,
                            habe soweit alles schon geändert .. ein paar Sachen / Feinheiten fehlen bei mir noch .
                              MicM
                              MicM
                              Mic
                              #132
                              Ach Quatsch 😊
                              Muss ich mir aber näher ansehen, könnte ja auch andere JavaScripts betreffen, die die Log-Auswertung per onLog() verwenden...
                              • MicM Mic
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #133
                                Klink mal auf sein Link im Beitrag
                                  MicM
                                  MicM
                                  Mic
                                  #134
                                  @Kueppert
                                  Sorry, zu schnell gelesen.
                                  @Kueppert - ich melde mich...
                                  • MicM Mic
                                    @Kueppert
                                    MicM
                                    MicM
                                    Mic
                                    #135
                                    @Kueppert
                                    Antwort und Lösung siehe hier: JSON zu HTML und in Datei schreiben/ablegen
                                    • MicM
                                      MicM
                                      Mic
                                      #136
                                      Habe es mir angesehen, aber ich konnte es leider nicht reproduzieren, habe es auch mit JavaScript-3-Zeiler und onLog() Function isoliert getestet.
                                      Empfehlung also: Einfach das Log-Script deaktivieren und nur noch den Adapter nutzen ;-)
                                      GlasfaserG NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • MicM Mic
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #137
                                        Ja ...ja ... ist ja gut .... bin ja bald komplett umgestiegen ;)
                                        • MicM Mic
                                          NashraN
                                          NashraN
                                          Nashra
                                          #138
                                          Jawohl Cheffe 😂
                                          Gruß Ralf
                                          83.9k
