  4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
    6.5k
logloggingadapterparserlogparservis
213 Beiträge 21 Kommentatoren 50.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
    Empfehlung also: Einfach das Log-Script deaktivieren und nur noch den Adapter nutzen ;-)
    Jawohl Cheffe 😂
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    schrieb am zuletzt editiert von Mic
    #139
    @Nashra sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
    Jawohl Cheffe 😂
    Da der Adapter soweit stabil läuft, kümmere ich mich nun darum, dass er alsbald ins "Latest Repository" kommt.
    npm-Support ist übrigens super, der von ioBroker geforderte npm-command zum Hinzufügen von @Bluefox hatte die API nicht aktualisiert und daher warf https://adapter-check.iobroker.in/ einen Fehler aus, aber es wurde sofort geholfen. Nach einem Tag auch verfügbar in der API
    Meine Anfrage:
    Sehr schnelle Antwort:
    X 1 Antwort Letzte Antwort
    • MicM Mic
      Update
      Ich habe noch ein Beispiel-Projekt für VIS hinzugefügt (übernommen vom Log-Script und auf den Adapter angepasst).
      Siehe hier: Adapter-Doku: Visualisierung (Log-Ausgaben im VIS darstellen)
      FabianHM
      #140
      Hallo @Mic,
      nachdem ich schon länger das tolle Script genutzt habe schaue ich mir nun den Adapter an. Bei der Gelegenheit solllte es auch direkt die nette VIS dazu sein. Ich habe das VIS Package Version 0.4.6
      https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser/blob/master/accessories/vis/vis-project-ex_logparser-adapter.zip importiert.
      Leider sieht das Ergebnis (Schrift) anders aus (obwohl das Widget Material Design auch installiert ist.
      Woran kann das liegen?
      Danke und Grüße
      Fabian
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
      • F FabianHM
        Hallo @Mic,
        Danke und Grüße
        Fabian
        MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        #141
        @FabianHM
        Dann fehlen wohl die Schriftarten. Schau mal: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-google-fonts
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • MicM Mic
          @FabianHM
          FabianHM
          #142
          @Mic Darauf hätte ich auch kommen können..
          Vielen Dank
          • MicM Mic
            Jawohl Cheffe 😂
            Meine Anfrage:
            X Offline
            X Offline
            xADDRx
            #143
            @Mic Danke für die echt gute Arbeit 😊
            Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
            • X Offline
              X Offline
              xADDRx
              #144
              hallo zusammen,
              ich habe alles soweit eintragen usw.
              Adapter läuft, unter Objekten werden daten angezeigt.
              Lieder wird in der VIS nicht angezeit? Woran kann das liegen?
              • X xADDRx
                hallo zusammen,
                X Offline
                X Offline
                xADDRx
                #145
                @xADDRx Hat sich erledigt, Fehler 40....
                • MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  #146
                  der Adapter ist jetzt übrigens im Latest Repository, also jetzt einfach über ioBroker Admin installierbar, wenn man in den ioBroker-AdminEinstellungen auf latest stellt:
                  Oder über das Github-Symbol ("Katze", 2. Symbol von rechts, sieht hier aus wie ein Kopfhörer):
                  Dann Adapter auswählen:
                  • MicM Mic
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #147
                    @Mic
                    Update durchgeführt ... funktioniert wie es seine soll 👍 ;)
                    Nach der Umstellung vom Script zum Adapter ,
                    habe ich deine Erweiterung "Manipulation der JSON-Spalteninhalte durch Log" hier ... Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor " eingebaut ,
                    bzw. @GiuseppeS hat es dann auch übernommen .
                    var logPraefix = '[Timer] ##{"severity":"", "from":"", "message":"'; // Wenn stdLog = true, kann hiermit die Ausgabe des ausgeführten Timers manipuliert werden
                    var logSuffix = '"}##';
                    Dieses ermöglich mit kleinen Mitteln die Logausgabe anzupassen ,
                    bevor man mit Kürzeln wie ... +++ im Log arbeitet und diese dann wieder bereinigt.
                    oder eine ..
                    Logausgabe jetzt :
                    [EMA2] ##{"severity":"", "from":"", "message":"Gartenhaus Scharfschaltung über Rollladen"}##
                    Danke , für die gute Arbeit 👍
                    • W Offline
                      W Offline
                      webseb79
                      #148
                      ich habe sehr lange schon das Log Script am laufen und wollte nun auf den Adapter umsteigen.
                      Installation auf einem Nuc mit Proxmox fast alles aktuell hat funktioniert.
                      Der Adapter hat auch schon ein paar Info Meldungen in den Datenpunkt geschrieben.
                      Nachdem ich vom Script ein paar Datenpunkte erweitert habe aktualisiert er nicht mehr.
                      Über Hilfestellung wäre ich dankbar.
                      Gruss Sebastian
                      • W webseb79
                        Gruss Sebastian
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #149
                        @webseb79
                        Ein paar Information , wie Screenshot´s von deinen Einstellungen wären hilfreich.
                        Werden alle nicht mehr geloggt oder deine neu einstellten .
                        Hast du mal die neuen wieder entfernt , was ist dann !?
                        • W Offline
                          W Offline
                          webseb79
                          #150
                          @Glasfaser
                          ich habe die Instanz nochmal gelöscht, einen Upload des Adapters durchgeführt und eine Instanz hinzugefügt.
                          Jetzt funktioniert alles wie es soll.
                          Eine Frage habe ich noch.
                          Ich habe ein Script laufen wo ich mir Events erstelle in Form von:
                          event("Abwesenheit...Alle Lichter im Haus ausgeschalten","Allgemein","");
                          Das Script ist von Ruhr70 " Erstellung von Ereignislisten"
                          Kann man diese Funktion auch mit dem LogParser erstellen?
                          Danke im voraus
                          Sebastian
                          • W webseb79
                            @Glasfaser
                            Danke im voraus
                            Sebastian
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #151
                            @webseb79
                            Du kannst dir doch die Log Ausgabe nach deinen Wünschen bauen ... siehe ein paar Beiträge zuvor von mir .....
                            Ist auch hier in der Anleitung erklärt Link Text
                            • W Offline
                              W Offline
                              webseb79
                              #152
                              @Glasfaser
                              Hallo, ich habe meine Ereignisausgaben nun umgeschrieben sodaß sie mit dem Adapter funktionieren wie du es ein paar Antworten weiter oben dargestellt hast. Danke !
                              Meine Frage nun: kann man auch noch etwas Farbe ins Spiel bringen.
                              severity: info in weiß
                              severity: warn in orange usw.
                              Meine Ereignisse für die Beschattung sind in gelber Schrift.
                              Die Unwetterwarnungen werden in den Farben der jeweiligen Stufe dargestellt.
                              Danke im voraus
                              Sebastian
                              • W webseb79
                                @Glasfaser
                                Danke im voraus
                                Sebastian
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #153
                                @webseb79 sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                                .logWarn { color: orange;}
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  webseb79
                                  #154
                                  @Glasfaser
                                  Guten Morgen,
                                  dein Vorschlag habe ich schon längere Zeit in den CSS Tab eingetragen...funktioniert auch, doch da wird nur der Text warn , error mit orange oder rot dargestellt.
                                  Was ich meine ist der Text den ich bei Message eintrage.
                                  Dort möchte ich gern eine Farbe mitgeben.
                                  Gruß Sebastian
                                  • W webseb79
                                    @Glasfaser
                                    Guten Morgen,
                                    Gruß Sebastian
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #155
                                    Dazu kann dir nur @Mic weiterhelfen , da es im Json mitgegeben wird .
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      webseb79
                                      #156
                                      Hallo an Alle,
                                      falls jemand das gleiche vor hat wie ich mit den farblichen Texten der eigens erstellten Logausgabe stelle ich hier mal ein simples Beispiel rein.
                                      console.log('[Wichtig] ##{"severity":"<font color=red>warn</font>", "from":"Keller", "message":"<font color=red>Luftfeuchtigkeit größer 70 % ... bitte lüften !</font>"}##');
                                      Das ist eine Warnmeldung unter der Rubrik "Wichtig" im Logparser Adapter, wo der Text "warn" und die Message "Luftfeuchtigkeit größer 70 % ... bitte lüften !" in rot dargestellt wird.
                                      Gruss Sebastian
                                      GlasfaserG NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W webseb79
                                        Hallo an Alle,
                                        Gruss Sebastian
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #157
                                        @webseb79
                                        Na .. sieht doch gut aus ;)
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          webseb79
                                          #158
                                          Guten Abend,
                                          ich habe mal noch ein kleines Anliegen.
                                          Ich würde gern bei der Zeitangabe das Heute und Gestern gegen das Tagesdatum tauschen in Form von 13.07.
                                          Kann mir jemand einen Tipp geben?
                                          Danke und Gruß
                                          Sebastian
