  4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
logloggingadapterparserlogparservis
213 Beiträge 21 Kommentatoren 49.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
    Willst du also unterschiedliche Log-Quellen in einem Filter bekommen, richtig? Also sowohl die Logs vom Alexa-Script, als auch ganz andere Logs?
    Genau.
    2020-04-12 07:32:02.930  - info: javascript.0 (595) script.js.Alexa.Alexa_Laura_Volume: -+-Laura Volume 30 07:32 Uhr-+-
    MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    schrieb am zuletzt editiert von Mic
    #81
    @Negalein
    Würde ich so einstellen:
    • Whitelist UND: *
    • Whitelist ODER: [Alexa-Log-Script], Alexa_Laura_Volume
    • Bereinigen: -+-, /script\.js\.[^:]*: \\[Alexa-Log-Script\\]/
    Siehe auch die Doku.
    • MicM Mic
      @Negalein
      • Whitelist UND: *
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #82
      Danke, melde mich um 20:00 wieder.
      Da wird im Log was geschrieben.
      ° Fixer ---> iob fix
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
        MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        #83
        @Negalein
        Achtung - das Forum zeigte die Regex nicht korrekt an, ich musste escapen. So sollte es geben, hab oben korrigiert.
        • MicM Mic
          @Negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #84
          Funktioniert leider so nicht.
          In der Log-Quelle Laura-Volume wird es erstellt.
          In der Log-Quelle Alexa wird es nicht miterstellt.
          • MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            #85
            Wenn ich ein Script mit dem Namen "Alexa_Laura_Volume" anlege und dort dann log('-+- Hallo Test -+-'); absetze, dann geht es bei mir wie gewünscht.
            Hier meine Einstellungen von hier aus den Adapter-Einstellungen:
            Bild Text
                    "active": true,
                    "name": "Alexa_Test",
                    "whitelistAnd": "",
                    "whitelistOr": "[Alexa-Log-Script], Alexa_Laura_Volume",
                    "blacklist": "",
                    "debug": false,
                    "info": true,
                    "warn": false,
                    "error": false,
                    "clean": "-+-, /script\\.js\\.[^:]*: \\[Alexa-Log-Script\\]/, /script\\.js\\.[^:]*: /",
                    "maxLength": "100",
                    "merge": false,
                    "dateformat": "#DD.MM.# hh:mm"
            Prüfe das mal und vergleiche. Unter "clean" habe ich noch was zur Bereinigung deiner Laura-Volume hinzugefügt.
              MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              #86
              @Negalein
              Bitte hier weiter schreiben: Log Parser: Fragen und Antworten zu Regex und Filterregeln
              Habe das gerade ausgelagert, da wohl kein Adapter-Problem.
              GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • tobasiumT Offline
                tobasiumT Offline
                tobasium
                schrieb am zuletzt editiert von tobasium
                #87
                #erledigt#
                Hallo Zusammen,
                ich hab ein kleines Problem mit der VIS. er zählt bei mir nicht die logs im Bereich Alexa hoch.
                Evtl jemand einen Tip wo ich jetzt genau suchen muss. Steh etwas auf dem Schlauch.
                Habe es gefunden war ein Schreibfehler beim Knopftext.
                • MicM Mic
                  @Negalein
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #88
                  Könntest du es vielleicht für andere im Startbeitrag mit anheften !?
                  Ich denke mal .... die Frage wird öfters kommen ;)
                  • MicM Mic
                    @Negalein
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #89
                    @Mic
                    Mir ist ein kleiner Fehler in der VIS Vorlage aufgefallen bzw. ein Schönheitsfehler !
                    @Negalein hatte hier im Thread Link Text
                    ein Problem mit dem Widget angefragt ... dieses stammte aus deiner Vis Vorlage .
                    Bei Erweiterung geht man natürlich hin und nimmt den darüberliegen Button und kopiert Ihn
                    und dort ist ein Wert " Eingangstuerhuawai" drin und nicht der Wert Homematic.
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      #90
                      @Glasfaser sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                      Guter Hinweis, habe ich gemacht.
                      Danke auch für diesen Hinweis, habe ich aktualisiert.
                      In der Version 0.4.6 habe ich nun noch ein paar Fixes unter der Haube gemacht, vor allem werden nun Fehler abgefangen, falls ein User eine falsche Regex eingegeben hat.
                      logparser.0	2020-04-13 13:30:37.961	warn	(18084) Filter "Test", option "Whitelist AND":Regex Error: SyntaxError: Invalid regular expression: /abc [Test-123-ABC]/: Range out of order in character class
                      logparser.0	2020-04-13 13:30:37.961	warn	(18084) Therefore, regex in filter "Test", option "Whitelist AND" will be ignored.
                      • MicM Mic
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #91
                        Moin @Mic, kann es sein, dass sich beim Aktualiseren des Projektes ein Fehler eingeschlichen hat?
                        Beim Import Versuch erhalte ich nun folgende Fehlermeldung
                        GlasfaserG MicM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • BBTownB BBTown
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #92
                          @BBTown
                          Gerade geteste ...
                          Funktioniert !!
                          • BBTownB BBTown
                            MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            #93
                            Hi @BBTown
                            seltsam, hab grad noch mal die Github-Version getestet und geht bei mir:
                            • MicM Mic
                              Hi @BBTown
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #94
                              Ich habe den Link im ersten Betrag heruntergeladen, damit gieht es nciht.
                              Die Version von gestern/vorgestern lief problemlos ... ich werde sie noch einmal direkt von Github holen
                              • BBTownB BBTown
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #95
                                @BBTown sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                                Wo ist der denn ??
                                • BBTownB BBTown
                                  MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  #96
                                  @BBTown
                                  Würde mich auch interessieren...
                                  Am besten so herunterladen:
                                  • MicM Mic
                                    @BBTown
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #97
                                    @Mic @Glasfaser
                                    sorry, da habe ich mich blöd ausgedrückt.
                                    Im ersten Beitrag ist bie der VIS der Link "Hier die Beschreibung" und dort im ersten Absatz ist ein Link den ich per rechten Mausklick und "Ziel speichern unter ..." heruntergeladen habe.
                                    • BBTownB BBTown
                                      @Mic @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #98
                                      @BBTown
                                      Das ist nur ein Link .... keine Zip Datei !!!
                                      @Mic
                                      Stimmt ... im ersten Augenblick denkt man, das soll man runterladen !
                                        @BBTown
                                        @Mic
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #99
                                        @Glasfaser Das Downloadergebnis ist eine Zip-Datei ... wohl nur ohne den korrekten Inhalt
                                        @Mic der Import direkt von der Github-Version hat dann auch auf anhieb geklappt ...
                                        • BBTownB BBTown
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #100
                                          @BBTown
                                          ja ... weil das ende mit .zip ist
                                          Ich denke mal @Mic wird das ändern ....
