  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    2.7k
    4.7k
    4.0k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 423.3k Aufrufe 93 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @Willi-Wunder sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
    Nein, kenn und habe ich nicht. Was brauchst du
    Teste mal bitte die alpha 4
    W Offline
    W Offline
    Willi-Wunder
    schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
    #1021
    @Dutchman
    Hi, habe die alten Daten gelöscht und die Eingaben erneut vorgenommen. Ich kann den Zählerstand vom Jahresbeginn, Monat, Quartal, Wochen- und Tagesbeginn eingeben. Den Kumulierten Wert gegenüber den Skript nicht. Bei der Preis Definition habe ich auch meine Werte hinterlegt, die Preisberechnung mit oder ohne Zähler kann nicht ausgewählt werden. Die Berechnungen der Kwh und der Preise kann ich leider nicht nachvollziehen. Habe ich falsche Werte übernommen? Habe diese noch vom Skript zur Berechnung genommen, vielleicht ist es im Adapter anders aufgebaut oder gemeint?
    Kann ich noch etwas tun oder probieren? Ist das für dich hilfreich?
    • W Willi-Wunder
      @Dutchman
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      #1022
      Doch :
      • SA ausmachen
      • ExpertenModus an bei den Objekten
      • wert „current reading“ ändern
      • starten
      Ich werde das mal in die Settings einbauen
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Michi_Pi
        @Dutchman leider immer noch der gleiche Fehler
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #1023
        @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
        Ich baue mir deine dp heut Abend mal nach
        B 1 Antwort Letzte Antwort
          babl
          #1024
          @Dutchman moin, also da ich jetzt die alpha 0.48.3 drauf habe funktioniert das soviel ich gesehen habe mit den previous werten, wo ich die größten probleme weiterhin habe ist das mit datenpunkte wo nicht kontinuierlich werte kommen oder auch werte mit 0 dabei sind, hier errechnet dann SA was komisches, siehe auch oben mit den shellys, genau so gehts mir mit dem fronius WR, da der sich abends in standby schaltet und dann natürlich nur 0 werte kommen. Praktisch das selbe Problem wie mit den Steckdosen. Ich schaue weiter, wenn du irgendwelche Raw code brauchst melde dich @Dutchman
          • B babl
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #1025
            @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
            Danke fuer deine rueckmeldung, wir kommen den Sachen langsam aber sicher immer näher.
            Die werte wo es schief geht mit den 0, sind das watt werte ?
            B 2 Antworten Letzte Antwort
              babl
              #1026
              @Dutchman jepp genau
                babl
                schrieb am zuletzt editiert von babl
                #1027
                @Dutchman aber auch kwh bei meinem tp link hs100 da funktioniert es auch nicht, habe es beobachtet um 0:00 er fing die ersten sekunden gut an, und dann kamen immer wieder rücksetzer und dann rechnet er nicht mehr in watt sondern irgendwie in kw.
                TP Link total now = 7,08kwh
                SA ist für heute 70,23kwh
                da der TP Link für einen Heizkörper zuständig ist, und der natürlich bei nichtgebrauch auf 0 watt geht kommt er da durcheinander, dieser datenpunkt bekommt ca. alle 2 stunden strom jetzt würde er wieder richtig zählen, nur der 1. lauf nach mitternacht funktioniert nicht
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "TP-LinK-Heizkörper-Josef-Zimmer",
                    "type": "string",
                    "role": "value",
                    "desc": "total now value",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "custom": {
                      "sourceanalytix.0": {
                        "enabled": true,
                        "alias": "",
                        "selectedPrice": "Heizstrom Josef Zimmer",
                        "selectedUnit": "kWh",
                        "costs": true,
                        "consumption": true,
                        "meter_values": true,
                        "start_day": 9.778,
                        "start_week": -66.131,
                        "start_month": -90.131,
                        "start_quarter": -90.131,
                        "start_year": -90.131,
                        "currentValue": 9.778,
                        "valueAtDeviceReset": 72.91
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1610235058911,
                  "_id": "hs100.0.192_168_178_29.totalNow",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                die minus werte mußte ich so eingeben, daß ich auf meine Zählerstände komme, warum auch immer im Minus da habe ich auch noch keine logik gefunden.
                • B babl
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "string",
                      "role": "value",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "custom": {
                          "enabled": true,
                          "alias": "",
                          "costs": true,
                          "start_day": 9.778,
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #1028
                  @Michi_Pi @lobomau @Willi-Wunder
                  Ok leute ich glaube hab da was gefunden bezueglich der falschen wat Berechnung und reset bei 0 werten !
                  Bitte die v0.4.8-alpha.5 mal probieren
                    babl
                    #1029
                    @Dutchman ok, schaun wir mal, ich habe gerade upgeadatet, lief schon mal ohne fehler durch und kein reset oder so kam auch nicht, ich gebe dir morgen bescheid wies auusschaut aber erst nachmittags, da wieder der ernst des lebens morgen wieder los geht, denn arbeit ruft :(
                      babl
                      #1030
                      @Dutchman zurück da stimmt was nicht, SA braucht 100% cpu, der Raspi glüht, wie kann ich zurückswitchen?
                      • B babl
                        babl
                        #1031
                        @babl hmmm, habe SA mal deaktiviert und wieder aktiviert, jetzt ist wieder alles normal, kann das sein, daß der da im hintergrund gerechnet hat?
                        • C Offline
                          canim
                          #1032
                          kann mir einer sagen wie ich von alpha 2 auf 5 updaten kann? bekomme immer die Meldung
                          $ ./iobroker upgrade sourceanalytix
                          * Adapter "sourceanalytix" is up to date.
                          * process exited with code 0
                          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B babl
                            Michi_Pi
                            #1033
                            @babl @Dutchman
                            Bei mir läuft es auch auf Vollast. Es wird ca alle 250ms der Datenpunkt von Linkdevices beschrieben, der wiederrum vom Shelly. Ich deinstalliere jetzt SA nochmal komplett und installier es neu. Nicht dass sich irgendwo im Hintergrund noch was eingeschlichen hat.
                            • C canim
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              #1034
                              @canim
                              Unter „Adapter“ gibt es oben ein „Katzenkopf“ mit dessen Hilfe Du dann den SourceAnalytics Adapter über GitHub installieren kannst.
                              Gruß Michael
                              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                              • MichMeinM MichMein
                                @canim
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #1035
                                @canim
                                @MichMein sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                Katzenkopf
                                = Octocat
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/adapter.md
                                • M Michi_Pi
                                  @babl @Dutchman
                                  Michi_Pi
                                  #1036
                                  @Dutchman @babl
                                  Also die Neuinstallation hat keine Änderung gebracht.
                                  Jedoch hab ich es wohl doch noch zum laufen bekommen. :) Ich denke dass in der Datenstruktur ein Fehler war. Hab die komplette Struktur von dem Problemkind gelöscht und von SA neu anlegen lassen.
                                  Nun kommen keine Fehler mehr. Hab auch den Shelly mal neugestartet, damit sich der Energy auf 0 zurücksetzt. Auch das funktioniert jetzt und zählt auch richtig weiter.
                                  Jetzt mal den Tageswechsel beobachten. :) 👍
                                    Doch :
                                    • SA ausmachen
                                    • starten
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Willi-Wunder
                                    #1037
                                    @Dutchman
                                    Der Current reading Wert (kumulieter Zählerstand) wird leider nicht übernommen, sieht eher so aus, als würde er immer wieder den Gesamtstand vom Shelly aufrufen.
                                    Das erklärt dann natürlich auch die anderen falschen Werte. Zählerstand am Stromzähler sind nicht 943 kWh sondern 11569 kWH. Habe den Adapter auch gelöscht und neu installiert und eingerichtet, Ergebnis bleibt gleich. Der Gesamtverbrauch vom Tag hätte heute aber gepaßt.
                                    Die hohe Auslastung nach dem Update auf die Alpha 5 kann ich auch bestätigen.
                                    • M Michi_Pi
                                      @Dutchman @babl
                                      Michi_Pi
                                      #1038
                                      @Dutchman Es sieht bei mir soweit gut aus. Bei dem Tageswechsel wurden die Zählerstände alle richtig übernommen. Auch der PreviousWeek wurde eingetragen.
                                      Allerdings wie ich weiter oben schon geschrieben hab. die PreviousDaten von meterreadings funktionieren nicht.
                                      @Willi-Wunder Mir hat geholfen, dass ich die Datenpunkte von SA komplett manuell gelöscht habe, bei dem wo die Werte nicht passten. Nach der Neuanlage von SA der DP, funktioniert die Zählung nun.
                                      • M Michi_Pi
                                        doublesib
                                        #1039
                                        Ich hatte mir im VIS immer den Verbrauch einer Woche mit den Daten aus CurrentWeek anzeigen lassen. Hier wurde dann immer z.B bei einem neuen Montag der alte Tageswert von Montag überschrieben und die anderen Tageswerte sind von der vorherigen Woche noch angezeigt worden.
                                        Seit dem Update habe ich festgestellt das bei Beginn einer neuen Woche alle Tage auf 0 gesetzt werden unter Currentweek. Gibt es hier irgendwie die Möglichkeit das wieder anders zu haben? Vielen Dank
                                        • K Offline
                                          Kueppert
                                          #1040
                                          ich hatte eben die ALpha5 installiert. Hat mein System lahm gelegt :) Hab nen Reboot gemacht und mal den Adapter pausiert.
                                          Kurzer Auszug aus meinem 3MB-LOG-file:
                                          2021-01-11 11:34:56.974  - warn: sourceanalytix.0 (11195) Device reset detected for alias.0.Stromverbrauch.total.Trockner store current value undefined to value of reset
                                          2021-01-11 11:34:57.054  - warn: sourceanalytix.0 (11195) Device reset detected for alias.0.Stromverbrauch.total.Trockner store current value 66.8389 to value of reset
                                          2021-01-11 11:34:57.097  - warn: sourceanalytix.0 (11195) Device reset detected for alias.0.Stromverbrauch.total.Trockner store current value null to value of reset2021-01-11 11:36:07.930  - warn: sourceanalytix.0 (11195) Device reset detected for alias.0.Stromverbrauch.total.Spuelmaschine store current value null to value of reset
                                          2021-01-11 11:36:07.933  - warn: sourceanalytix.0 (11195) Device reset detected for alias.0.Stromverbrauch.total.Trockner store current value null to value of reset
                                          Dürften ein paar tausend Zeilen sein...
