  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.7k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 441.8k Aufrufe 93 Beobachtet
  • M Michi_Pi
    @Dutchman leider immer noch der gleiche Fehler
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #1023
    @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
    Ich baue mir deine dp heut Abend mal nach
    • DutchmanD Dutchman
      babl
      #1024
      @Dutchman moin, also da ich jetzt die alpha 0.48.3 drauf habe funktioniert das soviel ich gesehen habe mit den previous werten, wo ich die größten probleme weiterhin habe ist das mit datenpunkte wo nicht kontinuierlich werte kommen oder auch werte mit 0 dabei sind, hier errechnet dann SA was komisches, siehe auch oben mit den shellys, genau so gehts mir mit dem fronius WR, da der sich abends in standby schaltet und dann natürlich nur 0 werte kommen. Praktisch das selbe Problem wie mit den Steckdosen. Ich schaue weiter, wenn du irgendwelche Raw code brauchst melde dich @Dutchman
      • B babl
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #1025
        @babl sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
        Danke fuer deine rueckmeldung, wir kommen den Sachen langsam aber sicher immer näher.
        Die werte wo es schief geht mit den 0, sind das watt werte ?
        B 2 Antworten Letzte Antwort
          babl
          #1026
          @Dutchman jepp genau
            babl
            schrieb am zuletzt editiert von babl
            #1027
            @Dutchman aber auch kwh bei meinem tp link hs100 da funktioniert es auch nicht, habe es beobachtet um 0:00 er fing die ersten sekunden gut an, und dann kamen immer wieder rücksetzer und dann rechnet er nicht mehr in watt sondern irgendwie in kw.
            TP Link total now = 7,08kwh
            SA ist für heute 70,23kwh
            da der TP Link für einen Heizkörper zuständig ist, und der natürlich bei nichtgebrauch auf 0 watt geht kommt er da durcheinander, dieser datenpunkt bekommt ca. alle 2 stunden strom jetzt würde er wieder richtig zählen, nur der 1. lauf nach mitternacht funktioniert nicht
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "TP-LinK-Heizkörper-Josef-Zimmer",
                "type": "string",
                "role": "value",
                "desc": "total now value",
                "read": true,
                "write": false,
                "custom": {
                  "sourceanalytix.0": {
                    "enabled": true,
                    "alias": "",
                    "selectedPrice": "Heizstrom Josef Zimmer",
                    "selectedUnit": "kWh",
                    "costs": true,
                    "consumption": true,
                    "meter_values": true,
                    "start_day": 9.778,
                    "start_week": -66.131,
                    "start_month": -90.131,
                    "start_quarter": -90.131,
                    "start_year": -90.131,
                    "currentValue": 9.778,
                    "valueAtDeviceReset": 72.91
              "native": {},
              "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1610235058911,
              "_id": "hs100.0.192_168_178_29.totalNow",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
            die minus werte mußte ich so eingeben, daß ich auf meine Zählerstände komme, warum auch immer im Minus da habe ich auch noch keine logik gefunden.
            • B babl
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "string",
                  "role": "value",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "custom": {
                      "enabled": true,
                      "alias": "",
                      "costs": true,
                      "start_day": 9.778,
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
              #1028
              @Michi_Pi @lobomau @Willi-Wunder
              Ok leute ich glaube hab da was gefunden bezueglich der falschen wat Berechnung und reset bei 0 werten !
              Bitte die v0.4.8-alpha.5 mal probieren
                babl
                #1029
                @Dutchman ok, schaun wir mal, ich habe gerade upgeadatet, lief schon mal ohne fehler durch und kein reset oder so kam auch nicht, ich gebe dir morgen bescheid wies auusschaut aber erst nachmittags, da wieder der ernst des lebens morgen wieder los geht, denn arbeit ruft :(
                  babl
                  #1030
                  @Dutchman zurück da stimmt was nicht, SA braucht 100% cpu, der Raspi glüht, wie kann ich zurückswitchen?
                  • B babl
                    babl
                    #1031
                    @babl hmmm, habe SA mal deaktiviert und wieder aktiviert, jetzt ist wieder alles normal, kann das sein, daß der da im hintergrund gerechnet hat?
                    • C Offline
                      canim
                      #1032
                      kann mir einer sagen wie ich von alpha 2 auf 5 updaten kann? bekomme immer die Meldung
                      $ ./iobroker upgrade sourceanalytix
                      * Adapter "sourceanalytix" is up to date.
                      * process exited with code 0
                      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B babl
                        Michi_Pi
                        #1033
                        @babl @Dutchman
                        Bei mir läuft es auch auf Vollast. Es wird ca alle 250ms der Datenpunkt von Linkdevices beschrieben, der wiederrum vom Shelly. Ich deinstalliere jetzt SA nochmal komplett und installier es neu. Nicht dass sich irgendwo im Hintergrund noch was eingeschlichen hat.
                        • C canim
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          #1034
                          @canim
                          Unter „Adapter“ gibt es oben ein „Katzenkopf“ mit dessen Hilfe Du dann den SourceAnalytics Adapter über GitHub installieren kannst.
                          Gruß Michael
                          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                          • MichMeinM MichMein
                            @canim
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #1035
                            @canim
                            @MichMein sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                            Katzenkopf
                            = Octocat
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/adapter.md
                            • M Michi_Pi
                              @babl @Dutchman
                              Michi_Pi
                              #1036
                              @Dutchman @babl
                              Also die Neuinstallation hat keine Änderung gebracht.
                              Jedoch hab ich es wohl doch noch zum laufen bekommen. :) Ich denke dass in der Datenstruktur ein Fehler war. Hab die komplette Struktur von dem Problemkind gelöscht und von SA neu anlegen lassen.
                              Nun kommen keine Fehler mehr. Hab auch den Shelly mal neugestartet, damit sich der Energy auf 0 zurücksetzt. Auch das funktioniert jetzt und zählt auch richtig weiter.
                              Jetzt mal den Tageswechsel beobachten. :) 👍
                                @Willi-Wunder sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                Den Kumulierten Wert gegenüber den Skript nicht.
                                Doch :
                                • SA ausmachen
                                • ExpertenModus an bei den Objekten
                                • wert „current reading“ ändern
                                • starten
                                Ich werde das mal in die Settings einbauen
                                W Offline
                                W Offline
                                Willi-Wunder
                                #1037
                                @Dutchman
                                Der Current reading Wert (kumulieter Zählerstand) wird leider nicht übernommen, sieht eher so aus, als würde er immer wieder den Gesamtstand vom Shelly aufrufen.
                                Das erklärt dann natürlich auch die anderen falschen Werte. Zählerstand am Stromzähler sind nicht 943 kWh sondern 11569 kWH. Habe den Adapter auch gelöscht und neu installiert und eingerichtet, Ergebnis bleibt gleich. Der Gesamtverbrauch vom Tag hätte heute aber gepaßt.
                                Die hohe Auslastung nach dem Update auf die Alpha 5 kann ich auch bestätigen.
                                • M Michi_Pi
                                  @Dutchman @babl
                                  Michi_Pi
                                  #1038
                                  @Dutchman Es sieht bei mir soweit gut aus. Bei dem Tageswechsel wurden die Zählerstände alle richtig übernommen. Auch der PreviousWeek wurde eingetragen.
                                  Allerdings wie ich weiter oben schon geschrieben hab. die PreviousDaten von meterreadings funktionieren nicht.
                                  @Willi-Wunder Mir hat geholfen, dass ich die Datenpunkte von SA komplett manuell gelöscht habe, bei dem wo die Werte nicht passten. Nach der Neuanlage von SA der DP, funktioniert die Zählung nun.
                                  • M Michi_Pi
                                    doublesib
                                    #1039
                                    Ich hatte mir im VIS immer den Verbrauch einer Woche mit den Daten aus CurrentWeek anzeigen lassen. Hier wurde dann immer z.B bei einem neuen Montag der alte Tageswert von Montag überschrieben und die anderen Tageswerte sind von der vorherigen Woche noch angezeigt worden.
                                    Seit dem Update habe ich festgestellt das bei Beginn einer neuen Woche alle Tage auf 0 gesetzt werden unter Currentweek. Gibt es hier irgendwie die Möglichkeit das wieder anders zu haben? Vielen Dank
                                      Kueppert
                                      #1040
                                      ich hatte eben die ALpha5 installiert. Hat mein System lahm gelegt :) Hab nen Reboot gemacht und mal den Adapter pausiert.
                                      Kurzer Auszug aus meinem 3MB-LOG-file:
                                      2021-01-11 11:34:56.974  - warn: sourceanalytix.0 (11195) Device reset detected for alias.0.Stromverbrauch.total.Trockner store current value undefined to value of reset
                                      2021-01-11 11:34:57.054  - warn: sourceanalytix.0 (11195) Device reset detected for alias.0.Stromverbrauch.total.Trockner store current value 66.8389 to value of reset
                                      2021-01-11 11:34:57.097  - warn: sourceanalytix.0 (11195) Device reset detected for alias.0.Stromverbrauch.total.Trockner store current value null to value of reset2021-01-11 11:36:07.930  - warn: sourceanalytix.0 (11195) Device reset detected for alias.0.Stromverbrauch.total.Spuelmaschine store current value null to value of reset
                                      2021-01-11 11:36:07.933  - warn: sourceanalytix.0 (11195) Device reset detected for alias.0.Stromverbrauch.total.Trockner store current value null to value of reset
                                      Dürften ein paar tausend Zeilen sein...
                                      • D doublesib
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #1041
                                        @doublesib sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                        ja das müsste ich dan aber einbauen bzw wählbar machen der wünsch auf git war es auf 0 zu setzen :)
                                        ist aber ne kleine Sache, bitte git issue erstellen und ich nehme es mit
                                        • K Kueppert
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #1042
                                          @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                          ich hatte eben die ALpha5 installiert. Hat mein System lahm gelegt Hab nen Reboot gemacht und mal den Adapter pausiert.
                                          ich habe soeben alle alpha der letzten 2 tage depreciated, es kommt gleich eine neue alpha und nach Erwartung heute Abend sogar de BETA !
                                          Dank @marcusMit grossen dank an | Marcus ¦ XR4Y | der sich gestern mit mir 5 stunden zusammen gesetzt hat um alle bugs in der logic der Berechnungen zu beheben. Das Resultat ist sehr gut ich habe die version nur noch nicht gepusht.
                                          Melde es hier wen es soweit ist
