  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.7k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 441.8k Aufrufe 93 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @Michi_Pi @lobomau @Willi-Wunder
    Ok leute ich glaube hab da was gefunden bezueglich der falschen wat Berechnung und reset bei 0 werten !
    Bitte die v0.4.8-alpha.5 mal probieren
    babl
    #1029
    @Dutchman ok, schaun wir mal, ich habe gerade upgeadatet, lief schon mal ohne fehler durch und kein reset oder so kam auch nicht, ich gebe dir morgen bescheid wies auusschaut aber erst nachmittags, da wieder der ernst des lebens morgen wieder los geht, denn arbeit ruft :(
      babl
      #1030
      @Dutchman zurück da stimmt was nicht, SA braucht 100% cpu, der Raspi glüht, wie kann ich zurückswitchen?
      • B babl
        babl
        schrieb am zuletzt editiert von babl
        #1031
        @babl hmmm, habe SA mal deaktiviert und wieder aktiviert, jetzt ist wieder alles normal, kann das sein, daß der da im hintergrund gerechnet hat?
        • C Offline
          canim
          #1032
          kann mir einer sagen wie ich von alpha 2 auf 5 updaten kann? bekomme immer die Meldung
          $ ./iobroker upgrade sourceanalytix
          * Adapter "sourceanalytix" is up to date.
          * process exited with code 0
          MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
          • B babl
            Michi_Pi
            #1033
            @babl @Dutchman
            Bei mir läuft es auch auf Vollast. Es wird ca alle 250ms der Datenpunkt von Linkdevices beschrieben, der wiederrum vom Shelly. Ich deinstalliere jetzt SA nochmal komplett und installier es neu. Nicht dass sich irgendwo im Hintergrund noch was eingeschlichen hat.
            • C canim
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              #1034
              @canim
              Unter „Adapter“ gibt es oben ein „Katzenkopf“ mit dessen Hilfe Du dann den SourceAnalytics Adapter über GitHub installieren kannst.
              Gruß Michael
              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
              • MichMeinM MichMein
                @canim
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #1035
                @canim
                @MichMein sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                Katzenkopf
                = Octocat
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/adapter.md
                • M Michi_Pi
                  @babl @Dutchman
                  Michi_Pi
                  #1036
                  @Dutchman @babl
                  Also die Neuinstallation hat keine Änderung gebracht.
                  Jedoch hab ich es wohl doch noch zum laufen bekommen. :) Ich denke dass in der Datenstruktur ein Fehler war. Hab die komplette Struktur von dem Problemkind gelöscht und von SA neu anlegen lassen.
                  Nun kommen keine Fehler mehr. Hab auch den Shelly mal neugestartet, damit sich der Energy auf 0 zurücksetzt. Auch das funktioniert jetzt und zählt auch richtig weiter.
                  Jetzt mal den Tageswechsel beobachten. :) 👍
                    @Willi-Wunder sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                    Den Kumulierten Wert gegenüber den Skript nicht.
                    Doch :
                    • SA ausmachen
                    • ExpertenModus an bei den Objekten
                    • wert „current reading“ ändern
                    • starten
                    Ich werde das mal in die Settings einbauen
                    W Offline
                    W Offline
                    Willi-Wunder
                    #1037
                    @Dutchman
                    Der Current reading Wert (kumulieter Zählerstand) wird leider nicht übernommen, sieht eher so aus, als würde er immer wieder den Gesamtstand vom Shelly aufrufen.
                    Das erklärt dann natürlich auch die anderen falschen Werte. Zählerstand am Stromzähler sind nicht 943 kWh sondern 11569 kWH. Habe den Adapter auch gelöscht und neu installiert und eingerichtet, Ergebnis bleibt gleich. Der Gesamtverbrauch vom Tag hätte heute aber gepaßt.
                    Die hohe Auslastung nach dem Update auf die Alpha 5 kann ich auch bestätigen.
                    • M Michi_Pi
                      @Dutchman @babl
                      Michi_Pi
                      #1038
                      @Dutchman Es sieht bei mir soweit gut aus. Bei dem Tageswechsel wurden die Zählerstände alle richtig übernommen. Auch der PreviousWeek wurde eingetragen.
                      Allerdings wie ich weiter oben schon geschrieben hab. die PreviousDaten von meterreadings funktionieren nicht.
                      @Willi-Wunder Mir hat geholfen, dass ich die Datenpunkte von SA komplett manuell gelöscht habe, bei dem wo die Werte nicht passten. Nach der Neuanlage von SA der DP, funktioniert die Zählung nun.
                      • M Michi_Pi
                        doublesib
                        #1039
                        Ich hatte mir im VIS immer den Verbrauch einer Woche mit den Daten aus CurrentWeek anzeigen lassen. Hier wurde dann immer z.B bei einem neuen Montag der alte Tageswert von Montag überschrieben und die anderen Tageswerte sind von der vorherigen Woche noch angezeigt worden.
                        Seit dem Update habe ich festgestellt das bei Beginn einer neuen Woche alle Tage auf 0 gesetzt werden unter Currentweek. Gibt es hier irgendwie die Möglichkeit das wieder anders zu haben? Vielen Dank
                          Kueppert
                          #1040
                          ich hatte eben die ALpha5 installiert. Hat mein System lahm gelegt :) Hab nen Reboot gemacht und mal den Adapter pausiert.
                          Kurzer Auszug aus meinem 3MB-LOG-file:
                          2021-01-11 11:34:56.974  - warn: sourceanalytix.0 (11195) Device reset detected for alias.0.Stromverbrauch.total.Trockner store current value undefined to value of reset
                          2021-01-11 11:34:57.054  - warn: sourceanalytix.0 (11195) Device reset detected for alias.0.Stromverbrauch.total.Trockner store current value 66.8389 to value of reset
                          2021-01-11 11:34:57.097  - warn: sourceanalytix.0 (11195) Device reset detected for alias.0.Stromverbrauch.total.Trockner store current value null to value of reset2021-01-11 11:36:07.930  - warn: sourceanalytix.0 (11195) Device reset detected for alias.0.Stromverbrauch.total.Spuelmaschine store current value null to value of reset
                          2021-01-11 11:36:07.933  - warn: sourceanalytix.0 (11195) Device reset detected for alias.0.Stromverbrauch.total.Trockner store current value null to value of reset
                          Dürften ein paar tausend Zeilen sein...
                          • D doublesib
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #1041
                            @doublesib sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                            ja das müsste ich dan aber einbauen bzw wählbar machen der wünsch auf git war es auf 0 zu setzen :)
                            ist aber ne kleine Sache, bitte git issue erstellen und ich nehme es mit
                            • K Kueppert
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #1042
                              @Kueppert sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                              ich hatte eben die ALpha5 installiert. Hat mein System lahm gelegt Hab nen Reboot gemacht und mal den Adapter pausiert.
                              ich habe soeben alle alpha der letzten 2 tage depreciated, es kommt gleich eine neue alpha und nach Erwartung heute Abend sogar de BETA !
                              Dank @marcusMit grossen dank an | Marcus ¦ XR4Y | der sich gestern mit mir 5 stunden zusammen gesetzt hat um alle bugs in der logic der Berechnungen zu beheben. Das Resultat ist sehr gut ich habe die version nur noch nicht gepusht.
                              Melde es hier wen es soweit ist
                                Kueppert
                                #1043
                                @Dutchman erledigt
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/issues/292
                                • K Kueppert
                                  @Dutchman erledigt
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                  #1044
                                  Fuer Alle
                                  Version 0.4.8-alpha.7 befindet sich im latest und sollte alle genannten bugs der Berechnung behoben haben.
                                  Erwartungs gamaes wird dies die letzte Alpha befuhr Beta release sein, ich moechte aber erstmal die readme richtig machen und erst dan darf es beta sein.
                                  Ich wuerde diejenigen die fleissig mit getestet haben die letzte tage bitte die neueste alpha zu installieren von git (alpha.7) und feedback zu geben.
                                  Um das ganze ein bisschen efficient zu machen gerne auch direct in unseren discord wir haben da einen SourceAnalytix Kanal !
                                  Sobald wir dan jetzt mit dr alpha fertig sind, werden ich diese topic schliessen und ein neues eröffnen damit wir die Übersicht behalten und wirklich alle die richtigen schritte und Versionen benutzen.
                                  Ich bedanke mich bei alle fuer die tatkräftige Unterstützung, mein spezialer dank geht an | Marcus ¦ XR4Y | der sich gestern stunden mit mir zusammen gesetzt hat.
                                  Da hat zum einen sehr viel spass gemacht die Analyse zusammen zu machen und auch das Resultat darf sich sehen lassen.
                                  K lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Fuer Alle
                                    Kueppert
                                    #1045
                                    @Dutchman mmh, ich kann in den Objekten nicht mehr das Logging via SA deaktivieren. Ein Klick auf SAVE bleibt ereignislos? Ich kann so oft draufklicken wie ich mag ^^
                                    Hab die beiden Haken bei "Aktiviert" und "Kosten" entfernt und wollte das abspeichern.
                                    PS: Ich arbeite schon mit dem JS 3.2.6-0 falls das etwas ausmachen sollte.
                                    • K Kueppert
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #1046
                                      hast du zuefaellig mehr als eine SA Instanz ?
                                        Kueppert
                                        #1047
                                        @Dutchman nein, habe nur eine Instanz laufen.
                                          Kueppert
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                          #1048
                                          hm, aktivieren geht...hab mal ein Objekt (auch ein Alias) hinzugefügt und gespeichert. Das klappt nachwievor
                                          NACHTRAG: NICHT; die Kästchen sind nach erneutem Öffnen wieder leer (Aktiviert/Kosten)
                                          NACHTRAG 2: jetzt nach dem 6. Versuch hat es geklappt mit Abwählen...ich starte nochmal den ioB neu
