  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
fritzboxsoapavmtr-064
248 Beiträge 23 Kommentatoren 53.2k Aufrufe 25 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @Negalein
    Ich musste jedenfalls die Repeater neu einbinden.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #221
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
    werd ich morgen mal versuchen ihn aus dem Mesh zu entfernen und wieder neu einbinden.
    ° Fixer ---> iob fix
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      #222
      @Negalein Wenn es da Probleme gibt, hilft oft ein Reboot von dem ganzen Gedöhns, halt alles mal zusammen rebooten, und dann 20 minuten warten, auf einmal ist es wieder im Mesh und es geht.
      Ansonsten gerade mit dem Repeater nicht lange rum machen:
      Werksreset, neu einbinden und fertig.
      Die 7.20/7.21 läuft sehr zuverlässig und 100x besser als die 7.12.
        @grothauu
        Hallo, kommt der Fehler beim Adapterstart grundsätzlich oder ist er nur einmal aufgetreten?
        Bei Störungen in der Verbindung zur Fritzbox kann es schon mal zum Timeout kommen. Falls der Timeout ständig vorkommt, dann einmal die Fritzbox neu booten.
        grothauuG Offline
        grothauuG Offline
        grothauu
        #223
        @afuerhoff gebootet und Adapter neu installiert: jetzt steht er auf "grün". Danke!
        afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
        • grothauuG grothauu
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #224
          Was ich noch festgestellt habe, dass man mit falschen Logindaten relativ schnell zu einem Timeout Fehler kommt und dann ist ein Reboot fällig. Passiert beim Testen sehr oft. Da sperrt die Fritzbox scheinbar den Zugang.
          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
            Stephan SchleichS Offline
            Stephan Schleich
            #225
            @afuerhoff Kann man sagen bis wann die offnen features ungefähr kommen werden?
            • Stephan SchleichS Stephan Schleich
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #226
              @Stephan-Schleich
              Ich bin dran. Wollte auch schon eine neue Version auf Github zur Verfügung stellen.
              Ich muss aber noch ein paar Fehler ausmerzen.
              • E e-s
                @afuerhoff
                Irgendwo gab es die letzten Tage ein thread dazu, die iPhones wechseln zur Sicherheit immer die mac Adresse. Unter wlan Einstellungen kann man einstellen, das die private mac verwendet wird.
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #227
                @e-s sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                @afuerhoff
                Hier noch die Info: https://www.mactechnews.de/news/article/iOS-14-Verschleierung-der-MAC-Adresse-sorgt-fuer-besseren-Schutz-der-Privatsphaere-175363.html.
                Bedeutet, dass auf einem Iphone mit IOS14 die Einstellung kontrolliert werden muss. Ansonsten kann der Adapter das Iphone nicht richtig erkennen.
                  @afuerhoff
                  #228
                  @afuerhoff @e-s
                  das ist auch bei Android 10 in den WLan-Einstellungen zu beachten, dort nennt es sich "zufällige Mac-Adresse verwenden" - damit wird bei jedem einbuchen ins Wlan eine zufällige Mac erzeugt, was natürlich für unseren Zweck hier absolut schlecht ist..
                  Man kann die Einstellungen dann in den Wlan-Settings unter "erweitert" auf "Telefon-Mac" ändern.
                    @afuerhoff @e-s
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #229
                    @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                    Finde diese Funktion am Huawai P30 pro nicht.
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      e-s
                      #230
                      @Negalein
                      Zu finden ist das bei jedem einzelnen wlan was du aktiviert hast. Also nachdem du verbunden bist nochmal auf die Einstellung des wlan gehen, unterhalb der IP Adresse steht dann erweitert.
                      • E e-s
                        @Negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #231
                        nicht bei mir.
                          nicht bei mir.
                          e-s
                          #232
                          @Negalein
                          Dann hat da huawai mehr verändert als gedacht. Oder vielleicht ist das auch nur bei Samsung drin, keine Ahnung von wem das kommt.
                          • E e-s
                            @Negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #233
                            Ich hab jetzt mal Tante Googerle gequält. 😁
                            Bei mir sind beide MACs gleich. :)
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #234
                              Hi, habt ihr auch ein verändertes Zeitverhalten mit der 7.20? Wie verhalten sich die Devices beim an und abmelden. Kommt es öfters zum Toggeln?
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #235
                                Ja, tritt sehr oft auf.
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #236
                                  @Negalein
                                  Vorher hatte die Fritzbox ja eine 10 Minuten Verzögerung. Jetzt erkenne ich keinen Unterschied mehr zwischen an und abmelden.
                                  NegaleinN ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #237
                                    Ah, so meintest du das.
                                    Ist bei mir so, dass die Geräte (Handys) jetzt viel öfter als offline aufscheinen.
                                    Btw., auf der 7580 hab ich die 7.21 bekommen.
                                      @Negalein
                                      #238
                                      @afuerhoff Hier auch die schnelle Reaktion unter FritzOs 7.21, sowohl bei den 7590 also auch an der 7580.
                                      Habs auch erst hier durch euch gemerkt, da ich in meinem Anwesenheitsscript eine Verzögerung von 5min eingebaut habe..
                                      Also vorher war es 15min versatz, jetzt sind es noch 5.. auch gut.. funktioniert immer noch...
                                      Evtl. in den Adapter ein delay ( Einstellbar ?) einbauen..?
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #239
                                        @ilovegym
                                        Ich muss da mal ein bisschen testen.
                                        • Mojito JoeM Offline
                                          Mojito JoeM Offline
                                          Mojito Joe
                                          schrieb am zuletzt editiert von Mojito Joe
                                          #240
                                          Ich finde nichts dazu, deshalb hier als Einwurf:
                                          fb-checkpresence in der v1.0.4 wirft bei mir mit meiner Fritzbox (mit FritzOs 7.21) pro Minute (Intervall eingestellt auf 1) für jedes Familienmitglied diese Meldung:
                                          [Name]: No history before this day is available (lastVal = null)
                                          Das nervt natürlich, da ich das minütlich und pro Familienmitglied bekomme. Mein Log wird zugespammt. Wie kann ich das abstellen/korrigieren?
                                          Edit: History ist installiert und in den Adaptereinstellungen gewählt.
                                          Ein Objekt der history-json objekte der Familienmitglieder sieht folgendermaßen aus:
                                          [{"Active":"true","Date":"14.10.2020 00:08:47"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 01:37:47"},{"Active":"true","Date":"14.10.2020 01:38:47"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 03:46:47"},{"Active":"true","Date":"14.10.2020 03:47:47"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 04:51:47"},{"Active":"true","Date":"14.10.2020 04:52:47"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 05:50:47"},{"Active":"true","Date":"14.10.2020 05:51:48"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 08:17:47"},{"Active":"true","Date":"14.10.2020 08:18:48"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 08:25:47"},{"Active":"true","Date":"14.10.2020 08:26:47"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 08:36:47"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 14:34:23"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 14:35:25"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 14:36:10"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 14:47:02"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 14:48:23"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 15:55:07"}]
