  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
fritzboxsoapavmtr-064
248 Beiträge 23 Kommentatoren 53.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
    Man kann die Einstellungen dann in den Wlan-Settings unter "erweitert" auf "Telefon-Mac" ändern.
    Finde diese Funktion am Huawai P30 pro nicht.
    e-s
    #230
    @Negalein
    Zu finden ist das bei jedem einzelnen wlan was du aktiviert hast. Also nachdem du verbunden bist nochmal auf die Einstellung des wlan gehen, unterhalb der IP Adresse steht dann erweitert.
    • E e-s
      @Negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #231
      @e-s sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
      nicht bei mir.
      ° Fixer ---> iob fix
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        nicht bei mir.
        e-s
        #232
        @Negalein
        Dann hat da huawai mehr verändert als gedacht. Oder vielleicht ist das auch nur bei Samsung drin, keine Ahnung von wem das kommt.
        • E e-s
          @Negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #233
          Ich hab jetzt mal Tante Googerle gequält. 😁
          Bei mir sind beide MACs gleich. :)
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #234
            Hi, habt ihr auch ein verändertes Zeitverhalten mit der 7.20? Wie verhalten sich die Devices beim an und abmelden. Kommt es öfters zum Toggeln?
            • afuerhoffA afuerhoff
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #235
              @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
              Ja, tritt sehr oft auf.
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #236
                @Negalein
                Vorher hatte die Fritzbox ja eine 10 Minuten Verzögerung. Jetzt erkenne ich keinen Unterschied mehr zwischen an und abmelden.
                NegaleinN ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #237
                  Ah, so meintest du das.
                  Ist bei mir so, dass die Geräte (Handys) jetzt viel öfter als offline aufscheinen.
                  Btw., auf der 7580 hab ich die 7.21 bekommen.
                    @Negalein
                    #238
                    @afuerhoff Hier auch die schnelle Reaktion unter FritzOs 7.21, sowohl bei den 7590 also auch an der 7580.
                    Habs auch erst hier durch euch gemerkt, da ich in meinem Anwesenheitsscript eine Verzögerung von 5min eingebaut habe..
                    Also vorher war es 15min versatz, jetzt sind es noch 5.. auch gut.. funktioniert immer noch...
                    Evtl. in den Adapter ein delay ( Einstellbar ?) einbauen..?
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #239
                      @ilovegym
                      Ich muss da mal ein bisschen testen.
                      • Mojito JoeM Offline
                        Mojito JoeM Offline
                        Mojito Joe
                        schrieb am zuletzt editiert von Mojito Joe
                        #240
                        Ich finde nichts dazu, deshalb hier als Einwurf:
                        fb-checkpresence in der v1.0.4 wirft bei mir mit meiner Fritzbox (mit FritzOs 7.21) pro Minute (Intervall eingestellt auf 1) für jedes Familienmitglied diese Meldung:
                        [Name]: No history before this day is available (lastVal = null)
                        Das nervt natürlich, da ich das minütlich und pro Familienmitglied bekomme. Mein Log wird zugespammt. Wie kann ich das abstellen/korrigieren?
                        Edit: History ist installiert und in den Adaptereinstellungen gewählt.
                        Ein Objekt der history-json objekte der Familienmitglieder sieht folgendermaßen aus:
                        [{"Active":"true","Date":"14.10.2020 00:08:47"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 01:37:47"},{"Active":"true","Date":"14.10.2020 01:38:47"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 03:46:47"},{"Active":"true","Date":"14.10.2020 03:47:47"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 04:51:47"},{"Active":"true","Date":"14.10.2020 04:52:47"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 05:50:47"},{"Active":"true","Date":"14.10.2020 05:51:48"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 08:17:47"},{"Active":"true","Date":"14.10.2020 08:18:48"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 08:25:47"},{"Active":"true","Date":"14.10.2020 08:26:47"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 08:36:47"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 14:34:23"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 14:35:25"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 14:36:10"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 14:47:02"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 14:48:23"},{"Active":"false","Date":"14.10.2020 15:55:07"}]
                        • Mojito JoeM Mojito Joe
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #241
                          @Mojito-Joe
                          Diese Meldung kommt eigentlich nur nach neuer Installation des Adapters am ersten Tag. Es wird ein History Eintrag vom Vortag benötigt.
                          Mojito JoeM 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Mojito-Joe
                            Mojito JoeM Offline
                            Mojito JoeM Offline
                            Mojito Joe
                            #242
                            @afuerhoff OK, verstehe, aber warum ist dies jede Minute nötig. Würde nicht einmal reichen? Und wenn dieser Eintrag wirklich "benötigt" wird, müsste es doch ein Fehler sein, oder nicht? Doch der Adapter funktioniert ansonsten einwandfrei, soweit ich das erkennen kann.
                            Was soll mir dieser Log-Eintrag sagen bzw. was soll ich daraufhin tun? - Kann ich überhaupt etwas tun? Oder - falls die Häufigkeit nicht reduziert werden soll - wäre dies dann eher was für den verbose level DEBUG, da nur z.B. im Falle eines Fehlers interessant?
                            Übrigens, den fb-checkpresence-Adapter habe ich schon ne Weile am laufen. Ich habe heute lediglich Linux-Kernel-Updates installiert, neu gestartet und noch "iobroker npm rebuild" durchgeführt, da ein Adapter aufgrund meiner node.js version rumzickt. Hat letzteres dazu geführt dass diese Werte fehlen?
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #243
                              @Mojito-Joe
                              Ob das mit den Updates zusammenhängt kann ich nicht sagen. Für einen Teil der Funktion ist die Historie notwendig. Es müssen, wie beschrieben, vor Heute Historieneinträge vorhanden sein. Wenn nicht, dann kommt die Meldung. Im nächsten Update soll das überarbeitet werden. Du kannst den Log Level aber auch auf warn stellen. Dann kommen die Infoeinträge nicht.
                                @Negalein ich habe auch drauf, da geht's, habe allerdings wpa3 aus.
                                Viele Geräte kommen damit nicht so zurecht..
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #244
                                Habe jetzt den Fritz 2400 resettet und neu ins Mesh eingebunden.
                                Ist das Handy mit dem Repeater verbunden, wird es in kürzester Zeit als online angezeigt.
                                Ist es aber mit einem anderen AP verbunden, scheint es als offline auf.
                                Dies war mit 7.12 nicht so.
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #245
                                  @Negalein
                                  Was für andere Access Points sind das? Die Daten werden ja aus der Fritzbox ausgelesen. Dort muss das Handy als aktiv / inaktiv angezeigt werden. Wenn die Fritzbox das nicht erkennt, kann der Adapter das nicht auslesen. Oder gibt es ein anderes Problem. Wie ist denn der Status des Geräts unter den Fritzbox Devices? Ist der Status identisch wie beim Family-Member?
                                    @Negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #246
                                    TP-Link, Asus, ...
                                    Ja, liegt nicht am Adapter. Liegt definitiv an der 7.21 FW der Fritz.
                                    Die Box erkennt diese Geräte nicht als online, obwohl sie definitiv online sind.
                                    Irgendwas müssen die da noch gröber erneuert/verwursvhtelt haben. Denn mit der 7.12 im selben Setup (verschiedene APs) trat dieses Problem nicht auf.
                                      TP-Link, Asus, ...
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #247
                                      ich habe eine neue Testversion auf Github hochgeladen und eine neues Testthema eröffnet:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/37959/test-adapter-fb-checkpresence-v1-1-x
                                      Bitte dort euer Feedback melden.
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #248
                                        @Negalein
                                        Bitte diese Thema schließen.
