  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x
fritzboxsoapavmtr-064
248 Beiträge 23 Kommentatoren 53.1k Aufrufe 25 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    ich habe vor die Mesh Informationen der Fritzbox einzulesen. Ich werde auf jeden Fall die Rohdaten als JSON zur Verfügung stellen. Dann kann jeder die Daten schon mal in javascript so nutzen wie er möchte. Das klappt auch schon so weit. Die zusätzlichen Objekte kann man in der Konfiguration auch deaktivieren, wenn man sie nicht benötigt.
    Ich würde aber auch weitere Objekte unter fb-devices anlegen wollen. Wie sollte so etwas aus eurer Sicht aussehen?
    Man bekommt von der Fritzbox eine Liste der Nodes mit den Node-Interfaces (WLAN, LAN, PLC, ...) und den Node-Links zu den Interfaces.
    Beispiel:
    Node 0
    - Node-Interface 0 (z.B. LAN)
    -- Node-Link 0
    - Node-Interface 1
    -- Node-Link 0
    Node 1
    - Node-Interface 0 (z.B. WLAN 5Ghz)
    -- Node-Link 0
    - Node-Interface 1
    -- Node-Link 0
    -- Node-Link 1
    Node n
    Weitere Infos gibt es hier auf der AVM Seite.
    #181
    @afuerhoff Tolle Idee!
    Ist es möglich, einzelne devices den Internet Zugang zu sperren ?
    Das wäre ein super.
    afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
      Das wäre ein super.
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #182
      @ilovegym
      Muss ich mir nachher mal ansehen.
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        @ilovegym
        #183
        @afuerhoff
        Per Zufall hab ich iobroker Forum was gefunden, ich denke, das geht nicht mit TR-064.
        Wäre dann evtl. was für n anderen Adapter, der sich die SID holt ?
        Auf der anderen Seite ist dein Adapter derjenige, der alle Geräte auflistet, die Connection als Datenpunkt darstellt, von daher wäre es schön, wenn ein weiterer Datenpunkt dann das Zugangsprofil ( auswählbar als select) wäre :-)
        moelskiM 1 Antwort Letzte Antwort
          @afuerhoff
          moelskiM Offline
          moelskiM Offline
          moelski
          schrieb am zuletzt editiert von moelski
          #184
          @ilovegym said in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
          Das klappt nicht. TR-064 hat dafür keine Schnittstelle. Ich habe gehört das mit 7.20 da was kommen soll / könnte.
          Aber nichts genaues weiß man nicht.
          Grüße Dominik
          TottoT 1 Antwort Letzte Antwort
          • moelskiM moelski
            TottoT Offline
            TottoT Offline
            Totto
            #185
            Hat jemand auch das Problem, dass sich seit dem Update der Fritte auf 7.20 es ein ständiges ab- und anmelden von Android Geräten im Adapter gibt? Seit dem Update ist der Adapter für mich leider nicht mehr zu gebrauchen... Habe eine 6490 und zwei Fritz Repeater, die als Mesh eingebunden sind...
            ? afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
            • TottoT Totto
              #186
              @Totto nö, keine Probleme.
              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                Stephan SchleichS Offline
                Stephan Schleich
                #187
                Woran kann es liegen wenn dich der Adapter nicht mehr von selbst aktualisiert? Die werte werden erst aktualisiert wenn ich den Adapter neustarte und dann auch nur einmalig, ein Zeitplan ist hinterlegt (60 Sek) - debug gibt nix aus
                afuerhoffA J 2 Antworten Letzte Antwort
                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #188
                  @Stephan-Schleich
                  Kannst Du mal trotzdem mit Loglevel Debug den Log posten.
                  • TottoT Totto
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #189
                    @Totto sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                    Hallo, ich warte bei meiner 7490 noch auf das Update. Deshalb kann ich im Moment noch nichts zur 7.20 sagen.
                      Stephan Schleich
                      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                      #190
                      @afuerhoff es kommt kein Log bei debug :-(
                      Ich installiert den Adapter später Mal neu
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #191
                        @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.0.x:
                        Du musst auf der Seite der Instanzen den Loglevel auf Debug setzen.
                          Stephan Schleich
                          #192
                          @afuerhoff hab ich
                            @afuerhoff hab ich
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #193
                            @Stephan-Schleich
                            Dann muss es auch Debug-Ausgaben im Log geben
                              @Stephan-Schleich
                              Stephan Schleich
                              #194
                              @afuerhoff Nope, war nicht der Fall, nach der Neuinstallation passen beide Sachen wieder
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                                #195
                                @Stephan-Schleich
                                Dann läuft er jetzt wieder korrekt?
                                  @Stephan-Schleich
                                  Stephan Schleich
                                  #196
                                  @afuerhoff Jup :)
                                    Josh
                                    #197
                                    @Stephan-Schleich
                                    Ich hatte das Problem, dass sich die Datenpunkte nach einem FB-Update auf 7.20 (7590) nicht mehr aktualisierten. Ob die sich nach einem Adapter Neustart einmal aktualisierten weiß ich nicht. Habe dann den Adapter mit einer anderen FB (7490) mit der älteren FW 7.12 verbunden. Da lief es wieder, wie gewünscht. Und dann wieder zurück auf die 7590 mit der FW 7.20 und es läuft wieder. Komisch...
                                    Wie auch immer. Es läuft jetzt wieder. Vielleicht hilft mein Vorgehen ja irgendjemandem.
                                    Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                                    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                                    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                                    node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                                    • J Josh
                                      @Stephan-Schleich
                                      Stephan Schleich
                                      #198
                                      @afuerhoff besteht die Möglichkeit die Aktualisierung unter eine Minute zu setzen?
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #199
                                        @Stephan-Schleich
                                        Die Frage hatte ich schon mal. Ich weiß allerdings nicht, wie die Fritzbox da mitspielt. Ob es Einschränkungen gibt. Über welche Zeit sprechen wir denn?
                                          @Stephan-Schleich
                                          Stephan Schleich
                                          #200
                                          @afuerhoff der tr-064 checkt alle 10 sekunden
                                          Hintergrund ist der das ich die Present states gerne bei der Alarmanlage mit abfragen möchte und da wäre ein niedrigerer polling intervall super
                                          Evtl. kann man auch ein extra pooling für die Anwesenheitskontrolle einbauen? Dann wären es nicht all zuviel was abgefragt wird.
