  4. DENON Adapter Probleme?!
    6.6k
denon adapterdenon
53 Beiträge 11 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @4-Real sagte in DENON Adapter Probleme?!:
    @foxriver76 sagte in DENON Adapter Probleme?!:
    Könnte mir eher vorstellen, dass er verbunden bleibt wenn der Receiver beim verbinden an war. Trifft das zu?
    Wie gesagt, wenn das zutrifft, könnte es sein dass man im Adapter was ergänzen muss für dieses Gerät.
    Könntest du dich da vielleicht ein bisschen Schlau machen?
    Und ja, ich habe den Adapter auch erst auf "Play" gesetzt als er dann an war und momentan bleibt er halt verbunden.
    Benötigst du irgendwelche Logs bzw. Infos vom Adapter im Debug Modus?
    Das war die Intention der Frage. Kurz zur Funktionsweise.. ->
    Es gibt leider zwei Rceiver Typen die sich komplett unterscheiden, deshalb werden zu Beginn 2-3 Kommandos gesendet und auf Basis der Antwort wird der Receiver Typ intern festgelegt. Wenn jetzt keine Antwort kommt, macht der Adapter nichts mehr und merkt irgendwann das da nix mehr passiert -> Timeout.
    Jetzt liegt die Vermutung nahe, dass der Receiver zwar auf die Befehle zu Beginn antwortet, allerdings nur wenn er nicht im Standby ist. Diese Vermutung müsste mir allerdings einer der Betroffenen validieren. Sprich Receiver in den Standby schalten -> Adapter neustarten -> nach ca. 1 Minute Timeout (Receiver während der Zeit nicht benutzen, nicht anschalten und Co) -> ist vermutlich so wie ich es mir denke. Falls kein Timeout -> ist wohl doch was anderes ;-)
    O Offline
    O Offline
    obakuhl
    @foxriver76 Habe das grade ausprobiert, hat aber ohne Probleme funktioniert. Evtl. muss der Receiver länger im Standby sein (Testszenario grade eben: 3 min ausgeschaltet, dann Adapter neugestartet, nochmal 2 min gewartet und dann über ioBroker den Receiver wieder gestartet) oder es liegt wirklich an irgendwas anderem.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Bei meinem Denon 2113 liegst du mit deiner Vermutung richtig.
      Receiver im Standby --> kommt ein Timeout (Log bis Zeile 27)
      Receiver eingeschaltet --> funktioniert sofort (Log ab Zeile 29)
      2020-03-31 16:44:04.087  - info: denon.0 (473) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2020-03-31 16:44:04.857  - info: denon.0 (473) [END] Stopping Denon AVR adapter...
      2020-03-31 16:44:04.858  - info: denon.0 (473) terminating
      2020-03-31 16:44:04.859  - info: denon.0 (473) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2020-03-31 16:44:04.962  - warn: denon.0 (473) Connection closed: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
      2020-03-31 16:44:14.686  - debug: denon.0 (23609) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
      2020-03-31 16:44:14.725  - debug: denon.0 (23609) Objects client ready ... initialize now
      2020-03-31 16:44:14.729  - debug: denon.0 (23609) Objects create System PubSub Client
      2020-03-31 16:44:14.730  - debug: denon.0 (23609) Objects create User PubSub Client
      2020-03-31 16:44:14.731  - debug: denon.0 (23609) Objects client initialize lua scripts
      2020-03-31 16:44:14.758  - debug: denon.0 (23609) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
      2020-03-31 16:44:14.765  - debug: denon.0 (23609) objectDB connected
      2020-03-31 16:44:14.768  - debug: denon.0 (23609) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
      2020-03-31 16:44:14.788  - debug: denon.0 (23609) States create User PubSub Client
      2020-03-31 16:44:14.791  - debug: denon.0 (23609) States create System PubSub Client
      2020-03-31 16:44:14.841  - debug: denon.0 (23609) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
      2020-03-31 16:44:14.842  - debug: denon.0 (23609) statesDB connected
      2020-03-31 16:44:16.759  - info: denon.0 (23609) starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v10.17.0
      2020-03-31 16:44:16.820  - info: denon.0 (23609) [START] Starting DENON AVR adapter
      2020-03-31 16:44:16.823  - info: denon.0 (23609) [CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
      2020-03-31 16:44:16.838  - info: denon.0 (23609) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
      2020-03-31 16:44:16.838  - debug: denon.0 (23609) [CONNECT] Connected --> Check receiver type
      2020-03-31 16:44:16.840  - debug: denon.0 (23609) [INFO] ==> Message sent: SV?
      2020-03-31 16:44:16.841  - debug: denon.0 (23609) [INFO] ==> Message sent: SV01?
      2020-03-31 16:44:16.842  - debug: denon.0 (23609) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
      2020-03-31 16:44:17.769  - debug: denon.0 (23609) system.adapter.admin.0: logging true
      2020-03-31 16:44:51.842  - warn: denon.0 (23609) AVR timed out due to no response
      2020-03-31 16:45:16.488  - debug: denon.0 (23609) system.adapter.admin.0: logging false
      2020-03-31 16:45:21.844  - info: denon.0 (23609) [CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
      2020-03-31 16:45:21.846  - info: denon.0 (23609) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
      2020-03-31 16:45:21.847  - debug: denon.0 (23609) [CONNECT] Connected --> Check receiver type
      2020-03-31 16:45:21.847  - debug: denon.0 (23609) [INFO] ==> Message sent: SV?
      2020-03-31 16:45:21.848  - debug: denon.0 (23609) [INFO] ==> Message sent: SV01?
      2020-03-31 16:45:21.849  - debug: denon.0 (23609) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
      2020-03-31 16:45:21.859  - debug: denon.0 (23609) [DATA] <== Incoming data: SVSOURCE
      2020-03-31 16:45:22.330  - debug: denon.0 (23609) [INFO] DE states created
      2020-03-31 16:45:22.330  - debug: denon.0 (23609) [UPDATE] Updating states
      2020-03-31 16:45:22.432  - debug: denon.0 (23609) [INFO] ==> Message sent: NSET1 ?
      2020-03-31 16:45:22.532  - debug: denon.0 (23609) [INFO] ==> Message sent: NSFRN ?
      2020-03-31 16:45:22.566  - debug: denon.0 (23609) [DATA] <== Incoming data: NSFRN DENON AVR-2113
      2020-03-31 16:45:22.632  - debug: denon.0 (23609) [INFO] ==> Message sent: ZM?
      2020-03-31 16:45:22.645  - debug: denon.0 (23609) [DATA] <== Incoming data: ZMON
      2020-03-31 16:45:22.650  - debug: denon.0 (23609) [INFO] <== Command to handle is ZMON
      2020-03-31 16:45:22.732  - debug: denon.0 (23609) [INFO] ==> Message sent: MU?
      2020-03-31 16:45:22.745  - debug: denon.0 (23609) [DATA] <== Incoming data: MUOFF
      2020-03-31 16:45:22.749  - debug: denon.0 (23609) [INFO] <== Command to handle is MUOFF
      2020-03-31 16:45:22.833  - debug: denon.0 (23609) [INFO] ==> Message sent: PW?
      2020-03-31 16:45:22.847  - debug: denon.0 (23609) [DATA] <== Incoming data: PWON
      2020-03-31 16:45:22.849  - debug: denon.0 (23609) [INFO] <== Command to handle is PWON
      2020-03-31 16:45:22.933  - debug: denon.0 (23609) [INFO] ==> Message sent: SI?
      2020-03-31 16:45:22.993  - debug: denon.0 (23609) [DATA] <== Incoming data: SISAT/CBL
      2020-03-31 16:45:23.032  - debug: denon.0 (23609) [INFO] ==> Message sent: SV?
      2020-03-31 16:45:23.047  - debug: denon.0 (23609) [DATA] <== Incoming data: SVSOURCE
      2020-03-31 16:45:23.088  - debug: denon.0 (23609) [DATA] <== Incoming data: SVSOURCE
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @Negalein Dann müssen wir ein Kommando finden auf das dein Receiver auch antwortet wenn er aus ist. Schade, dass sich manche Receiver da so differenziert verhalten.
        Videotutorials & mehr
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Ja, vorallem bei ein und der selben Marke.
          Machen die für jede Serie eine eigene Software?? Idiotisch
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @Negalein sagte in DENON Adapter Probleme?!:
            Joa, mit der HEOS Serie tanzen sie aus der Reihe und dann kamen irgendwann noch 2 Excoten Piccolo und vorallem POA3012 (scheint in DE äußert unüblich zu sein) hat eigentlich kompletten extra Code im Adapter.. leider..
            Bzgl. dem Problem.. wenn du den Adapter auf Debug stellst + AVR davor aus machst, dann steht am Anfang check receiver type und es kommt wohl keine Antwort. Du könntest mal während er aus ist via settings.expertCommand den Befehl MV? senden. Auf diesen würde ich auch im Standby eine Antwort erwarten.
            Wenn das geht, kann man den Check darüber laufen lassen.
            dslraserD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Ich habe aktuell auch einen aus der HEOS Familie. Bei mir funktioniert der Adapter. Oder war das anders gemeint ?
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                denon.0	2020-03-31 21:57:27.926	warn	(16673) AVR timed out due to no response
                denon.0	2020-03-31 21:56:52.926	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
                denon.0	2020-03-31 21:56:52.925	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: SV01?
                denon.0	2020-03-31 21:56:52.924	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: SV?
                denon.0	2020-03-31 21:56:52.924	debug	(16673) [CONNECT] Connected --> Check receiver type
                denon.0	2020-03-31 21:56:52.923	info	(16673) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
                denon.0	2020-03-31 21:56:52.922	info	(16673) [CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
                denon.0	2020-03-31 21:56:51.723	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
                denon.0	2020-03-31 21:56:51.722	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: SV01?
                denon.0	2020-03-31 21:56:51.721	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: SV?
                denon.0	2020-03-31 21:56:51.721	debug	(16673) [CONNECT] Connected --> Check receiver type
                denon.0	2020-03-31 21:56:51.720	info	(16673) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
                denon.0	2020-03-31 21:56:51.718	info	(16673) [CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
                denon.0	2020-03-31 21:56:22.922	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: MV?
                denon.0	2020-03-31 21:56:22.921	warn	(16673) Connection closed: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                denon.0	2020-03-31 21:56:22.918	debug	(16673) [COMMAND] State Change - ID: settings.expertCommand; State: MV?
                denon.0	2020-03-31 21:56:21.716	warn	(16673) AVR timed out due to no response
                denon.0	2020-03-31 21:55:46.716	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
                denon.0	2020-03-31 21:55:46.715	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: SV01?
                denon.0	2020-03-31 21:55:46.713	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: SV?
                denon.0	2020-03-31 21:55:46.712	debug	(16673) [CONNECT] Connected --> Check receiver type
                denon.0	2020-03-31 21:55:46.712	info	(16673) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
                denon.0	2020-03-31 21:55:46.702	info	(16673) [CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
                denon.0	2020-03-31 21:55:46.699	info	(16673) [START] Starting DENON AVR adapter
                denon.0	2020-03-31 21:55:46.620	info	(16673) starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v10.17.0
                denon.0	2020-03-31 21:55:41.770	warn	(24837) Connection closed: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                denon.0	2020-03-31 21:55:41.690	info	(24837) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                denon.0	2020-03-31 21:55:41.689	info	(24837) terminating
                denon.0	2020-03-31 21:55:41.688	info	(24837) [END] Stopping Denon AVR adapter...
                denon.0	2020-03-31 21:55:41.687	info	(24837) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                denon.0	2020-03-31 21:58:17.155	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
                denon.0	2020-03-31 21:58:17.056	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3SMART ?
                denon.0	2020-03-31 21:58:16.956	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2SMART ?
                denon.0	2020-03-31 21:58:16.855	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3QUICK ?
                denon.0	2020-03-31 21:58:16.826	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Z2QUICK0
                denon.0	2020-03-31 21:58:16.755	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2QUICK ?
                denon.0	2020-03-31 21:58:16.655	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: PR00TR?
                denon.0	2020-03-31 21:58:16.555	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: MSSMART ?
                denon.0	2020-03-31 21:58:16.514	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: MSQUICK0
                denon.0	2020-03-31 21:58:16.474	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 0/5 ]
                denon.0	2020-03-31 21:58:16.455	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: MSQUICK ?
                denon.0	2020-03-31 21:58:16.431	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE7
                denon.0	2020-03-31 21:58:16.384	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Z2SLPOFF
                denon.0	2020-03-31 21:58:16.354	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3SLP?
                denon.0	2020-03-31 21:58:16.345	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: SLPOFF
                denon.0	2020-03-31 21:58:16.313	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE6
                denon.0	2020-03-31 21:58:16.275	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE5Flickr
                denon.0	2020-03-31 21:58:16.254	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2SLP?
                denon.0	2020-03-31 21:58:16.234	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE4Last.Fm
                denon.0	2020-03-31 21:58:16.193	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE3Media Server
                denon.0	2020-03-31 21:58:16.154	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: SLP?
                denon.0	2020-03-31 21:58:16.153	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE2Internet Radio
                denon.0	2020-03-31 21:58:16.114	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Favorites
                denon.0	2020-03-31 21:58:16.113	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE1
                denon.0	2020-03-31 21:58:16.072	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE0Network
                denon.0	2020-03-31 21:58:16.054	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: NSE
                denon.0	2020-03-31 21:58:15.035	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
                denon.0	2020-03-31 21:58:14.934	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3SMART ?
                denon.0	2020-03-31 21:58:14.835	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2SMART ?
                denon.0	2020-03-31 21:58:14.735	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3QUICK ?
                denon.0	2020-03-31 21:58:14.681	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Z2QUICK0
                denon.0	2020-03-31 21:58:14.635	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2QUICK ?
                denon.0	2020-03-31 21:58:14.534	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: PR00TR?
                denon.0	2020-03-31 21:58:14.435	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: MSSMART ?
                denon.0	2020-03-31 21:58:14.423	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: MSQUICK0
                denon.0	2020-03-31 21:58:14.362	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Z2SLPOFF
                denon.0	2020-03-31 21:58:14.335	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: MSQUICK ?
                denon.0	2020-03-31 21:58:14.329	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: SLPOFF
                denon.0	2020-03-31 21:58:14.272	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 0/5 ]
                denon.0	2020-03-31 21:58:14.235	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3SLP?
                denon.0	2020-03-31 21:58:14.233	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE7
                denon.0	2020-03-31 21:58:14.193	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE6
                denon.0	2020-03-31 21:58:14.154	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE5Flickr
                denon.0	2020-03-31 21:58:14.134	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2SLP?
                denon.0	2020-03-31 21:58:14.114	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE4Last.Fm
                denon.0	2020-03-31 21:58:14.074	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE3Media Server
                denon.0	2020-03-31 21:58:14.033	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: SLP?
                denon.0	2020-03-31 21:58:14.032	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE2Internet Radio
                denon.0	2020-03-31 21:58:13.994	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Favorites
                denon.0	2020-03-31 21:58:13.993	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE1
                denon.0	2020-03-31 21:58:13.953	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE0Network
                denon.0	2020-03-31 21:58:13.933	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: NSE
                denon.0	2020-03-31 21:58:12.921	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
                denon.0	2020-03-31 21:58:12.820	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3SMART ?
                denon.0	2020-03-31 21:58:12.720	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2SMART ?
                denon.0	2020-03-31 21:58:12.619	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3QUICK ?
                denon.0	2020-03-31 21:58:12.585	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Z2QUICK0
                denon.0	2020-03-31 21:58:12.514	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2QUICK ?
                denon.0	2020-03-31 21:58:12.415	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: PR00TR?
                denon.0	2020-03-31 21:58:12.314	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: MSSMART ?
                denon.0	2020-03-31 21:58:12.272	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: MSQUICK0
                denon.0	2020-03-31 21:58:12.233	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 0/5 ]
                denon.0	2020-03-31 21:58:12.215	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: MSQUICK ?
                denon.0	2020-03-31 21:58:12.193	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE7
                denon.0	2020-03-31 21:58:12.143	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Z2SLPOFF
                denon.0	2020-03-31 21:58:12.114	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3SLP?
                denon.0	2020-03-31 21:58:12.105	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: SLPOFF
                denon.0	2020-03-31 21:58:12.074	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE6
                denon.0	2020-03-31 21:58:12.034	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE5Flickr
                denon.0	2020-03-31 21:58:12.013	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2SLP?
                denon.0	2020-03-31 21:58:11.993	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE4Last.Fm
                denon.0	2020-03-31 21:58:11.954	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE3Media Server
                denon.0	2020-03-31 21:58:11.914	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE2Internet Radio
                denon.0	2020-03-31 21:58:11.913	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: SLP?
                denon.0	2020-03-31 21:58:11.874	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Favorites
                denon.0	2020-03-31 21:58:11.873	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE1
                denon.0	2020-03-31 21:58:11.832	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE0Network
                denon.0	2020-03-31 21:58:11.812	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: NSE
                denon.0	2020-03-31 21:58:10.787	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
                denon.0	2020-03-31 21:58:10.687	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3SMART ?
                denon.0	2020-03-31 21:58:10.587	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2SMART ?
                denon.0	2020-03-31 21:58:10.487	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3QUICK ?
                denon.0	2020-03-31 21:58:10.423	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Z2QUICK0
                denon.0	2020-03-31 21:58:10.387	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2QUICK ?
                denon.0	2020-03-31 21:58:10.286	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: PR00TR?
                denon.0	2020-03-31 21:58:10.186	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: MSSMART ?
                denon.0	2020-03-31 21:58:10.178	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: MSQUICK0
                denon.0	2020-03-31 21:58:10.138	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Z2SLPOFF
                denon.0	2020-03-31 21:58:10.086	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: MSQUICK ?
                denon.0	2020-03-31 21:58:10.072	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 0/5 ]
                denon.0	2020-03-31 21:58:10.033	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE7
                denon.0	2020-03-31 21:58:09.991	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE6
                denon.0	2020-03-31 21:58:09.986	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3SLP?
                denon.0	2020-03-31 21:58:09.952	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE5Flickr
                denon.0	2020-03-31 21:58:09.912	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE4Last.Fm
                denon.0	2020-03-31 21:58:09.885	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2SLP?
                denon.0	2020-03-31 21:58:09.871	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE3Media Server
                denon.0	2020-03-31 21:58:09.832	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: SLPOFF
                denon.0	2020-03-31 21:58:09.792	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE2Internet Radio
                denon.0	2020-03-31 21:58:09.786	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: SLP?
                denon.0	2020-03-31 21:58:09.752	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Favorites
                denon.0	2020-03-31 21:58:09.751	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE1
                denon.0	2020-03-31 21:58:09.711	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE0Network
                denon.0	2020-03-31 21:58:09.685	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: NSE
                denon.0	2020-03-31 21:58:08.664	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
                denon.0	2020-03-31 21:58:08.563	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3SMART ?
                denon.0	2020-03-31 21:58:08.463	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2SMART ?
                denon.0	2020-03-31 21:58:08.362	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3QUICK ?
                denon.0	2020-03-31 21:58:08.301	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Z2QUICK0
                denon.0	2020-03-31 21:58:08.263	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2QUICK ?
                denon.0	2020-03-31 21:58:08.162	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: PR00TR?
                denon.0	2020-03-31 21:58:08.062	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: MSSMART ?
                denon.0	2020-03-31 21:58:08.043	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: MSQUICK0
                denon.0	2020-03-31 21:58:07.983	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Z2SLPOFF
                denon.0	2020-03-31 21:58:07.963	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: MSQUICK ?
                denon.0	2020-03-31 21:58:07.950	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: SLPOFF
                denon.0	2020-03-31 21:58:07.913	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 0/5 ]
                denon.0	2020-03-31 21:58:07.871	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE7
                denon.0	2020-03-31 21:58:07.862	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3SLP?
                denon.0	2020-03-31 21:58:07.834	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE6
                denon.0	2020-03-31 21:58:07.791	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE5Flickr
                denon.0	2020-03-31 21:58:07.761	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2SLP?
                denon.0	2020-03-31 21:58:07.751	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE4Last.Fm
                denon.0	2020-03-31 21:58:07.714	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE3Media Server
                denon.0	2020-03-31 21:58:07.671	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE2Internet Radio
                denon.0	2020-03-31 21:58:07.661	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: SLP?
                denon.0	2020-03-31 21:58:07.631	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Favorites
                denon.0	2020-03-31 21:58:07.631	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE1
                denon.0	2020-03-31 21:58:07.584	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE0Network
                denon.0	2020-03-31 21:58:07.561	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: NSE
                denon.0	2020-03-31 21:58:05.456	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: PWON
                denon.0	2020-03-31 21:57:57.932	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
                denon.0	2020-03-31 21:57:57.931	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: SV01?
                denon.0	2020-03-31 21:57:57.931	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: SV?
                denon.0	2020-03-31 21:57:57.930	debug	(16673) [CONNECT] Connected --> Check receiver type
                denon.0	2020-03-31 21:57:57.930	info	(16673) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
                denon.0	2020-03-31 21:57:57.928	info	(16673) [CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
                @dslraser sagte in DENON Adapter Probleme?!:
                Meiner ist keiner mit HEOS
                • dslraserD dslraser
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @dslraser war anders gemeint. Heos bietet über die Schnittstelle des Adapters weniger Informationen.. zb die display content States gibt es nicht, dafür kann man die Infos über die HEOS api beziehen, gibts auch irgendwo ein Skript für.
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @Negalein Problem ist, dass der Adapter schon disconnected war als du MV? gesendet hast. Nach connect sind nur 35 Sekunden Zeit das was passiert.
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Ok, hab mich jetzt beeilt und hat geklappt.
                      denon.0	2020-03-31 22:17:51.548	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:51.447	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3SMART ?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:51.347	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2SMART ?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:51.247	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3QUICK ?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:51.162	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Z2QUICK0
                      denon.0	2020-03-31 22:17:51.147	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2QUICK ?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:51.046	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: PR00TR?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:50.947	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: MSSMART ?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:50.922	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: MSQUICK0
                      denon.0	2020-03-31 22:17:50.867	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Z2SLPOFF
                      denon.0	2020-03-31 22:17:50.847	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: MSQUICK ?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:50.837	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: SLPOFF
                      denon.0	2020-03-31 22:17:50.776	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 0/5 ]
                      denon.0	2020-03-31 22:17:50.747	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3SLP?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:50.736	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE7
                      denon.0	2020-03-31 22:17:50.697	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE6
                      denon.0	2020-03-31 22:17:50.656	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE5Flickr
                      denon.0	2020-03-31 22:17:50.647	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2SLP?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:50.617	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE4Last.Fm
                      denon.0	2020-03-31 22:17:50.576	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE3Media Server
                      denon.0	2020-03-31 22:17:50.546	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: SLP?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:50.536	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE2Internet Radio
                      denon.0	2020-03-31 22:17:50.497	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Favorites
                      denon.0	2020-03-31 22:17:50.496	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE1
                      denon.0	2020-03-31 22:17:50.467	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE0Network
                      denon.0	2020-03-31 22:17:50.447	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: NSE
                      denon.0	2020-03-31 22:17:49.422	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:49.323	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3SMART ?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:49.223	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2SMART ?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:49.122	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3QUICK ?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:49.046	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Z2QUICK0
                      denon.0	2020-03-31 22:17:49.022	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2QUICK ?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:48.922	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: PR00TR?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:48.823	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: MSSMART ?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:48.806	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: MSQUICK0
                      denon.0	2020-03-31 22:17:48.752	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Z2SLPOFF
                      denon.0	2020-03-31 22:17:48.723	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: MSQUICK ?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:48.721	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: SLPOFF
                      denon.0	2020-03-31 22:17:48.660	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 0/5 ]
                      denon.0	2020-03-31 22:17:48.622	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3SLP?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:48.621	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE7
                      denon.0	2020-03-31 22:17:48.581	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE6
                      denon.0	2020-03-31 22:17:48.540	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE5Flickr
                      denon.0	2020-03-31 22:17:48.523	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2SLP?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:48.501	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE4Last.Fm
                      denon.0	2020-03-31 22:17:48.460	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE3Media Server
                      denon.0	2020-03-31 22:17:48.423	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: SLP?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:48.421	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE2Internet Radio
                      denon.0	2020-03-31 22:17:48.382	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Favorites
                      denon.0	2020-03-31 22:17:48.381	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE1
                      denon.0	2020-03-31 22:17:48.345	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE0Network
                      denon.0	2020-03-31 22:17:48.322	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: NSE
                      denon.0	2020-03-31 22:17:47.304	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:47.204	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3SMART ?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:47.104	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2SMART ?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:47.004	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3QUICK ?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:46.926	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Z2QUICK0
                      denon.0	2020-03-31 22:17:46.903	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2QUICK ?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:46.803	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: PR00TR?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:46.703	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: MSSMART ?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:46.687	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: MSQUICK0
                      denon.0	2020-03-31 22:17:46.646	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Z2SLPOFF
                      denon.0	2020-03-31 22:17:46.603	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: MSQUICK ?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:46.582	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 0/5 ]
                      denon.0	2020-03-31 22:17:46.540	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE7
                      denon.0	2020-03-31 22:17:46.503	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3SLP?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:46.500	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE6
                      denon.0	2020-03-31 22:17:46.461	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE5Flickr
                      denon.0	2020-03-31 22:17:46.420	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE4Last.Fm
                      denon.0	2020-03-31 22:17:46.402	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2SLP?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:46.380	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE3Media Server
                      denon.0	2020-03-31 22:17:46.331	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: SLPOFF
                      denon.0	2020-03-31 22:17:46.302	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: SLP?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:46.300	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE2Internet Radio
                      denon.0	2020-03-31 22:17:46.261	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Favorites
                      denon.0	2020-03-31 22:17:46.260	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE1
                      denon.0	2020-03-31 22:17:46.220	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE0Network
                      denon.0	2020-03-31 22:17:46.200	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: NSE
                      denon.0	2020-03-31 22:17:45.178	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:45.079	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3SMART ?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:44.979	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2SMART ?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:44.878	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3QUICK ?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:44.806	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Z2QUICK0
                      denon.0	2020-03-31 22:17:44.776	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2QUICK ?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:44.675	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: PR00TR?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:44.576	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: MSSMART ?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:44.567	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: MSQUICK0
                      denon.0	2020-03-31 22:17:44.526	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Z2SLPOFF
                      denon.0	2020-03-31 22:17:44.476	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: MSQUICK ?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:44.460	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 0/5 ]
                      denon.0	2020-03-31 22:17:44.420	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE7
                      denon.0	2020-03-31 22:17:44.379	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE6
                      denon.0	2020-03-31 22:17:44.376	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3SLP?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:44.340	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE5Flickr
                      denon.0	2020-03-31 22:17:44.299	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE4Last.Fm
                      denon.0	2020-03-31 22:17:44.276	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2SLP?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:44.259	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE3Media Server
                      denon.0	2020-03-31 22:17:44.220	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: SLPOFF
                      denon.0	2020-03-31 22:17:44.179	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE2Internet Radio
                      denon.0	2020-03-31 22:17:44.175	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: SLP?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:44.140	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Favorites
                      denon.0	2020-03-31 22:17:44.139	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE1
                      denon.0	2020-03-31 22:17:44.099	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE0Network
                      denon.0	2020-03-31 22:17:44.076	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: NSE
                      denon.0	2020-03-31 22:17:43.058	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:42.958	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3SMART ?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:42.858	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2SMART ?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:42.757	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3QUICK ?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:42.685	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Z2QUICK0
                      denon.0	2020-03-31 22:17:42.658	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2QUICK ?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:42.558	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: PR00TR?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:42.458	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: MSSMART ?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:42.445	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: MSQUICK0
                      denon.0	2020-03-31 22:17:42.390	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Z2SLPOFF
                      denon.0	2020-03-31 22:17:42.358	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: MSQUICK ?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:42.355	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: SLPOFF
                      denon.0	2020-03-31 22:17:42.299	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 0/5 ]
                      denon.0	2020-03-31 22:17:42.259	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE7
                      denon.0	2020-03-31 22:17:42.257	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3SLP?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:42.221	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE6
                      denon.0	2020-03-31 22:17:42.181	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE5Flickr
                      denon.0	2020-03-31 22:17:42.156	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2SLP?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:42.141	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE4Last.Fm
                      denon.0	2020-03-31 22:17:42.103	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE3Media Server
                      denon.0	2020-03-31 22:17:42.059	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE2Internet Radio
                      denon.0	2020-03-31 22:17:42.055	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: SLP?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:42.020	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Favorites
                      denon.0	2020-03-31 22:17:42.019	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE1
                      denon.0	2020-03-31 22:17:41.974	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE0Network
                      denon.0	2020-03-31 22:17:41.954	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: NSE
                      denon.0	2020-03-31 22:17:39.871	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: MVMAX 98
                      denon.0	2020-03-31 22:17:39.848	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: MV38
                      denon.0	2020-03-31 22:17:39.833	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: MV?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:39.833	debug	(29669) [COMMAND] State Change - ID: settings.expertCommand; State: MV?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:33.298	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:33.297	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: SV01?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:33.295	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: SV?
                      denon.0	2020-03-31 22:17:33.294	debug	(29669) [CONNECT] Connected --> Check receiver type
                      denon.0	2020-03-31 22:17:33.294	info	(29669) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
                      denon.0	2020-03-31 22:17:33.281	info	(29669) [CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
                      denon.0	2020-03-31 22:17:33.278	info	(29669) [START] Starting DENON AVR adapter
                      denon.0	2020-03-31 22:17:33.243	info	(29669) starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v10.17.0
                      denon.0	2020-03-31 22:17:27.578	warn	(20447) Connection closed: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                      denon.0	2020-03-31 22:17:27.498	info	(20447) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      denon.0	2020-03-31 22:17:27.497	info	(20447) terminating
                      denon.0	2020-03-31 22:17:27.495	info	(20447) [END] Stopping Denon AVR adapter...
                      denon.0	2020-03-31 22:17:27.494	info	(20447) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      denon.0	2020-03-31 22:12:46.796	info	(20447) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
                      denon.0	2020-03-31 22:12:46.795	info	(20447) [CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
                      denon.0	2020-03-31 22:12:16.794	warn	(20447) AVR timed out due to no response
                      denon.0	2020-03-31 22:11:41.792	info	(20447) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
                      denon.0	2020-03-31 22:11:41.790	info	(20447) [CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
                      denon.0	2020-03-31 22:11:11.789	warn	(20447) AVR timed out due to no response
                      denon.0	2020-03-31 22:10:36.788	info	(20447) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
                      denon.0	2020-03-31 22:10:36.786	info	(20447) [CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
                      denon.0	2020-03-31 22:10:06.785	warn	(20447) AVR timed out due to no response
                      denon.0	2020-03-31 22:09:31.783	info	(20447) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
                      denon.0	2020-03-31 22:09:31.782	info	(20447) [CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
                      foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @Negalein top, baue ich morgen um. Danke fürs testen
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @Negalein Gerne mal 1.7.3 ausprobieren, sobald diese im Repo auftaucht.
                          4 1 Antwort Letzte Antwort
                            4 Offline
                            4 Offline
                            4-Real
                            @foxriver76 Danke dir fürs schnelle Handeln! werde auch mal mit testen und dann berichten. Sieht soweit ganz gut aus, das im Standby keine Timeouts entstehen.
                            Werde mal am ende der Woche berichten! :-)
                            Danke!!
                            • foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              Ups.. bitte 1.7.4 nehmen @Negalein @4-Real, habe da (in 1.7.3) in geistiger Umnachtung über das neue Kommando den falschen Receiver-Typen zugeordnet.
                                4 Offline
                                4 Offline
                                4-Real
                                @foxriver76 Jau hast recht :D
                                Hatte komischerweise 8 Zonen :D aber alles gut, passiert mal, danke dir erstmal das du so schnell reagierst!
                                Wieder nur 2 Zonen, wie sonst auch! Danke dir! Siehst soweit alles gut aus, werde berichten!
                                  steimi
                                  Habe den Denon-Adapter auf die 1.7.6 (von der 1.7.5) aktualisiert. Leider funktioniert die Lautstärke-Regelung nicht mehr - wenn ich bei zoneMain das Volume ändere bleibt der Wert rot und wird nicht grün. Im Log kommt nachfolgende Meldung. Zurück auf Adapter-Version 1.7.5 ist wieder alles okay.
                                  [COMMAND] volume is not a valid US state
                                  • c_hoch_bC Offline
                                    c_hoch_bC Offline
                                    c_hoch_b
                                    ich hatte nach dem Update auf 1.7.5 und 1.7.6 die hier schon genannten Fehler (AVR timed out due to response) in folge keine Steuerung möglich.
                                    Nach dem Downgrade auf 1.7.4 ist wieder alles schick. Vorher hatte ich auch keine dieser Probleme.
                                    K.a. obs ne rolle Spielt, ich habe nen Marantz mit akt. FW. Dürfte aber nicht, ist ja die selbe SW.
                                    Viele Grüße
                                    Raspi 4, MacOS, CCU 2, Conbee2, HomeKit/ Yahka, Homebridge, Hue,-Bulb/Switches/Sensors, Harmony, Kodi, Tado, Osram, Xiaomi, HomeMatic, Marantz, VU+, Alexa (Echo‘s)
                                    • S steimi
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @steimi 1.7.7 bitte
                                        @steimi 1.7.7 bitte
                                        steimi
                                        schrieb am zuletzt editiert von steimi
                                        @foxriver76 gleich aus Github installiert, funktioniert wieder mit der Lautstärke. Danke
                                        edit: ich habe einen Denon X4500
                                        • BostilB Offline
                                          BostilB Offline
                                          Bostil
                                          schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                                          Hi @foxriver76 - Danke für deine Hilfe per Mail. Leider bin ich immer noch unfähig, den Favoriten per Knopfdruck auf meinem Denon X-2000 abzurufen. Vielleicht bist du so nett und prüfst mal, ob ich es zumindest richtig umgesetzt habe:
                                          • habe meinen Denon auf Internet-Radio / WDR4 umgestellt
                                          • dann im iobroker-Admin unter Objekten "savePreset" auf "1" editiert
                                          • über eine material design Schaltfläche schreibe ich in "loadPreset" eine 1, aber leider reagiert der Receiver darauf nicht
                                          • Favorite Station 1 im Denon 1 ist ebenfalls der Sender "WDR4" (screen 2)
                                          Vielen DANK dir - trotz meiner Probleme: Ein toller Adapter!!!
                                          P.S: Bei den OnlinePresets habe ich nichts angepasst, hier erscheinen aber auch keine realen Einträge, sondern nur Platzhalter:
