  4. DENON Adapter Probleme?!
    6.6k
denon adapterdenon
53 Beiträge 11 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @foxriver76 sagte in DENON Adapter Probleme?!:
    Joa, mit der HEOS Serie tanzen sie aus der Reihe
    Ich habe aktuell auch einen aus der HEOS Familie. Bei mir funktioniert der Adapter. Oder war das anders gemeint ?
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    @dslraser war anders gemeint. Heos bietet über die Schnittstelle des Adapters weniger Informationen.. zb die display content States gibt es nicht, dafür kann man die Infos über die HEOS api beziehen, gibts auch irgendwo ein Skript für.
    Videotutorials & mehr
    • NegaleinN Negalein
      Bzgl. dem Problem.. wenn du den Adapter auf Debug stellst + AVR davor aus machst, dann steht am Anfang check receiver type und es kommt wohl keine Antwort. Du könntest mal während er aus ist via settings.expertCommand den Befehl MV? senden. Auf diesen würde ich auch im Standby eine Antwort erwarten.
      denon.0	2020-03-31 21:57:27.926	warn	(16673) AVR timed out due to no response
      denon.0	2020-03-31 21:56:52.926	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
      denon.0	2020-03-31 21:56:52.925	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: SV01?
      denon.0	2020-03-31 21:56:52.924	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: SV?
      denon.0	2020-03-31 21:56:52.924	debug	(16673) [CONNECT] Connected --> Check receiver type
      denon.0	2020-03-31 21:56:52.923	info	(16673) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
      denon.0	2020-03-31 21:56:52.922	info	(16673) [CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
      denon.0	2020-03-31 21:56:51.723	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
      denon.0	2020-03-31 21:56:51.722	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: SV01?
      denon.0	2020-03-31 21:56:51.721	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: SV?
      denon.0	2020-03-31 21:56:51.721	debug	(16673) [CONNECT] Connected --> Check receiver type
      denon.0	2020-03-31 21:56:51.720	info	(16673) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
      denon.0	2020-03-31 21:56:51.718	info	(16673) [CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
      denon.0	2020-03-31 21:56:22.922	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: MV?
      denon.0	2020-03-31 21:56:22.921	warn	(16673) Connection closed: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
      denon.0	2020-03-31 21:56:22.918	debug	(16673) [COMMAND] State Change - ID: settings.expertCommand; State: MV?
      denon.0	2020-03-31 21:56:21.716	warn	(16673) AVR timed out due to no response
      denon.0	2020-03-31 21:55:46.716	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
      denon.0	2020-03-31 21:55:46.715	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: SV01?
      denon.0	2020-03-31 21:55:46.713	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: SV?
      denon.0	2020-03-31 21:55:46.712	debug	(16673) [CONNECT] Connected --> Check receiver type
      denon.0	2020-03-31 21:55:46.712	info	(16673) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
      denon.0	2020-03-31 21:55:46.702	info	(16673) [CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
      denon.0	2020-03-31 21:55:46.699	info	(16673) [START] Starting DENON AVR adapter
      denon.0	2020-03-31 21:55:46.620	info	(16673) starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v10.17.0
      denon.0	2020-03-31 21:55:41.770	warn	(24837) Connection closed: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
      denon.0	2020-03-31 21:55:41.690	info	(24837) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      denon.0	2020-03-31 21:55:41.689	info	(24837) terminating
      denon.0	2020-03-31 21:55:41.688	info	(24837) [END] Stopping Denon AVR adapter...
      denon.0	2020-03-31 21:55:41.687	info	(24837) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      denon.0	2020-03-31 21:58:17.155	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
      denon.0	2020-03-31 21:58:17.056	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3SMART ?
      denon.0	2020-03-31 21:58:16.956	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2SMART ?
      denon.0	2020-03-31 21:58:16.855	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3QUICK ?
      denon.0	2020-03-31 21:58:16.826	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Z2QUICK0
      denon.0	2020-03-31 21:58:16.755	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2QUICK ?
      denon.0	2020-03-31 21:58:16.655	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: PR00TR?
      denon.0	2020-03-31 21:58:16.555	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: MSSMART ?
      denon.0	2020-03-31 21:58:16.514	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: MSQUICK0
      denon.0	2020-03-31 21:58:16.474	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 0/5 ]
      denon.0	2020-03-31 21:58:16.455	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: MSQUICK ?
      denon.0	2020-03-31 21:58:16.431	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE7
      denon.0	2020-03-31 21:58:16.384	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Z2SLPOFF
      denon.0	2020-03-31 21:58:16.354	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3SLP?
      denon.0	2020-03-31 21:58:16.345	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: SLPOFF
      denon.0	2020-03-31 21:58:16.313	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE6
      denon.0	2020-03-31 21:58:16.275	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE5Flickr
      denon.0	2020-03-31 21:58:16.254	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2SLP?
      denon.0	2020-03-31 21:58:16.234	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE4Last.Fm
      denon.0	2020-03-31 21:58:16.193	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE3Media Server
      denon.0	2020-03-31 21:58:16.154	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: SLP?
      denon.0	2020-03-31 21:58:16.153	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE2Internet Radio
      denon.0	2020-03-31 21:58:16.114	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Favorites
      denon.0	2020-03-31 21:58:16.113	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE1
      denon.0	2020-03-31 21:58:16.072	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE0Network
      denon.0	2020-03-31 21:58:16.054	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: NSE
      denon.0	2020-03-31 21:58:15.035	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
      denon.0	2020-03-31 21:58:14.934	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3SMART ?
      denon.0	2020-03-31 21:58:14.835	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2SMART ?
      denon.0	2020-03-31 21:58:14.735	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3QUICK ?
      denon.0	2020-03-31 21:58:14.681	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Z2QUICK0
      denon.0	2020-03-31 21:58:14.635	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2QUICK ?
      denon.0	2020-03-31 21:58:14.534	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: PR00TR?
      denon.0	2020-03-31 21:58:14.435	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: MSSMART ?
      denon.0	2020-03-31 21:58:14.423	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: MSQUICK0
      denon.0	2020-03-31 21:58:14.362	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Z2SLPOFF
      denon.0	2020-03-31 21:58:14.335	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: MSQUICK ?
      denon.0	2020-03-31 21:58:14.329	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: SLPOFF
      denon.0	2020-03-31 21:58:14.272	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 0/5 ]
      denon.0	2020-03-31 21:58:14.235	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3SLP?
      denon.0	2020-03-31 21:58:14.233	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE7
      denon.0	2020-03-31 21:58:14.193	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE6
      denon.0	2020-03-31 21:58:14.154	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE5Flickr
      denon.0	2020-03-31 21:58:14.134	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2SLP?
      denon.0	2020-03-31 21:58:14.114	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE4Last.Fm
      denon.0	2020-03-31 21:58:14.074	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE3Media Server
      denon.0	2020-03-31 21:58:14.033	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: SLP?
      denon.0	2020-03-31 21:58:14.032	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE2Internet Radio
      denon.0	2020-03-31 21:58:13.994	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Favorites
      denon.0	2020-03-31 21:58:13.993	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE1
      denon.0	2020-03-31 21:58:13.953	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE0Network
      denon.0	2020-03-31 21:58:13.933	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: NSE
      denon.0	2020-03-31 21:58:12.921	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
      denon.0	2020-03-31 21:58:12.820	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3SMART ?
      denon.0	2020-03-31 21:58:12.720	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2SMART ?
      denon.0	2020-03-31 21:58:12.619	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3QUICK ?
      denon.0	2020-03-31 21:58:12.585	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Z2QUICK0
      denon.0	2020-03-31 21:58:12.514	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2QUICK ?
      denon.0	2020-03-31 21:58:12.415	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: PR00TR?
      denon.0	2020-03-31 21:58:12.314	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: MSSMART ?
      denon.0	2020-03-31 21:58:12.272	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: MSQUICK0
      denon.0	2020-03-31 21:58:12.233	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 0/5 ]
      denon.0	2020-03-31 21:58:12.215	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: MSQUICK ?
      denon.0	2020-03-31 21:58:12.193	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE7
      denon.0	2020-03-31 21:58:12.143	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Z2SLPOFF
      denon.0	2020-03-31 21:58:12.114	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3SLP?
      denon.0	2020-03-31 21:58:12.105	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: SLPOFF
      denon.0	2020-03-31 21:58:12.074	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE6
      denon.0	2020-03-31 21:58:12.034	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE5Flickr
      denon.0	2020-03-31 21:58:12.013	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2SLP?
      denon.0	2020-03-31 21:58:11.993	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE4Last.Fm
      denon.0	2020-03-31 21:58:11.954	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE3Media Server
      denon.0	2020-03-31 21:58:11.914	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE2Internet Radio
      denon.0	2020-03-31 21:58:11.913	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: SLP?
      denon.0	2020-03-31 21:58:11.874	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Favorites
      denon.0	2020-03-31 21:58:11.873	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE1
      denon.0	2020-03-31 21:58:11.832	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE0Network
      denon.0	2020-03-31 21:58:11.812	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: NSE
      denon.0	2020-03-31 21:58:10.787	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
      denon.0	2020-03-31 21:58:10.687	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3SMART ?
      denon.0	2020-03-31 21:58:10.587	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2SMART ?
      denon.0	2020-03-31 21:58:10.487	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3QUICK ?
      denon.0	2020-03-31 21:58:10.423	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Z2QUICK0
      denon.0	2020-03-31 21:58:10.387	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2QUICK ?
      denon.0	2020-03-31 21:58:10.286	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: PR00TR?
      denon.0	2020-03-31 21:58:10.186	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: MSSMART ?
      denon.0	2020-03-31 21:58:10.178	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: MSQUICK0
      denon.0	2020-03-31 21:58:10.138	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Z2SLPOFF
      denon.0	2020-03-31 21:58:10.086	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: MSQUICK ?
      denon.0	2020-03-31 21:58:10.072	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 0/5 ]
      denon.0	2020-03-31 21:58:10.033	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE7
      denon.0	2020-03-31 21:58:09.991	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE6
      denon.0	2020-03-31 21:58:09.986	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3SLP?
      denon.0	2020-03-31 21:58:09.952	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE5Flickr
      denon.0	2020-03-31 21:58:09.912	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE4Last.Fm
      denon.0	2020-03-31 21:58:09.885	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2SLP?
      denon.0	2020-03-31 21:58:09.871	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE3Media Server
      denon.0	2020-03-31 21:58:09.832	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: SLPOFF
      denon.0	2020-03-31 21:58:09.792	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE2Internet Radio
      denon.0	2020-03-31 21:58:09.786	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: SLP?
      denon.0	2020-03-31 21:58:09.752	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Favorites
      denon.0	2020-03-31 21:58:09.751	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE1
      denon.0	2020-03-31 21:58:09.711	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE0Network
      denon.0	2020-03-31 21:58:09.685	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: NSE
      denon.0	2020-03-31 21:58:08.664	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
      denon.0	2020-03-31 21:58:08.563	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3SMART ?
      denon.0	2020-03-31 21:58:08.463	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2SMART ?
      denon.0	2020-03-31 21:58:08.362	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3QUICK ?
      denon.0	2020-03-31 21:58:08.301	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Z2QUICK0
      denon.0	2020-03-31 21:58:08.263	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2QUICK ?
      denon.0	2020-03-31 21:58:08.162	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: PR00TR?
      denon.0	2020-03-31 21:58:08.062	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: MSSMART ?
      denon.0	2020-03-31 21:58:08.043	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: MSQUICK0
      denon.0	2020-03-31 21:58:07.983	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Z2SLPOFF
      denon.0	2020-03-31 21:58:07.963	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: MSQUICK ?
      denon.0	2020-03-31 21:58:07.950	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: SLPOFF
      denon.0	2020-03-31 21:58:07.913	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 0/5 ]
      denon.0	2020-03-31 21:58:07.871	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE7
      denon.0	2020-03-31 21:58:07.862	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z3SLP?
      denon.0	2020-03-31 21:58:07.834	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE6
      denon.0	2020-03-31 21:58:07.791	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE5Flickr
      denon.0	2020-03-31 21:58:07.761	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: Z2SLP?
      denon.0	2020-03-31 21:58:07.751	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE4Last.Fm
      denon.0	2020-03-31 21:58:07.714	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE3Media Server
      denon.0	2020-03-31 21:58:07.671	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE2Internet Radio
      denon.0	2020-03-31 21:58:07.661	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: SLP?
      denon.0	2020-03-31 21:58:07.631	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: Favorites
      denon.0	2020-03-31 21:58:07.631	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE1
      denon.0	2020-03-31 21:58:07.584	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: NSE0Network
      denon.0	2020-03-31 21:58:07.561	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: NSE
      denon.0	2020-03-31 21:58:05.456	debug	(16673) [DATA] <== Incoming data: PWON
      denon.0	2020-03-31 21:57:57.932	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
      denon.0	2020-03-31 21:57:57.931	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: SV01?
      denon.0	2020-03-31 21:57:57.931	debug	(16673) [INFO] ==> Message sent: SV?
      denon.0	2020-03-31 21:57:57.930	debug	(16673) [CONNECT] Connected --> Check receiver type
      denon.0	2020-03-31 21:57:57.930	info	(16673) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
      denon.0	2020-03-31 21:57:57.928	info	(16673) [CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
      @dslraser sagte in DENON Adapter Probleme?!:
      Meiner ist keiner mit HEOS
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @Negalein Problem ist, dass der Adapter schon disconnected war als du MV? gesendet hast. Nach connect sind nur 35 Sekunden Zeit das was passiert.
      • foxriver76F foxriver76
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Ok, hab mich jetzt beeilt und hat geklappt.
        denon.0	2020-03-31 22:17:51.548	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
        denon.0	2020-03-31 22:17:51.447	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3SMART ?
        denon.0	2020-03-31 22:17:51.347	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2SMART ?
        denon.0	2020-03-31 22:17:51.247	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3QUICK ?
        denon.0	2020-03-31 22:17:51.162	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Z2QUICK0
        denon.0	2020-03-31 22:17:51.147	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2QUICK ?
        denon.0	2020-03-31 22:17:51.046	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: PR00TR?
        denon.0	2020-03-31 22:17:50.947	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: MSSMART ?
        denon.0	2020-03-31 22:17:50.922	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: MSQUICK0
        denon.0	2020-03-31 22:17:50.867	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Z2SLPOFF
        denon.0	2020-03-31 22:17:50.847	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: MSQUICK ?
        denon.0	2020-03-31 22:17:50.837	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: SLPOFF
        denon.0	2020-03-31 22:17:50.776	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 0/5 ]
        denon.0	2020-03-31 22:17:50.747	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3SLP?
        denon.0	2020-03-31 22:17:50.736	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE7
        denon.0	2020-03-31 22:17:50.697	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE6
        denon.0	2020-03-31 22:17:50.656	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE5Flickr
        denon.0	2020-03-31 22:17:50.647	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2SLP?
        denon.0	2020-03-31 22:17:50.617	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE4Last.Fm
        denon.0	2020-03-31 22:17:50.576	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE3Media Server
        denon.0	2020-03-31 22:17:50.546	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: SLP?
        denon.0	2020-03-31 22:17:50.536	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE2Internet Radio
        denon.0	2020-03-31 22:17:50.497	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Favorites
        denon.0	2020-03-31 22:17:50.496	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE1
        denon.0	2020-03-31 22:17:50.467	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE0Network
        denon.0	2020-03-31 22:17:50.447	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: NSE
        denon.0	2020-03-31 22:17:49.422	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
        denon.0	2020-03-31 22:17:49.323	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3SMART ?
        denon.0	2020-03-31 22:17:49.223	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2SMART ?
        denon.0	2020-03-31 22:17:49.122	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3QUICK ?
        denon.0	2020-03-31 22:17:49.046	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Z2QUICK0
        denon.0	2020-03-31 22:17:49.022	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2QUICK ?
        denon.0	2020-03-31 22:17:48.922	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: PR00TR?
        denon.0	2020-03-31 22:17:48.823	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: MSSMART ?
        denon.0	2020-03-31 22:17:48.806	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: MSQUICK0
        denon.0	2020-03-31 22:17:48.752	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Z2SLPOFF
        denon.0	2020-03-31 22:17:48.723	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: MSQUICK ?
        denon.0	2020-03-31 22:17:48.721	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: SLPOFF
        denon.0	2020-03-31 22:17:48.660	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 0/5 ]
        denon.0	2020-03-31 22:17:48.622	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3SLP?
        denon.0	2020-03-31 22:17:48.621	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE7
        denon.0	2020-03-31 22:17:48.581	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE6
        denon.0	2020-03-31 22:17:48.540	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE5Flickr
        denon.0	2020-03-31 22:17:48.523	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2SLP?
        denon.0	2020-03-31 22:17:48.501	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE4Last.Fm
        denon.0	2020-03-31 22:17:48.460	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE3Media Server
        denon.0	2020-03-31 22:17:48.423	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: SLP?
        denon.0	2020-03-31 22:17:48.421	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE2Internet Radio
        denon.0	2020-03-31 22:17:48.382	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Favorites
        denon.0	2020-03-31 22:17:48.381	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE1
        denon.0	2020-03-31 22:17:48.345	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE0Network
        denon.0	2020-03-31 22:17:48.322	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: NSE
        denon.0	2020-03-31 22:17:47.304	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
        denon.0	2020-03-31 22:17:47.204	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3SMART ?
        denon.0	2020-03-31 22:17:47.104	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2SMART ?
        denon.0	2020-03-31 22:17:47.004	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3QUICK ?
        denon.0	2020-03-31 22:17:46.926	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Z2QUICK0
        denon.0	2020-03-31 22:17:46.903	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2QUICK ?
        denon.0	2020-03-31 22:17:46.803	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: PR00TR?
        denon.0	2020-03-31 22:17:46.703	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: MSSMART ?
        denon.0	2020-03-31 22:17:46.687	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: MSQUICK0
        denon.0	2020-03-31 22:17:46.646	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Z2SLPOFF
        denon.0	2020-03-31 22:17:46.603	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: MSQUICK ?
        denon.0	2020-03-31 22:17:46.582	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 0/5 ]
        denon.0	2020-03-31 22:17:46.540	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE7
        denon.0	2020-03-31 22:17:46.503	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3SLP?
        denon.0	2020-03-31 22:17:46.500	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE6
        denon.0	2020-03-31 22:17:46.461	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE5Flickr
        denon.0	2020-03-31 22:17:46.420	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE4Last.Fm
        denon.0	2020-03-31 22:17:46.402	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2SLP?
        denon.0	2020-03-31 22:17:46.380	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE3Media Server
        denon.0	2020-03-31 22:17:46.331	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: SLPOFF
        denon.0	2020-03-31 22:17:46.302	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: SLP?
        denon.0	2020-03-31 22:17:46.300	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE2Internet Radio
        denon.0	2020-03-31 22:17:46.261	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Favorites
        denon.0	2020-03-31 22:17:46.260	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE1
        denon.0	2020-03-31 22:17:46.220	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE0Network
        denon.0	2020-03-31 22:17:46.200	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: NSE
        denon.0	2020-03-31 22:17:45.178	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
        denon.0	2020-03-31 22:17:45.079	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3SMART ?
        denon.0	2020-03-31 22:17:44.979	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2SMART ?
        denon.0	2020-03-31 22:17:44.878	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3QUICK ?
        denon.0	2020-03-31 22:17:44.806	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Z2QUICK0
        denon.0	2020-03-31 22:17:44.776	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2QUICK ?
        denon.0	2020-03-31 22:17:44.675	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: PR00TR?
        denon.0	2020-03-31 22:17:44.576	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: MSSMART ?
        denon.0	2020-03-31 22:17:44.567	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: MSQUICK0
        denon.0	2020-03-31 22:17:44.526	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Z2SLPOFF
        denon.0	2020-03-31 22:17:44.476	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: MSQUICK ?
        denon.0	2020-03-31 22:17:44.460	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 0/5 ]
        denon.0	2020-03-31 22:17:44.420	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE7
        denon.0	2020-03-31 22:17:44.379	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE6
        denon.0	2020-03-31 22:17:44.376	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3SLP?
        denon.0	2020-03-31 22:17:44.340	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE5Flickr
        denon.0	2020-03-31 22:17:44.299	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE4Last.Fm
        denon.0	2020-03-31 22:17:44.276	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2SLP?
        denon.0	2020-03-31 22:17:44.259	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE3Media Server
        denon.0	2020-03-31 22:17:44.220	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: SLPOFF
        denon.0	2020-03-31 22:17:44.179	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE2Internet Radio
        denon.0	2020-03-31 22:17:44.175	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: SLP?
        denon.0	2020-03-31 22:17:44.140	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Favorites
        denon.0	2020-03-31 22:17:44.139	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE1
        denon.0	2020-03-31 22:17:44.099	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE0Network
        denon.0	2020-03-31 22:17:44.076	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: NSE
        denon.0	2020-03-31 22:17:43.058	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
        denon.0	2020-03-31 22:17:42.958	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3SMART ?
        denon.0	2020-03-31 22:17:42.858	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2SMART ?
        denon.0	2020-03-31 22:17:42.757	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3QUICK ?
        denon.0	2020-03-31 22:17:42.685	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Z2QUICK0
        denon.0	2020-03-31 22:17:42.658	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2QUICK ?
        denon.0	2020-03-31 22:17:42.558	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: PR00TR?
        denon.0	2020-03-31 22:17:42.458	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: MSSMART ?
        denon.0	2020-03-31 22:17:42.445	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: MSQUICK0
        denon.0	2020-03-31 22:17:42.390	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Z2SLPOFF
        denon.0	2020-03-31 22:17:42.358	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: MSQUICK ?
        denon.0	2020-03-31 22:17:42.355	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: SLPOFF
        denon.0	2020-03-31 22:17:42.299	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE8 [ 0/5 ]
        denon.0	2020-03-31 22:17:42.259	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE7
        denon.0	2020-03-31 22:17:42.257	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z3SLP?
        denon.0	2020-03-31 22:17:42.221	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE6
        denon.0	2020-03-31 22:17:42.181	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE5Flickr
        denon.0	2020-03-31 22:17:42.156	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: Z2SLP?
        denon.0	2020-03-31 22:17:42.141	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE4Last.Fm
        denon.0	2020-03-31 22:17:42.103	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE3Media Server
        denon.0	2020-03-31 22:17:42.059	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE2Internet Radio
        denon.0	2020-03-31 22:17:42.055	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: SLP?
        denon.0	2020-03-31 22:17:42.020	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: Favorites
        denon.0	2020-03-31 22:17:42.019	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE1
        denon.0	2020-03-31 22:17:41.974	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: NSE0Network
        denon.0	2020-03-31 22:17:41.954	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: NSE
        denon.0	2020-03-31 22:17:39.871	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: MVMAX 98
        denon.0	2020-03-31 22:17:39.848	debug	(29669) [DATA] <== Incoming data: MV38
        denon.0	2020-03-31 22:17:39.833	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: MV?
        denon.0	2020-03-31 22:17:39.833	debug	(29669) [COMMAND] State Change - ID: settings.expertCommand; State: MV?
        denon.0	2020-03-31 22:17:33.298	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
        denon.0	2020-03-31 22:17:33.297	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: SV01?
        denon.0	2020-03-31 22:17:33.295	debug	(29669) [INFO] ==> Message sent: SV?
        denon.0	2020-03-31 22:17:33.294	debug	(29669) [CONNECT] Connected --> Check receiver type
        denon.0	2020-03-31 22:17:33.294	info	(29669) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
        denon.0	2020-03-31 22:17:33.281	info	(29669) [CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
        denon.0	2020-03-31 22:17:33.278	info	(29669) [START] Starting DENON AVR adapter
        denon.0	2020-03-31 22:17:33.243	info	(29669) starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v10.17.0
        denon.0	2020-03-31 22:17:27.578	warn	(20447) Connection closed: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
        denon.0	2020-03-31 22:17:27.498	info	(20447) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        denon.0	2020-03-31 22:17:27.497	info	(20447) terminating
        denon.0	2020-03-31 22:17:27.495	info	(20447) [END] Stopping Denon AVR adapter...
        denon.0	2020-03-31 22:17:27.494	info	(20447) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        denon.0	2020-03-31 22:12:46.796	info	(20447) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
        denon.0	2020-03-31 22:12:46.795	info	(20447) [CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
        denon.0	2020-03-31 22:12:16.794	warn	(20447) AVR timed out due to no response
        denon.0	2020-03-31 22:11:41.792	info	(20447) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
        denon.0	2020-03-31 22:11:41.790	info	(20447) [CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
        denon.0	2020-03-31 22:11:11.789	warn	(20447) AVR timed out due to no response
        denon.0	2020-03-31 22:10:36.788	info	(20447) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
        denon.0	2020-03-31 22:10:36.786	info	(20447) [CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
        denon.0	2020-03-31 22:10:06.785	warn	(20447) AVR timed out due to no response
        denon.0	2020-03-31 22:09:31.783	info	(20447) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
        denon.0	2020-03-31 22:09:31.782	info	(20447) [CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
        ° Fixer ---> iob fix
        foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @Negalein top, baue ich morgen um. Danke fürs testen
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @Negalein Gerne mal 1.7.3 ausprobieren, sobald diese im Repo auftaucht.
            4 1 Antwort Letzte Antwort
              4 Offline
              4 Offline
              4-Real
              @foxriver76 Danke dir fürs schnelle Handeln! werde auch mal mit testen und dann berichten. Sieht soweit ganz gut aus, das im Standby keine Timeouts entstehen.
              Werde mal am ende der Woche berichten! :-)
              Danke!!
              • foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                Ups.. bitte 1.7.4 nehmen @Negalein @4-Real, habe da (in 1.7.3) in geistiger Umnachtung über das neue Kommando den falschen Receiver-Typen zugeordnet.
                  4 Offline
                  4 Offline
                  4-Real
                  @foxriver76 Jau hast recht :D
                  Hatte komischerweise 8 Zonen :D aber alles gut, passiert mal, danke dir erstmal das du so schnell reagierst!
                  Wieder nur 2 Zonen, wie sonst auch! Danke dir! Siehst soweit alles gut aus, werde berichten!
                    steimi
                    Habe den Denon-Adapter auf die 1.7.6 (von der 1.7.5) aktualisiert. Leider funktioniert die Lautstärke-Regelung nicht mehr - wenn ich bei zoneMain das Volume ändere bleibt der Wert rot und wird nicht grün. Im Log kommt nachfolgende Meldung. Zurück auf Adapter-Version 1.7.5 ist wieder alles okay.
                    [COMMAND] volume is not a valid US state
                    • c_hoch_bC Offline
                      c_hoch_bC Offline
                      c_hoch_b
                      ich hatte nach dem Update auf 1.7.5 und 1.7.6 die hier schon genannten Fehler (AVR timed out due to response) in folge keine Steuerung möglich.
                      Nach dem Downgrade auf 1.7.4 ist wieder alles schick. Vorher hatte ich auch keine dieser Probleme.
                      K.a. obs ne rolle Spielt, ich habe nen Marantz mit akt. FW. Dürfte aber nicht, ist ja die selbe SW.
                      Viele Grüße
                      Raspi 4, MacOS, CCU 2, Conbee2, HomeKit/ Yahka, Homebridge, Hue,-Bulb/Switches/Sensors, Harmony, Kodi, Tado, Osram, Xiaomi, HomeMatic, Marantz, VU+, Alexa (Echo‘s)
                      • S steimi
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @steimi 1.7.7 bitte
                          @steimi 1.7.7 bitte
                          steimi
                          schrieb am zuletzt editiert von steimi
                          @foxriver76 gleich aus Github installiert, funktioniert wieder mit der Lautstärke. Danke
                          edit: ich habe einen Denon X4500
                          • BostilB Offline
                            BostilB Offline
                            Bostil
                            schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                            Hi @foxriver76 - Danke für deine Hilfe per Mail. Leider bin ich immer noch unfähig, den Favoriten per Knopfdruck auf meinem Denon X-2000 abzurufen. Vielleicht bist du so nett und prüfst mal, ob ich es zumindest richtig umgesetzt habe:
                            • habe meinen Denon auf Internet-Radio / WDR4 umgestellt
                            • dann im iobroker-Admin unter Objekten "savePreset" auf "1" editiert
                            • über eine material design Schaltfläche schreibe ich in "loadPreset" eine 1, aber leider reagiert der Receiver darauf nicht
                            • Favorite Station 1 im Denon 1 ist ebenfalls der Sender "WDR4" (screen 2)
                            Vielen DANK dir - trotz meiner Probleme: Ein toller Adapter!!!
                            P.S: Bei den OnlinePresets habe ich nichts angepasst, hier erscheinen aber auch keine realen Einträge, sondern nur Platzhalter:
                            • BostilB Bostil
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @Bostil Glaube vor dem Laden muss manuell selectInput korrekt gesetzt werden, also z. B. auf IRADIO. Unter info.onlinePresets kann man auch sehen, ob die Zuordnung mittels savePreset funtkioniert hat.
                              • BostilB Offline
                                BostilB Offline
                                Bostil
                                Danke dir @foxriver76
                                Es will anscheinend nicht so recht. Habe Sender eingestellt, SourceInput steht auch auf "IRadio", schreibe in "SavePreset" die 1, aber leider tut sich an den OnlinePresets nichts. Aber dann ist es leider so, und hier würde ich ungerne deine weiteren Ressourcen beanspruchen ...
                                • BostilB Bostil
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @Bostil Aber es ist schon Internet Radio, was diese Favoriten Station im Webinterface darstellen und nicht klassischer Tuner? Dafür gäbe es potentiell extra Presets.
                                    @foxriver76 Laut Screenshot ist der Eingang "Network"
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @Homoran Wo? Bin evtl blind..
                                        gaaaanz oben
                                          gaaaanz oben
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          @Homoran Ach auf dem von der Weboberfläche.. Dann probier mal selectInput auf Net zu setzen. Bei mir ging es mit IRADIO, evtl gibts das beim X2000 nicht? Finde leider sehr wenig zu dem Modell
                                          BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
