  4. Wie einen Multihost im IObroker-Docker-Container einrichten
dockermulithostsynologynas
56 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Mueller1842
    @Mueller1842
    Mueller1842
    @Mueller1842
    Aber es taucht immer nur noch der Master auf
    • M Mueller1842
      @Mueller1842
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Mueller1842
      In deinem Screenshot steht oben das das Passwort nicht übereinstimmt?!
      • haselchenH haselchen
        @Mueller1842
        Mueller1842
        @haselchen
        nochmal alles von vorn
        Immer noch der selbe Effekt.
        Frage: in der Anleitung mit R-Eintrag ist der Port 6379 angeben, beim Aufruf des Befehls mit F taucht 9000 auf. Kanns daran liegen?
        • M Mueller1842
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Mueller1842
          Also so sollte es aussehen.
          Master auch neu gebootet nachdem du das jetzt eben neu gemacht hast?
            @Mueller1842
            Mueller1842
            @haselchen
            sieht etwas seltsam aus:
            • M Mueller1842
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Mueller1842
              Und?
              Wenn du die IP:8081 aufrufst baut sich die Admin seite auf?
                @Mueller1842
                Und?
                Mueller1842
                @haselchen
                Ja, der Master kommt, aber es wird immer noch kein Slave angezeigt
                • M Mueller1842
                  @haselchen
                  Mueller1842
                  @Mueller1842
                  Slave ist nach wie vor nicht über einen Admin erreichbar - wie eigentlich auch in der slave-Rolle vorgesehen.
                  • M Mueller1842
                    @Mueller1842
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Mueller1842
                    Slave kannst du nicht über Admin erreichen. Schrieb ich schon.
                    Mach mal nen Screenshot von der Adminseite wo links Host steht.
                    Und dann einen Screenshot wenn du auf Host geklickt hast.
                      @Mueller1842
                      Mueller1842
                      @haselchen
                      • M Mueller1842
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Mueller1842
                        Geh mal mit Putty auf den Slave und starte iobroker oder den admin.
                        iobroker start
                        oder
                        iobroker start admin
                          @Mueller1842
                          iobroker start
                          oder
                          Mueller1842
                          @haselchen
                          hab beide Befehle ausgeführt. Keine Kommentare im Terminal. Admin-Seite weiterhin nicht ansprechbar.
                          • M Mueller1842
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Mueller1842
                            Nochmal zum Mitschreiben, beim Slave kannst du die Admin Seite nicht mehr aufrufen im Multihost Betrieb.
                            Starte den Master nochmal .
                            Wenn dein Slave unter Hosts nicht erscheint müssen da andere ran.
                              @Mueller1842
                              Mueller1842
                              @haselchen
                              Neu gestartet, Ergebnis gleich, kein Slave sichtbar.
                              haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Mueller1842
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Mueller1842
                                Dann bin ich auch ratlos.
                                Eventuell hat @Homoran noch eine Idee.
                                • M Mueller1842
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Mueller1842
                                  Eine simple Idee habe ich noch.
                                  Cache vom Browser löschen und dann F5 drücken.
                                    @Mueller1842
                                    Mueller1842
                                    @haselchen
                                    Es gibt eine Anleitung zur Kontrolle der Ports
                                    https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de
                                    Auf dem Slave kann ich die Abfrage ausführen
                                    Auf dem Master NAS ist der Befehlt netstat unbekannt.
                                    Lt. Anleitung sollte es so aussehen
                                    • M Mueller1842
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Mueller1842
                                      Hast du meinen Rat oben befolgt?
                                        @Mueller1842
                                        @haselchen sagte in Wie einen Multihost im IObroker-Docker-Container einrichten:
                                        Nö
                                        bei Containern, speziell Docker habe ich keine Ahnung und halte mich dementsprechend raus
                                          @Mueller1842
                                          Mueller1842
                                          @haselchen
                                          Ja, hab ich. Kein Unterschied. Nach wie vor nur der Master-Host zu sehen.
