  4. Wie einen Multihost im IObroker-Docker-Container einrichten
dockermulithostsynologynas
56 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Mueller1842
    @haselchen
    hier der slave
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Mueller1842
    Warum hast du r eingegeben für states DB?
    Oben hast du f eingegeben.
    Gib bei beiden mal f (FILE) ein
    • haselchenH haselchen
      @Mueller1842
      Mueller1842
      @haselchen
      weil das so in der Anleitung stand. Versuche noch mal mit f
      • M Mueller1842
        @haselchen
        Mueller1842
        @Mueller1842
        • M Mueller1842
          @Mueller1842
          Mueller1842
          @Mueller1842
          Aber es taucht immer nur noch der Master auf
          • M Mueller1842
            @Mueller1842
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Mueller1842
            In deinem Screenshot steht oben das das Passwort nicht übereinstimmt?!
              @Mueller1842
              Mueller1842
              @haselchen
              nochmal alles von vorn
              Immer noch der selbe Effekt.
              Frage: in der Anleitung mit R-Eintrag ist der Port 6379 angeben, beim Aufruf des Befehls mit F taucht 9000 auf. Kanns daran liegen?
              • M Mueller1842
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Mueller1842
                Also so sollte es aussehen.
                Master auch neu gebootet nachdem du das jetzt eben neu gemacht hast?
                  @Mueller1842
                  Mueller1842
                  @haselchen
                  sieht etwas seltsam aus:
                  • M Mueller1842
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Mueller1842
                    Und?
                    Wenn du die IP:8081 aufrufst baut sich die Admin seite auf?
                      @Mueller1842
                      Und?
                      Mueller1842
                      @haselchen
                      Ja, der Master kommt, aber es wird immer noch kein Slave angezeigt
                      • M Mueller1842
                        @haselchen
                        Mueller1842
                        @Mueller1842
                        Slave ist nach wie vor nicht über einen Admin erreichbar - wie eigentlich auch in der slave-Rolle vorgesehen.
                        • M Mueller1842
                          @Mueller1842
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Mueller1842
                          Slave kannst du nicht über Admin erreichen. Schrieb ich schon.
                          Mach mal nen Screenshot von der Adminseite wo links Host steht.
                          Und dann einen Screenshot wenn du auf Host geklickt hast.
                            @Mueller1842
                            Mueller1842
                            @haselchen
                            • M Mueller1842
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Mueller1842
                              Geh mal mit Putty auf den Slave und starte iobroker oder den admin.
                              iobroker start
                              oder
                              iobroker start admin
                                @Mueller1842
                                iobroker start
                                oder
                                Mueller1842
                                @haselchen
                                hab beide Befehle ausgeführt. Keine Kommentare im Terminal. Admin-Seite weiterhin nicht ansprechbar.
                                • M Mueller1842
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Mueller1842
                                  Nochmal zum Mitschreiben, beim Slave kannst du die Admin Seite nicht mehr aufrufen im Multihost Betrieb.
                                  Starte den Master nochmal .
                                  Wenn dein Slave unter Hosts nicht erscheint müssen da andere ran.
                                    @Mueller1842
                                    Mueller1842
                                    @haselchen
                                    Neu gestartet, Ergebnis gleich, kein Slave sichtbar.
                                    haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Mueller1842
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Mueller1842
                                      Dann bin ich auch ratlos.
                                      Eventuell hat @Homoran noch eine Idee.
                                      • M Mueller1842
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Mueller1842
                                        Eine simple Idee habe ich noch.
                                        Cache vom Browser löschen und dann F5 drücken.
                                          @Mueller1842
                                          Mueller1842
                                          @haselchen
                                          Es gibt eine Anleitung zur Kontrolle der Ports
                                          https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de
                                          Auf dem Slave kann ich die Abfrage ausführen
                                          Auf dem Master NAS ist der Befehlt netstat unbekannt.
                                          Lt. Anleitung sollte es so aussehen
