  4. Wie einen Multihost im IObroker-Docker-Container einrichten
dockermulithostsynologynas
56 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Mueller1842
    Drück mal auf erstellen oben im Terminal
    Dann erscheint "bash" unter deinem DS Iobroker Broker Master.
    Da kannste alles eingeben
    Mueller1842
    @haselchen
    Erst mal vielen Dank für die geduldige Unterstützung eines Dummy's!
    Das hat soweit geklappt, dass ich Master (NAS) und Slave (Pi) auf Multihost umgestellt habe.
    Der Slave scheint die Verbindung angenommen zu haben ?
    Aber im Master wird der Slave nicht angezeigt. Was kann das denn wieder sein?
    • M Mueller1842
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Mueller1842
      Beide müssen die gleiche Js Controller Version haben. Erst Slave updaten dann Master.
      Dann jeweils beide neu Booten.
      Dann solltest du links , wenn du in der Leiste auf Host klickst, beide sehen.
        @Mueller1842
        Mueller1842
        @haselchen
        Habe ich nach entsprechender Anleitung mit Befehl
        sudo iobroker upgrade self
        gemacht und beide Maschinen rebootet. Ergebnis gleich:
        • Slave nicht mehr ansprechbar
        • Master zeigt nur sich selber als Host an.
        Log:
        • M Mueller1842
          @haselchen
          Log:
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Mueller1842
          Welche Js Controller Version haben beide?
            @Mueller1842
            Mueller1842
            @haselchen
            2.2.9 beim Master
            kann man die Version in Putty abfragen? Der ist als Slave ja aktuell nicht über admin erreichbar.
            • M Mueller1842
              @haselchen
              2.2.9 beim Master
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Mueller1842
              Slave kann man über Admin nicht mehr aufrufen.
              Das wird alles über den Master gesteuert.
              Über Putty kannst du die Version abfragen.
              opt/iobroker/iobroker -version
                @Mueller1842
                Mueller1842
                @haselchen
                Im Slave wird dazu auch 2.2.9 angegeben.
                • M Mueller1842
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Mueller1842
                  Bist du nach der Anleitung vorgegangen?
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                  Slave Konfiguration
                  Dieser Schritt ist unbedingt nötig, falls Redis DB im Einsatz ist.
                  Über die Konsole auf dem Slave bitte eingeben
                  sudo iobroker setup custom
                  Das nun erscheinende Menü wie folgt ausfüllen
                  Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: f
                  Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <MASTER-IP>
                  Port of objects DB(file), default[9001]:
                  Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: r
                  Host / Unix Socket of states DB (redis), default[<MASTER-IP>]:
                  Port of states DB (redis), default[6379]:
                  Host name of this machine [raspi-sub-1]:
                  zum Schluss erscheint die Info:
                  creating conf/iobroker.json
                  iobroker multihost connect
                  und die folgenden Dialoge entsprechend ausfüllen:
                  1 | <MASTER-IP> | host | 192.168.86.42 | "authentication required"
                  Please select host [1]: 1
                  Enter secret phrase for connection: *****
                  Config ok. Please restart ioBroker: "iobroker restart"
                  sudo service iobroker restart
                  Auf dem Hauptsystem erscheint danach unter Hosts auch der neu angelegte Host.
                  Sollte das nicht geschehen bitte beide Hosts rebooten. zuerst den Master, dann den Slave.
                    @Mueller1842
                    Slave Konfiguration
                    Mueller1842
                    @haselchen
                    hier der slave
                    • M Mueller1842
                      @haselchen
                      hier der slave
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Mueller1842
                      Warum hast du r eingegeben für states DB?
                      Oben hast du f eingegeben.
                      Gib bei beiden mal f (FILE) ein
                        @Mueller1842
                        Mueller1842
                        @haselchen
                        weil das so in der Anleitung stand. Versuche noch mal mit f
                        • M Mueller1842
                          @haselchen
                          Mueller1842
                          @Mueller1842
                          • M Mueller1842
                            @Mueller1842
                            Mueller1842
                            @Mueller1842
                            Aber es taucht immer nur noch der Master auf
                            • M Mueller1842
                              @Mueller1842
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Mueller1842
                              In deinem Screenshot steht oben das das Passwort nicht übereinstimmt?!
                                @Mueller1842
                                Mueller1842
                                @haselchen
                                nochmal alles von vorn
                                Immer noch der selbe Effekt.
                                Frage: in der Anleitung mit R-Eintrag ist der Port 6379 angeben, beim Aufruf des Befehls mit F taucht 9000 auf. Kanns daran liegen?
                                • M Mueller1842
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Mueller1842
                                  Also so sollte es aussehen.
                                  Master auch neu gebootet nachdem du das jetzt eben neu gemacht hast?
                                    @Mueller1842
                                    Mueller1842
                                    @haselchen
                                    sieht etwas seltsam aus:
                                    • M Mueller1842
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Mueller1842
                                      Und?
                                      Wenn du die IP:8081 aufrufst baut sich die Admin seite auf?
                                        @Mueller1842
                                        Und?
                                        Mueller1842
                                        @haselchen
                                        Ja, der Master kommt, aber es wird immer noch kein Slave angezeigt
                                        • M Mueller1842
                                          @haselchen
                                          Mueller1842
                                          @Mueller1842
                                          Slave ist nach wie vor nicht über einen Admin erreichbar - wie eigentlich auch in der slave-Rolle vorgesehen.
