  4. Wie einen Multihost im IObroker-Docker-Container einrichten
dockermulithostsynologynas
56 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Mueller1842
    @haselchen
    Habe ich nach entsprechender Anleitung mit Befehl
    sudo iobroker upgrade self
    gemacht und beide Maschinen rebootet. Ergebnis gleich:
    • Slave nicht mehr ansprechbar
    • Master zeigt nur sich selber als Host an.
    Log:
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Mueller1842
    Welche Js Controller Version haben beide?
    • haselchenH haselchen
      @Mueller1842
      Mueller1842
      @haselchen
      2.2.9 beim Master
      kann man die Version in Putty abfragen? Der ist als Slave ja aktuell nicht über admin erreichbar.
      • M Mueller1842
        @haselchen
        2.2.9 beim Master
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Mueller1842
        Slave kann man über Admin nicht mehr aufrufen.
        Das wird alles über den Master gesteuert.
        Über Putty kannst du die Version abfragen.
        opt/iobroker/iobroker -version
          @Mueller1842
          Mueller1842
          @haselchen
          Im Slave wird dazu auch 2.2.9 angegeben.
          • M Mueller1842
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Mueller1842
            Bist du nach der Anleitung vorgegangen?
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
            Slave Konfiguration
            Dieser Schritt ist unbedingt nötig, falls Redis DB im Einsatz ist.
            Über die Konsole auf dem Slave bitte eingeben
            sudo iobroker setup custom
            Das nun erscheinende Menü wie folgt ausfüllen
            Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: f
            Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <MASTER-IP>
            Port of objects DB(file), default[9001]:
            Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: r
            Host / Unix Socket of states DB (redis), default[<MASTER-IP>]:
            Port of states DB (redis), default[6379]:
            Host name of this machine [raspi-sub-1]:
            zum Schluss erscheint die Info:
            creating conf/iobroker.json
            iobroker multihost connect
            und die folgenden Dialoge entsprechend ausfüllen:
            1 | <MASTER-IP> | host | 192.168.86.42 | "authentication required"
            Please select host [1]: 1
            Enter secret phrase for connection: *****
            Config ok. Please restart ioBroker: "iobroker restart"
            sudo service iobroker restart
            Auf dem Hauptsystem erscheint danach unter Hosts auch der neu angelegte Host.
            Sollte das nicht geschehen bitte beide Hosts rebooten. zuerst den Master, dann den Slave.
              @Mueller1842
              Slave Konfiguration
              Mueller1842
              @haselchen
              hier der slave
              • M Mueller1842
                @haselchen
                hier der slave
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Mueller1842
                Warum hast du r eingegeben für states DB?
                Oben hast du f eingegeben.
                Gib bei beiden mal f (FILE) ein
                  @Mueller1842
                  Mueller1842
                  @haselchen
                  weil das so in der Anleitung stand. Versuche noch mal mit f
                  • M Mueller1842
                    @haselchen
                    Mueller1842
                    @Mueller1842
                    • M Mueller1842
                      @Mueller1842
                      Mueller1842
                      @Mueller1842
                      Aber es taucht immer nur noch der Master auf
                      • M Mueller1842
                        @Mueller1842
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Mueller1842
                        In deinem Screenshot steht oben das das Passwort nicht übereinstimmt?!
                          @Mueller1842
                          Mueller1842
                          @haselchen
                          nochmal alles von vorn
                          Immer noch der selbe Effekt.
                          Frage: in der Anleitung mit R-Eintrag ist der Port 6379 angeben, beim Aufruf des Befehls mit F taucht 9000 auf. Kanns daran liegen?
                          • M Mueller1842
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Mueller1842
                            Also so sollte es aussehen.
                            Master auch neu gebootet nachdem du das jetzt eben neu gemacht hast?
                              @Mueller1842
                              Mueller1842
                              @haselchen
                              sieht etwas seltsam aus:
                              • M Mueller1842
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Mueller1842
                                Und?
                                Wenn du die IP:8081 aufrufst baut sich die Admin seite auf?
                                  @Mueller1842
                                  Und?
                                  Mueller1842
                                  @haselchen
                                  Ja, der Master kommt, aber es wird immer noch kein Slave angezeigt
                                  • M Mueller1842
                                    @haselchen
                                    Mueller1842
                                    @Mueller1842
                                    Slave ist nach wie vor nicht über einen Admin erreichbar - wie eigentlich auch in der slave-Rolle vorgesehen.
                                    • M Mueller1842
                                      @Mueller1842
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Mueller1842
                                      Slave kannst du nicht über Admin erreichen. Schrieb ich schon.
                                      Mach mal nen Screenshot von der Adminseite wo links Host steht.
                                      Und dann einen Screenshot wenn du auf Host geklickt hast.
                                        @Mueller1842
                                        Mueller1842
                                        @haselchen
                                        • M Mueller1842
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Mueller1842
                                          Geh mal mit Putty auf den Slave und starte iobroker oder den admin.
                                          iobroker start
                                          oder
                                          iobroker start admin
