  4. Wie einen Multihost im IObroker-Docker-Container einrichten
dockermulithostsynologynas
56 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Mueller1842
    In dem du auf erweiterte Einstellungen gehst und das gleiche Netzwerk nutzen (oder so ähnlich) einstellst bzw einen Haken dran machst.
    Mueller1842
    @haselchen
    OK, zwar verschwand Bridge nicht im Einstellungsmenu, aber hinterher ist unter Netzwerke tatsächlich Host erkennbar.
    Nun tauchten auch im Terminal beim Starten des IOBrokers entsprechende Kommentare auf.
    Allerdings werden meine Befehle nicht wie im Putty-Terminal eines Raspis angenommen. Es passiert einfach gar nichts...
    • M Mueller1842
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Mueller1842
      Drück mal auf erstellen oben im Terminal
      Dann erscheint "bash" unter deinem DS Iobroker Broker Master.
      Da kannste alles eingeben
        @Mueller1842
        Mueller1842
        @haselchen
        Erst mal vielen Dank für die geduldige Unterstützung eines Dummy's!
        Das hat soweit geklappt, dass ich Master (NAS) und Slave (Pi) auf Multihost umgestellt habe.
        Der Slave scheint die Verbindung angenommen zu haben ?
        Aber im Master wird der Slave nicht angezeigt. Was kann das denn wieder sein?
        • M Mueller1842
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Mueller1842
          Beide müssen die gleiche Js Controller Version haben. Erst Slave updaten dann Master.
          Dann jeweils beide neu Booten.
          Dann solltest du links , wenn du in der Leiste auf Host klickst, beide sehen.
            @Mueller1842
            Mueller1842
            @haselchen
            Habe ich nach entsprechender Anleitung mit Befehl
            sudo iobroker upgrade self
            gemacht und beide Maschinen rebootet. Ergebnis gleich:
            • Slave nicht mehr ansprechbar
            • Master zeigt nur sich selber als Host an.
            Log:
            • M Mueller1842
              @haselchen
              Log:
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Mueller1842
              Welche Js Controller Version haben beide?
                @Mueller1842
                Mueller1842
                @haselchen
                2.2.9 beim Master
                kann man die Version in Putty abfragen? Der ist als Slave ja aktuell nicht über admin erreichbar.
                • M Mueller1842
                  @haselchen
                  2.2.9 beim Master
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Mueller1842
                  Slave kann man über Admin nicht mehr aufrufen.
                  Das wird alles über den Master gesteuert.
                  Über Putty kannst du die Version abfragen.
                  opt/iobroker/iobroker -version
                    @Mueller1842
                    Mueller1842
                    @haselchen
                    Im Slave wird dazu auch 2.2.9 angegeben.
                    • M Mueller1842
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Mueller1842
                      Bist du nach der Anleitung vorgegangen?
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                      Slave Konfiguration
                      Dieser Schritt ist unbedingt nötig, falls Redis DB im Einsatz ist.
                      Über die Konsole auf dem Slave bitte eingeben
                      sudo iobroker setup custom
                      Das nun erscheinende Menü wie folgt ausfüllen
                      Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: f
                      Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <MASTER-IP>
                      Port of objects DB(file), default[9001]:
                      Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: r
                      Host / Unix Socket of states DB (redis), default[<MASTER-IP>]:
                      Port of states DB (redis), default[6379]:
                      Host name of this machine [raspi-sub-1]:
                      zum Schluss erscheint die Info:
                      creating conf/iobroker.json
                      iobroker multihost connect
                      und die folgenden Dialoge entsprechend ausfüllen:
                      1 | <MASTER-IP> | host | 192.168.86.42 | "authentication required"
                      Please select host [1]: 1
                      Enter secret phrase for connection: *****
                      Config ok. Please restart ioBroker: "iobroker restart"
                      sudo service iobroker restart
                      Auf dem Hauptsystem erscheint danach unter Hosts auch der neu angelegte Host.
                      Sollte das nicht geschehen bitte beide Hosts rebooten. zuerst den Master, dann den Slave.
                        @Mueller1842
                        Slave Konfiguration
                        Mueller1842
                        @haselchen
                        hier der slave
                        • M Mueller1842
                          @haselchen
                          hier der slave
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Mueller1842
                          Warum hast du r eingegeben für states DB?
                          Oben hast du f eingegeben.
                          Gib bei beiden mal f (FILE) ein
                            @Mueller1842
                            Mueller1842
                            @haselchen
                            weil das so in der Anleitung stand. Versuche noch mal mit f
                            • M Mueller1842
                              @haselchen
                              Mueller1842
                              @Mueller1842
                              • M Mueller1842
                                @Mueller1842
                                Mueller1842
                                @Mueller1842
                                Aber es taucht immer nur noch der Master auf
                                • M Mueller1842
                                  @Mueller1842
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Mueller1842
                                  In deinem Screenshot steht oben das das Passwort nicht übereinstimmt?!
                                    @Mueller1842
                                    Mueller1842
                                    @haselchen
                                    nochmal alles von vorn
                                    Immer noch der selbe Effekt.
                                    Frage: in der Anleitung mit R-Eintrag ist der Port 6379 angeben, beim Aufruf des Befehls mit F taucht 9000 auf. Kanns daran liegen?
                                    • M Mueller1842
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Mueller1842
                                      Also so sollte es aussehen.
                                      Master auch neu gebootet nachdem du das jetzt eben neu gemacht hast?
                                        @Mueller1842
                                        Mueller1842
                                        @haselchen
                                        sieht etwas seltsam aus:
                                        • M Mueller1842
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Mueller1842
                                          Und?
                                          Wenn du die IP:8081 aufrufst baut sich die Admin seite auf?
