  4. Wie einen Multihost im IObroker-Docker-Container einrichten
dockermulithostsynologynas
56 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Mueller1842
    @haselchen
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Mueller1842
    Geh mal mit Putty auf den Slave und starte iobroker oder den admin.
    iobroker start
    oder
    iobroker start admin
    • haselchenH haselchen
      @Mueller1842
      iobroker start
      oder
      Mueller1842
      @haselchen
      hab beide Befehle ausgeführt. Keine Kommentare im Terminal. Admin-Seite weiterhin nicht ansprechbar.
      • M Mueller1842
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Mueller1842
        Nochmal zum Mitschreiben, beim Slave kannst du die Admin Seite nicht mehr aufrufen im Multihost Betrieb.
        Starte den Master nochmal .
        Wenn dein Slave unter Hosts nicht erscheint müssen da andere ran.
          @Mueller1842
          Mueller1842
          @haselchen
          Neu gestartet, Ergebnis gleich, kein Slave sichtbar.
          haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Mueller1842
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Mueller1842
            Dann bin ich auch ratlos.
            Eventuell hat @Homoran noch eine Idee.
            • M Mueller1842
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Mueller1842
              Eine simple Idee habe ich noch.
              Cache vom Browser löschen und dann F5 drücken.
                @Mueller1842
                Mueller1842
                @haselchen
                Es gibt eine Anleitung zur Kontrolle der Ports
                https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de
                Auf dem Slave kann ich die Abfrage ausführen
                Auf dem Master NAS ist der Befehlt netstat unbekannt.
                Lt. Anleitung sollte es so aussehen
                • M Mueller1842
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Mueller1842
                  Hast du meinen Rat oben befolgt?
                    @Mueller1842
                    @haselchen sagte in Wie einen Multihost im IObroker-Docker-Container einrichten:
                    Nö
                    bei Containern, speziell Docker habe ich keine Ahnung und halte mich dementsprechend raus
                      @Mueller1842
                      Mueller1842
                      @haselchen
                      Ja, hab ich. Kein Unterschied. Nach wie vor nur der Master-Host zu sehen.
                      • M Mueller1842
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Mueller1842
                        Stell mal dein Problem in diesem Thread
                        https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-anleitung-installation-iobroker-in-docker-auf-synology-diskstation/1622?page=82
                        Eventuell können da @andre @duffbeer2000 @Dutchman helfen......
                          @Mueller1842
                          Wenn du nach der Anleitung vorgehst.
                          Und das Terminal nutzt vom Container, was sind die Fehlermeldungen?
                          Vor allem musst Du den Container im Host Modus nutzen bei der 1.Einrichtung nicht im Bridge Modus.
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                          duffbeer2000
                          schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
                          @haselchen Ich versuche mir gerade nen Überblick zu verschaffen. Wieso muss man denn bei der Einrichtung den Container im Host Modus starten?
                          @Mueller1842 Wie sieht denn jetzt die Netzwerkconfig vom Docker jetzt aus? Host? Bridge? MacVLAN? (Frage erübrigt sich wenn das drunter funktioniert ;) )
                          Was mir im ioBroker-Log vom DS-iobroker-M auffällt ist das "Multihost discovery server: error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005" da läuft was auf dem Port der für Multihost benötigt wird. Ich habe da eine Vermutung, probier mal folgendes auf dem Master:
                          pkill io
                          Damit stoppst du auf dem Master ioBroker und erst danach einrichten mit:
                          iobroker setup custom
                          • D duffbeer2000
                            pkill io
                            Mueller1842
                            @duffbeer2000
                            Netzwerkconfig: Host
                            Nach pkill io habe ich den Master neu eingerichtet und bekomme eine Meldung zum Namen
                            Und nach einem Restart: AAAH !
                            Vielen Dank für die geduldige Unterstützung !!!
                            • M Mueller1842
                              @duffbeer2000
                              Mueller1842
                              @Mueller1842
                              Neues Problem:
                              • 1 Raspi angeschlossen, alles hat geklappt
                              • 1 weiterer Raspi versucht anzuschließen, ohne Erfolg (Slave offline)
                              Obwohl im Hostreiter alles auf grün ist:
                                duffbeer2000
                                @Mueller1842 Die Meldung zum Hostnamen kommt von der Netzwerkconfig als Host die solltest wieder umstellen. Jetzt ist die Frage machst du das als Bridge oder MACVlan?
                                Weshalb der zweite geht kann ich dir nicht sagen. Sieht man denn im Log was? Habe noch nie nen Multihost konfiguriert oder betrieben deshalb tu ich mir da schwer.
                                • D duffbeer2000
                                  Mueller1842
                                  @duffbeer2000
                                  Die Netzwerkumgebung im NAS zeigt mir Host an. Das soll wohl auch Voraussetzung für den Multihostbetrieb an sich sein.
                                  • M Mueller1842
                                    @duffbeer2000
                                    duffbeer2000
                                    @Mueller1842 Es gibt im Linuxkernel der Syn einen Bug der Probleme mit dem Host-Modus macht. Ich wüsste gerne was in den anderen Modi nicht funktionieren sollte @haselchen
                                    Aber du könntest es einfach mal ausprobieren
                                    • D duffbeer2000
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @duffbeer2000
                                      Habe selber den Host Modus mit der 3er Version des Containers.
                                      In diversen Problem Threads war das die Lösung -> Bridge auf Host ändern.
                                      Deshalb habe ich @Mueller1842 dazu geraten. Und im Zusammenspiel mit deinem Stopp-Befehl hat es ja geklappt ;)
                                        @duffbeer2000
                                        Mueller1842
                                        @haselchen
                                        Guten Morgen, hatte nicht früher Zeit, mich weiter mit dem Problem zu beschäftigten.
                                        Als Versuch der Lösungsfindung habe ich die Setup Custom Einstellungen der beiden Slaves verglichen. Die Einstellungen des funktionierenden Slaves habe ich neu auf als Einstellungen das "Offline-Slaves" eingegeben. Und das Ganze neu verbunden.
                                        Der Effekt ist nach wie vor: der 2. Slave wird erkannt, aber in der Übersicht als Offline angezeigt und trotzdem "grün".
                                        Beim Verbinden bekomme ich aber eine möglicherweise seltsame Info:
                                        No configuration received!
                                        • M Mueller1842
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Mueller1842
                                          So auf die Schnelle und nur auf die Schnelle würde ich anhand deines Screenshots sagen das du bei der 2. Abfrage nichts eingegeben hast.
                                          Darüber hast Du f für File eingegeben. Darunter nichts.
                                          Bin gerade unterwegs und kann leider erst nachher genauer drüberschauen.
