  4. BLE Adapter crasht Raspi 4 4GB - System tot
bleraspberry 4crash
41 Beiträge 5 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M mwp007
    @AlCalzone kannst du bitte eine version bereitstellen die nicht nach der installation, sofort aktiv ist, obwohl sie nach der config fragt. da das system ziemlich direkt nach der installation abraucht, scheint das leider der fall zu sein.
    Ich bin mir auch nicht sicher ob die deinstalltion per admin die configs cleant. ist es beim deinstall per console anders?
    würde mir sehr bei der fehlereingrenzung helfen. Danke ! :-)
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @mwp007 sagte in BLE Adapter crasht Raspi 4 4GB - System tot:
    Bitteschön (hoffe das klappt so, ggf. vorher komplett deinstallieren):
    cd /opt/iobroker
    npm i iobroker.ble@beta
    iobroker upload ble
    Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
      mwp007
      schrieb am zuletzt editiert von mwp007
      HI
      wollte mal ein update geben.
      Also nachdem ich überhaupt nicht weitergekommen bin mit der fehlereingrenzung, habe ich ne neue SD karte genommen und alles neu aufgesetzt. Seit 24h läuft alles einwandfrei soweit.
      Ich kann also definitiv ausschliessen, dass es der BLE Adapter war, eher die SD-Karte oder evtl. eine unsaubere installation vorher. Sorry @AlCalzone & @Homoran , dass ich Eure Zeit vergeudet habe . hauptverneig !
      Das einzige was bleibt ist, dass von den beiden nicht "funktionierenden" mi-flora sensoren aus dem anderen system (andere einrichtung bei meinen eltern, nicht die versuche bei mir) jetzt einer nun doch komplett erkannt wird. der zweite versagt die essntiellen messwerte wie beim anderen system auch.
      so als ob man nur einen mi-flora sensor betreiben könnte.
      Ich werde mehr beschaffen und dann weitersehen.
      Nochmals danke für die Unterstützung !!!
      Bleibt gesund!
      Milo
      • M mwp007
        HI
        Bleibt gesund!
        Milo
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Denke ich nicht, da die nur "dumm" senden. Eventuell ein Empfangsproblem oder Batterie oder ...
          Alex821
          ich bin von einem Raspi 3 auf einen Raspi 4 umgezogen und habe jetzt das gleiche Problem wie mwp007. Vorher ist der Raspi 3 nur sehr oft abgeschmiert, also hat keinen Daten von meinen Flower Sensors erfasst. Hab ihn dann einfach per cron jede Stunde einmal neu gestartet. Jetzt auf dem Raspi 4 ist aber nach einigen Sekunden nach Start des Adapters der komplette Raspi tot, es hilft nur Strom aus und wieder an. Das ist echt nervig. Kurz nach dem Start werden die Flower Sensors noch erkannt und die Objekte erstellt.
          Habe es auch mit einer neuen SD-Karte und einer frischen Installation mit nur dem ble-Adapter als einziger Adapter versucht, gleiches Ergebnis.
          Gibt es irgendwas was ich tun kann? Ich würde gerne wieder meine Blumensensoren wieder auslesen. Danke.
          • A Alex821
            @Alex821 Bitte mal logfiles posten, wenn das passiert.
            Nodejs ist sauber installiert? ble in welcher Version? Capabilities gesetzt?
            AlCalzoneA A 2 Antworten Letzte Antwort
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Thomas-Braun sagte in BLE Adapter crasht Raspi 4 4GB - System tot:
              Macht die Installation bzw. der Fixer bereits - sollte also kein Problem sein, wenn nicht Node nach der Installation von ioBroker aktualisiert wurde.
                Alex821
                @Thomas-Braun ble.0 2020-06-27 15:46:30.253
                Das sind die letzten Logeinträge, wenn ich die Instanz starte. Ble-Version ist 0.11.6, NodeJS-Version ist 12.18.1. Wie finde ich heraus, ob es sauber installiert ist? Hab alles gemäß Doku gemacht. Was sind Capabilities?
                info (4560) starting scan for services ["fe95"]
                ble.0 2020-06-27 15:46:26.862 info (4560) monitored services: fe95
                ble.0 2020-06-27 15:46:26.860 info (4560) enabled plugins: Xiaomi, _default
                ble.0 2020-06-27 15:46:26.858 info (4560) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                ble.0 2020-06-27 14:46:26.858 info (4560) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                ble.0 2020-06-27 14:46:26.714 info (4560) starting. Version 0.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.4
                host.raspi4-iob 2020-06-27 14:46:25.106 info instance system.adapter.ble.0 started with pid 4560
                host.raspi4-iob 2020-06-27 14:46:25.093 info "system.adapter.ble.0" enabled
                • A Alex821
                  @Alex821 Bitte Ausgaben in CodeTags setzen.
                  Da scheint mir aber mal wieder node nicht richtig installiert zu sein
                  which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    Alex821
                    schrieb am zuletzt editiert von Alex821
                    @Thomas-Braun said in BLE Adapter crasht Raspi 4 4GB - System tot:
                    Sorry, beim Erstellen des Posts eben habe ich auch gemerkt, dass die NodeJs Version noch eine alte war. Das Log ist noch von davor. Habe aber mittlerweile geupdated, Adpater deinstalliert und wieder installiert und immer noch das gleiche Bild.
                    Hier die Ausgabe des Befehls
                    pi@raspi4-iob:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.18.1
                    /usr/bin/node
                    v12.18.1
                    /usr/bin/npm
                    6.14.5
                    nodejs:
                      Installed: 12.18.1-1nodesource1
                      Candidate: 12.18.1-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 12.18.1-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                    pi@raspi4-iob:~ $
                    Hier eine aktuelle Ausgabe des Logs, diesmal direkt aus dem Logfile:
                    2020-06-27 15:23:20.335  - info: host.raspi4-iob "system.adapter.ble.0" enabled
                    2020-06-27 15:23:20.371  - info: host.raspi4-iob instance system.adapter.ble.0 started with pid 1411
                    2020-06-27 15:23:21.579  - info: ble.0 (1411) starting. Version 0.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
                    2020-06-27 15:23:21.703  - info: ble.0 (1411) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                    2020-06-27 15:23:21.704  - info: ble.0 (1411) enabled plugins: Xiaomi, _default
                    2020-06-27 15:23:21.706  - info: ble.0 (1411) monitored services: fe95
                    2020-06-27 15:23:21.973  - info: ble.0 (1411) starting scan for services ["fe95"]
                    • A Alex821
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.18.1
                      /usr/bin/node
                      v12.18.1
                      /usr/bin/npm
                      6.14.5
                      nodejs:
                        Version table:
                      pi@raspi4-iob:~ $
                      @Alex821 Bitte CodeTags setzen.
                        Alex821
                        @Thomas-Braun
                        Sorry, habe den Post bearbeitet.
                        • A Alex821
                          @Thomas-Braun
                          @Alex821
                          iobroker fix
                          Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Alex821
                            iobroker fix
                            Da scheint aber auch deine Systemzeit nicht korrekt zu sein.
                              @Alex821
                              iobroker fix
                              Alex821
                              @Thomas-Braun
                              Habe iobroker fix ausgeführt. Leider keine Verbesserung.
                              Habe jetzt auch noch die Zeitzone richtig eingestellt, ändert leider auch nichts:
                              2020-06-27 16:40:54.012  - info: host.raspi4-iob "system.adapter.ble.0" enabled
                              2020-06-27 16:40:54.631  - info: host.raspi4-iob instance system.adapter.ble.0 started with pid 1220
                              2020-06-27 16:40:56.191  - info: ble.0 (1220) starting. Version 0.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
                              2020-06-27 16:40:56.320  - info: ble.0 (1220) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                              2020-06-27 16:40:56.321  - info: ble.0 (1220) enabled plugins: Xiaomi, _default
                              2020-06-27 16:40:56.322  - info: ble.0 (1220) monitored services: fe95
                              2020-06-27 16:40:56.580  - info: ble.0 (1220) starting scan for services ["fe95"]
                              • A Alex821
                                @Thomas-Braun
                                @Alex821
                                Merkwürdig.
                                sudo apt update
                                sudo apt dist-upgrade
                                mall versucht? Danach die ganze Kiste rebooten.
                                  Alex821
                                  pi@raspi4-iob:~ $ sudo apt update
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                  Reading package lists... Done
                                  Building dependency tree
                                  All packages are up to date.
                                  pi@raspi4-iob:~ $ sudo apt dist-upgrade
                                  Calculating upgrade... Done
                                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                  Es wurde nichts aktualisiert, weil ich die Installation ja gerade erst aufgesetzt habe. Ich habe eine "Test microSd" drin, wo wirklich nur der ble-Adapter drauf läuft, damit ich andere Einflüsse ausschließen kann.
                                  • A Alex821
                                    @Alex821 Keine Ahnung dann. Dem Log kann man ja auch nichts entnehmen.
                                      Alex821
                                      @Thomas-Braun
                                      Danke trotzdem. Hat denn irgendjemand hier den Ble-Adapter auf einem Raspi 4 mit 4GB erfoglrich laufen? Es muss ja am Adapter, bzw am Zusammenspiel mit der NodeJs Version oder sowas liegen.
                                      Vielleicht hat ja auch @AlCalzone noch eine Idee? :)
                                      • A Alex821
                                        @Thomas-Braun
                                        @Alex821 Ja, bei mir läuft der ble auf einem Raspi4 4 GB.
                                          Alex821
                                          @Thomas-Braun
                                          Und du benutzt auch das interne Bluetooth Modul?
                                          Fehlt mir denn vielleicht noch irgendwas an Software oder so? Habe nur das gemacht, was auf der Seite von dem Adapter steht:
                                          sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
                                          Muss das vielleicht für den Raspi 4 noch was anderes sein?
