  4. BLE Adapter crasht Raspi 4 4GB - System tot
bleraspberry 4crash
41 Beiträge 5 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Alex821
    @Thomas-Braun said in BLE Adapter crasht Raspi 4 4GB - System tot:
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    Sorry, beim Erstellen des Posts eben habe ich auch gemerkt, dass die NodeJs Version noch eine alte war. Das Log ist noch von davor. Habe aber mittlerweile geupdated, Adpater deinstalliert und wieder installiert und immer noch das gleiche Bild.
    Hier die Ausgabe des Befehls
    pi@raspi4-iob:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v12.18.1
    /usr/bin/node
    v12.18.1
    /usr/bin/npm
    6.14.5
    nodejs:
      Installed: 12.18.1-1nodesource1
      Candidate: 12.18.1-1nodesource1
      Version table:
     *** 12.18.1-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
         10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
    pi@raspi4-iob:~ $
    Hier eine aktuelle Ausgabe des Logs, diesmal direkt aus dem Logfile:
    2020-06-27 15:23:20.335  - info: host.raspi4-iob "system.adapter.ble.0" enabled
    2020-06-27 15:23:20.371  - info: host.raspi4-iob instance system.adapter.ble.0 started with pid 1411
    2020-06-27 15:23:21.579  - info: ble.0 (1411) starting. Version 0.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
    2020-06-27 15:23:21.703  - info: ble.0 (1411) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
    2020-06-27 15:23:21.704  - info: ble.0 (1411) enabled plugins: Xiaomi, _default
    2020-06-27 15:23:21.706  - info: ble.0 (1411) monitored services: fe95
    2020-06-27 15:23:21.973  - info: ble.0 (1411) starting scan for services ["fe95"]
    @Alex821 Bitte CodeTags setzen.
      Alex821
      @Thomas-Braun
      Sorry, habe den Post bearbeitet.
      • A Alex821
        @Thomas-Braun
        @Alex821
        iobroker fix
        Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
          @Alex821
          iobroker fix
          Da scheint aber auch deine Systemzeit nicht korrekt zu sein.
            @Alex821
            iobroker fix
            Alex821
            @Thomas-Braun
            Habe iobroker fix ausgeführt. Leider keine Verbesserung.
            Habe jetzt auch noch die Zeitzone richtig eingestellt, ändert leider auch nichts:
            2020-06-27 16:40:54.012  - info: host.raspi4-iob "system.adapter.ble.0" enabled
            2020-06-27 16:40:54.631  - info: host.raspi4-iob instance system.adapter.ble.0 started with pid 1220
            2020-06-27 16:40:56.191  - info: ble.0 (1220) starting. Version 0.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
            2020-06-27 16:40:56.320  - info: ble.0 (1220) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
            2020-06-27 16:40:56.321  - info: ble.0 (1220) enabled plugins: Xiaomi, _default
            2020-06-27 16:40:56.322  - info: ble.0 (1220) monitored services: fe95
            2020-06-27 16:40:56.580  - info: ble.0 (1220) starting scan for services ["fe95"]
            • A Alex821
              @Thomas-Braun
              @Alex821
              Merkwürdig.
              sudo apt update
              sudo apt dist-upgrade
              mall versucht? Danach die ganze Kiste rebooten.
                Alex821
                pi@raspi4-iob:~ $ sudo apt update
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree
                All packages are up to date.
                pi@raspi4-iob:~ $ sudo apt dist-upgrade
                Calculating upgrade... Done
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                Es wurde nichts aktualisiert, weil ich die Installation ja gerade erst aufgesetzt habe. Ich habe eine "Test microSd" drin, wo wirklich nur der ble-Adapter drauf läuft, damit ich andere Einflüsse ausschließen kann.
                • A Alex821
                  @Alex821 Keine Ahnung dann. Dem Log kann man ja auch nichts entnehmen.
                    Alex821
                    @Thomas-Braun
                    Danke trotzdem. Hat denn irgendjemand hier den Ble-Adapter auf einem Raspi 4 mit 4GB erfoglrich laufen? Es muss ja am Adapter, bzw am Zusammenspiel mit der NodeJs Version oder sowas liegen.
                    Vielleicht hat ja auch @AlCalzone noch eine Idee? :)
                    • A Alex821
                      @Thomas-Braun
                      @Alex821 Ja, bei mir läuft der ble auf einem Raspi4 4 GB.
                        Alex821
                        schrieb am zuletzt editiert von Alex821
                        @Thomas-Braun
                        Und du benutzt auch das interne Bluetooth Modul?
                        Fehlt mir denn vielleicht noch irgendwas an Software oder so? Habe nur das gemacht, was auf der Seite von dem Adapter steht:
                        sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
                        Muss das vielleicht für den Raspi 4 noch was anderes sein?
                        • A Alex821
                          @Thomas-Braun
                          @Alex821 Ja, auch das interne Bluetooth Modul hier.
