  4. BLE Adapter crasht Raspi 4 4GB - System tot
bleraspberry 4crash
41 Beiträge 5 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Alex821
    @Thomas-Braun
    Sorry, habe den Post bearbeitet.
    @Alex821
    iobroker fix
    Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
      @Alex821
      iobroker fix
      Da scheint aber auch deine Systemzeit nicht korrekt zu sein.
        @Alex821
        iobroker fix
        Alex821
        @Thomas-Braun
        Habe iobroker fix ausgeführt. Leider keine Verbesserung.
        Habe jetzt auch noch die Zeitzone richtig eingestellt, ändert leider auch nichts:
        2020-06-27 16:40:54.012  - info: host.raspi4-iob "system.adapter.ble.0" enabled
        2020-06-27 16:40:54.631  - info: host.raspi4-iob instance system.adapter.ble.0 started with pid 1220
        2020-06-27 16:40:56.191  - info: ble.0 (1220) starting. Version 0.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.6
        2020-06-27 16:40:56.320  - info: ble.0 (1220) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
        2020-06-27 16:40:56.321  - info: ble.0 (1220) enabled plugins: Xiaomi, _default
        2020-06-27 16:40:56.322  - info: ble.0 (1220) monitored services: fe95
        2020-06-27 16:40:56.580  - info: ble.0 (1220) starting scan for services ["fe95"]
        • A Alex821
          @Thomas-Braun
          @Alex821
          Merkwürdig.
          sudo apt update
          sudo apt dist-upgrade
          mall versucht? Danach die ganze Kiste rebooten.
            Alex821
            pi@raspi4-iob:~ $ sudo apt update
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            All packages are up to date.
            pi@raspi4-iob:~ $ sudo apt dist-upgrade
            Calculating upgrade... Done
            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            Es wurde nichts aktualisiert, weil ich die Installation ja gerade erst aufgesetzt habe. Ich habe eine "Test microSd" drin, wo wirklich nur der ble-Adapter drauf läuft, damit ich andere Einflüsse ausschließen kann.
            • A Alex821
              @Alex821 Keine Ahnung dann. Dem Log kann man ja auch nichts entnehmen.
                Alex821
                @Thomas-Braun
                Danke trotzdem. Hat denn irgendjemand hier den Ble-Adapter auf einem Raspi 4 mit 4GB erfoglrich laufen? Es muss ja am Adapter, bzw am Zusammenspiel mit der NodeJs Version oder sowas liegen.
                Vielleicht hat ja auch @AlCalzone noch eine Idee? :)
                • A Alex821
                  @Thomas-Braun
                  @Alex821 Ja, bei mir läuft der ble auf einem Raspi4 4 GB.
                    Alex821
                    schrieb am zuletzt editiert von Alex821
                    @Thomas-Braun
                    Und du benutzt auch das interne Bluetooth Modul?
                    Fehlt mir denn vielleicht noch irgendwas an Software oder so? Habe nur das gemacht, was auf der Seite von dem Adapter steht:
                    sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
                    Muss das vielleicht für den Raspi 4 noch was anderes sein?
                    • A Alex821
                      @Thomas-Braun
                      @Alex821 Ja, auch das interne Bluetooth Modul hier.
