  4. VIS-Fehler nach Update auf 1.2.5
vis update
6 Beiträge 5 Kommentatoren 618 Aufrufe 5 Beobachtet
    Bernd_Ku
    nach dem Update auf 1.2.5 meckert VIS den License-Code an und bricht anschließend ab.
    Beim License-Check in den Adapter-Einstellungen heißt es: License "OK".
    Neuen License-Code geholt und eingespielt: Gleiches Ergebnis.
    Zurück auf 1.2.4 und alles läuft wieder normal.
    Fehler im Log:
    vis.0	2020-03-19 17:19:27.231	error	(25174) Cannot check license: Error: getaddrinfo ENOTFOUND iobroker1.net iobroker1.net:443
    was tun?
    Gruß Bernd
    • B Bernd_Ku
      Fehler im Log:
      was tun?
      Gruß Bernd
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Bernd_Ku selbe Problem, habe auch noch keine Lösung gefunden.
        Dreamboy74de
        Steht doch in der Fehlermeldung... Server nicht erreichbar. Das iobroker1.net ist falsch oder noch nicht online... bei iobroker.net kommt der ping.
        Raspi4 4GB Home/CCU3 FW 3.85.7/Admin 7.7.23/Node.js v22.22.0/NPM 10.9.4/JS-Controller 7.1.0
        Raspi4 4GB Szd/CCU3 FW 3.73.9/Admin 6.13.15/Node.js v18.19.0/NPM 10.2.3/JS-Controller5.0.17
          tuxmrk
          @Bernd_Ku habe das gleiche Problem. WIe bist du zurück auf 1.2.4? wie macht man das?
          • T tuxmrk
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @tuxmrk sagte in VIS-Fehler nach Update auf 1.2.5:
            Im Reiter Adapter Expertenmodus aktivieren und dann GANZ Rechts auf das + Icon klicken
            Immer Daten sichern!
              tuxmrk
              schrieb am zuletzt editiert von tuxmrk
              Danke. Jetzt geht wieder alles. Danke für die schnelle Antwort. Wieder was gelernt. Besser ein update nicht gleich installieren und erstmal ne Weile abwarten :-)
