  4. Test Adapter digitalstrom 2.0.x
digitalstrom
39 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S solarimpulse
    @apollon77
    Vielen Dank für die Info!
    Heisst das, dass der Adapter mit der neusten digitalstrom version 1.18 läuft?
    War mir nicht sicher und habe desswegen noch mit dem update von dss gewartet.
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    @solarimpulse Sagen wir es mal so: Da ein dss Update meines Wissens nach nie "Breaking "ist sondern maximal neue Funktionen bringt sollte ein dss Update maximal dazu führen das der Adapter loggt das es neue werte gibt die er nicht kennt oder das ggf Werte fehlen. Der Rest sollte an sich irrelevant sein.
    Hast Du ein CHangelog? Ich hab gestern wenig dazu gefunden.
    • apollon77A apollon77
      solarimpulse
      @apollon77
      Ich habe nur das:
      https://www.digitalstrom.com/azure/user_upload/tx_dsproductmanagement/documents/software_updates/SRN-2103_v1.0_DE.pdf
      und das:
      https://help.digitalstrom.com/hc/de-ch/articles/360020810880
      Das hast du vermutlich aber schon selber gefunden.
      • S solarimpulse
        @apollon77
        Ich habe nur das:
        und das:
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        @solarimpulse Ja meine Frage war eher genereller natur. Und am Ende ist die 1.18.0 denke hier irrelevant (hofe ich) weil der Adapter ja lokal zugreift und nicht remote. Aber da ich mein DSS Testboard erst wieder aufsetzen müsste ist da jetzt ne gute Frage. Im ganzen Changelog wird nur von ds-Cloud gesprochen ...
        C 3 Antworten Letzte Antwort
          cb187
          @apollon77 der adapter läuft ganz normal weiter, auch mit der neuen firmware.
            cb187
            @apollon77
            Hi ich hätte zwei neue Geräte die in dem Adapter nicht richtig unterstützt werden.Da steht undefinied.
            Kannst du die mit aufnehmen?
              cb187
              @apollon77
              Hier mein debug log
              iobroker.2021-04-13.log
              • C cb187
                @apollon77
                Hier mein debug log
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                @cb187 Welche IDs meinst Du ?
                EDIT: Also ichhhabe log geschaut. Das einzoge was er meckert was ich spontan sehe sind deine Hue Geräte. Das Problem an denen ist das das undokumentierte gerätetypen sind und ich nicht weiss wie ich die auslesen kann oder setzen kann. Daher ist das bewusst nicht implementiert.
                Oder was meinst Du noch?
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  cb187
                  schrieb am zuletzt editiert von cb187
                  @apollon77
                  Das Device
                  digitalstrom.0.devices.73f7e3d7e8545ceac0c926707f75af7200.4f5fbffd59315e97c0b885f0d92c3e1b00
                  und
                  digitalstrom.0.devices.302ed89f43f0000000000e400000902800.302ed89f43f000000000454000521d6c00
                  digitalstrom.0.devices.302ed89f43f0000000000e40000077be00.302ed89f43f0000000000ec0000bb20e00
                  Ist einmal nen uLux Taster, eine Schaltbare Enocean Steckdose über die plan44 und eine neue Lichterklemme.
                  • C cb187
                    @apollon77
                    Das Device
                    und
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    @cb187 sagte in Test Adapter digitalstrom 2.0.x:
                    Also:
                    • 4f5fbffd59315e97c0b885f0d92c3e1b00 ... der brightness wird ausgelesen wie es aussieht und sollte da sein. laut log Wert 254
                    • die anderen beiden haben als HW info ein "IC GE-ZWD300" ... was isn das? Ist das ein offizielles Device oder was anderes? Der Adapter weiss aktuell nur wie die offiziellen geräte abgebildet sind auf Datenebene, von daher können auch nur die sauber ausgelesen werden. Ich habe GitHub mal eingebaut ... lass doch mal testen :-) geht es damit? Nach GitHub Install bitte manuell Adapter neu starten
                      Also:
                      cb187
                      @apollon77
                      Das IC GE ist ein OEM Produkt was für Digitalstrom hergestellt wird.Der Baustein ist eine GE 300 Klemme.
                      Werden beide noch als undefinied angezeigt.
                      Bildschirmfoto 2021-04-14 um 12.12.37.png bei dem hier fehlt auch noch der state.
                      • C cb187
                        @apollon77
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        @cb187 Auch mit der neuen GitHub version?? Nach GitHub update adapter neu gestartet?
                        Wenn ja-> debug Log bitte nochmal
                          cb187
                          @apollon77
                          Hier die neue Log.
                          Adapter Version ist nach Update auf 2.1
                          iobroker.2021-04-14.log
                          • C cb187
                            @apollon77
                            Hier die neue Log.
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            Was meinst Du damit? Update normal oder hast Du die GitHub Version installiert? Bitte GitHub.
                              cb187
                              @apollon77
                              Ist von github😁
                              • C cb187
                                @apollon77
                                Ist von github😁
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                @cb187 Kann es sein das Du nicht lang genug gewartet hast ... Wenn der Adapter startet werden zuerst alle Objekte angelegt und danach eins nach dem anderen 8weil was anderes kann dss nicht) die werte gelesen ... heisst das kann noch laaaaange Dauern bis alle Werte initial da sind. Dein Log hört "mitten" in dem abholen der Daten auf. Also gib mal bitte ein "längeres" log :-)
                                  cb187
                                  @apollon77
                                  Warte immer solange bis er grün ist?!🤷‍♂️
                                  • C cb187
                                    @apollon77
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    @cb187 Ja dann sind alle States angelegt und alle "werte die zu lesen sind" gequeued ... Alle Daten aber noch nicht da ...
                                    Sind denn jetzt alle Werte da?
                                      cb187
                                      @apollon77
                                      • C cb187
                                        @apollon77
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        @cb187 Naja such nach den IDs im Log ... er hat 17:22 die States angelegt ud 17:25 hat er zB von dem einen Gerät den brightness Wert mal gelesen gehabt:
                                        2021-04-14 17:25:37.174 - debug: digitalstrom.0 (59677) 1618413937174 Queued entry processed device/getOutputValue and {"dsuid":"302ed89f43f000000000454000521d6c00","offset":0,"category":"manual","token":"eaec203be7bad8b90b961848d8b8b06a1454fae9892d0a3c87c62815d1e1d09f"}: {"result":{"offset":0,"value":0},"ok":true}
                                        Für 302ed89f43f0000000000ec0000bb20e00 als SW-UMR200 mit einem airFlowIntensity Wert ist aktuell unbekannt wie ich den wert auslesen kann ... daher wird er nicht gelesen. sorry. man könnte versuchen ob es it getOutput Value geht aber da reagieren die Geräte irgendwie alle unterschiedlich :-(
