  4. Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm
deconzphoscon appconbee
160 Beiträge 33 Kommentatoren 32.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • P Powerbarzi
    Bin seit einigen Tagen mit dem Thema am kämpfen.
    Folgende Situation, ioBroker auf Synology im Docker per macvlan, Deconz auf Raspberry 4.
    Lief meine ich alles gut, mit Adapter version 1.3.0
    Adapter grün aber mit der Fehlermeldung (1046) Code 404: Ressource not found get devices: []
    Da ich mich noch am einarbeiten bin beim ioBroker weiß ich nicht ob die Daten richtig kamen.
    Nun hab ich den RaspBee 2 bekommen, weshalb ich Deconz neu aufgesetzt habe und alles neu eingerichtet habe, und seit dem bekam ich den Adapter nicht mehr grün. Nach vielen hin und her und mit direktem installieren von 1.3.1 wird er grün, aber aktualisiert keine werte im ioBroker, die Steuerung von da ist ok.
    Gruß Christian
    Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    @Powerbarzi etwas dünne Beweislage, kannst du bitte das Log Level der Instanz auf debug stellen und dann im Log nach Meldungen mit "Websocket..." am Anfang schauen.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Powerbarzi
      @Jey-Cee Ich wollte keine beweise anführen, nur behilflich sein ;-) hab da was gefunden, hoffe das richtige !
      2020-03-19 11:15:43.161 - debug: deconz.0 (8887) Websocket connection closed
      etwas weiter noch das,
      2020-03-19 11:15:51.654 - debug: deconz.0 (9173) Code 200: Request succeded get config: {"UTC":"2020-03-19T10:15:51","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"00212EFFFF022B84","datastoreversion":"60","devicename":"RaspBee","dhcp":true,"factorynew":false,"fwversion":"0x26520700","gateway":"192.168.0.1","internetservices":{"remoteaccess":"disconnected"},"ipaddress":"192.168.0.17","linkbutton":false,"localtime":"2020-03-19T11:15:51","mac":"dc:a6:32:4d:79:88","modelid":"deCONZ","name":"mein-RaspBee-2","netmask":"255.255.255.0","networkopenduration":60,"ntp":"synced","panid":46081,"portalconnection":"disconnected","portalservices":false,"portalstate":{"communication":"disconnected","incoming":false,"outgoing":false,"signedon":false},"proxyaddress":"none","proxyport":0,"replacesbridgeid":null,"rfconnected":true,"starterkitid":"","swupdate":{"checkforupdate":false,"devicetypes":{"bridge":false,"lights":[],"sensors":[]},"notify":false,"text":"","updatestate":0,"url":""},"swupdate2":{"autoinstall":{"on":false,"updatetime":""},"bridge":{"lastinstall":"2020-03-08T18:22:01","state":"allreadytoinstall"},"checkforupdate":false,"install":false,"lastchange":"","lastinstall":"","state":"allreadytoinstall"},"swversion":"2.5.75","timeformat":"24h","timezone":"Europe/Berlin","uuid":"c3cbbc69-4e96-4173-aa32-bef178d3b208","websocketnotifyall":true,"websocketport":443,"whitelist":{"04BB84EF55":{"create date":"2020-03-16T17:29:04","last use date":"2020-03-16T19:24:38","name":"Phoscon#B1880x939"},"186B1A528C":{"create date":"2020-03-18T21:41:27","
      Durchaus auch möglich das der Fehler bei mir liegt !
      • P Powerbarzi
        Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        @Powerbarzi sagte in Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm:
        Zumindest ist klar warum keine Updates rein kommen die Verbindung wird getrennt. Aber es ist vollkommen unklar warum, es scheint zumindest kein Fehler zu sein.
        • Jey CeeJ Jey Cee
          Powerbarzi
          @Jey-Cee ok, hätte gedacht das die Meldung daher kommt weil ich den Adapter neu gestartet habe, er also erstmal die verbindung trennt, und danach keine mehr aufbaut obwohl er grün wird !
            skokarl
            Moin,
            ich hab mir den Deconz Adpater lange Zeit nicht angeguckt, der läuft und tut seine Arbeit, alles gut.
            Aber irgendwie hab ich jetzt seltsame Dinge gesehen .... ( V 1.3.1 ), beim Phoscon Login
            kommt zusätzlich zu meinem Gateway
            Was ist das ? und was sind das für IP Adressen ?
            warum gibt es hier Gruppen ?, ich habe keine Gruppen angelegt ?
            hier funktioniert der Mülleimer auch nicht ??
            hier passieren seltsame Dinge ..... 😬
            • S skokarl
              Moin,
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              Das einzig Merkwürdige ist das erste:
              @skokarl sagte in Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm:
              Sowas hab ich bei mir auch schon gesehen, nach einem router Neustart war das zweite Gateway weg. Das hat aber nichts mit dem Adapter zu tun und ich hab das auch bis jetzt nicht mehr gehabt.
              Mag sein das du keine Anlegst, Phoscon aber schon das ist ganz normal.
              Es werden nur die objekte in ioBroker nicht gelöscht, das war aber schon immer so.
                skokarl
                ah, ok, muss ich mir also keine Gedanken machen, Danke @Jey-Cee
                • haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Jey-Cee
                  Der Fehler bleibt trotzdem mit der 1.3.1
                  • haselchenH haselchen
                    @Jey-Cee
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Jey-Cee
                    Mit der neuen Version wie sieht es da mit dem Update der Datenpunkte aus?
                    Hab eine Osram Steckdose über Nacht aus der Steckdose genommen.
                    Noch mit Version 1.2.6
                    Heute morgen auf 1.3.1 upgedatet und dann die Steckdose wieder eingesteckt.
                    Reachable bleibt auf false, in der Phoscon App aber erreichbar.
                      @Jey-Cee
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      @haselchen sagte in Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm:
                      @Jey-Cee
                      Betrifft das nur den Zustand der Steckdose oder auch andere?
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        @Jey-Cee
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Jey-Cee
                        Habe natürlich nur auf die eine Steckdose geachtet.
                        Adapter Neustart und der Status aus der Phoscon App wurde übernommen und die Dose war reachable.
                        Ich stecke leider überhaupt nicht in der Materie drin, nur ist es als Anwender natürlich grausam zu wissen, dass man nie sicher sein kann ob die Werte oder der Status stimmt 😥
                          Tirador
                          Hallo, ich habe nun auch auf 1.3.1 geupdated.
                          Ich hoffe ich bin mit meinem Problem hier richtig und es ist kein eigentliches Vis-Problem!
                          Ich habe ein Problem in VIS Schalter in Form von OSRAM Steckdosen zu steuern.
                          Die Steckdosen sind in einer Gruppe.
                          Der Deconz Datenpunkt für die Gruppe (den ich schalten möchte) sieht wie folgt aus:
                          Ich nutze die Material Design Widgets,
                          dort kann man im Widget den Wert vorgeben, mit dem geschaltet werden soll:
                          Ich habe bereits alle Werte durchprobiert (on, off, true, false, 1, 0,..).
                          Im Log sind dann auch Fehler zu erkennen:
                          Das kuriose ist: Wenn ich den JQui-Schalter verwende werden die Steckdosen richtig geschaltet.
                          Das folgende Widget funktioniert:
                          Ein Testwidget sieht wie folgt aus (der obere gelbe Schalter funktioniert, die unteren beiden leider nicht).
                          Ich habe den kompletten View exportiert:
                           "settings": {
                             "style": {
                               "background_class": ""
                             "theme": "redmond",
                             "sizex": "",
                             "sizey": "",
                             "gridSize": "8",
                             "useAsDefault": false,
                             "snapType": 2,
                             "class": "",
                             "useBackground": false
                           "widgets": {
                             "e00001": {
                               "tpl": "tplHtml",
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_visibility": false,
                                 "g_css_font_text": false,
                                 "g_css_background": false,
                                 "g_css_shadow_padding": false,
                                 "g_css_border": false,
                                 "g_gestures": false,
                                 "g_signals": false,
                                 "visibility-cond": "==",
                                 "visibility-val": 1,
                                 "visibility-groups-action": "hide",
                                 "refreshInterval": "0",
                                 "signals-cond-0": "==",
                                 "signals-val-0": true,
                                 "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                 "signals-icon-size-0": 0,
                                 "signals-blink-0": false,
                                 "signals-horz-0": 0,
                                 "signals-vert-0": 0,
                                 "signals-hide-edit-0": false,
                                 "signals-cond-1": "==",
                                 "signals-val-1": true,
                                 "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                 "signals-icon-size-1": 0,
                                 "signals-blink-1": false,
                                 "signals-horz-1": 0,
                                 "signals-vert-1": 0,
                                 "signals-hide-edit-1": false,
                                 "signals-cond-2": "==",
                                 "signals-val-2": true,
                                 "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                 "signals-icon-size-2": 0,
                                 "signals-blink-2": false,
                                 "signals-horz-2": 0,
                                 "signals-vert-2": 0,
                                 "signals-hide-edit-2": false,
                                 "html": "Multimedia",
                                 "class": "mdui-title mdui-{demo_card_title_color}",
                                 "lc-type": "last-change",
                                 "lc-is-interval": true,
                                 "lc-is-moment": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-position-vert": "top",
                                 "lc-position-horz": "right",
                                 "lc-offset-vert": 0,
                                 "lc-offset-horz": 0,
                                 "lc-font-size": "12px",
                                 "lc-font-family": "",
                                 "lc-font-style": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-border-width": "0",
                                 "lc-border-style": "",
                                 "lc-border-color": "",
                                 "lc-border-radius": 10,
                                 "lc-zindex": 0
                               "style": {
                                 "left": "55px",
                                 "top": "16px",
                                 "width": "198px",
                                 "height": "auto",
                                 "z-index": 2
                               "widgetSet": "basic"
                             "e00002": {
                               "tpl": "tplHtml",
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "class": "mdui-subtitle",
                                 "html": "Wohnzimmer",
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0
                               "style": {
                                 "left": "55px",
                                 "top": "40px",
                                 "width": "auto",
                                 "height": "auto"
                             "e00003": {
                               "tpl": "tplHtml",
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "class": "mdui-label",
                                 "html": "Steckdose",
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0
                               "style": {
                                 "left": "20px",
                                 "top": "85px",
                                 "width": "auto",
                                 "height": "auto"
                             "e00004": {
                               "tpl": "tplVis-materialdesign-Switch",
                               "data": {
                                 "oid": "deconz.0.Groups.5.on",
                                 "g_fixed": false,
                                 "g_signals": false,
                                 "g_last_change": false,
                                 "toggleType": "boolean",
                                 "stateIfNotTrueValue": "on",
                                 "vibrateOnMobilDevices": "50",
                                 "labelPosition": "left",
                                 "labelClickActive": "true",
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "valueOff": "0",
                                 "valueOn": "1"
                               "style": {
                                 "left": "160px",
                                 "top": "80px"
                               "widgetSet": "materialdesign"
                             "e00005": {
                               "tpl": "tplHtml",
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "html": "<i class=\"material-icons\">music_video</i>",
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0
                               "style": {
                                 "left": "22px",
                                 "top": "22px",
                                 "width": "40px",
                                 "height": "40px"
                             "e00006": {
                               "tpl": "tplValueBoolCheckbox",
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "html_append": "<label for=\"{wid}_checkbox\"><label>",
                                 "class": "mdui-switch mdui-amber-acc",
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0
                               "style": {
                                 "left": "192px",
                                 "top": "48px",
                                 "width": "48px",
                                 "height": "30px",
                                 "z-index": 1
                             "e00007": {
                               "tpl": "tplJquiRadioList",
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "values": "false;true",
                                 "texts": "aus;ein",
                                 "class": "mdui-chips-outlined ",
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0
                               "style": {
                                 "left": "168px",
                                 "top": "125px",
                                 "width": "",
                                 "height": "32px"
                               "widgetSet": "jqui"
                             "e00008": {
                               "tpl": "tplHtml",
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "html": "<i class=\"material-icons\">expand_less</i>",
                                 "class": "mdui-button mdui-center mdui-expand "
                               "style": {
                                 "left": "calc(100% - 56px)",
                                 "top": "16px",
                                 "width": "40px",
                                 "height": "40px"
                             "e00009": {
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "values": "0;1",
                                 "texts": "aus;ein",
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0
                               "style": {
                                 "left": "169px",
                                 "top": "180px",
                                 "width": "",
                                 "height": "32px"
                               "widgetSet": "jqui"
                           "name": "cardLiving_multimedia",
                           "filterList": []
                            @Jey-Cee
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            Das kann ich vollkommen verstehen und das macht mich auch nicht Glücklich, aber ich könnte auch einfach sagen bei mir gehts und damit ist gut.
                            Aber das ist Natürlich nicht das was ich will.
                            @Tirador dazu kann ich nichts sagen, außer das es möglich ist dass das widget einen string übergibt und es deswegen nicht klappt.
                            Was mir auffällt ist das im log hinter dem gesetzten Wert ein Komma ist, ich glaub das gehört da nicht hin.
                            • T Tirador
                               "settings": {
                                 "style": {
                                 "theme": "redmond",
                                 "sizex": "",
                                 "sizey": "",
                                 "gridSize": "8",
                                 "snapType": 2,
                                 "class": "",
                               "widgets": {
                                 "e00001": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0
                                   "style": {
                                     "left": "55px",
                                     "top": "16px",
                                     "width": "198px",
                                     "height": "auto",
                                     "z-index": 2
                                 "e00002": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0
                                   "style": {
                                     "left": "55px",
                                     "top": "40px",
                                     "width": "auto",
                                     "height": "auto"
                                 "e00003": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0
                                   "style": {
                                     "left": "20px",
                                     "top": "85px",
                                     "width": "auto",
                                     "height": "auto"
                                 "e00004": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "valueOff": "0",
                                     "valueOn": "1"
                                   "style": {
                                     "left": "160px",
                                     "top": "80px"
                                 "e00005": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0
                                   "style": {
                                     "left": "22px",
                                     "top": "22px",
                                     "width": "40px",
                                     "height": "40px"
                                 "e00006": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0
                                   "style": {
                                     "left": "192px",
                                     "top": "48px",
                                     "width": "48px",
                                     "height": "30px",
                                     "z-index": 1
                                 "e00007": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "texts": "aus;ein",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0
                                   "style": {
                                     "left": "168px",
                                     "top": "125px",
                                     "width": "",
                                     "height": "32px"
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00008": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                   "style": {
                                     "top": "16px",
                                     "width": "40px",
                                     "height": "40px"
                                 "e00009": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "values": "0;1",
                                     "texts": "aus;ein",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0
                                   "style": {
                                     "left": "169px",
                                     "top": "180px",
                                     "width": "",
                                     "height": "32px"
                                   "widgetSet": "jqui"
                               "filterList": []
                              skokarl
                              @Tirador sagte in Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm:
                              Hast Du schonmal drüber nachgedacht dass es am Material Design Widget liegt ?
                              Im Prinzip hast Du doch oben schon selbst die Lösung geschrieben.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                @ticaki was du suchst ist transitiontime. dimspeed gibt die Schrittanzahl an für dimup und dimdown.
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @Jey-Cee
                                Hab noch ne Frage zu transitiontime.
                                Ist die Einheit 1/10 Sekunde?
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @Jey-Cee
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey Cee
                                  @ticaki ja aber das wird in der nächsten version Sekunde sein. Ich finde 1/10 sekunde nicht logisch.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    @Jey-Cee sagte in Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm:
                                    Da stimme ich dir zu. Kommt der State dann mit Float klar, oder ist es ein Integer? Meine Lampen stehen alle auf 5, wobei ich wohl auch mit 1 Sekunde klar komme.
                                    Hab nach der Einheit gefragt, weil ich alle Aufblend- und Abblendskript darauf umstelle und nach Ablauf der Zeit die transitiontime zurück setzen will. Oder ist es auch möglich mit einem kurzen setTimeout die transitiontime zu verändern, ohne das es die laufende Aktion beeinflußt?
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey Cee
                                      @ticaki float sollte gehen muss ich aber noch verifizieren.
                                      Transitiontime wird immer mit der Aktion mitgegeben und nie alleine übermittelt, in sofern kannst du ihn sofort wieder ändern.
                                      Am einfachsten du nutzt expire wenn du den state setzt.
                                      setState(id, {val: 1, expire: 1})
                                      • G Offline
                                        Gerni
                                        schrieb am zuletzt editiert von Gerni
                                        erstmal Respekt, dass Du echt Gas gibst, @Jey-Cee und echt hinterher bist zu helfen!
                                        Ich habe mein System nun auch erfolgreich auf eine Synology umgezogen, deconz läuft in Docker CT. Connection auch ohne Probleme zwischen dem CT und Deinem Adapter herstellen können.
                                        Wenn ich hier richtig verstanden habe besteht das Problem, dass in Phoscon geschalteter State nicht an ioBroker übergeben wird - zumindest bei mir so. Ich habe Deinen Adapter neu gestartet, anbei das Debug Log.
                                        Liegt es am Adapter oder an meinem System?
                                        deconz.0 2020-03-27 23:52:02.580 debug (1430) Subscribed to updates...
                                        deconz.0 2020-03-27 23:51:54.769 debug (1430) Code 200: Request succeded get group attributes 10: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"eta
                                        deconz.0 2020-03-27 23:51:54.763 debug (1430) Code 200: Request succeded get group attributes 9: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag
                                        deconz.0 2020-03-27 23:51:54.757 debug (1430) Code 200: Request succeded get group attributes 8: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag
                                        deconz.0 2020-03-27 23:51:54.752 debug (1430) Code 200: Request succeded get group attributes 7: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag
                                        deconz.0 2020-03-27 23:51:54.744 debug (1430) Code 200: Request succeded get group attributes 6: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag
                                        deconz.0 2020-03-27 23:51:54.736 debug (1430) Code 200: Request succeded get group attributes 5: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag
                                        deconz.0 2020-03-27 23:51:54.730 debug (1430) Code 200: Request succeded get group attributes 4: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag
                                        deconz.0 2020-03-27 23:51:54.722 debug (1430) Code 200: Request succeded get group attributes 3: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag
                                        deconz.0 2020-03-27 23:51:54.715 debug (1430) Code 200: Request succeded get group attributes 2: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag
                                        deconz.0 2020-03-27 23:51:54.681 debug (1430) Code 200: Request succeded get group attributes 1: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag
                                        deconz.0 2020-03-27 23:51:54.555 info (1430) Code 404: Ressource not found get devices: []
                                        deconz.0 2020-03-27 23:51:54.552 debug (1430) Code 200: Request succeded get all groups: {"1":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"
                                        deconz.0 2020-03-27 23:51:54.546 debug (1430) Code 200: Request succeded get all sensors: {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"1f23088a60621df655a603eb6c13aedf","manufacturername":"Phil
                                        deconz.0 2020-03-27 23:51:54.488 debug (1430) Code 200: Request succeded get all lights: {"1":{"etag":"26e7cd7e85e730124b91327205a976c1","hascolor":false,"manufacturername":"innr","modelid":"RB 165","name":"Gartenhaus","state":{"alert":"no
                                        deconz.0 2020-03-27 23:51:54.455 info (1430) deConz Version: 2.5.75; API version: 1.16.0
                                        deconz.0 2020-03-27 23:51:54.453 debug (1430) Code 200: Request succeded get config: {"UTC":"2020-03-27T22:51:54","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"00212EFFFF01BB0F","datastoreversion":"60","device
                                        deconz.0 2020-03-27 23:51:54.447 debug (1430) Subscribed to updates...
                                        deconz.0 2020-03-27 23:51:54.352 info (1430) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.19.0
                                        deconz.0 2020-03-27 23:51:49.755 debug (1415) Websocket connection closed
                                        deconz.0 2020-03-27 23:51:49.754 info (1415) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        deconz.0 2020-03-27 23:51:49.753 info (1415) terminating
                                        deconz.0 2020-03-27 23:51:49.750 info (1415) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        EDIT:
                                        Habe den Adapter pausiert, Ordner der Lampen gelöscht, Adapter gestartet. Funktioniert wieder!
                                        Jede Menge verschiedenes Zeug
                                        • K Offline
                                          Kugelkopf
                                          Moin @Jey-Cee!
                                          Ich habe in letzter Zeit, das Problem, dass ich alle zustände doppelt bekomme. Ich weiß nicht ob es an deinem Adapter liegt oder ob es vielleicht an deconz selbst liegt.
                                          Es ist nur super nervig für die Javascripts, die getriggert werden, wenn ein Datenpunkt sich verändert.
                                          Anbei mal ein Stück Log.
                                          Viele Grüße und besten Dank im voraus!
                                          Ikea Bewegungsmelder:
                                          2020-03-29 01:45:34.250 - debug: deconz.0 (28031) Websocket message: {"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":1700},"e":"changed","id":"27","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:75:0a:db-01-0006"}
                                          2020-03-29 01:45:34.252 - debug: deconz.0 (28031) Websocket message: {"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":1700},"e":"changed","id":"27","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:75:0a:db-01-0006"}
                                          2020-03-29 01:45:34.256 - debug: deconz.0 (28031) Websocket message: {"e":"changed","id":"27","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-03-29T00:45:34","open":true},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:75:0a:db-01-0006"}
                                          2020-03-29 01:45:34.258 - debug: deconz.0 (28031) Websocket message: {"e":"changed","id":"27","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-03-29T00:45:34","open":true},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:75:0a:db-01-0006"}
                                          2020-03-29 01:46:06.775 - debug: deconz.0 (28031) Websocket message: {"config":{"alert":"none","battery":74,"delay":180,"duration":60,"group":"7","on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"54","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:2f:d4:f1-01-0006"}
                                          2020-03-29 01:46:06.777 - debug: deconz.0 (28031) Websocket message: {"config":{"alert":"none","battery":74,"delay":180,"duration":60,"group":"7","on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"54","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:2f:d4:f1-01-0006"}
                                          2020-03-29 01:46:06.780 - debug: deconz.0 (28031) Websocket message: {"e":"changed","id":"54","r":"sensors","state":{"dark":true,"lastupdated":"2020-03-29T00:46:06","presence":true},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:2f:d4:f1-01-0006"}
                                          2020-03-29 01:46:06.783 - debug: deconz.0 (28031) Websocket message: {"e":"changed","id":"54","r":"sensors","state":{"dark":true,"lastupdated":"2020-03-29T00:46:06","presence":true},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:2f:d4:f1-01-0006"}
                                          Aqara Bewegungsmelder und mehrere Osram Smart+ Plugs.
                                          2020-03-29 01:45:01.140 - debug: deconz.0 (28031) stateChange Groups.2 {"val":false,"ack":false,"ts":1585442701133,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585442701133}
                                          2020-03-29 01:45:01.140 - debug: deconz.0 (28031) dp: on; id:Groups.2 tmp: deconz,0,Groups,2
                                          2020-03-29 01:45:01.162 - debug: deconz.0 (28031) Code 200: Request succeded set group state 2: [{"success":{"/groups/2/action/on":false}}]
                                          2020-03-29 01:45:01.165 - debug: deconz.0 (28031) Websocket message: {"e":"changed","id":"5","r":"lights","state":{"alert":null,"on":false,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:ad:1a:3f-03"}
                                          2020-03-29 01:45:01.166 - debug: deconz.0 (28031) Websocket message: {"e":"changed","id":"5","r":"lights","state":{"alert":null,"on":false,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:ad:1a:3f-03"}
                                          2020-03-29 01:45:01.168 - debug: deconz.0 (28031) Websocket message: {"e":"changed","id":"6","r":"lights","state":{"alert":null,"on":false,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:b1:af:50-03"}
                                          2020-03-29 01:45:01.171 - debug: deconz.0 (28031) Websocket message: {"e":"changed","id":"6","r":"lights","state":{"alert":null,"on":false,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:b1:af:50-03"}
                                          2020-03-29 01:45:01.173 - debug: deconz.0 (28031) Websocket message: {"e":"changed","id":"7","r":"lights","state":{"alert":null,"on":false,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:ab:4c:a1-03"}
                                          2020-03-29 01:45:01.175 - debug: deconz.0 (28031) Websocket message: {"e":"changed","id":"10","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":126,"on":false,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:3d:2a:b8-01"}
                                          2020-03-29 01:45:01.176 - debug: deconz.0 (28031) Websocket message: {"e":"changed","id":"7","r":"lights","state":{"alert":null,"on":false,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:ab:4c:a1-03"}
                                          2020-03-29 01:45:01.178 - debug: deconz.0 (28031) Websocket message: {"e":"changed","id":"10","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":126,"on":false,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:3d:2a:b8-01"}
                                          2020-03-29 01:45:01.180 - debug: deconz.0 (28031) Websocket message: {"e":"changed","id":"12","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":126,"on":false,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:4c:36:58-01"}
                                          2020-03-29 01:45:01.212 - debug: deconz.0 (28031) Websocket message: {"e":"changed","id":"12","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":126,"on":false,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:4c:36:58-01"}
                                          2020-03-29 01:45:01.214 - debug: deconz.0 (28031) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":false},"t":"event"}
                                          2020-03-29 01:45:01.216 - debug: deconz.0 (28031) Websocket message: {"e":"changed","id":"31759","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":false},"t":"event"}
                                          2020-03-29 01:45:01.218 - debug: deconz.0 (28031) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":false},"t":"event"}
                                          2020-03-29 01:45:01.219 - debug: deconz.0 (28031) Websocket message: {"e":"changed","id":"31759","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":false},"t":"event"}
                                          2020-03-29 01:45:01.227 - debug: deconz.0 (28031) Code 200: Request succeded get light state 5: {"etag":"68e153320c41d736b7bc19129f44e8e5","hascolor":false,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Plug4","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":true},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:ad:1a:3f-03"}
                                          2020-03-29 01:45:01.261 - debug: deconz.0 (28031) Code 200: Request succeded get light state 5: {"etag":"68e153320c41d736b7bc19129f44e8e5","hascolor":false,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Plug4","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":true},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:ad:1a:3f-03"}
                                          2020-03-29 01:45:01.268 - debug: deconz.0 (28031) Code 200: Request succeded get light state 6: {"etag":"68e153320c41d736b7bc19129f44e8e5","hascolor":false,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Plug5","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":true},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:b1:af:50-03"}
                                          2020-03-29 01:45:01.276 - debug: deconz.0 (28031) Code 200: Request succeded get light state 6: {"etag":"68e153320c41d736b7bc19129f44e8e5","hascolor":false,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Plug5","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":true},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:b1:af:50-03"}
                                          2020-03-29 01:45:01.281 - debug: deconz.0 (28031) Code 200: Request succeded get light state 7: {"etag":"68e153320c41d736b7bc19129f44e8e5","hascolor":false,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Plug6","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":true},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:ab:4c:a1-03"}
                                          2020-03-29 01:45:01.285 - debug: deconz.0 (28031) Code 200: Request succeded get light state 10: {"etag":"68e153320c41d736b7bc19129f44e8e5","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 WW clear 250lm","name":"LichtNaehmaschine1","state":{"alert":"none","bri":126,"on":false,"reachable":true},"swversion":"2.1.022","type":"Dimmable light","uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:3d:2a:b8-01"}
                                          2020-03-29 01:45:01.290 - debug: deconz.0 (28031) Code 200: Request succeded get light state 7: {"etag":"68e153320c41d736b7bc19129f44e8e5","hascolor":false,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Plug6","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":true},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:ab:4c:a1-03"}
                                          2020-03-29 01:45:01.295 - debug: deconz.0 (28031) Code 200: Request succeded get light state 10: {"etag":"68e153320c41d736b7bc19129f44e8e5","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 WW clear 250lm","name":"LichtNaehmaschine1","state":{"alert":"none","bri":126,"on":false,"reachable":true},"swversion":"2.1.022","type":"Dimmable light","uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:3d:2a:b8-01"}
                                          2020-03-29 01:45:01.299 - debug: deconz.0 (28031) Code 200: Request succeded get light state 12: {"etag":"68e153320c41d736b7bc19129f44e8e5","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 WW clear 250lm","name":"LichtNaehmaschine2","state":{"alert":"none","bri":126,"on":false,"reachable":true},"swversion":"2.1.022","type":"Dimmable light","uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:4c:36:58-01"}
                                          2020-03-29 01:45:01.316 - debug: deconz.0 (28031) Code 200: Request succeded get light state 12: {"etag":"68e153320c41d736b7bc19129f44e8e5","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 WW clear 250lm","name":"LichtNaehmaschine2","state":{"alert":"none","bri":126,"on":false,"reachable":true},"swversion":"2.1.022","type":"Dimmable light","uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:4c:36:58-01"}
                                          2020-03-29 01:45:01.323 - debug: deconz.0 (28031) Code 200: Request succeded get group attributes 2: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"68e153320c41d736b7bc19129f44e8e5","id":"2","lights":["5","6","7","10","12"],"name":"DekoLichtWohn","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
                                          2020-03-29 01:45:01.332 - debug: deconz.0 (28031) Code 200: Request succeded get group attributes 31759: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["56"],"etag":"68e153320c41d736b7bc19129f44e8e5","id":"31759","lights":["10","12"],"name":"TRADFRI wireless dimmer 56","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
                                          2020-03-29 01:45:01.340 - debug: deconz.0 (28031) Code 200: Request succeded get group attributes 2: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"68e153320c41d736b7bc19129f44e8e5","id":"2","lights":["5","6","7","10","12"],"name":"DekoLichtWohn","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
                                          2020-03-29 01:45:01.348 - debug: deconz.0 (28031) Code 200: Request succeded get group attributes 31759: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["56"],"etag":"68e153320c41d736b7bc19129f44e8e5","id":"31759","lights":["10","12"],"name":"TRADFRI wireless dimmer 56","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
