  4. Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm
deconzphoscon appconbee
160 Beiträge 33 Kommentatoren 32.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @e-s wie verstellst du die Farbe, Hue oder xy?
    e-s
    #81
    @Jey-Cee
    XY funktioniert eigentlich immer, probiere nur jedesmal ob hue doch wieder funktioniert.
    Btw es gibt ja den Punkt wo man zwischen hs und xy umschalten kann, der springt immer auf hs um, hat der irgendeine Bedeutung?
    • E e-s
      @Jey-Cee
      Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      #82
      @e-s sagte in Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm:
      Ja der gibt Auskunft darüber welches Farbsystem verwendet wird. Theoretisch wäre es auch möglich das Farbsystem um zu schalten, wenn es von der Lampe Unterstützt wird.
      Benutzen kann man aber beide Farbsysteme, das wird in deConz dann umgerechnet.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        e-s
        #83
        @Jey-Cee
        Kann ich dich irgendwie unterstützen um hue dauerhaft zum laufen zu bringen? Also logs oder so
        • E e-s
          @Jey-Cee
          Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          #84
          @e-s ich sehe nicht wo das Problem liegen könnte.
          Die Fehlermeldung besagt das JSON was gesendet wird enthält einen Fehler, aber das ist fest definiert im Adapter und wird nur mit den Daten gefüllt. Wenn du etwas vollkommen falsches eingeben würdest dann sollte das auch abgefangen werden und nichts passiert.
          Habe auch mal ein debuglog laufen lassen,
          Im Log ist davon nichts zu sehen. Bist du sicher das du die Adapter instanz auf debug gestellt hast und nicht nur im Log den Filter debug gesetzt hast?
          Wenn der Adapter auf debug steht sollte so eine Zeile im Log erscheinen beim Ändern eines Wertes:
           dp: transitiontime; id:Lights.1 tmp: deconz,0,Lights,1
          • Jey CeeJ Jey Cee
            e-s
            #85
            @Jey-Cee
            Hatte mich scheinbar falsch ausgedrückt, ich habe ein debug log erstellt aber dies bisher nicht hier eingestellt. Da ich gehofft hatte einen umschalten hinzubekommen in dem das funktioniert und eins in dem es nicht funktioniert. Da ich also nicht nur die einzelnen Zeilen dir geben kann, gebe ich dir das komplette vom herumschalten.
            2020-04-29 21:13:44.923 - debug: deconz.0 (25803) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2020-04-29 21:13:44.979 - debug: deconz.0 (25803) Objects client ready ... initialize now
            2020-04-29 21:13:44.983 - debug: deconz.0 (25803) Objects create System PubSub Client
            2020-04-29 21:13:44.984 - debug: deconz.0 (25803) Objects create User PubSub Client
            2020-04-29 21:13:44.986 - debug: deconz.0 (25803) Objects client initialize lua scripts
            2020-04-29 21:13:45.011 - debug: deconz.0 (25803) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2020-04-29 21:13:45.017 - debug: deconz.0 (25803) objectDB connected
            2020-04-29 21:13:45.020 - debug: deconz.0 (25803) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2020-04-29 21:13:45.033 - debug: deconz.0 (25803) States create User PubSub Client
            2020-04-29 21:13:45.036 - debug: deconz.0 (25803) States create System PubSub Client
            2020-04-29 21:13:45.051 - debug: deconz.0 (25803) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2020-04-29 21:13:45.052 - debug: deconz.0 (25803) statesDB connected
            2020-04-29 21:13:46.463 - debug: deconz.0 (25803) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2020-04-29 21:13:46.582 - info: deconz.0 (25803) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v14.0.0, js-controller: 3.0.20
            2020-04-29 21:13:46.688 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get config: {"UTC":"2020-04-29T19:13:46","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"00212EFFFF04D6DF","datastoreversion":"60","devicename":"ConBee II","dhcp":true,"factorynew":false,"fwversion":"0x264a0700","gateway":"192.168.2.1","internetservices":{"remoteaccess":"disconnected"},"ipaddress":"192.168.2.222","linkbutton":false,"localtime":"2020-04-29T21:13:46","mac":"44:1e:a1:3b:78:41","modelid":"deCONZ","name":"Phoscon-GW","netmask":"255.255.255.0","networkopenduration":60,"panid":50856,"portalconnection":"disconnected","portalservices":false,"portalstate":{"communication":"disconnected","incoming":false,"outgoing":false,"signedon":false},"proxyaddress":"none","proxyport":0,"replacesbridgeid":null,"rfconnected":true,"starterkitid":"","swupdate":{"checkforupdate":false,"devicetypes":{"bridge":false,"lights":[],"sensors":[]},"notify":false,"text":"","updatestate":0,"url":""},"swupdate2":{"autoinstall":{"on":false,"updatetime":""},"bridge":{"lastinstall":"2020-03-08T18:22:01","state":"noupdates"},"checkforupdate":false,"install":false,"lastchange":"","lastinstall":"","state":"noupdates"},"swversion":"2.5.75","timeformat":"24h","timezone":"Europe/Berlin","uuid":"1f0ca900-9023-4d02-8b0b-c5af31bdc3a0","websocketnotifyall":true,"websocketport":20877,"whitelist":{"005D0F4BE2":{"create date":"2020-04-12T20:47:18","last use date":"2020-04-12T20:48:04","name":"Phoscon#B412x384"},"0D80D588B6":{"create date":"2019-10-15T19:33:30","last use date":"2019-10-15T19:36:10","name":"Phoscon#B1600x789"},"0DD051754F":{"create date":"2019-10-29T07:54:09","last use date":"2019-10-29T07:54:11","name":"Phoscon#B1600x786"},"1B613D72F3":{"create date":"2020-03-03T21:42:02","last use date":"2020-03-03T21:45:55","name":"Phoscon#B800x698"},"2D9AF755CC":{"create date":"2020-02-21T20:50:26","last use date":"2020-02-26T19:42:43","name":"Phoscon#B1787x878"},"2E69F149C0":{"create date":"2019-10-30T20:13:17","last use date":"2020-01-12T15:37:40","name":"ioBroker"},"70AA71B0AB":{"create date":"2020-02-25T20:02:07","last use date":"2020-04-29T19:13:46","name":"ioBroker"},"8FACB871A7":{"create date":"2020-02-22T16:52:26","last use date":"2020-02-29T23:09:03","name":"Phoscon#B412x388"},"92EC52428B":{"create date":"2020-02-12T07:33:44","last use date":"2020-02-18T21:19:36","name":"Phoscon#B1787x878"},"A16DC48BD4":{"create date":"2020-03-28T18:49:21","last use date":"2020-03-31T15:17:31","name":"Phoscon#B412x388"},"A5E3F5AE86":{"create date":"2019-10-29T15:46:18","last use date":"2019-12-22T10:21:30","name":"Phoscon#B1680x939"},"AA42D93AEA":{"create date":"2020-02-01T16:58:25","last use date":"2020-02-27T08:21:15","name":"Phoscon#B800x698"},"D16227C7B9":{"create date":"2019-10-29T21:35:44","last use date":"2020-02-18T21:20:55","name":"Phoscon#B1787x878"},"DF75D2D2A9":{"create date":"2020-02-01T18:24:17","last use date":"2020-02-01T18:29:32","name":"Phoscon#B1680x939"},"EEE8D0B421":{"create date":"2020-04-29T18:58:32","last use date":"2020-04-29T19:13:34","name":"Phoscon#B1787x878"},"F7AE42080F":{"create date":"2019-10-15T19:38:42","last use date":"2019-10-30T20:07:51","name":"ioBroker"},"FBE61A0877":{"create date":"2020-02-26T21:31:01","last use date":"2020-02-26T21:31:48","name":"Phoscon#B602x475"}},"zigbeechannel":15}
            2020-04-29 21:13:46.690 - info: deconz.0 (25803) deConz Version: 2.5.75; API version: 1.16.0
            2020-04-29 21:13:46.708 - debug: deconz.0 (25803) Subscribed to updates...
            2020-04-29 21:13:46.723 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get all lights: {"1":{"etag":"01c65174c244feac0a2bf0fc5a4ea721","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI signal repeater","name":"Range extender 1","state":{"alert":"none","reachable":true},"swversion":"2.0.019","type":"Range extender","uniqueid":"00:0d:6f:ff:fe:9a:10:05-01"},"2":{"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"bffab1f40e236eb3f32277dd36b921e2","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":173,"colormode":"xy","effect":"none","hue":58071,"on":true,"reachable":true,"sat":178,"xy":[0.2308,0.1598]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"},"3":{"etag":"bc51af60e859be4758c2f004d2d02d59","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E14 W op/ch 400lm","name":"Ikea E14 Kerze","state":{"alert":"none","bri":172,"on":false,"reachable":true},"swversion":"1.2.214","type":"Dimmable light","uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:fd:35:98-01"},"4":{"etag":"4aac5c44d6ac77b5c414dd0bdc64d57f","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","name":"Treppenschrank","state":{"alert":"none","bri":254,"on":false,"reachable":true},"swversion":"1.1.1.0-5.7.2.0","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:8d:5a:7c-01"},"5":{"etag":"8e85d09587dd55298544c834a6449fb5","hascolor":false,"manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"ConBee II","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Unknown","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:04:d6:df-01"},"6":{"etag":"bc51af60e859be4758c2f004d2d02d59","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI Signal Repeater","name":"Range extender 6","state":{"alert":"none","reachable":true},"swversion":"2.2.005","type":"Range extender","uniqueid":"68:0a:e2:ff:fe:3c:ec:cc-01"}}
            2020-04-29 21:13:46.755 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get all sensors: {"10":{"config":{"battery":98,"on":true,"reachable":true,"temperature":2600},"ep":1,"etag":"a64ec5f2b572cdf671a5cbb9344e3e72","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Fenster- / Türkontaktsensor","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:46:03","open":false},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:04:46:ef:fc-01-0006"},"11":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2600},"ep":1,"etag":"ed3bc02524c31568912cfac7fcd92a00","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Bad oben Tuer","state":{"lastupdated":"2020-04-29T19:08:08","open":true},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:04:46:dd:9e-01-0006"},"13":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"7a9211f57974248f6732f90558aea096","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Wohnzimmer","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:30:47","temperature":2313},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f0:fa:93-01-0402"},"14":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"7a9211f57974248f6732f90558aea096","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Wohnzimmer","state":{"humidity":4324,"lastupdated":"2020-04-29T18:30:47"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f0:fa:93-01-0405"},"15":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"7a9211f57974248f6732f90558aea096","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Wohnzimmer","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:30:47","pressure":999},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f0:fa:93-01-0403"},"16":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"9beaa5323d7a07c0da5665cf2d86c21b","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Bad oben","state":{"lastupdated":"2020-04-29T19:06:59","temperature":2296},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:87:50-01-0402"},"17":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"9beaa5323d7a07c0da5665cf2d86c21b","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Bad oben","state":{"humidity":4353,"lastupdated":"2020-04-29T19:06:59"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:87:50-01-0405"},"18":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"9beaa5323d7a07c0da5665cf2d86c21b","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Bad oben","state":{"lastupdated":"2020-04-29T19:06:59","pressure":997},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:87:50-01-0403"},"19":{"config":{"battery":91,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"429fdd022d380d428a8ed8d08c065b8f","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Garage innen","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:50:12","temperature":1964},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:35:db-01-0402"},"2":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2600,"tholddark":12000,"tholdoffset":7000},"ep":1,"etag":"429fdd022d380d428a8ed8d08c065b8f","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_motion.aq2","name":"Bewegungsmelder","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2020-04-29T18:50:12","lightlevel":9031,"lux":8},"swversion":"20170627","type":"ZHALightLevel","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f4:14:29-01-0400"},"20":{"config":{"battery":91,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"429fdd022d380d428a8ed8d08c065b8f","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Garage innen","state":{"humidity":5028,"lastupdated":"2020-04-29T18:50:12"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:35:db-01-0405"},"21":{"config":{"battery":91,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"429fdd022d380d428a8ed8d08c065b8f","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Garage innen","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:50:12","pressure":998},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:35:db-01-0403"},"22":{"config":{"battery":88,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"a86757b84bcdb6fc9dab81e0b683c790","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Garage draußen","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:54:29","temperature":1672},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f4:bd:83-01-0402"},"23":{"config":{"battery":88,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"a86757b84bcdb6fc9dab81e0b683c790","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Garage draußen","state":{"humidity":5978,"lastupdated":"2020-04-29T18:54:29"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f4:bd:83-01-0405"},"24":{"config":{"battery":88,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"a86757b84bcdb6fc9dab81e0b683c790","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Garage draußen","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:54:29","pressure":998},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f4:bd:83-01-0403"},"25":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"f90b24e198132c5918d6dcf4e50948ff","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Schlafzimmer","state":{"lastupdated":"2020-04-29T19:02:52","temperature":2156},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:86:e3-01-0402"},"26":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"f90b24e198132c5918d6dcf4e50948ff","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Schlafzimmer","state":{"humidity":4689,"lastupdated":"2020-04-29T19:02:52"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:86:e3-01-0405"},"27":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"f90b24e198132c5918d6dcf4e50948ff","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Schlafzimmer","state":{"lastupdated":"2020-04-29T19:02:52","pressure":998},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:86:e3-01-0403"},"28":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2400},"ep":1,"etag":"eca79695151ccaf295e0d883470acc03","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Bad oben Velux","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:51:02","open":false},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:04:1c:c6:48-01-0006"},"29":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"fd6362f33fe60bd8c45e5d20ef3e4f4a","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2020-04-29T19:01:23","status":200,"sunrise":"2020-04-29T04:04:05","sunset":"2020-04-29T18:52:40"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:04:d6:df-01"},"3":{"config":{"battery":100,"duration":90,"on":true,"reachable":true,"temperature":2600},"ep":1,"etag":"429fdd022d380d428a8ed8d08c065b8f","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_motion.aq2","name":"Bewegungsmelder","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:50:12","presence":false},"swversion":"20170627","type":"ZHAPresence","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f4:14:29-01-0406"},"30":{"config":{"battery":95,"on":true,"reachable":true,"temperature":2500},"ep":1,"etag":"bcfdd4dcb7c51e9f32af386fc5b2767d","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_wleak.aq1","name":"Wassersensor","state":{"lastupdated":"2020-04-29T19:06:15","lowbattery":false,"tampered":false,"water":false},"swversion":"20170721","type":"ZHAWater","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4b:ed:f2-01-0500"},"31":{"config":{"battery":91,"on":true,"reachable":true,"temperature":2300},"ep":1,"etag":"5727cac715a0ac1f318251ba3c3a10d4","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_wleak.aq1","name":"Wassersensor Pumpe Keller","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:47:13","lowbattery":false,"tampered":false,"water":false},"swversion":"20170721","type":"ZHAWater","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4b:e6:61-01-0500"},"32":{"config":{"alert":"none","battery":21,"group":"26758","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"51c6e0a32c00abfafd8bde9e3c20cf38","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":4,"modelid":"TRADFRI wireless dimmer","name":"TRÅDFRI wireless dimmer","state":{"buttonevent":4002,"lastupdated":"2020-04-29T17:32:38"},"swversion":"1.1.1.1-5.7.2.0","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:30:ca:bb-01-1000"},"5":{"config":{"alert":"none","battery":21,"group":"1","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"44c2114f65a3462aed7a5ccd1cb2b7fa","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":1,"modelid":"TRADFRI on/off switch","name":"Taster Wohnzimmer1","state":{"buttonevent":2002,"lastupdated":"2020-03-28T18:54:23"},"swversion":"2.2.008","type":"ZHASwitch","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:3e:e5:74-01-1000"}}
            2020-04-29 21:13:46.815 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get all groups: {"1":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["5"],"etag":"fd6362f33fe60bd8c45e5d20ef3e4f4a","id":"1","lights":[],"name":"TRADFRI on/off switch ","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:3e:e5:74"},"2":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"6dd013b47ca4f1ce2b2f90ca8b841744","id":"2","lights":["2"],"name":"test","scenes":[],"state":{"all_on":true,"any_on":true},"type":"LightGroup"},"26758":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["32"],"etag":"4aac5c44d6ac77b5c414dd0bdc64d57f","id":"26758","lights":["4"],"name":"TRADFRI wireless dimmer 32","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}}
            2020-04-29 21:13:46.818 - info: deconz.0 (25803) Code 404: Ressource not found get devices: []
            2020-04-29 21:13:47.159 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get group attributes 1: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["5"],"etag":"fd6362f33fe60bd8c45e5d20ef3e4f4a","id":"1","lights":[],"name":"TRADFRI on/off switch ","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:3e:e5:74"}
            2020-04-29 21:13:47.172 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get group attributes 2: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"6dd013b47ca4f1ce2b2f90ca8b841744","id":"2","lights":["2"],"name":"test","scenes":[],"state":{"all_on":true,"any_on":true},"type":"LightGroup"}
            2020-04-29 21:13:47.183 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get group attributes 26758: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["32"],"etag":"4aac5c44d6ac77b5c414dd0bdc64d57f","id":"26758","lights":["4"],"name":"TRADFRI wireless dimmer 32","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
            2020-04-29 21:14:00.057 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":188,"ack":false,"ts":1588187640053,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187640053}
            2020-04-29 21:14:00.057 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
            2020-04-29 21:14:00.080 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":34224}}]
            2020-04-29 21:14:00.089 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":173,"colormode":"hs","hue":34224,"on":true,"reachable":true,"sat":178,"xy":[0.2256,0.2996]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:14:00.097 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"d7bd159258b9e43d707f0e1bf42f7996","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":173,"colormode":"hs","effect":"none","hue":34224,"on":true,"reachable":true,"sat":178,"xy":[0.2256,0.2996]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:14:05.325 - debug: deconz.0 (25803) Websocket connection closed
            2020-04-29 21:14:05.337 - debug: deconz.0 (25803) Subscribed to updates...
            2020-04-29 21:14:18.529 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":"xy","ack":false,"ts":1588187658525,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187658525}
            2020-04-29 21:14:18.531 - debug: deconz.0 (25803) dp: colormode; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
            2020-04-29 21:14:18.546 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2:
            2020-04-29 21:14:26.327 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":281,"ack":false,"ts":1588187666320,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187666320}
            2020-04-29 21:14:26.328 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
            2020-04-29 21:14:26.343 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":51154}}]
            2020-04-29 21:14:26.345 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":173,"colormode":"hs","hue":51154,"on":true,"reachable":true,"sat":178,"xy":[0.2663,0.1485]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:14:26.355 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"1056a1a92b578cb3168fc25b70148a89","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":173,"colormode":"hs","effect":"none","hue":51154,"on":true,"reachable":true,"sat":178,"xy":[0.2663,0.1485]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:14:29.557 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"19","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-04-29T19:14:29","temperature":1951},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:35:db-01-0402"}
            2020-04-29 21:14:29.568 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"20","r":"sensors","state":{"humidity":5031,"lastupdated":"2020-04-29T19:14:29"},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:35:db-01-0405"}
            2020-04-29 21:14:29.612 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"21","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-04-29T19:14:29","pressure":998},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:35:db-01-0403"}
            2020-04-29 21:14:32.140 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":80,"ack":false,"ts":1588187672136,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187672136}
            2020-04-29 21:14:32.141 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
            2020-04-29 21:14:32.156 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":14563}}]
            2020-04-29 21:14:32.158 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":173,"colormode":"hs","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":178,"xy":[0.3655,0.512]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:14:32.168 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"e91b256756073641debea042836a64fa","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":173,"colormode":"hs","effect":"none","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":178,"xy":[0.3655,0.512]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:14:45.065 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":87,"ack":false,"ts":1588187685061,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187685061}
            2020-04-29 21:14:45.066 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
            2020-04-29 21:14:45.125 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":87}}]
            2020-04-29 21:14:45.127 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":173,"colormode":"hs","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":87,"xy":[0.3446,0.4204]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:14:45.139 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"fa20528b81cfea1b1141667f565c56f8","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":173,"colormode":"hs","effect":"none","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":87,"xy":[0.3446,0.4204]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:14:49.324 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":17,"ack":false,"ts":1588187689320,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187689320}
            2020-04-29 21:14:49.325 - debug: deconz.0 (25803) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
            2020-04-29 21:14:49.385 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":43}}]
            2020-04-29 21:14:49.388 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":43,"colormode":"hs","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":87,"xy":[0.3446,0.4204]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:14:49.406 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"0a3e6cccf3822698543e0487e9e7d7b3","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":43,"colormode":"hs","effect":"none","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":87,"xy":[0.3446,0.4204]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:14:52.528 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":85,"ack":false,"ts":1588187692521,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187692521}
            2020-04-29 21:14:52.528 - debug: deconz.0 (25803) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
            2020-04-29 21:14:52.565 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":216}}]
            2020-04-29 21:14:52.568 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":216,"colormode":"hs","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":87,"xy":[0.3446,0.4204]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:14:52.591 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"26963cba01a24583502515f7521224da","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":216,"colormode":"hs","effect":"none","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":87,"xy":[0.3446,0.4204]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:15:05.577 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":193,"ack":false,"ts":1588187705574,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187705574}
            2020-04-29 21:15:05.577 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
            2020-04-29 21:15:05.634 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":193}}]
            2020-04-29 21:15:05.637 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":216,"colormode":"hs","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.3663,0.5232]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:15:05.646 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"7210e78140e53fb5b81e8d5ab09d9c8c","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":216,"colormode":"hs","effect":"none","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.3663,0.5232]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:15:08.858 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":253,"ack":false,"ts":1588187708854,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187708854}
            2020-04-29 21:15:08.859 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
            2020-04-29 21:15:08.874 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":46057}}]
            2020-04-29 21:15:08.876 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":216,"colormode":"hs","hue":46057,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.1887,0.1008]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:15:08.885 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"4bbb65c23153e2c83d9fef6881f8bad4","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":216,"colormode":"hs","effect":"none","hue":46057,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.1887,0.1008]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:15:18.401 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":89,"ack":false,"ts":1588187718397,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187718397}
            2020-04-29 21:15:18.402 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
            2020-04-29 21:15:18.459 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":16202}}]
            2020-04-29 21:15:18.461 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":216,"colormode":"hs","hue":16202,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.3473,0.5366]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:15:18.477 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"c7c684cefd81d6c13b27b9707a966843","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":216,"colormode":"hs","effect":"none","hue":16202,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.3473,0.5366]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:15:24.568 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":58,"ack":false,"ts":1588187724565,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187724565}
            2020-04-29 21:15:24.568 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
            2020-04-29 21:15:24.625 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":10558}}]
            2020-04-29 21:15:24.627 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":216,"colormode":"hs","hue":10558,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4152,0.4876]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:15:24.637 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"97d318625ad31412cba32439b3b17a8c","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":216,"colormode":"hs","effect":"none","hue":10558,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4152,0.4876]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:15:45.321 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":238,"ack":false,"ts":1588187745318,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187745318}
            2020-04-29 21:15:45.322 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
            2020-04-29 21:15:45.377 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":238}}]
            2020-04-29 21:15:45.379 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":216,"colormode":"hs","hue":10558,"on":true,"reachable":true,"sat":238,"xy":[0.4239,0.4991]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:15:45.387 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"f6c2af626171b5b63ff79367e5faa69e","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":216,"colormode":"hs","effect":"none","hue":10558,"on":true,"reachable":true,"sat":238,"xy":[0.4239,0.4991]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:15:49.154 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":100,"ack":false,"ts":1588187749141,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187749141}
            2020-04-29 21:15:49.154 - debug: deconz.0 (25803) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
            2020-04-29 21:15:49.172 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":254}}]
            2020-04-29 21:15:49.174 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":254,"colormode":"hs","hue":10558,"on":true,"reachable":true,"sat":238,"xy":[0.4239,0.4991]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:15:49.188 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"0b8f2c320362af98cf9b5ce3143a96d6","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":254,"colormode":"hs","effect":"none","hue":10558,"on":true,"reachable":true,"sat":238,"xy":[0.4239,0.4991]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:15:53.739 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":255,"ack":false,"ts":1588187753736,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187753736}
            2020-04-29 21:15:53.739 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
            2020-04-29 21:15:53.754 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":255}}]
            2020-04-29 21:15:53.758 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":254,"colormode":"hs","hue":10558,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.4253,0.5004]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:15:53.771 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"789e491318500ddbcbb21a08427569b0","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":254,"colormode":"hs","effect":"none","hue":10558,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.4253,0.5004]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:16:03.569 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":202,"ack":false,"ts":1588187763566,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187763566}
            2020-04-29 21:16:03.570 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
            2020-04-29 21:16:03.585 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":36772}}]
            2020-04-29 21:16:03.587 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":254,"colormode":"hs","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1895,0.2022]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:16:03.597 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"3d3c9ab273ca36e91af46e1377e544dd","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":254,"colormode":"hs","effect":"none","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1895,0.2022]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:16:10.963 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":88,"ack":false,"ts":1588187770944,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187770944}
            2020-04-29 21:16:10.964 - debug: deconz.0 (25803) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
            2020-04-29 21:16:10.995 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":224}}]
            2020-04-29 21:16:10.997 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":224,"colormode":"hs","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1895,0.2022]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:16:11.009 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"33f1b942ef73ca8a9bf96789a62c643b","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":224,"colormode":"hs","effect":"none","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1895,0.2022]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:16:16.213 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":63,"ack":false,"ts":1588187776208,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187776208}
            2020-04-29 21:16:16.213 - debug: deconz.0 (25803) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
            2020-04-29 21:16:16.228 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":160}}]
            2020-04-29 21:16:16.229 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":160,"colormode":"hs","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1895,0.2022]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:16:16.238 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"42440ca27c13b702722fd85f2d4305dc","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":160,"colormode":"hs","effect":"none","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1895,0.2022]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:16:22.752 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":188,"ack":false,"ts":1588187782748,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187782748}
            2020-04-29 21:16:22.752 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
            2020-04-29 21:16:22.767 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":188}}]
            2020-04-29 21:16:22.768 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":160,"colormode":"hs","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":188,"xy":[0.2079,0.2387]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:16:22.777 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"8529eedc7432b73668e4cffcf620a74c","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":160,"colormode":"hs","effect":"none","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":188,"xy":[0.2079,0.2387]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:16:29.270 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":152,"ack":false,"ts":1588187789266,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187789266}
            2020-04-29 21:16:29.272 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
            2020-04-29 21:16:29.337 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":152}}]
            2020-04-29 21:16:29.340 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":160,"colormode":"hs","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":152,"xy":[0.2236,0.2588]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:16:29.347 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"aaacd40b718c0858b9ecf26b1a5b0a76","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":160,"colormode":"hs","effect":"none","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":152,"xy":[0.2236,0.2588]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:16:34.954 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":100,"ack":false,"ts":1588187794951,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187794951}
            2020-04-29 21:16:34.955 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
            2020-04-29 21:16:35.018 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":100}}]
            2020-04-29 21:16:35.026 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":160,"colormode":"hs","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":100,"xy":[0.2518,0.2863]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:16:35.088 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"019f81e21aeb8778d466e7f91ef42af2","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":160,"colormode":"hs","effect":"none","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":100,"xy":[0.2518,0.2863]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:16:38.603 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":45,"ack":false,"ts":1588187798599,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187798599}
            2020-04-29 21:16:38.603 - debug: deconz.0 (25803) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
            2020-04-29 21:16:38.618 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":114}}]
            2020-04-29 21:16:38.622 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":114,"colormode":"hs","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":100,"xy":[0.2518,0.2863]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:16:38.634 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"253e53e9ff5578021e1dddd613f77a2e","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":114,"colormode":"hs","effect":"none","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":100,"xy":[0.2518,0.2863]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:16:45.959 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":94,"ack":false,"ts":1588187805955,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187805955}
            2020-04-29 21:16:45.959 - debug: deconz.0 (25803) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
            2020-04-29 21:16:45.974 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":239}}]
            2020-04-29 21:16:45.976 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":239,"colormode":"hs","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":100,"xy":[0.2518,0.2863]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:16:45.992 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"8190faaac9be7729172d36a3ad6b3eb9","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":239,"colormode":"hs","effect":"none","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":100,"xy":[0.2518,0.2863]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:16:48.032 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":312,"ack":false,"ts":1588187808029,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187808029}
            2020-04-29 21:16:48.032 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
            2020-04-29 21:16:48.047 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":56797}}]
            2020-04-29 21:16:48.049 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":239,"colormode":"hs","hue":56797,"on":true,"reachable":true,"sat":100,"xy":[0.334,0.2492]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:16:48.058 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"c2bbba9e2e6710b7fb398e1d516596ee","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":239,"colormode":"hs","effect":"none","hue":56797,"on":true,"reachable":true,"sat":100,"xy":[0.334,0.2492]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:16:55.707 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":193,"ack":false,"ts":1588187815704,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187815704}
            2020-04-29 21:16:55.708 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
            2020-04-29 21:16:55.733 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":193}}]
            2020-04-29 21:16:55.735 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":239,"colormode":"hs","hue":56797,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.3618,0.1938]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:16:55.750 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"766fc22be18f441450ba8ea2ac406491","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":239,"colormode":"hs","effect":"none","hue":56797,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.3618,0.1938]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:17:34.848 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":"xy","ack":false,"ts":1588187854843,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187854843}
            2020-04-29 21:17:34.849 - debug: deconz.0 (25803) dp: colormode; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
            2020-04-29 21:17:34.943 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2:
            2020-04-29 21:17:45.895 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":216,"ack":false,"ts":1588187865892,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187865892}
            2020-04-29 21:17:45.895 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
            2020-04-29 21:17:45.907 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":39321}}]
            2020-04-29 21:17:45.910 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":239,"colormode":"hs","hue":39321,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.1899,0.1735]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:17:45.920 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"aa3e9f7f4b784a615b6c345b9cbb7f5b","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":239,"colormode":"hs","effect":"none","hue":39321,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.1899,0.1735]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:17:51.922 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":324,"ack":false,"ts":1588187871918,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187871918}
            2020-04-29 21:17:51.922 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
            2020-04-29 21:17:51.936 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":58982}}]
            2020-04-29 21:17:51.938 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":239,"colormode":"hs","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4124,0.2258]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:17:51.948 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"1ad419394ec59d7175451b5f44532b98","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":239,"colormode":"hs","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4124,0.2258]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:17:55.666 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":72,"ack":false,"ts":1588187875662,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187875662}
            2020-04-29 21:17:55.666 - debug: deconz.0 (25803) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
            2020-04-29 21:17:55.681 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":183}}]
            2020-04-29 21:17:55.683 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":183,"colormode":"hs","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4124,0.2258]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:17:55.697 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"e3634d2f006acb5c955d2b8511a5aaaf","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":183,"colormode":"hs","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4124,0.2258]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:18:02.047 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":240,"ack":false,"ts":1588187882044,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187882044}
            2020-04-29 21:18:02.047 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
            2020-04-29 21:18:02.108 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":240}}]
            2020-04-29 21:18:02.113 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":183,"colormode":"hs","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":240,"xy":[0.4467,0.2259]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:18:02.124 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"d2f8cbef933eddf37c5ea7e287621c15","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":183,"colormode":"hs","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":240,"xy":[0.4467,0.2259]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:18:09.659 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":128,"ack":false,"ts":1588187889656,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187889656}
            2020-04-29 21:18:09.659 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
            2020-04-29 21:18:09.714 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":128}}]
            2020-04-29 21:18:09.734 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":183,"colormode":"hs","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.368,0.2514]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:18:09.747 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"eb020ef4076912d6c8307f10a7d82a6b","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":183,"colormode":"hs","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.368,0.2514]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:18:16.543 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":183,"colormode":"xy","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.4309,0.5383]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:18:16.552 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"63cf4dc781ac65e5bcebb9ee377315d9","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":183,"colormode":"xy","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.4309,0.5383]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:18:17.549 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":183,"colormode":"xy","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.4308,0.5382]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:18:17.557 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"6a1af395de3ed940217b362a7dd6e140","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":183,"colormode":"xy","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.4308,0.5382]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:18:18.547 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":183,"colormode":"xy","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.4219,0.526]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:18:18.558 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"68b8ef63aec0d4d7d81b9e77388a7d1a","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":183,"colormode":"xy","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.4219,0.526]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:18:24.830 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":183,"colormode":"xy","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.1711,0.737]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:18:24.838 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"99e349df49ba922027e4183bc522e8f5","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":183,"colormode":"xy","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.1711,0.737]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:18:25.830 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":183,"colormode":"xy","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.1938,0.0559]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            2020-04-29 21:18:25.842 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"e5f923fd20b7dcc74cc97d2dbd892ed0","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":183,"colormode":"xy","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.1938,0.0559]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
            • B Berchemer
              @skokarl sagte in Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm:
              http://deconz.dresden-elektronik.de/ubuntu/beta/
              Danke für die Info.
              Da ich nach Update auf Version 1.3.4 des Deconz-Adapters die Fehlermeldung mit 404 bekam, die hier einige Male angesprochen wurde, dachte ich, vielleicht ist ein Update doch keine so schlechte Sache.
              Bisher bin ich nur davor zurückgeschreckt, weil die 2.5.75 ja eine Beta ist.
              Du sagst, dass Du mit der Beta im Zusammenhang mit 1.3.4 vollkommen zufrieden bist???
              skokarl
              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
              #86
              @Berchemer sagte in Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm:
              Danke für die Info.
              Naja, ich hab mein System neu aufgesetzt, und bei der Gelegenheit alles auf Stand gebracht.
              Bei mir läuft alles sauber was zu Deconz und Phoscon gehört, kann mich überhaupt nicht beklagen.
              Hab allerdings ein natives Debian 10 auf einer NUC, also nix Proxmox oder Container etc.
              • 123brokerei1 123brokerei
                Hi @Jey-Cee kann es sein, dass in der 1.3.5 die Arttribute .dimup und .dimdown sowohl in einer Lichtgruppe als auch bei den Einzellampen keine Funktion mehr hat?
                Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                #87
                @123brokerei ich hab den das Problem gefunden, die Objektdefinition war nicht Vollständig. Wenn du von Github installierst ist der Fix drin, Version bleibt die gleiche. Es kann sein das du die Objekte löschen musst damit es funktioniert.
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                123brokerei1 1 Antwort Letzte Antwort
                • E e-s
                  @Jey-Cee
                  Hatte mich scheinbar falsch ausgedrückt, ich habe ein debug log erstellt aber dies bisher nicht hier eingestellt. Da ich gehofft hatte einen umschalten hinzubekommen in dem das funktioniert und eins in dem es nicht funktioniert. Da ich also nicht nur die einzelnen Zeilen dir geben kann, gebe ich dir das komplette vom herumschalten.
                  2020-04-29 21:13:44.923 - debug: deconz.0 (25803) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2020-04-29 21:13:44.979 - debug: deconz.0 (25803) Objects client ready ... initialize now
                  2020-04-29 21:13:44.983 - debug: deconz.0 (25803) Objects create System PubSub Client
                  2020-04-29 21:13:44.984 - debug: deconz.0 (25803) Objects create User PubSub Client
                  2020-04-29 21:13:44.986 - debug: deconz.0 (25803) Objects client initialize lua scripts
                  2020-04-29 21:13:45.011 - debug: deconz.0 (25803) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2020-04-29 21:13:45.017 - debug: deconz.0 (25803) objectDB connected
                  2020-04-29 21:13:45.020 - debug: deconz.0 (25803) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2020-04-29 21:13:45.033 - debug: deconz.0 (25803) States create User PubSub Client
                  2020-04-29 21:13:45.036 - debug: deconz.0 (25803) States create System PubSub Client
                  2020-04-29 21:13:45.051 - debug: deconz.0 (25803) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2020-04-29 21:13:45.052 - debug: deconz.0 (25803) statesDB connected
                  2020-04-29 21:13:46.463 - debug: deconz.0 (25803) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2020-04-29 21:13:46.582 - info: deconz.0 (25803) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v14.0.0, js-controller: 3.0.20
                  2020-04-29 21:13:46.688 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get config: {"UTC":"2020-04-29T19:13:46","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"00212EFFFF04D6DF","datastoreversion":"60","devicename":"ConBee II","dhcp":true,"factorynew":false,"fwversion":"0x264a0700","gateway":"192.168.2.1","internetservices":{"remoteaccess":"disconnected"},"ipaddress":"192.168.2.222","linkbutton":false,"localtime":"2020-04-29T21:13:46","mac":"44:1e:a1:3b:78:41","modelid":"deCONZ","name":"Phoscon-GW","netmask":"255.255.255.0","networkopenduration":60,"panid":50856,"portalconnection":"disconnected","portalservices":false,"portalstate":{"communication":"disconnected","incoming":false,"outgoing":false,"signedon":false},"proxyaddress":"none","proxyport":0,"replacesbridgeid":null,"rfconnected":true,"starterkitid":"","swupdate":{"checkforupdate":false,"devicetypes":{"bridge":false,"lights":[],"sensors":[]},"notify":false,"text":"","updatestate":0,"url":""},"swupdate2":{"autoinstall":{"on":false,"updatetime":""},"bridge":{"lastinstall":"2020-03-08T18:22:01","state":"noupdates"},"checkforupdate":false,"install":false,"lastchange":"","lastinstall":"","state":"noupdates"},"swversion":"2.5.75","timeformat":"24h","timezone":"Europe/Berlin","uuid":"1f0ca900-9023-4d02-8b0b-c5af31bdc3a0","websocketnotifyall":true,"websocketport":20877,"whitelist":{"005D0F4BE2":{"create date":"2020-04-12T20:47:18","last use date":"2020-04-12T20:48:04","name":"Phoscon#B412x384"},"0D80D588B6":{"create date":"2019-10-15T19:33:30","last use date":"2019-10-15T19:36:10","name":"Phoscon#B1600x789"},"0DD051754F":{"create date":"2019-10-29T07:54:09","last use date":"2019-10-29T07:54:11","name":"Phoscon#B1600x786"},"1B613D72F3":{"create date":"2020-03-03T21:42:02","last use date":"2020-03-03T21:45:55","name":"Phoscon#B800x698"},"2D9AF755CC":{"create date":"2020-02-21T20:50:26","last use date":"2020-02-26T19:42:43","name":"Phoscon#B1787x878"},"2E69F149C0":{"create date":"2019-10-30T20:13:17","last use date":"2020-01-12T15:37:40","name":"ioBroker"},"70AA71B0AB":{"create date":"2020-02-25T20:02:07","last use date":"2020-04-29T19:13:46","name":"ioBroker"},"8FACB871A7":{"create date":"2020-02-22T16:52:26","last use date":"2020-02-29T23:09:03","name":"Phoscon#B412x388"},"92EC52428B":{"create date":"2020-02-12T07:33:44","last use date":"2020-02-18T21:19:36","name":"Phoscon#B1787x878"},"A16DC48BD4":{"create date":"2020-03-28T18:49:21","last use date":"2020-03-31T15:17:31","name":"Phoscon#B412x388"},"A5E3F5AE86":{"create date":"2019-10-29T15:46:18","last use date":"2019-12-22T10:21:30","name":"Phoscon#B1680x939"},"AA42D93AEA":{"create date":"2020-02-01T16:58:25","last use date":"2020-02-27T08:21:15","name":"Phoscon#B800x698"},"D16227C7B9":{"create date":"2019-10-29T21:35:44","last use date":"2020-02-18T21:20:55","name":"Phoscon#B1787x878"},"DF75D2D2A9":{"create date":"2020-02-01T18:24:17","last use date":"2020-02-01T18:29:32","name":"Phoscon#B1680x939"},"EEE8D0B421":{"create date":"2020-04-29T18:58:32","last use date":"2020-04-29T19:13:34","name":"Phoscon#B1787x878"},"F7AE42080F":{"create date":"2019-10-15T19:38:42","last use date":"2019-10-30T20:07:51","name":"ioBroker"},"FBE61A0877":{"create date":"2020-02-26T21:31:01","last use date":"2020-02-26T21:31:48","name":"Phoscon#B602x475"}},"zigbeechannel":15}
                  2020-04-29 21:13:46.690 - info: deconz.0 (25803) deConz Version: 2.5.75; API version: 1.16.0
                  2020-04-29 21:13:46.708 - debug: deconz.0 (25803) Subscribed to updates...
                  2020-04-29 21:13:46.723 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get all lights: {"1":{"etag":"01c65174c244feac0a2bf0fc5a4ea721","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI signal repeater","name":"Range extender 1","state":{"alert":"none","reachable":true},"swversion":"2.0.019","type":"Range extender","uniqueid":"00:0d:6f:ff:fe:9a:10:05-01"},"2":{"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"bffab1f40e236eb3f32277dd36b921e2","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":173,"colormode":"xy","effect":"none","hue":58071,"on":true,"reachable":true,"sat":178,"xy":[0.2308,0.1598]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"},"3":{"etag":"bc51af60e859be4758c2f004d2d02d59","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E14 W op/ch 400lm","name":"Ikea E14 Kerze","state":{"alert":"none","bri":172,"on":false,"reachable":true},"swversion":"1.2.214","type":"Dimmable light","uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:fd:35:98-01"},"4":{"etag":"4aac5c44d6ac77b5c414dd0bdc64d57f","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","name":"Treppenschrank","state":{"alert":"none","bri":254,"on":false,"reachable":true},"swversion":"1.1.1.0-5.7.2.0","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:8d:5a:7c-01"},"5":{"etag":"8e85d09587dd55298544c834a6449fb5","hascolor":false,"manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"ConBee II","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Unknown","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:04:d6:df-01"},"6":{"etag":"bc51af60e859be4758c2f004d2d02d59","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI Signal Repeater","name":"Range extender 6","state":{"alert":"none","reachable":true},"swversion":"2.2.005","type":"Range extender","uniqueid":"68:0a:e2:ff:fe:3c:ec:cc-01"}}
                  2020-04-29 21:13:46.755 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get all sensors: {"10":{"config":{"battery":98,"on":true,"reachable":true,"temperature":2600},"ep":1,"etag":"a64ec5f2b572cdf671a5cbb9344e3e72","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Fenster- / Türkontaktsensor","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:46:03","open":false},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:04:46:ef:fc-01-0006"},"11":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2600},"ep":1,"etag":"ed3bc02524c31568912cfac7fcd92a00","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Bad oben Tuer","state":{"lastupdated":"2020-04-29T19:08:08","open":true},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:04:46:dd:9e-01-0006"},"13":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"7a9211f57974248f6732f90558aea096","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Wohnzimmer","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:30:47","temperature":2313},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f0:fa:93-01-0402"},"14":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"7a9211f57974248f6732f90558aea096","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Wohnzimmer","state":{"humidity":4324,"lastupdated":"2020-04-29T18:30:47"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f0:fa:93-01-0405"},"15":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"7a9211f57974248f6732f90558aea096","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Wohnzimmer","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:30:47","pressure":999},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f0:fa:93-01-0403"},"16":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"9beaa5323d7a07c0da5665cf2d86c21b","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Bad oben","state":{"lastupdated":"2020-04-29T19:06:59","temperature":2296},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:87:50-01-0402"},"17":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"9beaa5323d7a07c0da5665cf2d86c21b","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Bad oben","state":{"humidity":4353,"lastupdated":"2020-04-29T19:06:59"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:87:50-01-0405"},"18":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"9beaa5323d7a07c0da5665cf2d86c21b","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Bad oben","state":{"lastupdated":"2020-04-29T19:06:59","pressure":997},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:87:50-01-0403"},"19":{"config":{"battery":91,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"429fdd022d380d428a8ed8d08c065b8f","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Garage innen","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:50:12","temperature":1964},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:35:db-01-0402"},"2":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2600,"tholddark":12000,"tholdoffset":7000},"ep":1,"etag":"429fdd022d380d428a8ed8d08c065b8f","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_motion.aq2","name":"Bewegungsmelder","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2020-04-29T18:50:12","lightlevel":9031,"lux":8},"swversion":"20170627","type":"ZHALightLevel","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f4:14:29-01-0400"},"20":{"config":{"battery":91,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"429fdd022d380d428a8ed8d08c065b8f","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Garage innen","state":{"humidity":5028,"lastupdated":"2020-04-29T18:50:12"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:35:db-01-0405"},"21":{"config":{"battery":91,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"429fdd022d380d428a8ed8d08c065b8f","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Garage innen","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:50:12","pressure":998},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:35:db-01-0403"},"22":{"config":{"battery":88,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"a86757b84bcdb6fc9dab81e0b683c790","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Garage draußen","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:54:29","temperature":1672},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f4:bd:83-01-0402"},"23":{"config":{"battery":88,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"a86757b84bcdb6fc9dab81e0b683c790","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Garage draußen","state":{"humidity":5978,"lastupdated":"2020-04-29T18:54:29"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f4:bd:83-01-0405"},"24":{"config":{"battery":88,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"a86757b84bcdb6fc9dab81e0b683c790","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Garage draußen","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:54:29","pressure":998},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f4:bd:83-01-0403"},"25":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"f90b24e198132c5918d6dcf4e50948ff","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Schlafzimmer","state":{"lastupdated":"2020-04-29T19:02:52","temperature":2156},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:86:e3-01-0402"},"26":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"f90b24e198132c5918d6dcf4e50948ff","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Schlafzimmer","state":{"humidity":4689,"lastupdated":"2020-04-29T19:02:52"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:86:e3-01-0405"},"27":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"f90b24e198132c5918d6dcf4e50948ff","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Schlafzimmer","state":{"lastupdated":"2020-04-29T19:02:52","pressure":998},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:86:e3-01-0403"},"28":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2400},"ep":1,"etag":"eca79695151ccaf295e0d883470acc03","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Bad oben Velux","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:51:02","open":false},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:04:1c:c6:48-01-0006"},"29":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"fd6362f33fe60bd8c45e5d20ef3e4f4a","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2020-04-29T19:01:23","status":200,"sunrise":"2020-04-29T04:04:05","sunset":"2020-04-29T18:52:40"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:04:d6:df-01"},"3":{"config":{"battery":100,"duration":90,"on":true,"reachable":true,"temperature":2600},"ep":1,"etag":"429fdd022d380d428a8ed8d08c065b8f","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_motion.aq2","name":"Bewegungsmelder","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:50:12","presence":false},"swversion":"20170627","type":"ZHAPresence","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f4:14:29-01-0406"},"30":{"config":{"battery":95,"on":true,"reachable":true,"temperature":2500},"ep":1,"etag":"bcfdd4dcb7c51e9f32af386fc5b2767d","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_wleak.aq1","name":"Wassersensor","state":{"lastupdated":"2020-04-29T19:06:15","lowbattery":false,"tampered":false,"water":false},"swversion":"20170721","type":"ZHAWater","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4b:ed:f2-01-0500"},"31":{"config":{"battery":91,"on":true,"reachable":true,"temperature":2300},"ep":1,"etag":"5727cac715a0ac1f318251ba3c3a10d4","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_wleak.aq1","name":"Wassersensor Pumpe Keller","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:47:13","lowbattery":false,"tampered":false,"water":false},"swversion":"20170721","type":"ZHAWater","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4b:e6:61-01-0500"},"32":{"config":{"alert":"none","battery":21,"group":"26758","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"51c6e0a32c00abfafd8bde9e3c20cf38","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":4,"modelid":"TRADFRI wireless dimmer","name":"TRÅDFRI wireless dimmer","state":{"buttonevent":4002,"lastupdated":"2020-04-29T17:32:38"},"swversion":"1.1.1.1-5.7.2.0","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:30:ca:bb-01-1000"},"5":{"config":{"alert":"none","battery":21,"group":"1","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"44c2114f65a3462aed7a5ccd1cb2b7fa","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":1,"modelid":"TRADFRI on/off switch","name":"Taster Wohnzimmer1","state":{"buttonevent":2002,"lastupdated":"2020-03-28T18:54:23"},"swversion":"2.2.008","type":"ZHASwitch","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:3e:e5:74-01-1000"}}
                  2020-04-29 21:13:46.815 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get all groups: {"1":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["5"],"etag":"fd6362f33fe60bd8c45e5d20ef3e4f4a","id":"1","lights":[],"name":"TRADFRI on/off switch ","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:3e:e5:74"},"2":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"6dd013b47ca4f1ce2b2f90ca8b841744","id":"2","lights":["2"],"name":"test","scenes":[],"state":{"all_on":true,"any_on":true},"type":"LightGroup"},"26758":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["32"],"etag":"4aac5c44d6ac77b5c414dd0bdc64d57f","id":"26758","lights":["4"],"name":"TRADFRI wireless dimmer 32","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}}
                  2020-04-29 21:13:46.818 - info: deconz.0 (25803) Code 404: Ressource not found get devices: []
                  2020-04-29 21:13:47.159 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get group attributes 1: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["5"],"etag":"fd6362f33fe60bd8c45e5d20ef3e4f4a","id":"1","lights":[],"name":"TRADFRI on/off switch ","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:3e:e5:74"}
                  2020-04-29 21:13:47.172 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get group attributes 2: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"6dd013b47ca4f1ce2b2f90ca8b841744","id":"2","lights":["2"],"name":"test","scenes":[],"state":{"all_on":true,"any_on":true},"type":"LightGroup"}
                  2020-04-29 21:13:47.183 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get group attributes 26758: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["32"],"etag":"4aac5c44d6ac77b5c414dd0bdc64d57f","id":"26758","lights":["4"],"name":"TRADFRI wireless dimmer 32","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
                  2020-04-29 21:14:00.057 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":188,"ack":false,"ts":1588187640053,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187640053}
                  2020-04-29 21:14:00.057 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                  2020-04-29 21:14:00.080 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":34224}}]
                  2020-04-29 21:14:00.089 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":173,"colormode":"hs","hue":34224,"on":true,"reachable":true,"sat":178,"xy":[0.2256,0.2996]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:14:00.097 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"d7bd159258b9e43d707f0e1bf42f7996","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":173,"colormode":"hs","effect":"none","hue":34224,"on":true,"reachable":true,"sat":178,"xy":[0.2256,0.2996]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:14:05.325 - debug: deconz.0 (25803) Websocket connection closed
                  2020-04-29 21:14:05.337 - debug: deconz.0 (25803) Subscribed to updates...
                  2020-04-29 21:14:18.529 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":"xy","ack":false,"ts":1588187658525,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187658525}
                  2020-04-29 21:14:18.531 - debug: deconz.0 (25803) dp: colormode; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                  2020-04-29 21:14:18.546 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2:
                  2020-04-29 21:14:26.327 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":281,"ack":false,"ts":1588187666320,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187666320}
                  2020-04-29 21:14:26.328 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                  2020-04-29 21:14:26.343 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":51154}}]
                  2020-04-29 21:14:26.345 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":173,"colormode":"hs","hue":51154,"on":true,"reachable":true,"sat":178,"xy":[0.2663,0.1485]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:14:26.355 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"1056a1a92b578cb3168fc25b70148a89","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":173,"colormode":"hs","effect":"none","hue":51154,"on":true,"reachable":true,"sat":178,"xy":[0.2663,0.1485]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:14:29.557 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"19","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-04-29T19:14:29","temperature":1951},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:35:db-01-0402"}
                  2020-04-29 21:14:29.568 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"20","r":"sensors","state":{"humidity":5031,"lastupdated":"2020-04-29T19:14:29"},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:35:db-01-0405"}
                  2020-04-29 21:14:29.612 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"21","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-04-29T19:14:29","pressure":998},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:35:db-01-0403"}
                  2020-04-29 21:14:32.140 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":80,"ack":false,"ts":1588187672136,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187672136}
                  2020-04-29 21:14:32.141 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                  2020-04-29 21:14:32.156 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":14563}}]
                  2020-04-29 21:14:32.158 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":173,"colormode":"hs","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":178,"xy":[0.3655,0.512]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:14:32.168 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"e91b256756073641debea042836a64fa","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":173,"colormode":"hs","effect":"none","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":178,"xy":[0.3655,0.512]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:14:45.065 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":87,"ack":false,"ts":1588187685061,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187685061}
                  2020-04-29 21:14:45.066 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                  2020-04-29 21:14:45.125 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":87}}]
                  2020-04-29 21:14:45.127 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":173,"colormode":"hs","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":87,"xy":[0.3446,0.4204]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:14:45.139 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"fa20528b81cfea1b1141667f565c56f8","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":173,"colormode":"hs","effect":"none","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":87,"xy":[0.3446,0.4204]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:14:49.324 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":17,"ack":false,"ts":1588187689320,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187689320}
                  2020-04-29 21:14:49.325 - debug: deconz.0 (25803) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                  2020-04-29 21:14:49.385 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":43}}]
                  2020-04-29 21:14:49.388 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":43,"colormode":"hs","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":87,"xy":[0.3446,0.4204]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:14:49.406 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"0a3e6cccf3822698543e0487e9e7d7b3","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":43,"colormode":"hs","effect":"none","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":87,"xy":[0.3446,0.4204]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:14:52.528 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":85,"ack":false,"ts":1588187692521,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187692521}
                  2020-04-29 21:14:52.528 - debug: deconz.0 (25803) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                  2020-04-29 21:14:52.565 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":216}}]
                  2020-04-29 21:14:52.568 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":216,"colormode":"hs","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":87,"xy":[0.3446,0.4204]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:14:52.591 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"26963cba01a24583502515f7521224da","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":216,"colormode":"hs","effect":"none","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":87,"xy":[0.3446,0.4204]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:15:05.577 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":193,"ack":false,"ts":1588187705574,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187705574}
                  2020-04-29 21:15:05.577 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                  2020-04-29 21:15:05.634 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":193}}]
                  2020-04-29 21:15:05.637 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":216,"colormode":"hs","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.3663,0.5232]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:15:05.646 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"7210e78140e53fb5b81e8d5ab09d9c8c","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":216,"colormode":"hs","effect":"none","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.3663,0.5232]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:15:08.858 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":253,"ack":false,"ts":1588187708854,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187708854}
                  2020-04-29 21:15:08.859 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                  2020-04-29 21:15:08.874 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":46057}}]
                  2020-04-29 21:15:08.876 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":216,"colormode":"hs","hue":46057,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.1887,0.1008]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:15:08.885 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"4bbb65c23153e2c83d9fef6881f8bad4","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":216,"colormode":"hs","effect":"none","hue":46057,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.1887,0.1008]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:15:18.401 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":89,"ack":false,"ts":1588187718397,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187718397}
                  2020-04-29 21:15:18.402 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                  2020-04-29 21:15:18.459 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":16202}}]
                  2020-04-29 21:15:18.461 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":216,"colormode":"hs","hue":16202,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.3473,0.5366]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:15:18.477 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"c7c684cefd81d6c13b27b9707a966843","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":216,"colormode":"hs","effect":"none","hue":16202,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.3473,0.5366]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:15:24.568 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":58,"ack":false,"ts":1588187724565,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187724565}
                  2020-04-29 21:15:24.568 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                  2020-04-29 21:15:24.625 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":10558}}]
                  2020-04-29 21:15:24.627 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":216,"colormode":"hs","hue":10558,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4152,0.4876]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:15:24.637 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"97d318625ad31412cba32439b3b17a8c","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":216,"colormode":"hs","effect":"none","hue":10558,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4152,0.4876]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:15:45.321 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":238,"ack":false,"ts":1588187745318,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187745318}
                  2020-04-29 21:15:45.322 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                  2020-04-29 21:15:45.377 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":238}}]
                  2020-04-29 21:15:45.379 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":216,"colormode":"hs","hue":10558,"on":true,"reachable":true,"sat":238,"xy":[0.4239,0.4991]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:15:45.387 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"f6c2af626171b5b63ff79367e5faa69e","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":216,"colormode":"hs","effect":"none","hue":10558,"on":true,"reachable":true,"sat":238,"xy":[0.4239,0.4991]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:15:49.154 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":100,"ack":false,"ts":1588187749141,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187749141}
                  2020-04-29 21:15:49.154 - debug: deconz.0 (25803) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                  2020-04-29 21:15:49.172 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":254}}]
                  2020-04-29 21:15:49.174 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":254,"colormode":"hs","hue":10558,"on":true,"reachable":true,"sat":238,"xy":[0.4239,0.4991]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:15:49.188 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"0b8f2c320362af98cf9b5ce3143a96d6","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":254,"colormode":"hs","effect":"none","hue":10558,"on":true,"reachable":true,"sat":238,"xy":[0.4239,0.4991]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:15:53.739 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":255,"ack":false,"ts":1588187753736,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187753736}
                  2020-04-29 21:15:53.739 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                  2020-04-29 21:15:53.754 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":255}}]
                  2020-04-29 21:15:53.758 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":254,"colormode":"hs","hue":10558,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.4253,0.5004]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:15:53.771 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"789e491318500ddbcbb21a08427569b0","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":254,"colormode":"hs","effect":"none","hue":10558,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.4253,0.5004]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:16:03.569 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":202,"ack":false,"ts":1588187763566,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187763566}
                  2020-04-29 21:16:03.570 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                  2020-04-29 21:16:03.585 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":36772}}]
                  2020-04-29 21:16:03.587 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":254,"colormode":"hs","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1895,0.2022]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:16:03.597 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"3d3c9ab273ca36e91af46e1377e544dd","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":254,"colormode":"hs","effect":"none","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1895,0.2022]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:16:10.963 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":88,"ack":false,"ts":1588187770944,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187770944}
                  2020-04-29 21:16:10.964 - debug: deconz.0 (25803) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                  2020-04-29 21:16:10.995 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":224}}]
                  2020-04-29 21:16:10.997 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":224,"colormode":"hs","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1895,0.2022]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:16:11.009 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"33f1b942ef73ca8a9bf96789a62c643b","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":224,"colormode":"hs","effect":"none","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1895,0.2022]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:16:16.213 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":63,"ack":false,"ts":1588187776208,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187776208}
                  2020-04-29 21:16:16.213 - debug: deconz.0 (25803) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                  2020-04-29 21:16:16.228 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":160}}]
                  2020-04-29 21:16:16.229 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":160,"colormode":"hs","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1895,0.2022]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:16:16.238 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"42440ca27c13b702722fd85f2d4305dc","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":160,"colormode":"hs","effect":"none","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1895,0.2022]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:16:22.752 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":188,"ack":false,"ts":1588187782748,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187782748}
                  2020-04-29 21:16:22.752 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                  2020-04-29 21:16:22.767 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":188}}]
                  2020-04-29 21:16:22.768 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":160,"colormode":"hs","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":188,"xy":[0.2079,0.2387]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:16:22.777 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"8529eedc7432b73668e4cffcf620a74c","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":160,"colormode":"hs","effect":"none","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":188,"xy":[0.2079,0.2387]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:16:29.270 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":152,"ack":false,"ts":1588187789266,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187789266}
                  2020-04-29 21:16:29.272 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                  2020-04-29 21:16:29.337 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":152}}]
                  2020-04-29 21:16:29.340 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":160,"colormode":"hs","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":152,"xy":[0.2236,0.2588]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:16:29.347 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"aaacd40b718c0858b9ecf26b1a5b0a76","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":160,"colormode":"hs","effect":"none","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":152,"xy":[0.2236,0.2588]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:16:34.954 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":100,"ack":false,"ts":1588187794951,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187794951}
                  2020-04-29 21:16:34.955 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                  2020-04-29 21:16:35.018 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":100}}]
                  2020-04-29 21:16:35.026 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":160,"colormode":"hs","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":100,"xy":[0.2518,0.2863]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:16:35.088 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"019f81e21aeb8778d466e7f91ef42af2","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":160,"colormode":"hs","effect":"none","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":100,"xy":[0.2518,0.2863]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:16:38.603 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":45,"ack":false,"ts":1588187798599,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187798599}
                  2020-04-29 21:16:38.603 - debug: deconz.0 (25803) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                  2020-04-29 21:16:38.618 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":114}}]
                  2020-04-29 21:16:38.622 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":114,"colormode":"hs","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":100,"xy":[0.2518,0.2863]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:16:38.634 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"253e53e9ff5578021e1dddd613f77a2e","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":114,"colormode":"hs","effect":"none","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":100,"xy":[0.2518,0.2863]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:16:45.959 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":94,"ack":false,"ts":1588187805955,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187805955}
                  2020-04-29 21:16:45.959 - debug: deconz.0 (25803) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                  2020-04-29 21:16:45.974 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":239}}]
                  2020-04-29 21:16:45.976 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":239,"colormode":"hs","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":100,"xy":[0.2518,0.2863]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:16:45.992 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"8190faaac9be7729172d36a3ad6b3eb9","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":239,"colormode":"hs","effect":"none","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":100,"xy":[0.2518,0.2863]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:16:48.032 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":312,"ack":false,"ts":1588187808029,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187808029}
                  2020-04-29 21:16:48.032 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                  2020-04-29 21:16:48.047 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":56797}}]
                  2020-04-29 21:16:48.049 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":239,"colormode":"hs","hue":56797,"on":true,"reachable":true,"sat":100,"xy":[0.334,0.2492]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:16:48.058 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"c2bbba9e2e6710b7fb398e1d516596ee","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":239,"colormode":"hs","effect":"none","hue":56797,"on":true,"reachable":true,"sat":100,"xy":[0.334,0.2492]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:16:55.707 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":193,"ack":false,"ts":1588187815704,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187815704}
                  2020-04-29 21:16:55.708 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                  2020-04-29 21:16:55.733 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":193}}]
                  2020-04-29 21:16:55.735 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":239,"colormode":"hs","hue":56797,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.3618,0.1938]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:16:55.750 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"766fc22be18f441450ba8ea2ac406491","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":239,"colormode":"hs","effect":"none","hue":56797,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.3618,0.1938]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:17:34.848 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":"xy","ack":false,"ts":1588187854843,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187854843}
                  2020-04-29 21:17:34.849 - debug: deconz.0 (25803) dp: colormode; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                  2020-04-29 21:17:34.943 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2:
                  2020-04-29 21:17:45.895 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":216,"ack":false,"ts":1588187865892,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187865892}
                  2020-04-29 21:17:45.895 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                  2020-04-29 21:17:45.907 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":39321}}]
                  2020-04-29 21:17:45.910 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":239,"colormode":"hs","hue":39321,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.1899,0.1735]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:17:45.920 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"aa3e9f7f4b784a615b6c345b9cbb7f5b","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":239,"colormode":"hs","effect":"none","hue":39321,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.1899,0.1735]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:17:51.922 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":324,"ack":false,"ts":1588187871918,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187871918}
                  2020-04-29 21:17:51.922 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                  2020-04-29 21:17:51.936 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":58982}}]
                  2020-04-29 21:17:51.938 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":239,"colormode":"hs","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4124,0.2258]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:17:51.948 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"1ad419394ec59d7175451b5f44532b98","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":239,"colormode":"hs","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4124,0.2258]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:17:55.666 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":72,"ack":false,"ts":1588187875662,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187875662}
                  2020-04-29 21:17:55.666 - debug: deconz.0 (25803) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                  2020-04-29 21:17:55.681 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":183}}]
                  2020-04-29 21:17:55.683 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":183,"colormode":"hs","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4124,0.2258]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:17:55.697 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"e3634d2f006acb5c955d2b8511a5aaaf","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":183,"colormode":"hs","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4124,0.2258]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:18:02.047 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":240,"ack":false,"ts":1588187882044,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187882044}
                  2020-04-29 21:18:02.047 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                  2020-04-29 21:18:02.108 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":240}}]
                  2020-04-29 21:18:02.113 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":183,"colormode":"hs","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":240,"xy":[0.4467,0.2259]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:18:02.124 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"d2f8cbef933eddf37c5ea7e287621c15","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":183,"colormode":"hs","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":240,"xy":[0.4467,0.2259]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:18:09.659 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":128,"ack":false,"ts":1588187889656,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187889656}
                  2020-04-29 21:18:09.659 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                  2020-04-29 21:18:09.714 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":128}}]
                  2020-04-29 21:18:09.734 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":183,"colormode":"hs","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.368,0.2514]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:18:09.747 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"eb020ef4076912d6c8307f10a7d82a6b","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":183,"colormode":"hs","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.368,0.2514]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:18:16.543 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":183,"colormode":"xy","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.4309,0.5383]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:18:16.552 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"63cf4dc781ac65e5bcebb9ee377315d9","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":183,"colormode":"xy","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.4309,0.5383]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:18:17.549 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":183,"colormode":"xy","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.4308,0.5382]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:18:17.557 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"6a1af395de3ed940217b362a7dd6e140","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":183,"colormode":"xy","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.4308,0.5382]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:18:18.547 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":183,"colormode":"xy","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.4219,0.526]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:18:18.558 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"68b8ef63aec0d4d7d81b9e77388a7d1a","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":183,"colormode":"xy","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.4219,0.526]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:18:24.830 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":183,"colormode":"xy","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.1711,0.737]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:18:24.838 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"99e349df49ba922027e4183bc522e8f5","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":183,"colormode":"xy","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.1711,0.737]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:18:25.830 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":183,"colormode":"xy","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.1938,0.0559]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  2020-04-29 21:18:25.842 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"e5f923fd20b7dcc74cc97d2dbd892ed0","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":183,"colormode":"xy","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.1938,0.0559]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  #88
                  @e-s hm in dem Log seh ich jetzt aber keinen Fehler. Kannst du noch mal versuchen ein Log zu erstellen wo der Fehler drin ist?
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    123brokerei1 Offline
                    123brokerei
                    #89
                    @Jey-Cee sagte in Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm:
                    TipTop funktioniert einwandfrei. DANKE!
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      e-s
                      schrieb am zuletzt editiert von e-s
                      #90
                      @Jey-Cee
                      Habe inzwischen auch mal die Ikea auf den aktuellen Firmwarestand gebracht.
                      Mit dem Erfolg das ich jetzt nur noch die Helligkeit regeln kann und die Lampe an/aus.
                      selbst xy im broker wird nicht mehr angenommen.
                      2020-05-02 21:19:32.923 - info: deconz.0 (11686) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v14.1.0, js-controller: 3.0.20
                      2020-05-02 21:19:33.046 - info: deconz.0 (11686) deConz Version: 2.5.75; API version: 1.16.0
                      Lampe in iobroker angeschaltet, sat steht eigentlich auf 1 im iobroker, in PWA aber auf 100%
                      2020-05-02 21:24:51.047 - debug: deconz.0 (11686) stateChange Lights.2 {"val":true,"ack":false,"ts":1588447491040,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1588447491040}
                      2020-05-02 21:24:51.048 - debug: deconz.0 (11686) dp: on; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                      2020-05-02 21:24:51.064 - debug: deconz.0 (11686) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}}]
                      2020-05-02 21:24:51.066 - debug: deconz.0 (11686) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":254,"colormode":"xy","hue":9102,"on":true,"reachable":true,"sat":1,"xy":[0.484,0.4918]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                      2020-05-02 21:24:51.069 - debug: deconz.0 (11686) Websocket message: {"e":"changed","id":"65520","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":true},"t":"event"}
                      2020-05-02 21:24:51.076 - debug: deconz.0 (11686) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"groups","state":{"all_on":true,"any_on":true},"t":"event"}
                      2020-05-02 21:24:51.081 - debug: deconz.0 (11686) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"97415f96463ddd21a44a453bb8f7427d","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":254,"colormode":"xy","effect":"none","hue":9102,"on":true,"reachable":true,"sat":1,"xy":[0.484,0.4918]},"swversion":"1.3.009","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                      2020-05-02 21:24:51.098 - debug: deconz.0 (11686) Code 200: Request succeded get group attributes 65520: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"97415f96463ddd21a44a453bb8f7427d","id":"65520","lights":["2","1","3","4","6","5"],"name":"All","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":true},"type":"LightGroup"}
                      2020-05-02 21:24:51.108 - debug: deconz.0 (11686) Code 200: Request succeded get group attributes 2: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":27305,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0.275898,0.407279]},"devicemembership":[],"etag":"97415f96463ddd21a44a453bb8f7427d","id":"2","lights":["2"],"name":"test","scenes":[],"state":{"all_on":true,"any_on":true},"type":"LightGroup"}
                      sat von 1 auf 50 in iobroker, keine Änderung in PWA oder an der Lampe
                      2020-05-02 21:27:31.673 - debug: deconz.0 (11686) stateChange Lights.2 {"val":50,"ack":false,"ts":1588447651666,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1588447651666}
                      2020-05-02 21:27:31.674 - debug: deconz.0 (11686) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                      2020-05-02 21:27:31.707 - debug: deconz.0 (11686) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":50}}]
                      2020-05-02 21:27:31.720 - debug: deconz.0 (11686) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":254,"colormode":"hs","hue":9102,"on":true,"reachable":true,"sat":50,"xy":[0.3438,0.3703]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                      2020-05-02 21:27:31.752 - debug: deconz.0 (11686) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"7e7155c616e8134425bca7ec9334408b","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":254,"colormode":"hs","effect":"none","hue":9102,"on":true,"reachable":true,"sat":50,"xy":[0.3438,0.3703]},"swversion":"1.3.009","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                      hue von 50 auf 100 in iobroker, keine Änderung in PWA oder an der Lampe
                      2020-05-02 21:29:02.045 - debug: deconz.0 (11686) stateChange Lights.2 {"val":100,"ack":false,"ts":1588447742040,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1588447742040}
                      2020-05-02 21:29:02.046 - debug: deconz.0 (11686) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                      2020-05-02 21:29:02.076 - debug: deconz.0 (11686) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":18204}}]
                      2020-05-02 21:29:02.078 - debug: deconz.0 (11686) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":254,"colormode":"hs","hue":18204,"on":true,"reachable":true,"sat":50,"xy":[0.3206,0.3815]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                      2020-05-02 21:29:02.092 - debug: deconz.0 (11686) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"266b3665e4d4a8765c7535397055e05d","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":254,"colormode":"hs","effect":"none","hue":18204,"on":true,"reachable":true,"sat":50,"xy":[0.3206,0.3815]},"swversion":"1.3.009","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                      2020-05-02 21:29:08.522 - debug: deconz.0 (11686) Websocket message: {"config":{"battery":91,"on":true,"reachable":true,"temperature":2300},"e":"changed","id":"31","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4b:e6:61-01-0500"}
                      2020-05-02 21:29:08.527 - debug: deconz.0 (11686) Websocket message: {"e":"changed","id":"31","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-05-02T19:29:08","lowbattery":false,"tampered":false,"water":false},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4b:e6:61-01-0500"}
                      level.brightness von 100 auf 50, Lampe dimmt, PWA zeigt Änderung an
                      2020-05-02 21:31:55.884 - debug: deconz.0 (11686) stateChange Lights.2 {"val":50,"ack":false,"ts":1588447915878,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1588447915878}
                      2020-05-02 21:31:55.884 - debug: deconz.0 (11686) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                      2020-05-02 21:31:55.941 - debug: deconz.0 (11686) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":127}}]
                      2020-05-02 21:31:55.945 - debug: deconz.0 (11686) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":127,"colormode":"hs","hue":18204,"on":true,"reachable":true,"sat":50,"xy":[0.3206,0.3815]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                      2020-05-02 21:31:55.956 - debug: deconz.0 (11686) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"a3da8b48b4938b8241f592ed9205ea21","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","effect":"none","hue":18204,"on":true,"reachable":true,"sat":50,"xy":[0.3206,0.3815]},"swversion":"1.3.009","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                      xy von 0.3206,0.3815 auf 0.4841,0.4918, keine weitere reaktion, wird auch in iobroker nicht wirklich übernommen, wenn lampe an/aus, dann wieder auf alten wert zurück.
                      Aber nur xy wird wieder überschrieben.
                      2020-05-02 21:41:07.140 - debug: deconz.0 (11686) stateChange Lights.2 {"val":"0.4841,0.4918","ack":false,"ts":1588448467136,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1588448467136}
                      2020-05-02 21:41:07.140 - debug: deconz.0 (11686) dp: xy; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                      Farbe in PWA verändert, nur xy wird verändert
                      2020-05-02 21:46:35.773 - debug: deconz.0 (11686) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":253,"colormode":"xy","hue":18204,"on":true,"reachable":true,"sat":50,"xy":[0.1562,0.0368]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                      2020-05-02 21:46:35.781 - debug: deconz.0 (11686) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"6206b42a80017249131ace1808eedc1d","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":253,"colormode":"xy","effect":"none","hue":18204,"on":true,"reachable":true,"sat":50,"xy":[0.1562,0.0368]},"swversion":"1.3.009","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                      2020-05-02 21:46:36.771 - debug: deconz.0 (11686) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":253,"colormode":"xy","hue":18204,"on":true,"reachable":true,"sat":50,"xy":[0.1581,0.0187]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                      2020-05-02 21:46:36.780 - debug: deconz.0 (11686) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"b48a392705361e7ce597710ae9a6ac0b","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":253,"colormode":"xy","effect":"none","hue":18204,"on":true,"reachable":true,"sat":50,"xy":[0.1581,0.0187]},"swversion":"1.3.009","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                      2020-05-02 21:46:36.834 - debug: deconz.0 (11686) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":253,"colormode":"xy","hue":18204,"on":true,"reachable":true,"sat":50,"xy":[0.1562,0.0368]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                      2020-05-02 21:46:36.842 - debug: deconz.0 (11686) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"b48a392705361e7ce597710ae9a6ac0b","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":253,"colormode":"xy","effect":"none","hue":18204,"on":true,"reachable":true,"sat":50,"xy":[0.1562,0.0368]},"swversion":"1.3.009","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                      2020-05-02 21:46:37.839 - debug: deconz.0 (11686) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":253,"colormode":"xy","hue":18204,"on":true,"reachable":true,"sat":50,"xy":[0.1581,0.0187]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                      2020-05-02 21:46:37.846 - debug: deconz.0 (11686) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"4238c707a8349f9a0c2df2ba8e01945c","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":253,"colormode":"xy","effect":"none","hue":18204,"on":true,"reachable":true,"sat":50,"xy":[0.1581,0.0187]},"swversion":"1.3.009","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                      Interessant wäre, was durch meine updateorgie nicht mehr geht. Xy ging vorher immer.
                      • Jey CeeJ Offline
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey Cee
                        #91
                        Die Arbeiten an 1.3.x sind beendet, die 1.3.6 wird demnächst im Stable auftauchen. Ich danke allen die Getestet haben, stand heute ~800 Installationen der 1.3.5.
                        @e-s deine Probleme liegen bei deConz, Adapter seitig sieht alles aus wie es soll. Er sendet alle Werte und deConz bestätigt sie auch.
                        Bei deConz gibt es ne ganze Menge issues zu den IKEA RGB Lampen.
                        Das einzige was mir einfällt was du machen kannst ist Testhalber eine der Lampen neu zu Pairen und schauen ob das hilft.
                        Persönlicher Support
                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                          peer69
                          Forum Testing
                          #92
                          Was heißt denn „Last version with old id system“ in den release notes? Dass die nächste Version dann ein Breaking Release wird?
                          • P peer69
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            #93
                            @peer69 ja. Jetzt werden ja die IDs von deConz vergeben, leider immer wieder neu auch wenn das Gerät schon mal angelernt war. Deswegen wird das in Zukunft auf die UUID der Geräte umgestellt, dadurch bleiben alle Verknüpfungen erhalten.
                            Mein Ziel der Aktuellen Version war es sie so Stabil und Aktuell zu bekommen, dass die User die nicht sofort Umsteigen wollen länger Zeit haben das zu tun.
                              sub1ne
                              schrieb am zuletzt editiert von sub1ne
                              #94
                              @Jey-Cee
                              irgendwie werden die IDs jetzt doppelt vergeben, ist das die Abwärtskompatibilität? Nach dem ersten Start des Adapters habe ich erstmal nur die UUIDs bei meinen Lichtern, die alten IDs gibt es gar nicht. Wenn ich dann über deconz mein Gerät an- und ausgeschaltet habe, habe ich zusätzlich zur UUID auch wieder eine normale alte ID.
                              Die Sensoren haben allerdings nach wie vor gar keine UUIDs, sondern nur die fortlaufend vergebenen IDs. Sollten diese dann aus Stabilitätsgründen nicht auch über die UUIDs identifiziert werden?
                              Jetzt sind erstmal sämtliche Skripte hinüber :-(
                              bin auf 1.3.6
                              @edit:
                              es funktioniert auch nicht bei allen Leuchten. Meine Philips Hue Welcome Light funktioniert mit dem 1.3.6 gar nicht mehr. Wenn ich die Lampe in Deconz Einschalte wird die ID 8 im Adapter "true", die Leuchte mit der UUID bleibt "false".
                              • S sub1ne
                                @Jey-Cee
                                bin auf 1.3.6
                                @edit:
                                Tirador
                                #95
                                Ich bin jetzt auch bei der neuen Version gelandet.
                                Ich habe den Objektbaum für deconz komplett gelöscht. Die alten States (durchnummeriert) werden nicht mehr erzeugt. Ich werde versuchen jetzt stringent auf die UUID Nomenklatur zu wechseln.
                                Aufgefallen ist mir auch, dass die Sensoren keine UUID haben, sondern normale Nummern.
                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T Tirador
                                  K_o_bold
                                  schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                                  #96
                                  @Tirador , @sub1ne ,
                                  seit ihr der Anweisung gefolgt und habt vor dem update die Adapter-Instanz gelöscht?
                                  T S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K K_o_bold
                                    Tirador
                                    #97
                                    @K_o_bold Also ich habe den alten Adapter vorher gelöscht (vor dem Update)
                                    • K K_o_bold
                                      sub1ne
                                      #98
                                      @K_o_bold said in Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm:
                                      ja...mehrmals neu installiert, Ojektbaum gelöscht, Adapter gelöscht, neu installiert...immer das gleiche:
                                      • beim ersten Start gibts es ausschließlich Lichter mit UUIDs
                                      • sobald ein Licht angeschaltet wird gibt es UUID + alte ID (d.h. zwei Knoten für ein und das selbe Licht innerhalb des Licher-Ordners)
                                      • wird das Attribut "on" im ID-Ordner auf "true" geschaltet, geht das Licht an. Das Attribut "on" im UUID-Ordner wechselt ebenfalls auf "true"
                                      • bei meinem Philips Hue Welcome Light funktioniert das nicht: Attribut "on" im ID-Ordner auf "true", Licht geht an. Attribut "on" im UUID-Ordner bleibt auf "false". --> untauglich für die Verwendung im Skripten o.ä.
                                      js controller: 2.2.9
                                      nodejs: v12.16.3
                                      deconz: 2.05.74
                                      Conbee 2 FW: 264A0700
                                      @edit:
                                      bin jetzt erstmal wieder auf 1.3.5 zurück...
                                      @Tirador
                                      schau mal, ob die alten IDs nicht doch nochmal angezeigt werden, nachdem du ein Licht über den Objektbaum an und ausgeschaltet hast (Attribut on auf true ändern). Für mich sieht es so aus, als ob die Response nach dem Setzen des Status, die ja die normale ID zurückgibt, nicht nochmal auf die UUID gemappt wird und stattdessen im Objektbaum einfach so hinzugefügt wird...dann hast du zwei Einträge. Im Fall meiner Philips Hue Welcome funktioniert nichmal das Mapping auf die UUID...
                                      T W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S sub1ne
                                        nodejs: v12.16.3
                                        deconz: 2.05.74
                                        @edit:
                                        @Tirador
                                        Tirador
                                        #99
                                        @sub1ne also ich habe mal flux auf die neuen IDs umgestellt. Bisher kann ich noch alle Lichter steuern ;)
                                        • S sub1ne
                                          nodejs: v12.16.3
                                          deconz: 2.05.74
                                          @edit:
                                          @Tirador
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          #100
                                          @sub1ne sagte in Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm:
                                          Wo steht diese Anweisung? Ich finde nirgends dazu eine Information. Auch nicht auf der Github-Site.
                                          Gruss, Jürgen
