  4. Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm
deconzphoscon appconbee
160 Beiträge 33 Kommentatoren 32.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    #75
    Es ist jetzt version 1.3.5 auch auf npm also latest verfügbar.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      Tirador
      #76
      Ich muss Mal ein danke hierlassen, dass dieser Adapter so reibungslos funktioniert. Super Arbeit!
      • T Tirador
        skokarl
        #77
        @Tirador sagte in Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm:
        jipp, läuft bei mir auch super.
        DANKE @Jey-Cee
        • Jey CeeJ Jey Cee
          e-s
          schrieb am zuletzt editiert von e-s
          #78
          @Jey-Cee
          Hallo, ich habe hier eine Ikea RGB Buld die mich nervt, irgendwie nimmt die nicht alle Befehle an:
          deconz.0	2020-04-29 20:55:25.602	info	(17962) {"val":3,"ack":false,"ts":1588186470705,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1588186470705}
          deconz.0	2020-04-29 20:55:12.655	warn	(17962) Code 400: Bad request set light state 2: [{"error":{"address":"/lights/2/state","description":"body contains invalid JSON","type":2}}]
          deconz.0	2020-04-29 20:54:03.801	info	(17962) {"val":1,"ack":false,"ts":1588186402714,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1588186402714}
          deconz.0	2020-04-29 20:52:03.962	warn	(17962) {"address":"/lights/2","description":"parameter, /lights/2/effect, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
          deconz.0	2020-04-29 20:52:03.943	info	(17962) {"val":100,"ack":false,"ts":1584128353844,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1584128353844}
          deconz.0	2020-04-29 20:41:26.086	info	(17962) Code 404: Ressource not found get devices: []
          deconz.0	2020-04-29 20:41:25.779	info	(17962) deConz Version: 2.5.75; API version: 1.16.0
          deconz.0	2020-04-29 20:41:25.614	info	(17962) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v14.0.0, js-controller: 3.0.20
          host.ubuntuserver	2020-04-29 20:41:21.455	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 17962
          Helligkeit geht immer ohne Probleme, aber Farbe und Sättigung so gut wie nie, vielleicht war es auch zufall wenn sich da mal verändert hat. Auf jedenfall nicht nachvollziehbar.
          Habe auch mal ein debuglog laufen lassen, aber ich schaffe es da nie eine funktionierende Umschaltung zu loggen.
          Was mich wundert, ein paar mal hat sich die Farbe erst geändert nachdem ich die Sättigung verändert habe.
          alert funktioniert auch, colorloop aber nicht, steht aber auch im log mit effect is not modifiable
          • S skokarl
            @Jey-Cee
            moin,
            nur mal so am Rande, ich habe meinen IOBroker neu aufgesetzt, ( hatte andere Gründe ),
            dabei natürlich auch die Deconz Software aktualisiert, und den Adapter 1.31 installiert.
            Läuft alles sauber und einwandfrei.
            Vielleicht sollten die Leute die Probleme haben auch mal die Deconz Installation überprüfen.
            aktuelle Files gibt es ja hier.
            http://deconz.dresden-elektronik.de/ubuntu/beta/
            Berchemer
            schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
            #79
            @skokarl sagte in Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm:
            Danke für die Info.
            Da ich nach Update auf Version 1.3.4 des Deconz-Adapters die Fehlermeldung mit 404 bekam, die hier einige Male angesprochen wurde, dachte ich, vielleicht ist ein Update doch keine so schlechte Sache.
            Bisher bin ich nur davor zurückgeschreckt, weil die 2.5.75 ja eine Beta ist.
            Du sagst, dass Du mit der Beta im Zusammenhang mit 1.3.4 vollkommen zufrieden bist???
            • E e-s
              @Jey-Cee
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              #80
              @e-s wie verstellst du die Farbe, Hue oder xy?
              • Jey CeeJ Jey Cee
                e-s
                #81
                @Jey-Cee
                XY funktioniert eigentlich immer, probiere nur jedesmal ob hue doch wieder funktioniert.
                Btw es gibt ja den Punkt wo man zwischen hs und xy umschalten kann, der springt immer auf hs um, hat der irgendeine Bedeutung?
                • E e-s
                  @Jey-Cee
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  #82
                  @e-s sagte in Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm:
                  Ja der gibt Auskunft darüber welches Farbsystem verwendet wird. Theoretisch wäre es auch möglich das Farbsystem um zu schalten, wenn es von der Lampe Unterstützt wird.
                  Benutzen kann man aber beide Farbsysteme, das wird in deConz dann umgerechnet.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    e-s
                    #83
                    @Jey-Cee
                    Kann ich dich irgendwie unterstützen um hue dauerhaft zum laufen zu bringen? Also logs oder so
                    • E e-s
                      @Jey-Cee
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      #84
                      @e-s ich sehe nicht wo das Problem liegen könnte.
                      Die Fehlermeldung besagt das JSON was gesendet wird enthält einen Fehler, aber das ist fest definiert im Adapter und wird nur mit den Daten gefüllt. Wenn du etwas vollkommen falsches eingeben würdest dann sollte das auch abgefangen werden und nichts passiert.
                      Im Log ist davon nichts zu sehen. Bist du sicher das du die Adapter instanz auf debug gestellt hast und nicht nur im Log den Filter debug gesetzt hast?
                      Wenn der Adapter auf debug steht sollte so eine Zeile im Log erscheinen beim Ändern eines Wertes:
                       dp: transitiontime; id:Lights.1 tmp: deconz,0,Lights,1
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        e-s
                        #85
                        @Jey-Cee
                        Hatte mich scheinbar falsch ausgedrückt, ich habe ein debug log erstellt aber dies bisher nicht hier eingestellt. Da ich gehofft hatte einen umschalten hinzubekommen in dem das funktioniert und eins in dem es nicht funktioniert. Da ich also nicht nur die einzelnen Zeilen dir geben kann, gebe ich dir das komplette vom herumschalten.
                        2020-04-29 21:13:44.923 - debug: deconz.0 (25803) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2020-04-29 21:13:44.979 - debug: deconz.0 (25803) Objects client ready ... initialize now
                        2020-04-29 21:13:44.983 - debug: deconz.0 (25803) Objects create System PubSub Client
                        2020-04-29 21:13:44.984 - debug: deconz.0 (25803) Objects create User PubSub Client
                        2020-04-29 21:13:44.986 - debug: deconz.0 (25803) Objects client initialize lua scripts
                        2020-04-29 21:13:45.011 - debug: deconz.0 (25803) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2020-04-29 21:13:45.017 - debug: deconz.0 (25803) objectDB connected
                        2020-04-29 21:13:45.020 - debug: deconz.0 (25803) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2020-04-29 21:13:45.033 - debug: deconz.0 (25803) States create User PubSub Client
                        2020-04-29 21:13:45.036 - debug: deconz.0 (25803) States create System PubSub Client
                        2020-04-29 21:13:45.051 - debug: deconz.0 (25803) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2020-04-29 21:13:45.052 - debug: deconz.0 (25803) statesDB connected
                        2020-04-29 21:13:46.463 - debug: deconz.0 (25803) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2020-04-29 21:13:46.582 - info: deconz.0 (25803) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v14.0.0, js-controller: 3.0.20
                        2020-04-29 21:13:46.688 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get config: {"UTC":"2020-04-29T19:13:46","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"00212EFFFF04D6DF","datastoreversion":"60","devicename":"ConBee II","dhcp":true,"factorynew":false,"fwversion":"0x264a0700","gateway":"192.168.2.1","internetservices":{"remoteaccess":"disconnected"},"ipaddress":"192.168.2.222","linkbutton":false,"localtime":"2020-04-29T21:13:46","mac":"44:1e:a1:3b:78:41","modelid":"deCONZ","name":"Phoscon-GW","netmask":"255.255.255.0","networkopenduration":60,"panid":50856,"portalconnection":"disconnected","portalservices":false,"portalstate":{"communication":"disconnected","incoming":false,"outgoing":false,"signedon":false},"proxyaddress":"none","proxyport":0,"replacesbridgeid":null,"rfconnected":true,"starterkitid":"","swupdate":{"checkforupdate":false,"devicetypes":{"bridge":false,"lights":[],"sensors":[]},"notify":false,"text":"","updatestate":0,"url":""},"swupdate2":{"autoinstall":{"on":false,"updatetime":""},"bridge":{"lastinstall":"2020-03-08T18:22:01","state":"noupdates"},"checkforupdate":false,"install":false,"lastchange":"","lastinstall":"","state":"noupdates"},"swversion":"2.5.75","timeformat":"24h","timezone":"Europe/Berlin","uuid":"1f0ca900-9023-4d02-8b0b-c5af31bdc3a0","websocketnotifyall":true,"websocketport":20877,"whitelist":{"005D0F4BE2":{"create date":"2020-04-12T20:47:18","last use date":"2020-04-12T20:48:04","name":"Phoscon#B412x384"},"0D80D588B6":{"create date":"2019-10-15T19:33:30","last use date":"2019-10-15T19:36:10","name":"Phoscon#B1600x789"},"0DD051754F":{"create date":"2019-10-29T07:54:09","last use date":"2019-10-29T07:54:11","name":"Phoscon#B1600x786"},"1B613D72F3":{"create date":"2020-03-03T21:42:02","last use date":"2020-03-03T21:45:55","name":"Phoscon#B800x698"},"2D9AF755CC":{"create date":"2020-02-21T20:50:26","last use date":"2020-02-26T19:42:43","name":"Phoscon#B1787x878"},"2E69F149C0":{"create date":"2019-10-30T20:13:17","last use date":"2020-01-12T15:37:40","name":"ioBroker"},"70AA71B0AB":{"create date":"2020-02-25T20:02:07","last use date":"2020-04-29T19:13:46","name":"ioBroker"},"8FACB871A7":{"create date":"2020-02-22T16:52:26","last use date":"2020-02-29T23:09:03","name":"Phoscon#B412x388"},"92EC52428B":{"create date":"2020-02-12T07:33:44","last use date":"2020-02-18T21:19:36","name":"Phoscon#B1787x878"},"A16DC48BD4":{"create date":"2020-03-28T18:49:21","last use date":"2020-03-31T15:17:31","name":"Phoscon#B412x388"},"A5E3F5AE86":{"create date":"2019-10-29T15:46:18","last use date":"2019-12-22T10:21:30","name":"Phoscon#B1680x939"},"AA42D93AEA":{"create date":"2020-02-01T16:58:25","last use date":"2020-02-27T08:21:15","name":"Phoscon#B800x698"},"D16227C7B9":{"create date":"2019-10-29T21:35:44","last use date":"2020-02-18T21:20:55","name":"Phoscon#B1787x878"},"DF75D2D2A9":{"create date":"2020-02-01T18:24:17","last use date":"2020-02-01T18:29:32","name":"Phoscon#B1680x939"},"EEE8D0B421":{"create date":"2020-04-29T18:58:32","last use date":"2020-04-29T19:13:34","name":"Phoscon#B1787x878"},"F7AE42080F":{"create date":"2019-10-15T19:38:42","last use date":"2019-10-30T20:07:51","name":"ioBroker"},"FBE61A0877":{"create date":"2020-02-26T21:31:01","last use date":"2020-02-26T21:31:48","name":"Phoscon#B602x475"}},"zigbeechannel":15}
                        2020-04-29 21:13:46.690 - info: deconz.0 (25803) deConz Version: 2.5.75; API version: 1.16.0
                        2020-04-29 21:13:46.708 - debug: deconz.0 (25803) Subscribed to updates...
                        2020-04-29 21:13:46.723 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get all lights: {"1":{"etag":"01c65174c244feac0a2bf0fc5a4ea721","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI signal repeater","name":"Range extender 1","state":{"alert":"none","reachable":true},"swversion":"2.0.019","type":"Range extender","uniqueid":"00:0d:6f:ff:fe:9a:10:05-01"},"2":{"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"bffab1f40e236eb3f32277dd36b921e2","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":173,"colormode":"xy","effect":"none","hue":58071,"on":true,"reachable":true,"sat":178,"xy":[0.2308,0.1598]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"},"3":{"etag":"bc51af60e859be4758c2f004d2d02d59","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E14 W op/ch 400lm","name":"Ikea E14 Kerze","state":{"alert":"none","bri":172,"on":false,"reachable":true},"swversion":"1.2.214","type":"Dimmable light","uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:fd:35:98-01"},"4":{"etag":"4aac5c44d6ac77b5c414dd0bdc64d57f","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","name":"Treppenschrank","state":{"alert":"none","bri":254,"on":false,"reachable":true},"swversion":"1.1.1.0-5.7.2.0","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:8d:5a:7c-01"},"5":{"etag":"8e85d09587dd55298544c834a6449fb5","hascolor":false,"manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"ConBee II","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Unknown","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:04:d6:df-01"},"6":{"etag":"bc51af60e859be4758c2f004d2d02d59","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI Signal Repeater","name":"Range extender 6","state":{"alert":"none","reachable":true},"swversion":"2.2.005","type":"Range extender","uniqueid":"68:0a:e2:ff:fe:3c:ec:cc-01"}}
                        2020-04-29 21:13:46.755 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get all sensors: {"10":{"config":{"battery":98,"on":true,"reachable":true,"temperature":2600},"ep":1,"etag":"a64ec5f2b572cdf671a5cbb9344e3e72","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Fenster- / Türkontaktsensor","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:46:03","open":false},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:04:46:ef:fc-01-0006"},"11":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2600},"ep":1,"etag":"ed3bc02524c31568912cfac7fcd92a00","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Bad oben Tuer","state":{"lastupdated":"2020-04-29T19:08:08","open":true},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:04:46:dd:9e-01-0006"},"13":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"7a9211f57974248f6732f90558aea096","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Wohnzimmer","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:30:47","temperature":2313},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f0:fa:93-01-0402"},"14":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"7a9211f57974248f6732f90558aea096","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Wohnzimmer","state":{"humidity":4324,"lastupdated":"2020-04-29T18:30:47"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f0:fa:93-01-0405"},"15":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"7a9211f57974248f6732f90558aea096","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Wohnzimmer","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:30:47","pressure":999},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f0:fa:93-01-0403"},"16":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"9beaa5323d7a07c0da5665cf2d86c21b","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Bad oben","state":{"lastupdated":"2020-04-29T19:06:59","temperature":2296},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:87:50-01-0402"},"17":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"9beaa5323d7a07c0da5665cf2d86c21b","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Bad oben","state":{"humidity":4353,"lastupdated":"2020-04-29T19:06:59"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:87:50-01-0405"},"18":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"9beaa5323d7a07c0da5665cf2d86c21b","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Bad oben","state":{"lastupdated":"2020-04-29T19:06:59","pressure":997},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:87:50-01-0403"},"19":{"config":{"battery":91,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"429fdd022d380d428a8ed8d08c065b8f","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Garage innen","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:50:12","temperature":1964},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:35:db-01-0402"},"2":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2600,"tholddark":12000,"tholdoffset":7000},"ep":1,"etag":"429fdd022d380d428a8ed8d08c065b8f","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_motion.aq2","name":"Bewegungsmelder","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2020-04-29T18:50:12","lightlevel":9031,"lux":8},"swversion":"20170627","type":"ZHALightLevel","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f4:14:29-01-0400"},"20":{"config":{"battery":91,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"429fdd022d380d428a8ed8d08c065b8f","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Garage innen","state":{"humidity":5028,"lastupdated":"2020-04-29T18:50:12"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:35:db-01-0405"},"21":{"config":{"battery":91,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"429fdd022d380d428a8ed8d08c065b8f","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Garage innen","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:50:12","pressure":998},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:35:db-01-0403"},"22":{"config":{"battery":88,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"a86757b84bcdb6fc9dab81e0b683c790","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Garage draußen","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:54:29","temperature":1672},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f4:bd:83-01-0402"},"23":{"config":{"battery":88,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"a86757b84bcdb6fc9dab81e0b683c790","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Garage draußen","state":{"humidity":5978,"lastupdated":"2020-04-29T18:54:29"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f4:bd:83-01-0405"},"24":{"config":{"battery":88,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"a86757b84bcdb6fc9dab81e0b683c790","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Garage draußen","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:54:29","pressure":998},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f4:bd:83-01-0403"},"25":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"f90b24e198132c5918d6dcf4e50948ff","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Schlafzimmer","state":{"lastupdated":"2020-04-29T19:02:52","temperature":2156},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:86:e3-01-0402"},"26":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"f90b24e198132c5918d6dcf4e50948ff","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Schlafzimmer","state":{"humidity":4689,"lastupdated":"2020-04-29T19:02:52"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:86:e3-01-0405"},"27":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"f90b24e198132c5918d6dcf4e50948ff","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Schlafzimmer","state":{"lastupdated":"2020-04-29T19:02:52","pressure":998},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:86:e3-01-0403"},"28":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2400},"ep":1,"etag":"eca79695151ccaf295e0d883470acc03","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Bad oben Velux","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:51:02","open":false},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:04:1c:c6:48-01-0006"},"29":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"fd6362f33fe60bd8c45e5d20ef3e4f4a","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2020-04-29T19:01:23","status":200,"sunrise":"2020-04-29T04:04:05","sunset":"2020-04-29T18:52:40"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:04:d6:df-01"},"3":{"config":{"battery":100,"duration":90,"on":true,"reachable":true,"temperature":2600},"ep":1,"etag":"429fdd022d380d428a8ed8d08c065b8f","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_motion.aq2","name":"Bewegungsmelder","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:50:12","presence":false},"swversion":"20170627","type":"ZHAPresence","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f4:14:29-01-0406"},"30":{"config":{"battery":95,"on":true,"reachable":true,"temperature":2500},"ep":1,"etag":"bcfdd4dcb7c51e9f32af386fc5b2767d","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_wleak.aq1","name":"Wassersensor","state":{"lastupdated":"2020-04-29T19:06:15","lowbattery":false,"tampered":false,"water":false},"swversion":"20170721","type":"ZHAWater","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4b:ed:f2-01-0500"},"31":{"config":{"battery":91,"on":true,"reachable":true,"temperature":2300},"ep":1,"etag":"5727cac715a0ac1f318251ba3c3a10d4","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_wleak.aq1","name":"Wassersensor Pumpe Keller","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:47:13","lowbattery":false,"tampered":false,"water":false},"swversion":"20170721","type":"ZHAWater","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4b:e6:61-01-0500"},"32":{"config":{"alert":"none","battery":21,"group":"26758","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"51c6e0a32c00abfafd8bde9e3c20cf38","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":4,"modelid":"TRADFRI wireless dimmer","name":"TRÅDFRI wireless dimmer","state":{"buttonevent":4002,"lastupdated":"2020-04-29T17:32:38"},"swversion":"1.1.1.1-5.7.2.0","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:30:ca:bb-01-1000"},"5":{"config":{"alert":"none","battery":21,"group":"1","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"44c2114f65a3462aed7a5ccd1cb2b7fa","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":1,"modelid":"TRADFRI on/off switch","name":"Taster Wohnzimmer1","state":{"buttonevent":2002,"lastupdated":"2020-03-28T18:54:23"},"swversion":"2.2.008","type":"ZHASwitch","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:3e:e5:74-01-1000"}}
                        2020-04-29 21:13:46.815 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get all groups: {"1":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["5"],"etag":"fd6362f33fe60bd8c45e5d20ef3e4f4a","id":"1","lights":[],"name":"TRADFRI on/off switch ","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:3e:e5:74"},"2":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"6dd013b47ca4f1ce2b2f90ca8b841744","id":"2","lights":["2"],"name":"test","scenes":[],"state":{"all_on":true,"any_on":true},"type":"LightGroup"},"26758":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["32"],"etag":"4aac5c44d6ac77b5c414dd0bdc64d57f","id":"26758","lights":["4"],"name":"TRADFRI wireless dimmer 32","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}}
                        2020-04-29 21:13:46.818 - info: deconz.0 (25803) Code 404: Ressource not found get devices: []
                        2020-04-29 21:13:47.159 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get group attributes 1: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["5"],"etag":"fd6362f33fe60bd8c45e5d20ef3e4f4a","id":"1","lights":[],"name":"TRADFRI on/off switch ","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:3e:e5:74"}
                        2020-04-29 21:13:47.172 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get group attributes 2: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"6dd013b47ca4f1ce2b2f90ca8b841744","id":"2","lights":["2"],"name":"test","scenes":[],"state":{"all_on":true,"any_on":true},"type":"LightGroup"}
                        2020-04-29 21:13:47.183 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get group attributes 26758: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["32"],"etag":"4aac5c44d6ac77b5c414dd0bdc64d57f","id":"26758","lights":["4"],"name":"TRADFRI wireless dimmer 32","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
                        2020-04-29 21:14:00.057 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":188,"ack":false,"ts":1588187640053,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187640053}
                        2020-04-29 21:14:00.057 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                        2020-04-29 21:14:00.080 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":34224}}]
                        2020-04-29 21:14:00.089 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":173,"colormode":"hs","hue":34224,"on":true,"reachable":true,"sat":178,"xy":[0.2256,0.2996]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:14:00.097 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"d7bd159258b9e43d707f0e1bf42f7996","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":173,"colormode":"hs","effect":"none","hue":34224,"on":true,"reachable":true,"sat":178,"xy":[0.2256,0.2996]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:14:05.325 - debug: deconz.0 (25803) Websocket connection closed
                        2020-04-29 21:14:05.337 - debug: deconz.0 (25803) Subscribed to updates...
                        2020-04-29 21:14:18.529 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":"xy","ack":false,"ts":1588187658525,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187658525}
                        2020-04-29 21:14:18.531 - debug: deconz.0 (25803) dp: colormode; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                        2020-04-29 21:14:18.546 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2:
                        2020-04-29 21:14:26.327 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":281,"ack":false,"ts":1588187666320,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187666320}
                        2020-04-29 21:14:26.328 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                        2020-04-29 21:14:26.343 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":51154}}]
                        2020-04-29 21:14:26.345 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":173,"colormode":"hs","hue":51154,"on":true,"reachable":true,"sat":178,"xy":[0.2663,0.1485]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:14:26.355 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"1056a1a92b578cb3168fc25b70148a89","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":173,"colormode":"hs","effect":"none","hue":51154,"on":true,"reachable":true,"sat":178,"xy":[0.2663,0.1485]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:14:29.557 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"19","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-04-29T19:14:29","temperature":1951},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:35:db-01-0402"}
                        2020-04-29 21:14:29.568 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"20","r":"sensors","state":{"humidity":5031,"lastupdated":"2020-04-29T19:14:29"},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:35:db-01-0405"}
                        2020-04-29 21:14:29.612 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"21","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-04-29T19:14:29","pressure":998},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:35:db-01-0403"}
                        2020-04-29 21:14:32.140 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":80,"ack":false,"ts":1588187672136,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187672136}
                        2020-04-29 21:14:32.141 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                        2020-04-29 21:14:32.156 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":14563}}]
                        2020-04-29 21:14:32.158 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":173,"colormode":"hs","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":178,"xy":[0.3655,0.512]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:14:32.168 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"e91b256756073641debea042836a64fa","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":173,"colormode":"hs","effect":"none","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":178,"xy":[0.3655,0.512]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:14:45.065 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":87,"ack":false,"ts":1588187685061,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187685061}
                        2020-04-29 21:14:45.066 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                        2020-04-29 21:14:45.125 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":87}}]
                        2020-04-29 21:14:45.127 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":173,"colormode":"hs","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":87,"xy":[0.3446,0.4204]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:14:45.139 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"fa20528b81cfea1b1141667f565c56f8","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":173,"colormode":"hs","effect":"none","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":87,"xy":[0.3446,0.4204]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:14:49.324 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":17,"ack":false,"ts":1588187689320,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187689320}
                        2020-04-29 21:14:49.325 - debug: deconz.0 (25803) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                        2020-04-29 21:14:49.385 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":43}}]
                        2020-04-29 21:14:49.388 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":43,"colormode":"hs","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":87,"xy":[0.3446,0.4204]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:14:49.406 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"0a3e6cccf3822698543e0487e9e7d7b3","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":43,"colormode":"hs","effect":"none","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":87,"xy":[0.3446,0.4204]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:14:52.528 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":85,"ack":false,"ts":1588187692521,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187692521}
                        2020-04-29 21:14:52.528 - debug: deconz.0 (25803) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                        2020-04-29 21:14:52.565 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":216}}]
                        2020-04-29 21:14:52.568 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":216,"colormode":"hs","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":87,"xy":[0.3446,0.4204]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:14:52.591 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"26963cba01a24583502515f7521224da","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":216,"colormode":"hs","effect":"none","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":87,"xy":[0.3446,0.4204]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:15:05.577 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":193,"ack":false,"ts":1588187705574,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187705574}
                        2020-04-29 21:15:05.577 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                        2020-04-29 21:15:05.634 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":193}}]
                        2020-04-29 21:15:05.637 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":216,"colormode":"hs","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.3663,0.5232]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:15:05.646 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"7210e78140e53fb5b81e8d5ab09d9c8c","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":216,"colormode":"hs","effect":"none","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.3663,0.5232]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:15:08.858 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":253,"ack":false,"ts":1588187708854,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187708854}
                        2020-04-29 21:15:08.859 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                        2020-04-29 21:15:08.874 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":46057}}]
                        2020-04-29 21:15:08.876 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":216,"colormode":"hs","hue":46057,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.1887,0.1008]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:15:08.885 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"4bbb65c23153e2c83d9fef6881f8bad4","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":216,"colormode":"hs","effect":"none","hue":46057,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.1887,0.1008]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:15:18.401 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":89,"ack":false,"ts":1588187718397,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187718397}
                        2020-04-29 21:15:18.402 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                        2020-04-29 21:15:18.459 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":16202}}]
                        2020-04-29 21:15:18.461 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":216,"colormode":"hs","hue":16202,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.3473,0.5366]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:15:18.477 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"c7c684cefd81d6c13b27b9707a966843","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":216,"colormode":"hs","effect":"none","hue":16202,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.3473,0.5366]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:15:24.568 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":58,"ack":false,"ts":1588187724565,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187724565}
                        2020-04-29 21:15:24.568 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                        2020-04-29 21:15:24.625 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":10558}}]
                        2020-04-29 21:15:24.627 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":216,"colormode":"hs","hue":10558,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4152,0.4876]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:15:24.637 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"97d318625ad31412cba32439b3b17a8c","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":216,"colormode":"hs","effect":"none","hue":10558,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4152,0.4876]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:15:45.321 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":238,"ack":false,"ts":1588187745318,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187745318}
                        2020-04-29 21:15:45.322 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                        2020-04-29 21:15:45.377 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":238}}]
                        2020-04-29 21:15:45.379 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":216,"colormode":"hs","hue":10558,"on":true,"reachable":true,"sat":238,"xy":[0.4239,0.4991]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:15:45.387 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"f6c2af626171b5b63ff79367e5faa69e","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":216,"colormode":"hs","effect":"none","hue":10558,"on":true,"reachable":true,"sat":238,"xy":[0.4239,0.4991]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:15:49.154 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":100,"ack":false,"ts":1588187749141,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187749141}
                        2020-04-29 21:15:49.154 - debug: deconz.0 (25803) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                        2020-04-29 21:15:49.172 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":254}}]
                        2020-04-29 21:15:49.174 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":254,"colormode":"hs","hue":10558,"on":true,"reachable":true,"sat":238,"xy":[0.4239,0.4991]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:15:49.188 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"0b8f2c320362af98cf9b5ce3143a96d6","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":254,"colormode":"hs","effect":"none","hue":10558,"on":true,"reachable":true,"sat":238,"xy":[0.4239,0.4991]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:15:53.739 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":255,"ack":false,"ts":1588187753736,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187753736}
                        2020-04-29 21:15:53.739 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                        2020-04-29 21:15:53.754 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":255}}]
                        2020-04-29 21:15:53.758 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":254,"colormode":"hs","hue":10558,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.4253,0.5004]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:15:53.771 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"789e491318500ddbcbb21a08427569b0","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":254,"colormode":"hs","effect":"none","hue":10558,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.4253,0.5004]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:16:03.569 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":202,"ack":false,"ts":1588187763566,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187763566}
                        2020-04-29 21:16:03.570 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                        2020-04-29 21:16:03.585 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":36772}}]
                        2020-04-29 21:16:03.587 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":254,"colormode":"hs","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1895,0.2022]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:16:03.597 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"3d3c9ab273ca36e91af46e1377e544dd","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":254,"colormode":"hs","effect":"none","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1895,0.2022]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:16:10.963 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":88,"ack":false,"ts":1588187770944,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187770944}
                        2020-04-29 21:16:10.964 - debug: deconz.0 (25803) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                        2020-04-29 21:16:10.995 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":224}}]
                        2020-04-29 21:16:10.997 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":224,"colormode":"hs","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1895,0.2022]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:16:11.009 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"33f1b942ef73ca8a9bf96789a62c643b","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":224,"colormode":"hs","effect":"none","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1895,0.2022]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:16:16.213 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":63,"ack":false,"ts":1588187776208,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187776208}
                        2020-04-29 21:16:16.213 - debug: deconz.0 (25803) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                        2020-04-29 21:16:16.228 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":160}}]
                        2020-04-29 21:16:16.229 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":160,"colormode":"hs","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1895,0.2022]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:16:16.238 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"42440ca27c13b702722fd85f2d4305dc","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":160,"colormode":"hs","effect":"none","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1895,0.2022]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:16:22.752 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":188,"ack":false,"ts":1588187782748,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187782748}
                        2020-04-29 21:16:22.752 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                        2020-04-29 21:16:22.767 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":188}}]
                        2020-04-29 21:16:22.768 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":160,"colormode":"hs","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":188,"xy":[0.2079,0.2387]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:16:22.777 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"8529eedc7432b73668e4cffcf620a74c","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":160,"colormode":"hs","effect":"none","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":188,"xy":[0.2079,0.2387]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:16:29.270 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":152,"ack":false,"ts":1588187789266,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187789266}
                        2020-04-29 21:16:29.272 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                        2020-04-29 21:16:29.337 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":152}}]
                        2020-04-29 21:16:29.340 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":160,"colormode":"hs","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":152,"xy":[0.2236,0.2588]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:16:29.347 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"aaacd40b718c0858b9ecf26b1a5b0a76","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":160,"colormode":"hs","effect":"none","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":152,"xy":[0.2236,0.2588]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:16:34.954 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":100,"ack":false,"ts":1588187794951,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187794951}
                        2020-04-29 21:16:34.955 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                        2020-04-29 21:16:35.018 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":100}}]
                        2020-04-29 21:16:35.026 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":160,"colormode":"hs","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":100,"xy":[0.2518,0.2863]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:16:35.088 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"019f81e21aeb8778d466e7f91ef42af2","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":160,"colormode":"hs","effect":"none","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":100,"xy":[0.2518,0.2863]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:16:38.603 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":45,"ack":false,"ts":1588187798599,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187798599}
                        2020-04-29 21:16:38.603 - debug: deconz.0 (25803) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                        2020-04-29 21:16:38.618 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":114}}]
                        2020-04-29 21:16:38.622 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":114,"colormode":"hs","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":100,"xy":[0.2518,0.2863]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:16:38.634 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"253e53e9ff5578021e1dddd613f77a2e","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":114,"colormode":"hs","effect":"none","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":100,"xy":[0.2518,0.2863]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:16:45.959 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":94,"ack":false,"ts":1588187805955,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187805955}
                        2020-04-29 21:16:45.959 - debug: deconz.0 (25803) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                        2020-04-29 21:16:45.974 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":239}}]
                        2020-04-29 21:16:45.976 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":239,"colormode":"hs","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":100,"xy":[0.2518,0.2863]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:16:45.992 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"8190faaac9be7729172d36a3ad6b3eb9","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":239,"colormode":"hs","effect":"none","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":100,"xy":[0.2518,0.2863]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:16:48.032 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":312,"ack":false,"ts":1588187808029,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187808029}
                        2020-04-29 21:16:48.032 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                        2020-04-29 21:16:48.047 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":56797}}]
                        2020-04-29 21:16:48.049 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":239,"colormode":"hs","hue":56797,"on":true,"reachable":true,"sat":100,"xy":[0.334,0.2492]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:16:48.058 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"c2bbba9e2e6710b7fb398e1d516596ee","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":239,"colormode":"hs","effect":"none","hue":56797,"on":true,"reachable":true,"sat":100,"xy":[0.334,0.2492]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:16:55.707 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":193,"ack":false,"ts":1588187815704,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187815704}
                        2020-04-29 21:16:55.708 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                        2020-04-29 21:16:55.733 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":193}}]
                        2020-04-29 21:16:55.735 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":239,"colormode":"hs","hue":56797,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.3618,0.1938]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:16:55.750 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"766fc22be18f441450ba8ea2ac406491","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":239,"colormode":"hs","effect":"none","hue":56797,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.3618,0.1938]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:17:34.848 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":"xy","ack":false,"ts":1588187854843,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187854843}
                        2020-04-29 21:17:34.849 - debug: deconz.0 (25803) dp: colormode; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                        2020-04-29 21:17:34.943 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2:
                        2020-04-29 21:17:45.895 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":216,"ack":false,"ts":1588187865892,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187865892}
                        2020-04-29 21:17:45.895 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                        2020-04-29 21:17:45.907 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":39321}}]
                        2020-04-29 21:17:45.910 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":239,"colormode":"hs","hue":39321,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.1899,0.1735]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:17:45.920 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"aa3e9f7f4b784a615b6c345b9cbb7f5b","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":239,"colormode":"hs","effect":"none","hue":39321,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.1899,0.1735]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:17:51.922 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":324,"ack":false,"ts":1588187871918,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187871918}
                        2020-04-29 21:17:51.922 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                        2020-04-29 21:17:51.936 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":58982}}]
                        2020-04-29 21:17:51.938 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":239,"colormode":"hs","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4124,0.2258]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:17:51.948 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"1ad419394ec59d7175451b5f44532b98","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":239,"colormode":"hs","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4124,0.2258]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:17:55.666 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":72,"ack":false,"ts":1588187875662,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187875662}
                        2020-04-29 21:17:55.666 - debug: deconz.0 (25803) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                        2020-04-29 21:17:55.681 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":183}}]
                        2020-04-29 21:17:55.683 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":183,"colormode":"hs","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4124,0.2258]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:17:55.697 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"e3634d2f006acb5c955d2b8511a5aaaf","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":183,"colormode":"hs","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4124,0.2258]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:18:02.047 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":240,"ack":false,"ts":1588187882044,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187882044}
                        2020-04-29 21:18:02.047 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                        2020-04-29 21:18:02.108 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":240}}]
                        2020-04-29 21:18:02.113 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":183,"colormode":"hs","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":240,"xy":[0.4467,0.2259]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:18:02.124 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"d2f8cbef933eddf37c5ea7e287621c15","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":183,"colormode":"hs","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":240,"xy":[0.4467,0.2259]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:18:09.659 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":128,"ack":false,"ts":1588187889656,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187889656}
                        2020-04-29 21:18:09.659 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                        2020-04-29 21:18:09.714 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":128}}]
                        2020-04-29 21:18:09.734 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":183,"colormode":"hs","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.368,0.2514]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:18:09.747 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"eb020ef4076912d6c8307f10a7d82a6b","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":183,"colormode":"hs","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.368,0.2514]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:18:16.543 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":183,"colormode":"xy","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.4309,0.5383]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:18:16.552 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"63cf4dc781ac65e5bcebb9ee377315d9","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":183,"colormode":"xy","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.4309,0.5383]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:18:17.549 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":183,"colormode":"xy","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.4308,0.5382]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:18:17.557 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"6a1af395de3ed940217b362a7dd6e140","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":183,"colormode":"xy","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.4308,0.5382]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:18:18.547 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":183,"colormode":"xy","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.4219,0.526]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:18:18.558 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"68b8ef63aec0d4d7d81b9e77388a7d1a","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":183,"colormode":"xy","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.4219,0.526]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:18:24.830 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":183,"colormode":"xy","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.1711,0.737]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:18:24.838 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"99e349df49ba922027e4183bc522e8f5","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":183,"colormode":"xy","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.1711,0.737]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:18:25.830 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":183,"colormode":"xy","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.1938,0.0559]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        2020-04-29 21:18:25.842 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"e5f923fd20b7dcc74cc97d2dbd892ed0","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":183,"colormode":"xy","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.1938,0.0559]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                        • B Berchemer
                          @skokarl sagte in Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm:
                          http://deconz.dresden-elektronik.de/ubuntu/beta/
                          Danke für die Info.
                          Da ich nach Update auf Version 1.3.4 des Deconz-Adapters die Fehlermeldung mit 404 bekam, die hier einige Male angesprochen wurde, dachte ich, vielleicht ist ein Update doch keine so schlechte Sache.
                          Bisher bin ich nur davor zurückgeschreckt, weil die 2.5.75 ja eine Beta ist.
                          Du sagst, dass Du mit der Beta im Zusammenhang mit 1.3.4 vollkommen zufrieden bist???
                          skokarl
                          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                          #86
                          @Berchemer sagte in Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm:
                          Danke für die Info.
                          Naja, ich hab mein System neu aufgesetzt, und bei der Gelegenheit alles auf Stand gebracht.
                          Bei mir läuft alles sauber was zu Deconz und Phoscon gehört, kann mich überhaupt nicht beklagen.
                          Hab allerdings ein natives Debian 10 auf einer NUC, also nix Proxmox oder Container etc.
                          • 123brokerei1 123brokerei
                            Hi @Jey-Cee kann es sein, dass in der 1.3.5 die Arttribute .dimup und .dimdown sowohl in einer Lichtgruppe als auch bei den Einzellampen keine Funktion mehr hat?
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            #87
                            @123brokerei ich hab den das Problem gefunden, die Objektdefinition war nicht Vollständig. Wenn du von Github installierst ist der Fix drin, Version bleibt die gleiche. Es kann sein das du die Objekte löschen musst damit es funktioniert.
                            Persönlicher Support
                            Spenden -> paypal.me/J3YC33
                            123brokerei1 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E e-s
                              @Jey-Cee
                              Hatte mich scheinbar falsch ausgedrückt, ich habe ein debug log erstellt aber dies bisher nicht hier eingestellt. Da ich gehofft hatte einen umschalten hinzubekommen in dem das funktioniert und eins in dem es nicht funktioniert. Da ich also nicht nur die einzelnen Zeilen dir geben kann, gebe ich dir das komplette vom herumschalten.
                              2020-04-29 21:13:44.923 - debug: deconz.0 (25803) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2020-04-29 21:13:44.979 - debug: deconz.0 (25803) Objects client ready ... initialize now
                              2020-04-29 21:13:44.983 - debug: deconz.0 (25803) Objects create System PubSub Client
                              2020-04-29 21:13:44.984 - debug: deconz.0 (25803) Objects create User PubSub Client
                              2020-04-29 21:13:44.986 - debug: deconz.0 (25803) Objects client initialize lua scripts
                              2020-04-29 21:13:45.011 - debug: deconz.0 (25803) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2020-04-29 21:13:45.017 - debug: deconz.0 (25803) objectDB connected
                              2020-04-29 21:13:45.020 - debug: deconz.0 (25803) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2020-04-29 21:13:45.033 - debug: deconz.0 (25803) States create User PubSub Client
                              2020-04-29 21:13:45.036 - debug: deconz.0 (25803) States create System PubSub Client
                              2020-04-29 21:13:45.051 - debug: deconz.0 (25803) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2020-04-29 21:13:45.052 - debug: deconz.0 (25803) statesDB connected
                              2020-04-29 21:13:46.463 - debug: deconz.0 (25803) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              2020-04-29 21:13:46.582 - info: deconz.0 (25803) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v14.0.0, js-controller: 3.0.20
                              2020-04-29 21:13:46.688 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get config: {"UTC":"2020-04-29T19:13:46","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"00212EFFFF04D6DF","datastoreversion":"60","devicename":"ConBee II","dhcp":true,"factorynew":false,"fwversion":"0x264a0700","gateway":"192.168.2.1","internetservices":{"remoteaccess":"disconnected"},"ipaddress":"192.168.2.222","linkbutton":false,"localtime":"2020-04-29T21:13:46","mac":"44:1e:a1:3b:78:41","modelid":"deCONZ","name":"Phoscon-GW","netmask":"255.255.255.0","networkopenduration":60,"panid":50856,"portalconnection":"disconnected","portalservices":false,"portalstate":{"communication":"disconnected","incoming":false,"outgoing":false,"signedon":false},"proxyaddress":"none","proxyport":0,"replacesbridgeid":null,"rfconnected":true,"starterkitid":"","swupdate":{"checkforupdate":false,"devicetypes":{"bridge":false,"lights":[],"sensors":[]},"notify":false,"text":"","updatestate":0,"url":""},"swupdate2":{"autoinstall":{"on":false,"updatetime":""},"bridge":{"lastinstall":"2020-03-08T18:22:01","state":"noupdates"},"checkforupdate":false,"install":false,"lastchange":"","lastinstall":"","state":"noupdates"},"swversion":"2.5.75","timeformat":"24h","timezone":"Europe/Berlin","uuid":"1f0ca900-9023-4d02-8b0b-c5af31bdc3a0","websocketnotifyall":true,"websocketport":20877,"whitelist":{"005D0F4BE2":{"create date":"2020-04-12T20:47:18","last use date":"2020-04-12T20:48:04","name":"Phoscon#B412x384"},"0D80D588B6":{"create date":"2019-10-15T19:33:30","last use date":"2019-10-15T19:36:10","name":"Phoscon#B1600x789"},"0DD051754F":{"create date":"2019-10-29T07:54:09","last use date":"2019-10-29T07:54:11","name":"Phoscon#B1600x786"},"1B613D72F3":{"create date":"2020-03-03T21:42:02","last use date":"2020-03-03T21:45:55","name":"Phoscon#B800x698"},"2D9AF755CC":{"create date":"2020-02-21T20:50:26","last use date":"2020-02-26T19:42:43","name":"Phoscon#B1787x878"},"2E69F149C0":{"create date":"2019-10-30T20:13:17","last use date":"2020-01-12T15:37:40","name":"ioBroker"},"70AA71B0AB":{"create date":"2020-02-25T20:02:07","last use date":"2020-04-29T19:13:46","name":"ioBroker"},"8FACB871A7":{"create date":"2020-02-22T16:52:26","last use date":"2020-02-29T23:09:03","name":"Phoscon#B412x388"},"92EC52428B":{"create date":"2020-02-12T07:33:44","last use date":"2020-02-18T21:19:36","name":"Phoscon#B1787x878"},"A16DC48BD4":{"create date":"2020-03-28T18:49:21","last use date":"2020-03-31T15:17:31","name":"Phoscon#B412x388"},"A5E3F5AE86":{"create date":"2019-10-29T15:46:18","last use date":"2019-12-22T10:21:30","name":"Phoscon#B1680x939"},"AA42D93AEA":{"create date":"2020-02-01T16:58:25","last use date":"2020-02-27T08:21:15","name":"Phoscon#B800x698"},"D16227C7B9":{"create date":"2019-10-29T21:35:44","last use date":"2020-02-18T21:20:55","name":"Phoscon#B1787x878"},"DF75D2D2A9":{"create date":"2020-02-01T18:24:17","last use date":"2020-02-01T18:29:32","name":"Phoscon#B1680x939"},"EEE8D0B421":{"create date":"2020-04-29T18:58:32","last use date":"2020-04-29T19:13:34","name":"Phoscon#B1787x878"},"F7AE42080F":{"create date":"2019-10-15T19:38:42","last use date":"2019-10-30T20:07:51","name":"ioBroker"},"FBE61A0877":{"create date":"2020-02-26T21:31:01","last use date":"2020-02-26T21:31:48","name":"Phoscon#B602x475"}},"zigbeechannel":15}
                              2020-04-29 21:13:46.690 - info: deconz.0 (25803) deConz Version: 2.5.75; API version: 1.16.0
                              2020-04-29 21:13:46.708 - debug: deconz.0 (25803) Subscribed to updates...
                              2020-04-29 21:13:46.723 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get all lights: {"1":{"etag":"01c65174c244feac0a2bf0fc5a4ea721","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI signal repeater","name":"Range extender 1","state":{"alert":"none","reachable":true},"swversion":"2.0.019","type":"Range extender","uniqueid":"00:0d:6f:ff:fe:9a:10:05-01"},"2":{"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"bffab1f40e236eb3f32277dd36b921e2","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":173,"colormode":"xy","effect":"none","hue":58071,"on":true,"reachable":true,"sat":178,"xy":[0.2308,0.1598]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"},"3":{"etag":"bc51af60e859be4758c2f004d2d02d59","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E14 W op/ch 400lm","name":"Ikea E14 Kerze","state":{"alert":"none","bri":172,"on":false,"reachable":true},"swversion":"1.2.214","type":"Dimmable light","uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:fd:35:98-01"},"4":{"etag":"4aac5c44d6ac77b5c414dd0bdc64d57f","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","name":"Treppenschrank","state":{"alert":"none","bri":254,"on":false,"reachable":true},"swversion":"1.1.1.0-5.7.2.0","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:8d:5a:7c-01"},"5":{"etag":"8e85d09587dd55298544c834a6449fb5","hascolor":false,"manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"ConBee II","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Unknown","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:04:d6:df-01"},"6":{"etag":"bc51af60e859be4758c2f004d2d02d59","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI Signal Repeater","name":"Range extender 6","state":{"alert":"none","reachable":true},"swversion":"2.2.005","type":"Range extender","uniqueid":"68:0a:e2:ff:fe:3c:ec:cc-01"}}
                              2020-04-29 21:13:46.755 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get all sensors: {"10":{"config":{"battery":98,"on":true,"reachable":true,"temperature":2600},"ep":1,"etag":"a64ec5f2b572cdf671a5cbb9344e3e72","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Fenster- / Türkontaktsensor","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:46:03","open":false},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:04:46:ef:fc-01-0006"},"11":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2600},"ep":1,"etag":"ed3bc02524c31568912cfac7fcd92a00","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Bad oben Tuer","state":{"lastupdated":"2020-04-29T19:08:08","open":true},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:04:46:dd:9e-01-0006"},"13":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"7a9211f57974248f6732f90558aea096","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Wohnzimmer","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:30:47","temperature":2313},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f0:fa:93-01-0402"},"14":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"7a9211f57974248f6732f90558aea096","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Wohnzimmer","state":{"humidity":4324,"lastupdated":"2020-04-29T18:30:47"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f0:fa:93-01-0405"},"15":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"7a9211f57974248f6732f90558aea096","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Wohnzimmer","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:30:47","pressure":999},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f0:fa:93-01-0403"},"16":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"9beaa5323d7a07c0da5665cf2d86c21b","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Bad oben","state":{"lastupdated":"2020-04-29T19:06:59","temperature":2296},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:87:50-01-0402"},"17":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"9beaa5323d7a07c0da5665cf2d86c21b","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Bad oben","state":{"humidity":4353,"lastupdated":"2020-04-29T19:06:59"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:87:50-01-0405"},"18":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"9beaa5323d7a07c0da5665cf2d86c21b","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Bad oben","state":{"lastupdated":"2020-04-29T19:06:59","pressure":997},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:87:50-01-0403"},"19":{"config":{"battery":91,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"429fdd022d380d428a8ed8d08c065b8f","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Garage innen","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:50:12","temperature":1964},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:35:db-01-0402"},"2":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2600,"tholddark":12000,"tholdoffset":7000},"ep":1,"etag":"429fdd022d380d428a8ed8d08c065b8f","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_motion.aq2","name":"Bewegungsmelder","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2020-04-29T18:50:12","lightlevel":9031,"lux":8},"swversion":"20170627","type":"ZHALightLevel","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f4:14:29-01-0400"},"20":{"config":{"battery":91,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"429fdd022d380d428a8ed8d08c065b8f","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Garage innen","state":{"humidity":5028,"lastupdated":"2020-04-29T18:50:12"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:35:db-01-0405"},"21":{"config":{"battery":91,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"429fdd022d380d428a8ed8d08c065b8f","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Garage innen","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:50:12","pressure":998},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:35:db-01-0403"},"22":{"config":{"battery":88,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"a86757b84bcdb6fc9dab81e0b683c790","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Garage draußen","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:54:29","temperature":1672},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f4:bd:83-01-0402"},"23":{"config":{"battery":88,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"a86757b84bcdb6fc9dab81e0b683c790","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Garage draußen","state":{"humidity":5978,"lastupdated":"2020-04-29T18:54:29"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f4:bd:83-01-0405"},"24":{"config":{"battery":88,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"a86757b84bcdb6fc9dab81e0b683c790","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Garage draußen","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:54:29","pressure":998},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f4:bd:83-01-0403"},"25":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"f90b24e198132c5918d6dcf4e50948ff","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Schlafzimmer","state":{"lastupdated":"2020-04-29T19:02:52","temperature":2156},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:86:e3-01-0402"},"26":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"f90b24e198132c5918d6dcf4e50948ff","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Schlafzimmer","state":{"humidity":4689,"lastupdated":"2020-04-29T19:02:52"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:86:e3-01-0405"},"27":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"f90b24e198132c5918d6dcf4e50948ff","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Schlafzimmer","state":{"lastupdated":"2020-04-29T19:02:52","pressure":998},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:86:e3-01-0403"},"28":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2400},"ep":1,"etag":"eca79695151ccaf295e0d883470acc03","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Bad oben Velux","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:51:02","open":false},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:04:1c:c6:48-01-0006"},"29":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"fd6362f33fe60bd8c45e5d20ef3e4f4a","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2020-04-29T19:01:23","status":200,"sunrise":"2020-04-29T04:04:05","sunset":"2020-04-29T18:52:40"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:04:d6:df-01"},"3":{"config":{"battery":100,"duration":90,"on":true,"reachable":true,"temperature":2600},"ep":1,"etag":"429fdd022d380d428a8ed8d08c065b8f","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_motion.aq2","name":"Bewegungsmelder","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:50:12","presence":false},"swversion":"20170627","type":"ZHAPresence","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f4:14:29-01-0406"},"30":{"config":{"battery":95,"on":true,"reachable":true,"temperature":2500},"ep":1,"etag":"bcfdd4dcb7c51e9f32af386fc5b2767d","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_wleak.aq1","name":"Wassersensor","state":{"lastupdated":"2020-04-29T19:06:15","lowbattery":false,"tampered":false,"water":false},"swversion":"20170721","type":"ZHAWater","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4b:ed:f2-01-0500"},"31":{"config":{"battery":91,"on":true,"reachable":true,"temperature":2300},"ep":1,"etag":"5727cac715a0ac1f318251ba3c3a10d4","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_wleak.aq1","name":"Wassersensor Pumpe Keller","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:47:13","lowbattery":false,"tampered":false,"water":false},"swversion":"20170721","type":"ZHAWater","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4b:e6:61-01-0500"},"32":{"config":{"alert":"none","battery":21,"group":"26758","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"51c6e0a32c00abfafd8bde9e3c20cf38","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":4,"modelid":"TRADFRI wireless dimmer","name":"TRÅDFRI wireless dimmer","state":{"buttonevent":4002,"lastupdated":"2020-04-29T17:32:38"},"swversion":"1.1.1.1-5.7.2.0","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:30:ca:bb-01-1000"},"5":{"config":{"alert":"none","battery":21,"group":"1","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"44c2114f65a3462aed7a5ccd1cb2b7fa","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":1,"modelid":"TRADFRI on/off switch","name":"Taster Wohnzimmer1","state":{"buttonevent":2002,"lastupdated":"2020-03-28T18:54:23"},"swversion":"2.2.008","type":"ZHASwitch","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:3e:e5:74-01-1000"}}
                              2020-04-29 21:13:46.815 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get all groups: {"1":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["5"],"etag":"fd6362f33fe60bd8c45e5d20ef3e4f4a","id":"1","lights":[],"name":"TRADFRI on/off switch ","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:3e:e5:74"},"2":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"6dd013b47ca4f1ce2b2f90ca8b841744","id":"2","lights":["2"],"name":"test","scenes":[],"state":{"all_on":true,"any_on":true},"type":"LightGroup"},"26758":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["32"],"etag":"4aac5c44d6ac77b5c414dd0bdc64d57f","id":"26758","lights":["4"],"name":"TRADFRI wireless dimmer 32","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}}
                              2020-04-29 21:13:46.818 - info: deconz.0 (25803) Code 404: Ressource not found get devices: []
                              2020-04-29 21:13:47.159 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get group attributes 1: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["5"],"etag":"fd6362f33fe60bd8c45e5d20ef3e4f4a","id":"1","lights":[],"name":"TRADFRI on/off switch ","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:3e:e5:74"}
                              2020-04-29 21:13:47.172 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get group attributes 2: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"6dd013b47ca4f1ce2b2f90ca8b841744","id":"2","lights":["2"],"name":"test","scenes":[],"state":{"all_on":true,"any_on":true},"type":"LightGroup"}
                              2020-04-29 21:13:47.183 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get group attributes 26758: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["32"],"etag":"4aac5c44d6ac77b5c414dd0bdc64d57f","id":"26758","lights":["4"],"name":"TRADFRI wireless dimmer 32","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
                              2020-04-29 21:14:00.057 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":188,"ack":false,"ts":1588187640053,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187640053}
                              2020-04-29 21:14:00.057 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                              2020-04-29 21:14:00.080 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":34224}}]
                              2020-04-29 21:14:00.089 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":173,"colormode":"hs","hue":34224,"on":true,"reachable":true,"sat":178,"xy":[0.2256,0.2996]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:14:00.097 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"d7bd159258b9e43d707f0e1bf42f7996","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":173,"colormode":"hs","effect":"none","hue":34224,"on":true,"reachable":true,"sat":178,"xy":[0.2256,0.2996]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:14:05.325 - debug: deconz.0 (25803) Websocket connection closed
                              2020-04-29 21:14:05.337 - debug: deconz.0 (25803) Subscribed to updates...
                              2020-04-29 21:14:18.529 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":"xy","ack":false,"ts":1588187658525,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187658525}
                              2020-04-29 21:14:18.531 - debug: deconz.0 (25803) dp: colormode; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                              2020-04-29 21:14:18.546 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2:
                              2020-04-29 21:14:26.327 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":281,"ack":false,"ts":1588187666320,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187666320}
                              2020-04-29 21:14:26.328 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                              2020-04-29 21:14:26.343 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":51154}}]
                              2020-04-29 21:14:26.345 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":173,"colormode":"hs","hue":51154,"on":true,"reachable":true,"sat":178,"xy":[0.2663,0.1485]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:14:26.355 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"1056a1a92b578cb3168fc25b70148a89","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":173,"colormode":"hs","effect":"none","hue":51154,"on":true,"reachable":true,"sat":178,"xy":[0.2663,0.1485]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:14:29.557 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"19","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-04-29T19:14:29","temperature":1951},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:35:db-01-0402"}
                              2020-04-29 21:14:29.568 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"20","r":"sensors","state":{"humidity":5031,"lastupdated":"2020-04-29T19:14:29"},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:35:db-01-0405"}
                              2020-04-29 21:14:29.612 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"21","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-04-29T19:14:29","pressure":998},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:35:db-01-0403"}
                              2020-04-29 21:14:32.140 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":80,"ack":false,"ts":1588187672136,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187672136}
                              2020-04-29 21:14:32.141 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                              2020-04-29 21:14:32.156 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":14563}}]
                              2020-04-29 21:14:32.158 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":173,"colormode":"hs","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":178,"xy":[0.3655,0.512]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:14:32.168 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"e91b256756073641debea042836a64fa","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":173,"colormode":"hs","effect":"none","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":178,"xy":[0.3655,0.512]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:14:45.065 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":87,"ack":false,"ts":1588187685061,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187685061}
                              2020-04-29 21:14:45.066 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                              2020-04-29 21:14:45.125 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":87}}]
                              2020-04-29 21:14:45.127 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":173,"colormode":"hs","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":87,"xy":[0.3446,0.4204]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:14:45.139 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"fa20528b81cfea1b1141667f565c56f8","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":173,"colormode":"hs","effect":"none","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":87,"xy":[0.3446,0.4204]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:14:49.324 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":17,"ack":false,"ts":1588187689320,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187689320}
                              2020-04-29 21:14:49.325 - debug: deconz.0 (25803) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                              2020-04-29 21:14:49.385 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":43}}]
                              2020-04-29 21:14:49.388 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":43,"colormode":"hs","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":87,"xy":[0.3446,0.4204]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:14:49.406 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"0a3e6cccf3822698543e0487e9e7d7b3","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":43,"colormode":"hs","effect":"none","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":87,"xy":[0.3446,0.4204]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:14:52.528 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":85,"ack":false,"ts":1588187692521,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187692521}
                              2020-04-29 21:14:52.528 - debug: deconz.0 (25803) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                              2020-04-29 21:14:52.565 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":216}}]
                              2020-04-29 21:14:52.568 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":216,"colormode":"hs","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":87,"xy":[0.3446,0.4204]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:14:52.591 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"26963cba01a24583502515f7521224da","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":216,"colormode":"hs","effect":"none","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":87,"xy":[0.3446,0.4204]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:15:05.577 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":193,"ack":false,"ts":1588187705574,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187705574}
                              2020-04-29 21:15:05.577 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                              2020-04-29 21:15:05.634 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":193}}]
                              2020-04-29 21:15:05.637 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":216,"colormode":"hs","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.3663,0.5232]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:15:05.646 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"7210e78140e53fb5b81e8d5ab09d9c8c","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":216,"colormode":"hs","effect":"none","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.3663,0.5232]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:15:08.858 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":253,"ack":false,"ts":1588187708854,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187708854}
                              2020-04-29 21:15:08.859 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                              2020-04-29 21:15:08.874 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":46057}}]
                              2020-04-29 21:15:08.876 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":216,"colormode":"hs","hue":46057,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.1887,0.1008]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:15:08.885 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"4bbb65c23153e2c83d9fef6881f8bad4","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":216,"colormode":"hs","effect":"none","hue":46057,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.1887,0.1008]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:15:18.401 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":89,"ack":false,"ts":1588187718397,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187718397}
                              2020-04-29 21:15:18.402 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                              2020-04-29 21:15:18.459 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":16202}}]
                              2020-04-29 21:15:18.461 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":216,"colormode":"hs","hue":16202,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.3473,0.5366]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:15:18.477 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"c7c684cefd81d6c13b27b9707a966843","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":216,"colormode":"hs","effect":"none","hue":16202,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.3473,0.5366]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:15:24.568 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":58,"ack":false,"ts":1588187724565,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187724565}
                              2020-04-29 21:15:24.568 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                              2020-04-29 21:15:24.625 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":10558}}]
                              2020-04-29 21:15:24.627 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":216,"colormode":"hs","hue":10558,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4152,0.4876]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:15:24.637 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"97d318625ad31412cba32439b3b17a8c","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":216,"colormode":"hs","effect":"none","hue":10558,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4152,0.4876]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:15:45.321 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":238,"ack":false,"ts":1588187745318,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187745318}
                              2020-04-29 21:15:45.322 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                              2020-04-29 21:15:45.377 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":238}}]
                              2020-04-29 21:15:45.379 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":216,"colormode":"hs","hue":10558,"on":true,"reachable":true,"sat":238,"xy":[0.4239,0.4991]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:15:45.387 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"f6c2af626171b5b63ff79367e5faa69e","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":216,"colormode":"hs","effect":"none","hue":10558,"on":true,"reachable":true,"sat":238,"xy":[0.4239,0.4991]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:15:49.154 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":100,"ack":false,"ts":1588187749141,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187749141}
                              2020-04-29 21:15:49.154 - debug: deconz.0 (25803) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                              2020-04-29 21:15:49.172 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":254}}]
                              2020-04-29 21:15:49.174 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":254,"colormode":"hs","hue":10558,"on":true,"reachable":true,"sat":238,"xy":[0.4239,0.4991]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:15:49.188 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"0b8f2c320362af98cf9b5ce3143a96d6","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":254,"colormode":"hs","effect":"none","hue":10558,"on":true,"reachable":true,"sat":238,"xy":[0.4239,0.4991]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:15:53.739 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":255,"ack":false,"ts":1588187753736,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187753736}
                              2020-04-29 21:15:53.739 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                              2020-04-29 21:15:53.754 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":255}}]
                              2020-04-29 21:15:53.758 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":254,"colormode":"hs","hue":10558,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.4253,0.5004]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:15:53.771 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"789e491318500ddbcbb21a08427569b0","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":254,"colormode":"hs","effect":"none","hue":10558,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.4253,0.5004]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:16:03.569 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":202,"ack":false,"ts":1588187763566,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187763566}
                              2020-04-29 21:16:03.570 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                              2020-04-29 21:16:03.585 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":36772}}]
                              2020-04-29 21:16:03.587 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":254,"colormode":"hs","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1895,0.2022]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:16:03.597 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"3d3c9ab273ca36e91af46e1377e544dd","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":254,"colormode":"hs","effect":"none","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1895,0.2022]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:16:10.963 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":88,"ack":false,"ts":1588187770944,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187770944}
                              2020-04-29 21:16:10.964 - debug: deconz.0 (25803) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                              2020-04-29 21:16:10.995 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":224}}]
                              2020-04-29 21:16:10.997 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":224,"colormode":"hs","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1895,0.2022]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:16:11.009 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"33f1b942ef73ca8a9bf96789a62c643b","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":224,"colormode":"hs","effect":"none","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1895,0.2022]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:16:16.213 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":63,"ack":false,"ts":1588187776208,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187776208}
                              2020-04-29 21:16:16.213 - debug: deconz.0 (25803) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                              2020-04-29 21:16:16.228 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":160}}]
                              2020-04-29 21:16:16.229 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":160,"colormode":"hs","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1895,0.2022]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:16:16.238 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"42440ca27c13b702722fd85f2d4305dc","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":160,"colormode":"hs","effect":"none","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1895,0.2022]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:16:22.752 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":188,"ack":false,"ts":1588187782748,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187782748}
                              2020-04-29 21:16:22.752 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                              2020-04-29 21:16:22.767 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":188}}]
                              2020-04-29 21:16:22.768 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":160,"colormode":"hs","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":188,"xy":[0.2079,0.2387]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:16:22.777 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"8529eedc7432b73668e4cffcf620a74c","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":160,"colormode":"hs","effect":"none","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":188,"xy":[0.2079,0.2387]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:16:29.270 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":152,"ack":false,"ts":1588187789266,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187789266}
                              2020-04-29 21:16:29.272 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                              2020-04-29 21:16:29.337 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":152}}]
                              2020-04-29 21:16:29.340 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":160,"colormode":"hs","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":152,"xy":[0.2236,0.2588]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:16:29.347 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"aaacd40b718c0858b9ecf26b1a5b0a76","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":160,"colormode":"hs","effect":"none","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":152,"xy":[0.2236,0.2588]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:16:34.954 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":100,"ack":false,"ts":1588187794951,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187794951}
                              2020-04-29 21:16:34.955 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                              2020-04-29 21:16:35.018 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":100}}]
                              2020-04-29 21:16:35.026 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":160,"colormode":"hs","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":100,"xy":[0.2518,0.2863]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:16:35.088 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"019f81e21aeb8778d466e7f91ef42af2","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":160,"colormode":"hs","effect":"none","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":100,"xy":[0.2518,0.2863]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:16:38.603 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":45,"ack":false,"ts":1588187798599,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187798599}
                              2020-04-29 21:16:38.603 - debug: deconz.0 (25803) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                              2020-04-29 21:16:38.618 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":114}}]
                              2020-04-29 21:16:38.622 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":114,"colormode":"hs","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":100,"xy":[0.2518,0.2863]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:16:38.634 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"253e53e9ff5578021e1dddd613f77a2e","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":114,"colormode":"hs","effect":"none","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":100,"xy":[0.2518,0.2863]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:16:45.959 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":94,"ack":false,"ts":1588187805955,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187805955}
                              2020-04-29 21:16:45.959 - debug: deconz.0 (25803) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                              2020-04-29 21:16:45.974 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":239}}]
                              2020-04-29 21:16:45.976 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":239,"colormode":"hs","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":100,"xy":[0.2518,0.2863]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:16:45.992 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"8190faaac9be7729172d36a3ad6b3eb9","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":239,"colormode":"hs","effect":"none","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":100,"xy":[0.2518,0.2863]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:16:48.032 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":312,"ack":false,"ts":1588187808029,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187808029}
                              2020-04-29 21:16:48.032 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                              2020-04-29 21:16:48.047 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":56797}}]
                              2020-04-29 21:16:48.049 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":239,"colormode":"hs","hue":56797,"on":true,"reachable":true,"sat":100,"xy":[0.334,0.2492]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:16:48.058 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"c2bbba9e2e6710b7fb398e1d516596ee","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":239,"colormode":"hs","effect":"none","hue":56797,"on":true,"reachable":true,"sat":100,"xy":[0.334,0.2492]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:16:55.707 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":193,"ack":false,"ts":1588187815704,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187815704}
                              2020-04-29 21:16:55.708 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                              2020-04-29 21:16:55.733 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":193}}]
                              2020-04-29 21:16:55.735 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":239,"colormode":"hs","hue":56797,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.3618,0.1938]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:16:55.750 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"766fc22be18f441450ba8ea2ac406491","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":239,"colormode":"hs","effect":"none","hue":56797,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.3618,0.1938]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:17:34.848 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":"xy","ack":false,"ts":1588187854843,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187854843}
                              2020-04-29 21:17:34.849 - debug: deconz.0 (25803) dp: colormode; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                              2020-04-29 21:17:34.943 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2:
                              2020-04-29 21:17:45.895 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":216,"ack":false,"ts":1588187865892,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187865892}
                              2020-04-29 21:17:45.895 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                              2020-04-29 21:17:45.907 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":39321}}]
                              2020-04-29 21:17:45.910 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":239,"colormode":"hs","hue":39321,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.1899,0.1735]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:17:45.920 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"aa3e9f7f4b784a615b6c345b9cbb7f5b","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":239,"colormode":"hs","effect":"none","hue":39321,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.1899,0.1735]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:17:51.922 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":324,"ack":false,"ts":1588187871918,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187871918}
                              2020-04-29 21:17:51.922 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                              2020-04-29 21:17:51.936 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":58982}}]
                              2020-04-29 21:17:51.938 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":239,"colormode":"hs","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4124,0.2258]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:17:51.948 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"1ad419394ec59d7175451b5f44532b98","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":239,"colormode":"hs","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4124,0.2258]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:17:55.666 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":72,"ack":false,"ts":1588187875662,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187875662}
                              2020-04-29 21:17:55.666 - debug: deconz.0 (25803) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                              2020-04-29 21:17:55.681 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":183}}]
                              2020-04-29 21:17:55.683 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":183,"colormode":"hs","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4124,0.2258]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:17:55.697 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"e3634d2f006acb5c955d2b8511a5aaaf","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":183,"colormode":"hs","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4124,0.2258]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:18:02.047 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":240,"ack":false,"ts":1588187882044,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187882044}
                              2020-04-29 21:18:02.047 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                              2020-04-29 21:18:02.108 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":240}}]
                              2020-04-29 21:18:02.113 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":183,"colormode":"hs","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":240,"xy":[0.4467,0.2259]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:18:02.124 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"d2f8cbef933eddf37c5ea7e287621c15","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":183,"colormode":"hs","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":240,"xy":[0.4467,0.2259]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:18:09.659 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":128,"ack":false,"ts":1588187889656,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187889656}
                              2020-04-29 21:18:09.659 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                              2020-04-29 21:18:09.714 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":128}}]
                              2020-04-29 21:18:09.734 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":183,"colormode":"hs","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.368,0.2514]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:18:09.747 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"eb020ef4076912d6c8307f10a7d82a6b","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":183,"colormode":"hs","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.368,0.2514]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:18:16.543 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":183,"colormode":"xy","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.4309,0.5383]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:18:16.552 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"63cf4dc781ac65e5bcebb9ee377315d9","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":183,"colormode":"xy","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.4309,0.5383]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:18:17.549 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":183,"colormode":"xy","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.4308,0.5382]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:18:17.557 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"6a1af395de3ed940217b362a7dd6e140","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":183,"colormode":"xy","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.4308,0.5382]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:18:18.547 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":183,"colormode":"xy","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.4219,0.526]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:18:18.558 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"68b8ef63aec0d4d7d81b9e77388a7d1a","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":183,"colormode":"xy","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.4219,0.526]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:18:24.830 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":183,"colormode":"xy","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.1711,0.737]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:18:24.838 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"99e349df49ba922027e4183bc522e8f5","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":183,"colormode":"xy","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.1711,0.737]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:18:25.830 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":183,"colormode":"xy","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.1938,0.0559]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              2020-04-29 21:18:25.842 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"e5f923fd20b7dcc74cc97d2dbd892ed0","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":183,"colormode":"xy","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.1938,0.0559]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              #88
                              @e-s hm in dem Log seh ich jetzt aber keinen Fehler. Kannst du noch mal versuchen ein Log zu erstellen wo der Fehler drin ist?
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                123brokerei1 Offline
                                123brokerei
                                #89
                                @Jey-Cee sagte in Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm:
                                TipTop funktioniert einwandfrei. DANKE!
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  e-s
                                  schrieb am zuletzt editiert von e-s
                                  #90
                                  @Jey-Cee
                                  Habe inzwischen auch mal die Ikea auf den aktuellen Firmwarestand gebracht.
                                  Mit dem Erfolg das ich jetzt nur noch die Helligkeit regeln kann und die Lampe an/aus.
                                  selbst xy im broker wird nicht mehr angenommen.
                                  2020-05-02 21:19:32.923 - info: deconz.0 (11686) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v14.1.0, js-controller: 3.0.20
                                  2020-05-02 21:19:33.046 - info: deconz.0 (11686) deConz Version: 2.5.75; API version: 1.16.0
                                  Lampe in iobroker angeschaltet, sat steht eigentlich auf 1 im iobroker, in PWA aber auf 100%
                                  2020-05-02 21:24:51.047 - debug: deconz.0 (11686) stateChange Lights.2 {"val":true,"ack":false,"ts":1588447491040,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1588447491040}
                                  2020-05-02 21:24:51.048 - debug: deconz.0 (11686) dp: on; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                                  2020-05-02 21:24:51.064 - debug: deconz.0 (11686) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}}]
                                  2020-05-02 21:24:51.066 - debug: deconz.0 (11686) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":254,"colormode":"xy","hue":9102,"on":true,"reachable":true,"sat":1,"xy":[0.484,0.4918]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                  2020-05-02 21:24:51.069 - debug: deconz.0 (11686) Websocket message: {"e":"changed","id":"65520","r":"groups","state":{"all_on":false,"any_on":true},"t":"event"}
                                  2020-05-02 21:24:51.076 - debug: deconz.0 (11686) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"groups","state":{"all_on":true,"any_on":true},"t":"event"}
                                  2020-05-02 21:24:51.081 - debug: deconz.0 (11686) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"97415f96463ddd21a44a453bb8f7427d","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":254,"colormode":"xy","effect":"none","hue":9102,"on":true,"reachable":true,"sat":1,"xy":[0.484,0.4918]},"swversion":"1.3.009","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                  2020-05-02 21:24:51.098 - debug: deconz.0 (11686) Code 200: Request succeded get group attributes 65520: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"97415f96463ddd21a44a453bb8f7427d","id":"65520","lights":["2","1","3","4","6","5"],"name":"All","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":true},"type":"LightGroup"}
                                  2020-05-02 21:24:51.108 - debug: deconz.0 (11686) Code 200: Request succeded get group attributes 2: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":27305,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0.275898,0.407279]},"devicemembership":[],"etag":"97415f96463ddd21a44a453bb8f7427d","id":"2","lights":["2"],"name":"test","scenes":[],"state":{"all_on":true,"any_on":true},"type":"LightGroup"}
                                  sat von 1 auf 50 in iobroker, keine Änderung in PWA oder an der Lampe
                                  2020-05-02 21:27:31.673 - debug: deconz.0 (11686) stateChange Lights.2 {"val":50,"ack":false,"ts":1588447651666,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1588447651666}
                                  2020-05-02 21:27:31.674 - debug: deconz.0 (11686) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                                  2020-05-02 21:27:31.707 - debug: deconz.0 (11686) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":50}}]
                                  2020-05-02 21:27:31.720 - debug: deconz.0 (11686) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":254,"colormode":"hs","hue":9102,"on":true,"reachable":true,"sat":50,"xy":[0.3438,0.3703]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                  2020-05-02 21:27:31.752 - debug: deconz.0 (11686) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"7e7155c616e8134425bca7ec9334408b","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":254,"colormode":"hs","effect":"none","hue":9102,"on":true,"reachable":true,"sat":50,"xy":[0.3438,0.3703]},"swversion":"1.3.009","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                  hue von 50 auf 100 in iobroker, keine Änderung in PWA oder an der Lampe
                                  2020-05-02 21:29:02.045 - debug: deconz.0 (11686) stateChange Lights.2 {"val":100,"ack":false,"ts":1588447742040,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1588447742040}
                                  2020-05-02 21:29:02.046 - debug: deconz.0 (11686) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                                  2020-05-02 21:29:02.076 - debug: deconz.0 (11686) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":18204}}]
                                  2020-05-02 21:29:02.078 - debug: deconz.0 (11686) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":254,"colormode":"hs","hue":18204,"on":true,"reachable":true,"sat":50,"xy":[0.3206,0.3815]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                  2020-05-02 21:29:02.092 - debug: deconz.0 (11686) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"266b3665e4d4a8765c7535397055e05d","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":254,"colormode":"hs","effect":"none","hue":18204,"on":true,"reachable":true,"sat":50,"xy":[0.3206,0.3815]},"swversion":"1.3.009","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                  2020-05-02 21:29:08.522 - debug: deconz.0 (11686) Websocket message: {"config":{"battery":91,"on":true,"reachable":true,"temperature":2300},"e":"changed","id":"31","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4b:e6:61-01-0500"}
                                  2020-05-02 21:29:08.527 - debug: deconz.0 (11686) Websocket message: {"e":"changed","id":"31","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-05-02T19:29:08","lowbattery":false,"tampered":false,"water":false},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4b:e6:61-01-0500"}
                                  level.brightness von 100 auf 50, Lampe dimmt, PWA zeigt Änderung an
                                  2020-05-02 21:31:55.884 - debug: deconz.0 (11686) stateChange Lights.2 {"val":50,"ack":false,"ts":1588447915878,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1588447915878}
                                  2020-05-02 21:31:55.884 - debug: deconz.0 (11686) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                                  2020-05-02 21:31:55.941 - debug: deconz.0 (11686) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":127}}]
                                  2020-05-02 21:31:55.945 - debug: deconz.0 (11686) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":127,"colormode":"hs","hue":18204,"on":true,"reachable":true,"sat":50,"xy":[0.3206,0.3815]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                  2020-05-02 21:31:55.956 - debug: deconz.0 (11686) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"a3da8b48b4938b8241f592ed9205ea21","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","effect":"none","hue":18204,"on":true,"reachable":true,"sat":50,"xy":[0.3206,0.3815]},"swversion":"1.3.009","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                  xy von 0.3206,0.3815 auf 0.4841,0.4918, keine weitere reaktion, wird auch in iobroker nicht wirklich übernommen, wenn lampe an/aus, dann wieder auf alten wert zurück.
                                  Aber nur xy wird wieder überschrieben.
                                  2020-05-02 21:41:07.140 - debug: deconz.0 (11686) stateChange Lights.2 {"val":"0.4841,0.4918","ack":false,"ts":1588448467136,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1588448467136}
                                  2020-05-02 21:41:07.140 - debug: deconz.0 (11686) dp: xy; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                                  Farbe in PWA verändert, nur xy wird verändert
                                  2020-05-02 21:46:35.773 - debug: deconz.0 (11686) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":253,"colormode":"xy","hue":18204,"on":true,"reachable":true,"sat":50,"xy":[0.1562,0.0368]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                  2020-05-02 21:46:35.781 - debug: deconz.0 (11686) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"6206b42a80017249131ace1808eedc1d","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":253,"colormode":"xy","effect":"none","hue":18204,"on":true,"reachable":true,"sat":50,"xy":[0.1562,0.0368]},"swversion":"1.3.009","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                  2020-05-02 21:46:36.771 - debug: deconz.0 (11686) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":253,"colormode":"xy","hue":18204,"on":true,"reachable":true,"sat":50,"xy":[0.1581,0.0187]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                  2020-05-02 21:46:36.780 - debug: deconz.0 (11686) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"b48a392705361e7ce597710ae9a6ac0b","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":253,"colormode":"xy","effect":"none","hue":18204,"on":true,"reachable":true,"sat":50,"xy":[0.1581,0.0187]},"swversion":"1.3.009","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                  2020-05-02 21:46:36.834 - debug: deconz.0 (11686) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":253,"colormode":"xy","hue":18204,"on":true,"reachable":true,"sat":50,"xy":[0.1562,0.0368]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                  2020-05-02 21:46:36.842 - debug: deconz.0 (11686) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"b48a392705361e7ce597710ae9a6ac0b","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":253,"colormode":"xy","effect":"none","hue":18204,"on":true,"reachable":true,"sat":50,"xy":[0.1562,0.0368]},"swversion":"1.3.009","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                  2020-05-02 21:46:37.839 - debug: deconz.0 (11686) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":253,"colormode":"xy","hue":18204,"on":true,"reachable":true,"sat":50,"xy":[0.1581,0.0187]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                  2020-05-02 21:46:37.846 - debug: deconz.0 (11686) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"4238c707a8349f9a0c2df2ba8e01945c","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":253,"colormode":"xy","effect":"none","hue":18204,"on":true,"reachable":true,"sat":50,"xy":[0.1581,0.0187]},"swversion":"1.3.009","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                  Interessant wäre, was durch meine updateorgie nicht mehr geht. Xy ging vorher immer.
                                  • Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    #91
                                    Die Arbeiten an 1.3.x sind beendet, die 1.3.6 wird demnächst im Stable auftauchen. Ich danke allen die Getestet haben, stand heute ~800 Installationen der 1.3.5.
                                    @e-s deine Probleme liegen bei deConz, Adapter seitig sieht alles aus wie es soll. Er sendet alle Werte und deConz bestätigt sie auch.
                                    Bei deConz gibt es ne ganze Menge issues zu den IKEA RGB Lampen.
                                    Das einzige was mir einfällt was du machen kannst ist Testhalber eine der Lampen neu zu Pairen und schauen ob das hilft.
                                    Persönlicher Support
                                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                    • P Offline
                                      peer69
                                      Forum Testing
                                      #92
                                      Was heißt denn „Last version with old id system“ in den release notes? Dass die nächste Version dann ein Breaking Release wird?
                                      • P peer69
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey Cee
                                        #93
                                        @peer69 ja. Jetzt werden ja die IDs von deConz vergeben, leider immer wieder neu auch wenn das Gerät schon mal angelernt war. Deswegen wird das in Zukunft auf die UUID der Geräte umgestellt, dadurch bleiben alle Verknüpfungen erhalten.
                                        Mein Ziel der Aktuellen Version war es sie so Stabil und Aktuell zu bekommen, dass die User die nicht sofort Umsteigen wollen länger Zeit haben das zu tun.
                                          sub1ne
                                          schrieb am zuletzt editiert von sub1ne
                                          #94
                                          @Jey-Cee
                                          irgendwie werden die IDs jetzt doppelt vergeben, ist das die Abwärtskompatibilität? Nach dem ersten Start des Adapters habe ich erstmal nur die UUIDs bei meinen Lichtern, die alten IDs gibt es gar nicht. Wenn ich dann über deconz mein Gerät an- und ausgeschaltet habe, habe ich zusätzlich zur UUID auch wieder eine normale alte ID.
                                          Die Sensoren haben allerdings nach wie vor gar keine UUIDs, sondern nur die fortlaufend vergebenen IDs. Sollten diese dann aus Stabilitätsgründen nicht auch über die UUIDs identifiziert werden?
                                          Jetzt sind erstmal sämtliche Skripte hinüber :-(
                                          bin auf 1.3.6
                                          @edit:
                                          es funktioniert auch nicht bei allen Leuchten. Meine Philips Hue Welcome Light funktioniert mit dem 1.3.6 gar nicht mehr. Wenn ich die Lampe in Deconz Einschalte wird die ID 8 im Adapter "true", die Leuchte mit der UUID bleibt "false".
