  4. Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm
deconzphoscon appconbee
160 Beiträge 33 Kommentatoren 32.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • 123brokerei1 Offline
    123brokerei
    #68
    @Jey-Cee hast du mir noch einen Tip was ich machen kann? Oder könnte es ein Fehler im Adapter sein? Ich habe inzwischen auch einen Downgrade auf 1.2.6 versucht. Ich bekomme dort zwar zuverlässig einen Key aber eine stabile Verbindung, in der die Befehle zuverlässig übertragen werden ist auch dort nicht möglich. Ich habe langsam den Zusammenhang mit dem Update auf den js-controller 3.0.xx im Verdacht. Da ich zuvor eine stabile Verbindung mit deiner Version 1.3.3 hatte. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Anbei nochmals ein Log-Auszug.
    deconz.0	2020-04-24 16:48:45.821	info	(424) Code 404: Ressource not found get devices: []
    deconz.0	2020-04-24 16:48:45.715	info	(424) deConz Version: 2.5.74; API version: 1.16.0
    deconz.0	2020-04-24 16:48:45.587	info	(424) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.18
    deconz.0	2020-04-24 16:48:12.247	info	(31204) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    deconz.0	2020-04-24 16:48:12.245	info	(31204) terminating
    deconz.0	2020-04-24 16:48:12.187	info	(31204) cleaned everything up...
    deconz.0	2020-04-24 16:48:12.185	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    deconz.0	2020-04-24 16:48:12.185	error	at getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:213:59)
    deconz.0	2020-04-24 16:48:12.185	error	(31204) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
    deconz.0	2020-04-24 16:48:12.177	error	(31204) uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
    deconz.0	2020-04-24 16:47:09.689	info	(31204) Code 404: Ressource not found get devices: []
    deconz.0	2020-04-24 16:47:09.588	info	(31204) deConz Version: 2.5.74; API version: 1.16.0
    deconz.0	2020-04-24 16:47:09.467	info	(31204) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.18
    deconz.0	2020-04-24 16:47:03.139	info	(29669) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    deconz.0	2020-04-24 16:47:03.137	info	(29669) terminating
    deconz.0	2020-04-24 16:47:03.136	info	(29669) cleaned everything up...
    deconz.0	2020-04-24 16:47:03.134	info	(29669) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    deconz.0	2020-04-24 16:47:01.121	info	(29669) Code 404: Ressource not found get config: <html><head></head><body><h1>This is not the page you are looking for</h1><p>The file /:undefined/api/undefined/config couldn't be found.</p></body>
    deconz.0	2020-04-24 16:47:01.104	info	(29669) "8820AED9C3"
    deconz.0	2020-04-24 16:47:01.102	info	(29669) STATUS: {"statusCode":200,"body":"[{\"success\":{\"username\":\"8820AED9C3\"}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length"
    deconz.0	2020-04-24 16:45:41.780	info	(29669) Code 404: Ressource not found get config: <html><head></head><body><h1>This is not the page you are looking for</h1><p>The file /:undefined/api/undefined/config couldn't be found.</p></body>
    deconz.0	2020-04-24 16:45:41.650	info	(29669) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.18
    deconz.0	2020-04-24 16:45:36.088	info	(28075) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    deconz.0	2020-04-24 16:45:36.087	info	(28075) terminating
    • 123brokerei1 123brokerei
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #69
      @123brokerei also das ist ein Problem im Adapter, aber das dürfte nicht Auftretten.
      Ich weis wie ich das behebe und werde das auch bald machen.
      Mich interessiert aber der Auslöser, kannst du mal das Log Level, Instanz Übersicht -> Exprtenmodus, auf debug stellen und dann das log posten.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        123brokerei
        #70
        @Jey-Cee ... Super schon jetzt vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen. Ich habe dir jetzt nochmals ein Log-Auszug mit Log-Status "debug". Ich habe verschiedene Dinge durchgeführt. Unter anderem Key gelöscht und neu angefordert. (das hat dieses Mal sogar geklappt und der Adapter ging gleich auf "grün") Ich habe dann ein paar Szenen in der Lichtgruppe per "recall" aktivieren möchten bzw. die Lichtgruppe mit dem .on Attribut einschalten möchten. Keines der befehle wurde umgesetzt. Solltest du genaue Aktionen im Log sehen wollen gib Bescheid.
        deconz.0	2020-04-24 18:46:17.004	debug	(838) Subscribed to updates...
        deconz.0	2020-04-24 18:46:16.996	debug	(838) Websocket connection closed
        deconz.0	2020-04-24 18:46:05.594	debug	(838) Code 200: Request succeded get group attributes 30777: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["4"]
        deconz.0	2020-04-24 18:46:05.547	debug	(838) Code 200: Request succeded get group attributes 1: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":"1","xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":
        deconz.0	2020-04-24 18:46:05.425	info	(838) Code 404: Ressource not found get devices: []
        deconz.0	2020-04-24 18:46:05.398	debug	(838) Code 200: Request succeded get all groups: {"1":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":"1","xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"d7
        deconz.0	2020-04-24 18:46:05.376	debug	(838) Code 200: Request succeded get all sensors: {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"b0fafddac9f903ff38e433f7206ec413","manufacturername":"Phili
        deconz.0	2020-04-24 18:46:05.341	debug	(838) Code 200: Request succeded get all lights: {"3":{"ctmax":454,"ctmin":153,"etag":"d72501d6efa9f8470bca294b128cb730","hascolor":true,"manufacturername":"Philips","modelid":"LTW010","name":"Buero C
        deconz.0	2020-04-24 18:46:05.316	debug	(838) Subscribed to updates...
        deconz.0	2020-04-24 18:46:05.290	info	(838) deConz Version: 2.5.74; API version: 1.16.0
        deconz.0	2020-04-24 18:46:05.287	debug	(838) Code 200: Request succeded get config: {"UTC":"2020-04-24T16:46:05","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"00212EFFFF05A119","datastoreversion":"60","devicen
        deconz.0	2020-04-24 18:46:05.162	info	(838) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.18
        deconz.0	2020-04-24 18:46:04.994	debug	(838) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        deconz.0	2020-04-24 18:45:31.802	info	(32551) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        deconz.0	2020-04-24 18:45:31.801	debug	(32551) Plugin sentry destroyed
        deconz.0	2020-04-24 18:45:31.800	info	(32551) terminating
        deconz.0	2020-04-24 18:45:31.754	debug	(32551) Websocket connection closed
        deconz.0	2020-04-24 18:45:31.741	info	(32551) cleaned everything up...
        deconz.0	2020-04-24 18:45:31.739	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        deconz.0	2020-04-24 18:45:31.739	error	at getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:213:59)
        deconz.0	2020-04-24 18:45:31.739	error	(32551) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
        deconz.0	2020-04-24 18:45:31.732	error	(32551) uncaught exception: Cannot read property 'id' of undefined
        deconz.0	2020-04-24 18:45:31.721	debug	(32551) dp: recall; id:Groups.1.Scene_1 tmp: deconz,0,Groups,1,Scene_1
        deconz.0	2020-04-24 18:45:31.721	debug	(32551) stateChange Groups.1.Scene_1 {"val":true,"ack":false,"ts":1587746731715,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1587739242267}
        deconz.0	2020-04-24 18:45:24.814	debug	(32551) Code 200: Request succeded get group attributes 30777: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["
        deconz.0	2020-04-24 18:45:24.767	debug	(32551) Code 200: Request succeded get group attributes 1: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":"1","xy":[0,0]},"devicemembership":[],"eta
        deconz.0	2020-04-24 18:45:24.703	info	(32551) Code 404: Ressource not found get devices: []
        deconz.0	2020-04-24 18:45:24.666	debug	(32551) Code 200: Request succeded get all groups: {"1":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":"1","xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":
        deconz.0	2020-04-24 18:45:24.650	debug	(32551) Code 200: Request succeded get all sensors: {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"b0fafddac9f903ff38e433f7206ec413","manufacturername":"Ph
        deconz.0	2020-04-24 18:45:24.600	debug	(32551) Code 200: Request succeded get all lights: {"3":{"ctmax":454,"ctmin":153,"etag":"d72501d6efa9f8470bca294b128cb730","hascolor":true,"manufacturername":"Philips","modelid":"LTW010","name":"Buer
        deconz.0	2020-04-24 18:45:24.578	debug	(32551) Subscribed to updates...
        deconz.0	2020-04-24 18:45:24.565	info	(32551) deConz Version: 2.5.74; API version: 1.16.0
        deconz.0	2020-04-24 18:45:24.562	debug	(32551) Code 200: Request succeded get config: {"UTC":"2020-04-24T16:45:24","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"00212EFFFF05A119","datastoreversion":"60","devi
        deconz.0	2020-04-24 18:45:24.436	info	(32551) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.18
        deconz.0	2020-04-24 18:45:24.255	debug	(32551) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        deconz.0	2020-04-24 18:45:22.637	debug	(32551) statesDB connected
        deconz.0	2020-04-24 18:45:22.636	debug	(32551) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
        deconz.0	2020-04-24 18:45:22.596	debug	(32551) States create System PubSub Client
        deconz.0	2020-04-24 18:45:22.593	debug	(32551) States create User PubSub Client
        deconz.0	2020-04-24 18:45:22.571	debug	(32551) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
        deconz.0	2020-04-24 18:45:22.568	debug	(32551) objectDB connected
        deconz.0	2020-04-24 18:45:22.562	debug	(32551) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
        deconz.0	2020-04-24 18:45:22.545	debug	(32551) Objects client initialize lua scripts
        deconz.0	2020-04-24 18:45:22.544	debug	(32551) Objects create User PubSub Client
        deconz.0	2020-04-24 18:45:22.543	debug	(32551) Objects create System PubSub Client
        deconz.0	2020-04-24 18:45:22.538	debug	(32551) Objects client ready ... initialize now
        deconz.0	2020-04-24 18:45:22.502	debug	(32551) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
        deconz.0	2020-04-24 18:45:18.360	debug	(31503) system.adapter.admin.0: logging true
        deconz.0	2020-04-24 18:45:18.289	debug	(31503) Websocket connection closed
        deconz.0	2020-04-24 18:45:18.288	info	(31503) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        deconz.0	2020-04-24 18:45:18.287	debug	(31503) Plugin sentry destroyed
        deconz.0	2020-04-24 18:45:18.285	info	(31503) terminating
        deconz.0	2020-04-24 18:45:18.284	info	(31503) cleaned everything up...
        deconz.0	2020-04-24 18:45:18.280	info	(31503) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        deconz.0	2020-04-24 18:45:18.194	debug	(31503) sendTo "saveConfig" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.deconz.0
        deconz.0	2020-04-24 18:45:11.161	info	(31503) Code 403: Forbidden get devices: [{"error":{"address":"/","description":"unauthorized user","type":1}}]
        deconz.0	2020-04-24 18:45:11.159	info	(31503) Code 403: Forbidden get all groups: [{"error":{"address":"/","description":"unauthorized user","type":1}}]
        deconz.0	2020-04-24 18:45:11.157	info	(31503) Code 403: Forbidden get all sensors: [{"error":{"address":"/","description":"unauthorized user","type":1}}]
        deconz.0	2020-04-24 18:45:11.105	info	(31503) Code 403: Forbidden get all lights: [{"error":{"address":"/","description":"unauthorized user","type":1}}]
        deconz.0	2020-04-24 18:45:11.089	info	(31503) deConz Version: 2.5.74; API version: 1.16.0
        deconz.0	2020-04-24 18:45:11.087	debug	(31503) Code 200: Request succeded get config: {"apiversion":"1.16.0","bridgeid":"00212EFFFF05A119","datastoreversion":"60","devicename":"ConBee II","factorynew":false,"mac":"ce:80:a4:c0:61:58","mod
        deconz.0	2020-04-24 18:45:11.076	debug	(31503) sendTo "createAPIkey" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.deconz.0: {"error":0,"message":"EC3D78C13E"}
        deconz.0	2020-04-24 18:45:11.076	info	(31503) "EC3D78C13E"
        deconz.0	2020-04-24 18:45:11.075	debug	(31503) Code 200: Request succeded create API key: [{"success":{"username":"EC3D78C13E"}}]
        deconz.0	2020-04-24 18:45:11.074	info	(31503) STATUS: {"statusCode":200,"body":"[{\"success\":{\"username\":\"EC3D78C13E\"}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length"
        deconz.0	2020-04-24 18:45:11.063	debug	(31503) 192.168.178.62: auth: ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0
        deconz.0	2020-04-24 18:45:07.066	debug	(31503) sendTo "createAPIkey" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.deconz.0: {"error":101,"message":"Unlock Key not pressed"}
        deconz.0	2020-04-24 18:45:07.065	info	(31503) STATUS: {"statusCode":403,"body":"[{\"error\":{\"address\":\"/\",\"description\":\"link button not pressed\",\"type\":101}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"appl
        deconz.0	2020-04-24 18:45:07.060	debug	(31503) 192.168.178.62: auth: ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0
        deconz.0	2020-04-24 18:45:03.050	debug	(31503) sendTo "createAPIkey" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.deconz.0: {"error":101,"message":"Unlock Key not pressed"}
        deconz.0	2020-04-24 18:45:03.049	info	(31503) STATUS: {"statusCode":403,"body":"[{\"error\":{\"address\":\"/\",\"description\":\"link button not pressed\",\"type\":101}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"appl
        deconz.0	2020-04-24 18:45:03.043	debug	(31503) 192.168.178.62: auth: ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0
        deconz.0	2020-04-24 18:45:00.118	debug	(31503) system.adapter.admin.0: logging false
        deconz.0	2020-04-24 18:44:59.992	debug	(31503) sendTo "createAPIkey" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.deconz.0: {"error":101,"message":"Unlock Key not pressed"}
        deconz.0	2020-04-24 18:44:59.990	info	(31503) STATUS: {"statusCode":403,"body":"[{\"error\":{\"address\":\"/\",\"description\":\"link button not pressed\",\"type\":101}}]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"appl
        deconz.0	2020-04-24 18:44:59.981	debug	(31503) 192.168.178.62: auth: ZGVsaWdodDpkZWxpZ2h0
        deconz.0	2020-04-24 18:44:58.323	info	(31503) API key deleted
        deconz.0	2020-04-24 18:44:58.322	debug	(31503) Code 200: Request succeded delete API key: [{"success":"/config/whitelist/8820AED9C3 deleted."}]
        deconz.0	2020-04-24 18:44:58.311	info	(31503) deleteAPIkey
        deconz.0	2020-04-24 18:44:37.005	debug	(31503) Subscribed to updates...
        deconz.0	2020-04-24 18:44:36.998	debug	(31503) Websocket connection closed
        deconz.0	2020-04-24 18:44:30.001	debug	(31503) Code 200: Request succeded get group attributes 30777: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["
        deconz.0	2020-04-24 18:44:29.962	debug	(31503) Code 200: Request succeded get group attributes 1: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":"1","xy":[0,0]},"devicemembership":[],"eta
        deconz.0	2020-04-24 18:44:29.882	info	(31503) Code 404: Ressource not found get devices: []
        deconz.0	2020-04-24 18:44:29.879	debug	(31503) Code 200: Request succeded get all groups: {"1":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":"1","xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":
        deconz.0	2020-04-24 18:44:29.848	debug	(31503) Code 200: Request succeded get all sensors: {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"b0fafddac9f903ff38e433f7206ec413","manufacturername":"Ph
        deconz.0	2020-04-24 18:44:29.804	debug	(31503) Code 200: Request succeded get all lights: {"3":{"ctmax":454,"ctmin":153,"etag":"d72501d6efa9f8470bca294b128cb730","hascolor":true,"manufacturername":"Philips","modelid":"LTW010","name":"Buer
        deconz.0	2020-04-24 18:44:29.774	info	(31503) deConz Version: 2.5.74; API version: 1.16.0
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #71
          @123brokerei da ist auf jeden Fall ein Problem mit JS-Controller 3, allerdings bekomme ich einen anderen Fehler. Wird etwas dauern bis ich dahinter steige wo das Problem ist.
            123brokerei
            #72
            Hi @Jey-Cee kurze Rückmeldung zu deiner Vorabversion von 1.3.5 auf github. Der API.Key wird nun zuverlässig übernommen und auch das .level Attribut wird zumindest in den Einzelleuchten korrekt aktualisiert, wenn ich eine andere Szene wähle. Vielen Dank! Gibt es voraussichtlich noch Anpassungen an der Vorabversion?
              123brokerei
              schrieb am zuletzt editiert von 123brokerei
              #73
              Hi @Jey-Cee kann es sein, dass in der 1.3.5 die Arttribute .dimup und .dimdown sowohl in einer Lichtgruppe als auch bei den Einzellampen keine Funktion mehr hat?
              Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #74
                @123brokerei kann sein, die sind irgendwie Problematisch bei mir funktionieren die nie wie erwartet. Ich benutz sie aber auch nicht, die hat mal jemand anders eingebaut.
                Hab jetzt noch nicht genauer geschaut, aber auf den ersten Blick seh ich nicht wo das Problem ist.
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  #75
                  Es ist jetzt version 1.3.5 auch auf npm also latest verfügbar.
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                    Tirador
                    #76
                    Ich muss Mal ein danke hierlassen, dass dieser Adapter so reibungslos funktioniert. Super Arbeit!
                    • T Tirador
                      skokarl
                      #77
                      @Tirador sagte in Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm:
                      jipp, läuft bei mir auch super.
                      DANKE @Jey-Cee
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        e-s
                        schrieb am zuletzt editiert von e-s
                        #78
                        @Jey-Cee
                        Hallo, ich habe hier eine Ikea RGB Buld die mich nervt, irgendwie nimmt die nicht alle Befehle an:
                        deconz.0	2020-04-29 20:55:25.602	info	(17962) {"val":3,"ack":false,"ts":1588186470705,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1588186470705}
                        deconz.0	2020-04-29 20:55:12.655	warn	(17962) Code 400: Bad request set light state 2: [{"error":{"address":"/lights/2/state","description":"body contains invalid JSON","type":2}}]
                        deconz.0	2020-04-29 20:54:03.801	info	(17962) {"val":1,"ack":false,"ts":1588186402714,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1588186402714}
                        deconz.0	2020-04-29 20:52:03.962	warn	(17962) {"address":"/lights/2","description":"parameter, /lights/2/effect, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
                        deconz.0	2020-04-29 20:52:03.943	info	(17962) {"val":100,"ack":false,"ts":1584128353844,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1584128353844}
                        deconz.0	2020-04-29 20:41:26.086	info	(17962) Code 404: Ressource not found get devices: []
                        deconz.0	2020-04-29 20:41:25.779	info	(17962) deConz Version: 2.5.75; API version: 1.16.0
                        deconz.0	2020-04-29 20:41:25.614	info	(17962) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v14.0.0, js-controller: 3.0.20
                        host.ubuntuserver	2020-04-29 20:41:21.455	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 17962
                        Helligkeit geht immer ohne Probleme, aber Farbe und Sättigung so gut wie nie, vielleicht war es auch zufall wenn sich da mal verändert hat. Auf jedenfall nicht nachvollziehbar.
                        Habe auch mal ein debuglog laufen lassen, aber ich schaffe es da nie eine funktionierende Umschaltung zu loggen.
                        Was mich wundert, ein paar mal hat sich die Farbe erst geändert nachdem ich die Sättigung verändert habe.
                        alert funktioniert auch, colorloop aber nicht, steht aber auch im log mit effect is not modifiable
                        • S skokarl
                          @Jey-Cee
                          moin,
                          nur mal so am Rande, ich habe meinen IOBroker neu aufgesetzt, ( hatte andere Gründe ),
                          dabei natürlich auch die Deconz Software aktualisiert, und den Adapter 1.31 installiert.
                          Läuft alles sauber und einwandfrei.
                          Vielleicht sollten die Leute die Probleme haben auch mal die Deconz Installation überprüfen.
                          aktuelle Files gibt es ja hier.
                          http://deconz.dresden-elektronik.de/ubuntu/beta/
                          Berchemer
                          schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
                          #79
                          @skokarl sagte in Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm:
                          Danke für die Info.
                          Da ich nach Update auf Version 1.3.4 des Deconz-Adapters die Fehlermeldung mit 404 bekam, die hier einige Male angesprochen wurde, dachte ich, vielleicht ist ein Update doch keine so schlechte Sache.
                          Bisher bin ich nur davor zurückgeschreckt, weil die 2.5.75 ja eine Beta ist.
                          Du sagst, dass Du mit der Beta im Zusammenhang mit 1.3.4 vollkommen zufrieden bist???
                          • E e-s
                            @Jey-Cee
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            #80
                            @e-s wie verstellst du die Farbe, Hue oder xy?
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              e-s
                              #81
                              @Jey-Cee
                              XY funktioniert eigentlich immer, probiere nur jedesmal ob hue doch wieder funktioniert.
                              Btw es gibt ja den Punkt wo man zwischen hs und xy umschalten kann, der springt immer auf hs um, hat der irgendeine Bedeutung?
                              • E e-s
                                @Jey-Cee
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #82
                                @e-s sagte in Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm:
                                Ja der gibt Auskunft darüber welches Farbsystem verwendet wird. Theoretisch wäre es auch möglich das Farbsystem um zu schalten, wenn es von der Lampe Unterstützt wird.
                                Benutzen kann man aber beide Farbsysteme, das wird in deConz dann umgerechnet.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  e-s
                                  #83
                                  @Jey-Cee
                                  Kann ich dich irgendwie unterstützen um hue dauerhaft zum laufen zu bringen? Also logs oder so
                                  • E e-s
                                    @Jey-Cee
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    #84
                                    @e-s ich sehe nicht wo das Problem liegen könnte.
                                    Die Fehlermeldung besagt das JSON was gesendet wird enthält einen Fehler, aber das ist fest definiert im Adapter und wird nur mit den Daten gefüllt. Wenn du etwas vollkommen falsches eingeben würdest dann sollte das auch abgefangen werden und nichts passiert.
                                    Im Log ist davon nichts zu sehen. Bist du sicher das du die Adapter instanz auf debug gestellt hast und nicht nur im Log den Filter debug gesetzt hast?
                                    Wenn der Adapter auf debug steht sollte so eine Zeile im Log erscheinen beim Ändern eines Wertes:
                                     dp: transitiontime; id:Lights.1 tmp: deconz,0,Lights,1
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      e-s
                                      #85
                                      @Jey-Cee
                                      Hatte mich scheinbar falsch ausgedrückt, ich habe ein debug log erstellt aber dies bisher nicht hier eingestellt. Da ich gehofft hatte einen umschalten hinzubekommen in dem das funktioniert und eins in dem es nicht funktioniert. Da ich also nicht nur die einzelnen Zeilen dir geben kann, gebe ich dir das komplette vom herumschalten.
                                      2020-04-29 21:13:44.923 - debug: deconz.0 (25803) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2020-04-29 21:13:44.979 - debug: deconz.0 (25803) Objects client ready ... initialize now
                                      2020-04-29 21:13:44.983 - debug: deconz.0 (25803) Objects create System PubSub Client
                                      2020-04-29 21:13:44.984 - debug: deconz.0 (25803) Objects create User PubSub Client
                                      2020-04-29 21:13:44.986 - debug: deconz.0 (25803) Objects client initialize lua scripts
                                      2020-04-29 21:13:45.011 - debug: deconz.0 (25803) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2020-04-29 21:13:45.017 - debug: deconz.0 (25803) objectDB connected
                                      2020-04-29 21:13:45.020 - debug: deconz.0 (25803) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2020-04-29 21:13:45.033 - debug: deconz.0 (25803) States create User PubSub Client
                                      2020-04-29 21:13:45.036 - debug: deconz.0 (25803) States create System PubSub Client
                                      2020-04-29 21:13:45.051 - debug: deconz.0 (25803) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2020-04-29 21:13:45.052 - debug: deconz.0 (25803) statesDB connected
                                      2020-04-29 21:13:46.463 - debug: deconz.0 (25803) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      2020-04-29 21:13:46.582 - info: deconz.0 (25803) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v14.0.0, js-controller: 3.0.20
                                      2020-04-29 21:13:46.688 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get config: {"UTC":"2020-04-29T19:13:46","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"00212EFFFF04D6DF","datastoreversion":"60","devicename":"ConBee II","dhcp":true,"factorynew":false,"fwversion":"0x264a0700","gateway":"192.168.2.1","internetservices":{"remoteaccess":"disconnected"},"ipaddress":"192.168.2.222","linkbutton":false,"localtime":"2020-04-29T21:13:46","mac":"44:1e:a1:3b:78:41","modelid":"deCONZ","name":"Phoscon-GW","netmask":"255.255.255.0","networkopenduration":60,"panid":50856,"portalconnection":"disconnected","portalservices":false,"portalstate":{"communication":"disconnected","incoming":false,"outgoing":false,"signedon":false},"proxyaddress":"none","proxyport":0,"replacesbridgeid":null,"rfconnected":true,"starterkitid":"","swupdate":{"checkforupdate":false,"devicetypes":{"bridge":false,"lights":[],"sensors":[]},"notify":false,"text":"","updatestate":0,"url":""},"swupdate2":{"autoinstall":{"on":false,"updatetime":""},"bridge":{"lastinstall":"2020-03-08T18:22:01","state":"noupdates"},"checkforupdate":false,"install":false,"lastchange":"","lastinstall":"","state":"noupdates"},"swversion":"2.5.75","timeformat":"24h","timezone":"Europe/Berlin","uuid":"1f0ca900-9023-4d02-8b0b-c5af31bdc3a0","websocketnotifyall":true,"websocketport":20877,"whitelist":{"005D0F4BE2":{"create date":"2020-04-12T20:47:18","last use date":"2020-04-12T20:48:04","name":"Phoscon#B412x384"},"0D80D588B6":{"create date":"2019-10-15T19:33:30","last use date":"2019-10-15T19:36:10","name":"Phoscon#B1600x789"},"0DD051754F":{"create date":"2019-10-29T07:54:09","last use date":"2019-10-29T07:54:11","name":"Phoscon#B1600x786"},"1B613D72F3":{"create date":"2020-03-03T21:42:02","last use date":"2020-03-03T21:45:55","name":"Phoscon#B800x698"},"2D9AF755CC":{"create date":"2020-02-21T20:50:26","last use date":"2020-02-26T19:42:43","name":"Phoscon#B1787x878"},"2E69F149C0":{"create date":"2019-10-30T20:13:17","last use date":"2020-01-12T15:37:40","name":"ioBroker"},"70AA71B0AB":{"create date":"2020-02-25T20:02:07","last use date":"2020-04-29T19:13:46","name":"ioBroker"},"8FACB871A7":{"create date":"2020-02-22T16:52:26","last use date":"2020-02-29T23:09:03","name":"Phoscon#B412x388"},"92EC52428B":{"create date":"2020-02-12T07:33:44","last use date":"2020-02-18T21:19:36","name":"Phoscon#B1787x878"},"A16DC48BD4":{"create date":"2020-03-28T18:49:21","last use date":"2020-03-31T15:17:31","name":"Phoscon#B412x388"},"A5E3F5AE86":{"create date":"2019-10-29T15:46:18","last use date":"2019-12-22T10:21:30","name":"Phoscon#B1680x939"},"AA42D93AEA":{"create date":"2020-02-01T16:58:25","last use date":"2020-02-27T08:21:15","name":"Phoscon#B800x698"},"D16227C7B9":{"create date":"2019-10-29T21:35:44","last use date":"2020-02-18T21:20:55","name":"Phoscon#B1787x878"},"DF75D2D2A9":{"create date":"2020-02-01T18:24:17","last use date":"2020-02-01T18:29:32","name":"Phoscon#B1680x939"},"EEE8D0B421":{"create date":"2020-04-29T18:58:32","last use date":"2020-04-29T19:13:34","name":"Phoscon#B1787x878"},"F7AE42080F":{"create date":"2019-10-15T19:38:42","last use date":"2019-10-30T20:07:51","name":"ioBroker"},"FBE61A0877":{"create date":"2020-02-26T21:31:01","last use date":"2020-02-26T21:31:48","name":"Phoscon#B602x475"}},"zigbeechannel":15}
                                      2020-04-29 21:13:46.690 - info: deconz.0 (25803) deConz Version: 2.5.75; API version: 1.16.0
                                      2020-04-29 21:13:46.708 - debug: deconz.0 (25803) Subscribed to updates...
                                      2020-04-29 21:13:46.723 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get all lights: {"1":{"etag":"01c65174c244feac0a2bf0fc5a4ea721","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI signal repeater","name":"Range extender 1","state":{"alert":"none","reachable":true},"swversion":"2.0.019","type":"Range extender","uniqueid":"00:0d:6f:ff:fe:9a:10:05-01"},"2":{"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"bffab1f40e236eb3f32277dd36b921e2","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":173,"colormode":"xy","effect":"none","hue":58071,"on":true,"reachable":true,"sat":178,"xy":[0.2308,0.1598]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"},"3":{"etag":"bc51af60e859be4758c2f004d2d02d59","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E14 W op/ch 400lm","name":"Ikea E14 Kerze","state":{"alert":"none","bri":172,"on":false,"reachable":true},"swversion":"1.2.214","type":"Dimmable light","uniqueid":"14:b4:57:ff:fe:fd:35:98-01"},"4":{"etag":"4aac5c44d6ac77b5c414dd0bdc64d57f","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 opal 1000lm","name":"Treppenschrank","state":{"alert":"none","bri":254,"on":false,"reachable":true},"swversion":"1.1.1.0-5.7.2.0","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:8d:5a:7c-01"},"5":{"etag":"8e85d09587dd55298544c834a6449fb5","hascolor":false,"manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"ConBee II","state":{"reachable":true},"swversion":"0x264a0700","type":"Unknown","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:04:d6:df-01"},"6":{"etag":"bc51af60e859be4758c2f004d2d02d59","hascolor":false,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI Signal Repeater","name":"Range extender 6","state":{"alert":"none","reachable":true},"swversion":"2.2.005","type":"Range extender","uniqueid":"68:0a:e2:ff:fe:3c:ec:cc-01"}}
                                      2020-04-29 21:13:46.755 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get all sensors: {"10":{"config":{"battery":98,"on":true,"reachable":true,"temperature":2600},"ep":1,"etag":"a64ec5f2b572cdf671a5cbb9344e3e72","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Fenster- / Türkontaktsensor","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:46:03","open":false},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:04:46:ef:fc-01-0006"},"11":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2600},"ep":1,"etag":"ed3bc02524c31568912cfac7fcd92a00","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Bad oben Tuer","state":{"lastupdated":"2020-04-29T19:08:08","open":true},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:04:46:dd:9e-01-0006"},"13":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"7a9211f57974248f6732f90558aea096","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Wohnzimmer","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:30:47","temperature":2313},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f0:fa:93-01-0402"},"14":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"7a9211f57974248f6732f90558aea096","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Wohnzimmer","state":{"humidity":4324,"lastupdated":"2020-04-29T18:30:47"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f0:fa:93-01-0405"},"15":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"7a9211f57974248f6732f90558aea096","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Wohnzimmer","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:30:47","pressure":999},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f0:fa:93-01-0403"},"16":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"9beaa5323d7a07c0da5665cf2d86c21b","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Bad oben","state":{"lastupdated":"2020-04-29T19:06:59","temperature":2296},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:87:50-01-0402"},"17":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"9beaa5323d7a07c0da5665cf2d86c21b","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Bad oben","state":{"humidity":4353,"lastupdated":"2020-04-29T19:06:59"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:87:50-01-0405"},"18":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"9beaa5323d7a07c0da5665cf2d86c21b","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Bad oben","state":{"lastupdated":"2020-04-29T19:06:59","pressure":997},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:87:50-01-0403"},"19":{"config":{"battery":91,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"429fdd022d380d428a8ed8d08c065b8f","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Garage innen","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:50:12","temperature":1964},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:35:db-01-0402"},"2":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2600,"tholddark":12000,"tholdoffset":7000},"ep":1,"etag":"429fdd022d380d428a8ed8d08c065b8f","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_motion.aq2","name":"Bewegungsmelder","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2020-04-29T18:50:12","lightlevel":9031,"lux":8},"swversion":"20170627","type":"ZHALightLevel","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f4:14:29-01-0400"},"20":{"config":{"battery":91,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"429fdd022d380d428a8ed8d08c065b8f","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Garage innen","state":{"humidity":5028,"lastupdated":"2020-04-29T18:50:12"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:35:db-01-0405"},"21":{"config":{"battery":91,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"429fdd022d380d428a8ed8d08c065b8f","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Garage innen","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:50:12","pressure":998},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:35:db-01-0403"},"22":{"config":{"battery":88,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"a86757b84bcdb6fc9dab81e0b683c790","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Garage draußen","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:54:29","temperature":1672},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f4:bd:83-01-0402"},"23":{"config":{"battery":88,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"a86757b84bcdb6fc9dab81e0b683c790","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Garage draußen","state":{"humidity":5978,"lastupdated":"2020-04-29T18:54:29"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f4:bd:83-01-0405"},"24":{"config":{"battery":88,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"a86757b84bcdb6fc9dab81e0b683c790","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Garage draußen","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:54:29","pressure":998},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f4:bd:83-01-0403"},"25":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"f90b24e198132c5918d6dcf4e50948ff","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Schlafzimmer","state":{"lastupdated":"2020-04-29T19:02:52","temperature":2156},"swversion":"20161129","type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:86:e3-01-0402"},"26":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"f90b24e198132c5918d6dcf4e50948ff","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Schlafzimmer","state":{"humidity":4689,"lastupdated":"2020-04-29T19:02:52"},"swversion":"20161129","type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:86:e3-01-0405"},"27":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"f90b24e198132c5918d6dcf4e50948ff","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Schlafzimmer","state":{"lastupdated":"2020-04-29T19:02:52","pressure":998},"swversion":"20161129","type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:86:e3-01-0403"},"28":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2400},"ep":1,"etag":"eca79695151ccaf295e0d883470acc03","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"Bad oben Velux","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:51:02","open":false},"swversion":"20161128","type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:04:1c:c6:48-01-0006"},"29":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"fd6362f33fe60bd8c45e5d20ef3e4f4a","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2020-04-29T19:01:23","status":200,"sunrise":"2020-04-29T04:04:05","sunset":"2020-04-29T18:52:40"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:04:d6:df-01"},"3":{"config":{"battery":100,"duration":90,"on":true,"reachable":true,"temperature":2600},"ep":1,"etag":"429fdd022d380d428a8ed8d08c065b8f","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_motion.aq2","name":"Bewegungsmelder","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:50:12","presence":false},"swversion":"20170627","type":"ZHAPresence","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f4:14:29-01-0406"},"30":{"config":{"battery":95,"on":true,"reachable":true,"temperature":2500},"ep":1,"etag":"bcfdd4dcb7c51e9f32af386fc5b2767d","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_wleak.aq1","name":"Wassersensor","state":{"lastupdated":"2020-04-29T19:06:15","lowbattery":false,"tampered":false,"water":false},"swversion":"20170721","type":"ZHAWater","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4b:ed:f2-01-0500"},"31":{"config":{"battery":91,"on":true,"reachable":true,"temperature":2300},"ep":1,"etag":"5727cac715a0ac1f318251ba3c3a10d4","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_wleak.aq1","name":"Wassersensor Pumpe Keller","state":{"lastupdated":"2020-04-29T18:47:13","lowbattery":false,"tampered":false,"water":false},"swversion":"20170721","type":"ZHAWater","uniqueid":"00:15:8d:00:04:4b:e6:61-01-0500"},"32":{"config":{"alert":"none","battery":21,"group":"26758","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"51c6e0a32c00abfafd8bde9e3c20cf38","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":4,"modelid":"TRADFRI wireless dimmer","name":"TRÅDFRI wireless dimmer","state":{"buttonevent":4002,"lastupdated":"2020-04-29T17:32:38"},"swversion":"1.1.1.1-5.7.2.0","type":"ZHASwitch","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:30:ca:bb-01-1000"},"5":{"config":{"alert":"none","battery":21,"group":"1","on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"44c2114f65a3462aed7a5ccd1cb2b7fa","manufacturername":"IKEA of Sweden","mode":1,"modelid":"TRADFRI on/off switch","name":"Taster Wohnzimmer1","state":{"buttonevent":2002,"lastupdated":"2020-03-28T18:54:23"},"swversion":"2.2.008","type":"ZHASwitch","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:3e:e5:74-01-1000"}}
                                      2020-04-29 21:13:46.815 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get all groups: {"1":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["5"],"etag":"fd6362f33fe60bd8c45e5d20ef3e4f4a","id":"1","lights":[],"name":"TRADFRI on/off switch ","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:3e:e5:74"},"2":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"6dd013b47ca4f1ce2b2f90ca8b841744","id":"2","lights":["2"],"name":"test","scenes":[],"state":{"all_on":true,"any_on":true},"type":"LightGroup"},"26758":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["32"],"etag":"4aac5c44d6ac77b5c414dd0bdc64d57f","id":"26758","lights":["4"],"name":"TRADFRI wireless dimmer 32","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}}
                                      2020-04-29 21:13:46.818 - info: deconz.0 (25803) Code 404: Ressource not found get devices: []
                                      2020-04-29 21:13:47.159 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get group attributes 1: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["5"],"etag":"fd6362f33fe60bd8c45e5d20ef3e4f4a","id":"1","lights":[],"name":"TRADFRI on/off switch ","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:3e:e5:74"}
                                      2020-04-29 21:13:47.172 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get group attributes 2: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"6dd013b47ca4f1ce2b2f90ca8b841744","id":"2","lights":["2"],"name":"test","scenes":[],"state":{"all_on":true,"any_on":true},"type":"LightGroup"}
                                      2020-04-29 21:13:47.183 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get group attributes 26758: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":["32"],"etag":"4aac5c44d6ac77b5c414dd0bdc64d57f","id":"26758","lights":["4"],"name":"TRADFRI wireless dimmer 32","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
                                      2020-04-29 21:14:00.057 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":188,"ack":false,"ts":1588187640053,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187640053}
                                      2020-04-29 21:14:00.057 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                                      2020-04-29 21:14:00.080 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":34224}}]
                                      2020-04-29 21:14:00.089 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":173,"colormode":"hs","hue":34224,"on":true,"reachable":true,"sat":178,"xy":[0.2256,0.2996]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:14:00.097 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"d7bd159258b9e43d707f0e1bf42f7996","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":173,"colormode":"hs","effect":"none","hue":34224,"on":true,"reachable":true,"sat":178,"xy":[0.2256,0.2996]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:14:05.325 - debug: deconz.0 (25803) Websocket connection closed
                                      2020-04-29 21:14:05.337 - debug: deconz.0 (25803) Subscribed to updates...
                                      2020-04-29 21:14:18.529 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":"xy","ack":false,"ts":1588187658525,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187658525}
                                      2020-04-29 21:14:18.531 - debug: deconz.0 (25803) dp: colormode; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                                      2020-04-29 21:14:18.546 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2:
                                      2020-04-29 21:14:26.327 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":281,"ack":false,"ts":1588187666320,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187666320}
                                      2020-04-29 21:14:26.328 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                                      2020-04-29 21:14:26.343 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":51154}}]
                                      2020-04-29 21:14:26.345 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":173,"colormode":"hs","hue":51154,"on":true,"reachable":true,"sat":178,"xy":[0.2663,0.1485]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:14:26.355 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"1056a1a92b578cb3168fc25b70148a89","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":173,"colormode":"hs","effect":"none","hue":51154,"on":true,"reachable":true,"sat":178,"xy":[0.2663,0.1485]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:14:29.557 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"19","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-04-29T19:14:29","temperature":1951},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:35:db-01-0402"}
                                      2020-04-29 21:14:29.568 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"20","r":"sensors","state":{"humidity":5031,"lastupdated":"2020-04-29T19:14:29"},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:35:db-01-0405"}
                                      2020-04-29 21:14:29.612 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"21","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-04-29T19:14:29","pressure":998},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:f1:35:db-01-0403"}
                                      2020-04-29 21:14:32.140 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":80,"ack":false,"ts":1588187672136,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187672136}
                                      2020-04-29 21:14:32.141 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                                      2020-04-29 21:14:32.156 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":14563}}]
                                      2020-04-29 21:14:32.158 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":173,"colormode":"hs","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":178,"xy":[0.3655,0.512]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:14:32.168 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"e91b256756073641debea042836a64fa","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":173,"colormode":"hs","effect":"none","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":178,"xy":[0.3655,0.512]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:14:45.065 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":87,"ack":false,"ts":1588187685061,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187685061}
                                      2020-04-29 21:14:45.066 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                                      2020-04-29 21:14:45.125 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":87}}]
                                      2020-04-29 21:14:45.127 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":173,"colormode":"hs","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":87,"xy":[0.3446,0.4204]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:14:45.139 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"fa20528b81cfea1b1141667f565c56f8","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":173,"colormode":"hs","effect":"none","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":87,"xy":[0.3446,0.4204]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:14:49.324 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":17,"ack":false,"ts":1588187689320,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187689320}
                                      2020-04-29 21:14:49.325 - debug: deconz.0 (25803) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                                      2020-04-29 21:14:49.385 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":43}}]
                                      2020-04-29 21:14:49.388 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":43,"colormode":"hs","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":87,"xy":[0.3446,0.4204]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:14:49.406 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"0a3e6cccf3822698543e0487e9e7d7b3","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":43,"colormode":"hs","effect":"none","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":87,"xy":[0.3446,0.4204]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:14:52.528 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":85,"ack":false,"ts":1588187692521,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187692521}
                                      2020-04-29 21:14:52.528 - debug: deconz.0 (25803) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                                      2020-04-29 21:14:52.565 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":216}}]
                                      2020-04-29 21:14:52.568 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":216,"colormode":"hs","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":87,"xy":[0.3446,0.4204]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:14:52.591 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"26963cba01a24583502515f7521224da","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":216,"colormode":"hs","effect":"none","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":87,"xy":[0.3446,0.4204]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:15:05.577 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":193,"ack":false,"ts":1588187705574,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187705574}
                                      2020-04-29 21:15:05.577 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                                      2020-04-29 21:15:05.634 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":193}}]
                                      2020-04-29 21:15:05.637 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":216,"colormode":"hs","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.3663,0.5232]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:15:05.646 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"7210e78140e53fb5b81e8d5ab09d9c8c","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":216,"colormode":"hs","effect":"none","hue":14563,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.3663,0.5232]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:15:08.858 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":253,"ack":false,"ts":1588187708854,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187708854}
                                      2020-04-29 21:15:08.859 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                                      2020-04-29 21:15:08.874 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":46057}}]
                                      2020-04-29 21:15:08.876 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":216,"colormode":"hs","hue":46057,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.1887,0.1008]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:15:08.885 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"4bbb65c23153e2c83d9fef6881f8bad4","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":216,"colormode":"hs","effect":"none","hue":46057,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.1887,0.1008]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:15:18.401 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":89,"ack":false,"ts":1588187718397,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187718397}
                                      2020-04-29 21:15:18.402 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                                      2020-04-29 21:15:18.459 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":16202}}]
                                      2020-04-29 21:15:18.461 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":216,"colormode":"hs","hue":16202,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.3473,0.5366]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:15:18.477 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"c7c684cefd81d6c13b27b9707a966843","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":216,"colormode":"hs","effect":"none","hue":16202,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.3473,0.5366]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:15:24.568 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":58,"ack":false,"ts":1588187724565,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187724565}
                                      2020-04-29 21:15:24.568 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                                      2020-04-29 21:15:24.625 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":10558}}]
                                      2020-04-29 21:15:24.627 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":216,"colormode":"hs","hue":10558,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4152,0.4876]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:15:24.637 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"97d318625ad31412cba32439b3b17a8c","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":216,"colormode":"hs","effect":"none","hue":10558,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4152,0.4876]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:15:45.321 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":238,"ack":false,"ts":1588187745318,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187745318}
                                      2020-04-29 21:15:45.322 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                                      2020-04-29 21:15:45.377 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":238}}]
                                      2020-04-29 21:15:45.379 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":216,"colormode":"hs","hue":10558,"on":true,"reachable":true,"sat":238,"xy":[0.4239,0.4991]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:15:45.387 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"f6c2af626171b5b63ff79367e5faa69e","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":216,"colormode":"hs","effect":"none","hue":10558,"on":true,"reachable":true,"sat":238,"xy":[0.4239,0.4991]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:15:49.154 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":100,"ack":false,"ts":1588187749141,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187749141}
                                      2020-04-29 21:15:49.154 - debug: deconz.0 (25803) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                                      2020-04-29 21:15:49.172 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":254}}]
                                      2020-04-29 21:15:49.174 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":254,"colormode":"hs","hue":10558,"on":true,"reachable":true,"sat":238,"xy":[0.4239,0.4991]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:15:49.188 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"0b8f2c320362af98cf9b5ce3143a96d6","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":254,"colormode":"hs","effect":"none","hue":10558,"on":true,"reachable":true,"sat":238,"xy":[0.4239,0.4991]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:15:53.739 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":255,"ack":false,"ts":1588187753736,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187753736}
                                      2020-04-29 21:15:53.739 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                                      2020-04-29 21:15:53.754 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":255}}]
                                      2020-04-29 21:15:53.758 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":254,"colormode":"hs","hue":10558,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.4253,0.5004]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:15:53.771 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"789e491318500ddbcbb21a08427569b0","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":254,"colormode":"hs","effect":"none","hue":10558,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.4253,0.5004]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:16:03.569 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":202,"ack":false,"ts":1588187763566,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187763566}
                                      2020-04-29 21:16:03.570 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                                      2020-04-29 21:16:03.585 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":36772}}]
                                      2020-04-29 21:16:03.587 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":254,"colormode":"hs","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1895,0.2022]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:16:03.597 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"3d3c9ab273ca36e91af46e1377e544dd","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":254,"colormode":"hs","effect":"none","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1895,0.2022]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:16:10.963 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":88,"ack":false,"ts":1588187770944,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187770944}
                                      2020-04-29 21:16:10.964 - debug: deconz.0 (25803) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                                      2020-04-29 21:16:10.995 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":224}}]
                                      2020-04-29 21:16:10.997 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":224,"colormode":"hs","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1895,0.2022]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:16:11.009 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"33f1b942ef73ca8a9bf96789a62c643b","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":224,"colormode":"hs","effect":"none","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1895,0.2022]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:16:16.213 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":63,"ack":false,"ts":1588187776208,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187776208}
                                      2020-04-29 21:16:16.213 - debug: deconz.0 (25803) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                                      2020-04-29 21:16:16.228 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":160}}]
                                      2020-04-29 21:16:16.229 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":160,"colormode":"hs","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1895,0.2022]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:16:16.238 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"42440ca27c13b702722fd85f2d4305dc","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":160,"colormode":"hs","effect":"none","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.1895,0.2022]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:16:22.752 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":188,"ack":false,"ts":1588187782748,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187782748}
                                      2020-04-29 21:16:22.752 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                                      2020-04-29 21:16:22.767 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":188}}]
                                      2020-04-29 21:16:22.768 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":160,"colormode":"hs","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":188,"xy":[0.2079,0.2387]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:16:22.777 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"8529eedc7432b73668e4cffcf620a74c","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":160,"colormode":"hs","effect":"none","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":188,"xy":[0.2079,0.2387]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:16:29.270 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":152,"ack":false,"ts":1588187789266,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187789266}
                                      2020-04-29 21:16:29.272 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                                      2020-04-29 21:16:29.337 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":152}}]
                                      2020-04-29 21:16:29.340 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":160,"colormode":"hs","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":152,"xy":[0.2236,0.2588]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:16:29.347 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"aaacd40b718c0858b9ecf26b1a5b0a76","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":160,"colormode":"hs","effect":"none","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":152,"xy":[0.2236,0.2588]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:16:34.954 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":100,"ack":false,"ts":1588187794951,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187794951}
                                      2020-04-29 21:16:34.955 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                                      2020-04-29 21:16:35.018 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":100}}]
                                      2020-04-29 21:16:35.026 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":160,"colormode":"hs","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":100,"xy":[0.2518,0.2863]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:16:35.088 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"019f81e21aeb8778d466e7f91ef42af2","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":160,"colormode":"hs","effect":"none","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":100,"xy":[0.2518,0.2863]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:16:38.603 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":45,"ack":false,"ts":1588187798599,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187798599}
                                      2020-04-29 21:16:38.603 - debug: deconz.0 (25803) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                                      2020-04-29 21:16:38.618 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":114}}]
                                      2020-04-29 21:16:38.622 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":114,"colormode":"hs","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":100,"xy":[0.2518,0.2863]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:16:38.634 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"253e53e9ff5578021e1dddd613f77a2e","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":114,"colormode":"hs","effect":"none","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":100,"xy":[0.2518,0.2863]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:16:45.959 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":94,"ack":false,"ts":1588187805955,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187805955}
                                      2020-04-29 21:16:45.959 - debug: deconz.0 (25803) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                                      2020-04-29 21:16:45.974 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":239}}]
                                      2020-04-29 21:16:45.976 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":239,"colormode":"hs","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":100,"xy":[0.2518,0.2863]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:16:45.992 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"8190faaac9be7729172d36a3ad6b3eb9","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":239,"colormode":"hs","effect":"none","hue":36772,"on":true,"reachable":true,"sat":100,"xy":[0.2518,0.2863]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:16:48.032 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":312,"ack":false,"ts":1588187808029,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187808029}
                                      2020-04-29 21:16:48.032 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                                      2020-04-29 21:16:48.047 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":56797}}]
                                      2020-04-29 21:16:48.049 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":239,"colormode":"hs","hue":56797,"on":true,"reachable":true,"sat":100,"xy":[0.334,0.2492]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:16:48.058 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"c2bbba9e2e6710b7fb398e1d516596ee","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":239,"colormode":"hs","effect":"none","hue":56797,"on":true,"reachable":true,"sat":100,"xy":[0.334,0.2492]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:16:55.707 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":193,"ack":false,"ts":1588187815704,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187815704}
                                      2020-04-29 21:16:55.708 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                                      2020-04-29 21:16:55.733 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":193}}]
                                      2020-04-29 21:16:55.735 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":239,"colormode":"hs","hue":56797,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.3618,0.1938]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:16:55.750 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"766fc22be18f441450ba8ea2ac406491","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":239,"colormode":"hs","effect":"none","hue":56797,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.3618,0.1938]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:17:34.848 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":"xy","ack":false,"ts":1588187854843,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187854843}
                                      2020-04-29 21:17:34.849 - debug: deconz.0 (25803) dp: colormode; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                                      2020-04-29 21:17:34.943 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2:
                                      2020-04-29 21:17:45.895 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":216,"ack":false,"ts":1588187865892,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187865892}
                                      2020-04-29 21:17:45.895 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                                      2020-04-29 21:17:45.907 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":39321}}]
                                      2020-04-29 21:17:45.910 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":239,"colormode":"hs","hue":39321,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.1899,0.1735]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:17:45.920 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"aa3e9f7f4b784a615b6c345b9cbb7f5b","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":239,"colormode":"hs","effect":"none","hue":39321,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.1899,0.1735]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:17:51.922 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":324,"ack":false,"ts":1588187871918,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187871918}
                                      2020-04-29 21:17:51.922 - debug: deconz.0 (25803) dp: hue; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                                      2020-04-29 21:17:51.936 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/hue":58982}}]
                                      2020-04-29 21:17:51.938 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":239,"colormode":"hs","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4124,0.2258]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:17:51.948 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"1ad419394ec59d7175451b5f44532b98","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":239,"colormode":"hs","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4124,0.2258]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:17:55.666 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":72,"ack":false,"ts":1588187875662,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187875662}
                                      2020-04-29 21:17:55.666 - debug: deconz.0 (25803) dp: level; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                                      2020-04-29 21:17:55.681 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}},{"success":{"/lights/2/state/bri":183}}]
                                      2020-04-29 21:17:55.683 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":183,"colormode":"hs","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4124,0.2258]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:17:55.697 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"e3634d2f006acb5c955d2b8511a5aaaf","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":183,"colormode":"hs","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":193,"xy":[0.4124,0.2258]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:18:02.047 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":240,"ack":false,"ts":1588187882044,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187882044}
                                      2020-04-29 21:18:02.047 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                                      2020-04-29 21:18:02.108 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":240}}]
                                      2020-04-29 21:18:02.113 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":183,"colormode":"hs","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":240,"xy":[0.4467,0.2259]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:18:02.124 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"d2f8cbef933eddf37c5ea7e287621c15","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":183,"colormode":"hs","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":240,"xy":[0.4467,0.2259]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:18:09.659 - debug: deconz.0 (25803) stateChange Lights.2 {"val":128,"ack":false,"ts":1588187889656,"q":0,"from":"system.adapter.iogo.0","user":"system.user.admin","lc":1588187889656}
                                      2020-04-29 21:18:09.659 - debug: deconz.0 (25803) dp: sat; id:Lights.2 tmp: deconz,0,Lights,2
                                      2020-04-29 21:18:09.714 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded set light state 2: [{"success":{"/lights/2/state/sat":128}}]
                                      2020-04-29 21:18:09.734 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":183,"colormode":"hs","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.368,0.2514]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:18:09.747 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"eb020ef4076912d6c8307f10a7d82a6b","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":183,"colormode":"hs","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.368,0.2514]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:18:16.543 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":183,"colormode":"xy","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.4309,0.5383]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:18:16.552 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"63cf4dc781ac65e5bcebb9ee377315d9","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":183,"colormode":"xy","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.4309,0.5383]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:18:17.549 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":183,"colormode":"xy","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.4308,0.5382]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:18:17.557 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"6a1af395de3ed940217b362a7dd6e140","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":183,"colormode":"xy","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.4308,0.5382]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:18:18.547 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":183,"colormode":"xy","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.4219,0.526]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:18:18.558 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"68b8ef63aec0d4d7d81b9e77388a7d1a","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":183,"colormode":"xy","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.4219,0.526]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:18:24.830 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":183,"colormode":"xy","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.1711,0.737]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:18:24.838 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"99e349df49ba922027e4183bc522e8f5","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":183,"colormode":"xy","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.1711,0.737]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:18:25.830 - debug: deconz.0 (25803) Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":183,"colormode":"xy","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.1938,0.0559]},"t":"event","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      2020-04-29 21:18:25.842 - debug: deconz.0 (25803) Code 200: Request succeded get light state 2: {"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"e5f923fd20b7dcc74cc97d2dbd892ed0","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm","name":"Esszimmer farbig","state":{"alert":"none","bri":183,"colormode":"xy","effect":"none","hue":58982,"on":true,"reachable":true,"sat":128,"xy":[0.1938,0.0559]},"swversion":"1.3.002","type":"Color light","uniqueid":"cc:cc:cc:ff:fe:52:7c:36-01"}
                                      • B Berchemer
                                        @skokarl sagte in Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm:
                                        http://deconz.dresden-elektronik.de/ubuntu/beta/
                                        Danke für die Info.
                                        Da ich nach Update auf Version 1.3.4 des Deconz-Adapters die Fehlermeldung mit 404 bekam, die hier einige Male angesprochen wurde, dachte ich, vielleicht ist ein Update doch keine so schlechte Sache.
                                        Bisher bin ich nur davor zurückgeschreckt, weil die 2.5.75 ja eine Beta ist.
                                        Du sagst, dass Du mit der Beta im Zusammenhang mit 1.3.4 vollkommen zufrieden bist???
                                        skokarl
                                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                        #86
                                        @Berchemer sagte in Test Adapter deConz v1.3.x Github/npm:
                                        Danke für die Info.
                                        Naja, ich hab mein System neu aufgesetzt, und bei der Gelegenheit alles auf Stand gebracht.
                                        Bei mir läuft alles sauber was zu Deconz und Phoscon gehört, kann mich überhaupt nicht beklagen.
                                        Hab allerdings ein natives Debian 10 auf einer NUC, also nix Proxmox oder Container etc.
                                        • 123brokerei1 123brokerei
                                          Hi @Jey-Cee kann es sein, dass in der 1.3.5 die Arttribute .dimup und .dimdown sowohl in einer Lichtgruppe als auch bei den Einzellampen keine Funktion mehr hat?
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #87
                                          @123brokerei ich hab den das Problem gefunden, die Objektdefinition war nicht Vollständig. Wenn du von Github installierst ist der Fix drin, Version bleibt die gleiche. Es kann sein das du die Objekte löschen musst damit es funktioniert.
                                          Persönlicher Support
                                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                          123brokerei1 1 Antwort Letzte Antwort
