  4. VIS Keine gültige Lizenz gefunden
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
34 Beiträge 7 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @invidianer Bild Text
    I Offline
    I Offline
    invidianer
    @Homoran said in VIS Keine gültige Lizenz gefunden:
    Thx!
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • I invidianer
      Thx!
      O Offline
      O Offline
      oneill2612
      Hallo; Ich bin neu dabei hatte erst das Problem das ich VIS nicht öffnen konnte jetzt kann ich mit version 1.2.11 rein und habe schon was gebaut. Meine Lizens habe ich über die webseite nur bekomme ich immer diese fehler meldung was kann man dagegen machen?
      • O oneill2612
        @oneill2612 sagte in VIS Keine gültige Lizenz gefunden:
        über die webseite
        Welche?
        Was passiert wenn du key überprüfen anklickst.
          über die webseite
          Welche?
          O Offline
          O Offline
          oneill2612
          @Homoran da steht dann einfach ok
          • O oneill2612
            @oneill2612
            Browser Cache leeren,
            Bei vis einen Neustart machen und ggf. einen upload
              @oneill2612
              O Offline
              O Offline
              oneill2612
              @Homoran Alles gemacht und bekomme immer noch die gleiche meldung habe auch nochmal ein neuen key angefordert im system sagt er mir ok aber die fehler meldung kommt.![0_1598476937052_Bild 26.08.20 um 23.20.jpeg](Uploading 100%)
              • O oneill2612
                O Offline
                O Offline
                oneill2612
                @oneill2612 ![0_1598476955974_Bild 26.08.20 um 23.20.jpeg](Uploading 100%)
                • O oneill2612
                  O Offline
                  O Offline
                  oneill2612
                  020-08-26 23:20:54.664 error startInstance system.adapter.vis.0: required adapter "web" has wrong version. Installed "3.0.9", required ">=3.0.12"!
                  Das bekomme ich im Log als fehler meldung kann es damit was zutun haben ?
                  • O oneill2612
                    @oneill2612 Falsche / zu hohe Versionen installiert. Ich würde den Verwahrort auf 'default' setzen und alle Versionen auf die dortigen zurücksetzen.
                    O crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      O Offline
                      O Offline
                      oneill2612
                      @Thomas-Braun du meinst von vis ?
                      Wenn ich eine andere Version mache startet VIS nicht dieses problem hatte ich gestern den ganzen tag.
                      Oder was genau muss ich tun ?
                      • O oneill2612
                        @oneill2612 Verwahrort auf Default stellen und alle dann abweichenden Versionsnummern der Adapter auf die Versionsnummern von Default bringen.
                          O Offline
                          O Offline
                          oneill2612
                          @Thomas-Braun Moin, hast du evnetuell ein Bild wo ich das finde ? werde es dann sobald ich wieder zuhause bin machen. Leider sagt mir das gerade nix was du geschrieben hast 😧 bin erst seid paar tagen dabei . Und immer wieder mit Problemen zu Kämpfen XD
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @Thomas-Braun sagte in VIS Keine gültige Lizenz gefunden:
                            @oneill2612 oben auf den Schraubenschlüssel, bei Verwahrungsort DEFAULT auswählen, danach siehst du bei allen Adaptern nach, was als verfügbar und was aktuell installiert ist. bei Abweichungen(Höhere Version installiert als verfügbar) machst ein downgrade
                            downgrade
                            oben auf das Männchen(Expertenmodus), dann ganz rechts auf das + und entsprechend die passende Version auswählen
                              downgrade
                              O Offline
                              O Offline
                              oneill2612
                              @crunchip So hat jetzt geklappt vielen vielen dank
