  4. VIS Keine gültige Lizenz gefunden
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
34 Beiträge 7 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @oneill2612 sagte in VIS Keine gültige Lizenz gefunden:
    über die webseite
    Welche?
    nur bekomme ich immer diese fehler meldung
    Was passiert wenn du key überprüfen anklickst.
    O Offline
    O Offline
    oneill2612
    @Homoran da steht dann einfach ok
    • O oneill2612
      @oneill2612
      Browser Cache leeren,
      Bei vis einen Neustart machen und ggf. einen upload
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        @oneill2612
        O Offline
        O Offline
        oneill2612
        @Homoran Alles gemacht und bekomme immer noch die gleiche meldung habe auch nochmal ein neuen key angefordert im system sagt er mir ok aber die fehler meldung kommt.![0_1598476937052_Bild 26.08.20 um 23.20.jpeg](Uploading 100%)
        • O oneill2612
          O Offline
          O Offline
          oneill2612
          @oneill2612 ![0_1598476955974_Bild 26.08.20 um 23.20.jpeg](Uploading 100%)
          • O oneill2612
            O Offline
            O Offline
            oneill2612
            020-08-26 23:20:54.664 error startInstance system.adapter.vis.0: required adapter "web" has wrong version. Installed "3.0.9", required ">=3.0.12"!
            Das bekomme ich im Log als fehler meldung kann es damit was zutun haben ?
            • O oneill2612
              @oneill2612 Falsche / zu hohe Versionen installiert. Ich würde den Verwahrort auf 'default' setzen und alle Versionen auf die dortigen zurücksetzen.
              O crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                O Offline
                O Offline
                oneill2612
                @Thomas-Braun du meinst von vis ?
                Wenn ich eine andere Version mache startet VIS nicht dieses problem hatte ich gestern den ganzen tag.
                Oder was genau muss ich tun ?
                • O oneill2612
                  @oneill2612 Verwahrort auf Default stellen und alle dann abweichenden Versionsnummern der Adapter auf die Versionsnummern von Default bringen.
                    O Offline
                    O Offline
                    oneill2612
                    @Thomas-Braun Moin, hast du evnetuell ein Bild wo ich das finde ? werde es dann sobald ich wieder zuhause bin machen. Leider sagt mir das gerade nix was du geschrieben hast 😧 bin erst seid paar tagen dabei . Und immer wieder mit Problemen zu Kämpfen XD
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @Thomas-Braun sagte in VIS Keine gültige Lizenz gefunden:
                      @oneill2612 oben auf den Schraubenschlüssel, bei Verwahrungsort DEFAULT auswählen, danach siehst du bei allen Adaptern nach, was als verfügbar und was aktuell installiert ist. bei Abweichungen(Höhere Version installiert als verfügbar) machst ein downgrade
                      downgrade
                      oben auf das Männchen(Expertenmodus), dann ganz rechts auf das + und entsprechend die passende Version auswählen
                        downgrade
                        O Offline
                        O Offline
                        oneill2612
                        @crunchip So hat jetzt geklappt vielen vielen dank
