  4. VIS Keine gültige Lizenz gefunden
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
34 Beiträge 7 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    invidianer
    Ok, danke!
    Allerdings wundert es mich, daß er zum Anmelden auf iobroker.net zwecks Lizenz-Beantragung meine Zugangsdaten hier vom Forum nicht akzeptiert! Sollte das nicht ein und derselbe Account sein?
    • I invidianer
      Ok, danke!
      @invidianer sagte in VIS Keine gültige Lizenz gefunden:
      Nein, das sind verschiedene
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        invidianer
        @Homoran said in VIS Keine gültige Lizenz gefunden:
        Supi, danke! Habe es hinbekommen!
        btw: Wofür ist der "App-Key", den man da auch angezeigt bekommt?
        • I invidianer
          Bin mir nicht ganz sicher was da zu sehen ist.
          Könnte aber der Key für die Cloud sein um mit der vis App per fernzugriff zu arbeiten
            I Offline
            I Offline
            invidianer
            Hmm, dachte, per Fernzugriff sei kostenpflichtig? Habe nur das kostenlose "gekauft".
            • I invidianer
              @invidianer Bild Text
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                Thx!
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • I invidianer
                  Thx!
                  O Offline
                  O Offline
                  oneill2612
                  Hallo; Ich bin neu dabei hatte erst das Problem das ich VIS nicht öffnen konnte jetzt kann ich mit version 1.2.11 rein und habe schon was gebaut. Meine Lizens habe ich über die webseite nur bekomme ich immer diese fehler meldung was kann man dagegen machen?
                  • O oneill2612
                    @oneill2612 sagte in VIS Keine gültige Lizenz gefunden:
                    über die webseite
                    Welche?
                    Was passiert wenn du key überprüfen anklickst.
                      über die webseite
                      Welche?
                      O Offline
                      O Offline
                      oneill2612
                      @Homoran da steht dann einfach ok
                      • O oneill2612
                        @oneill2612
                        Browser Cache leeren,
                        Bei vis einen Neustart machen und ggf. einen upload
                          @oneill2612
                          O Offline
                          O Offline
                          oneill2612
                          @Homoran Alles gemacht und bekomme immer noch die gleiche meldung habe auch nochmal ein neuen key angefordert im system sagt er mir ok aber die fehler meldung kommt.![0_1598476937052_Bild 26.08.20 um 23.20.jpeg](Uploading 100%)
                          • O oneill2612
                            O Offline
                            O Offline
                            oneill2612
                            @oneill2612 ![0_1598476955974_Bild 26.08.20 um 23.20.jpeg](Uploading 100%)
                            • O oneill2612
                              O Offline
                              O Offline
                              oneill2612
                              020-08-26 23:20:54.664 error startInstance system.adapter.vis.0: required adapter "web" has wrong version. Installed "3.0.9", required ">=3.0.12"!
                              Das bekomme ich im Log als fehler meldung kann es damit was zutun haben ?
                              • O oneill2612
                                @oneill2612 Falsche / zu hohe Versionen installiert. Ich würde den Verwahrort auf 'default' setzen und alle Versionen auf die dortigen zurücksetzen.
                                O crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oneill2612
                                  @Thomas-Braun du meinst von vis ?
                                  Wenn ich eine andere Version mache startet VIS nicht dieses problem hatte ich gestern den ganzen tag.
                                  Oder was genau muss ich tun ?
                                  • O oneill2612
                                    @oneill2612 Verwahrort auf Default stellen und alle dann abweichenden Versionsnummern der Adapter auf die Versionsnummern von Default bringen.
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oneill2612
                                      @Thomas-Braun Moin, hast du evnetuell ein Bild wo ich das finde ? werde es dann sobald ich wieder zuhause bin machen. Leider sagt mir das gerade nix was du geschrieben hast 😧 bin erst seid paar tagen dabei . Und immer wieder mit Problemen zu Kämpfen XD
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @Thomas-Braun sagte in VIS Keine gültige Lizenz gefunden:
                                        @oneill2612 oben auf den Schraubenschlüssel, bei Verwahrungsort DEFAULT auswählen, danach siehst du bei allen Adaptern nach, was als verfügbar und was aktuell installiert ist. bei Abweichungen(Höhere Version installiert als verfügbar) machst ein downgrade
                                        downgrade
                                        oben auf das Männchen(Expertenmodus), dann ganz rechts auf das + und entsprechend die passende Version auswählen
                                          downgrade
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oneill2612
                                          @crunchip So hat jetzt geklappt vielen vielen dank
