  4. VIS Keine gültige Lizenz gefunden
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
34 Beiträge 7 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H homoho
    @Nashra
    Ich habe die Fernzugrifflizenz gekauft für einen Monat um es eben zu testen .. leider ohne erfolg:
    Ich habe den @pro_ key bei cloud.0 drin und den Fernzugriff Key beim VIS ..
    alles ist auf grün, aber es kommt immernoch die Lizenz meldung :( auch bereits neu gestartet
    @homoho sagte in VIS Keine gültige Lizenz gefunden:
    nicht richtig!
    es gibt noch eine eigene vis-Lizenz. die ist unter iobroker.net abzuholen.
    Anleit7ung dazu steht in der Konfiguratuionsseite von der vis-Instanz
    • I Offline
      I Offline
      invidianer
      Hallo zusammen!
      Ich klinke mich hier mal ein: Bei mir kommt besagte Fehlermeldung "Keine gültige Lizenz ...", meist ein paar Sekunden nach Starten der VIS über den Mac (im lokalen Netz).
      Wenn ich die Seite neu laden lasse, geht es wieder für ein paar Sekunden.
      Ich dachte, VIS ist für private Nutzung im lokalen Netz frei? Oder muß man trotzdem eine Lizenz unter iobroker.net "kaufen", also quasi beantragen?
      Grüße,
      Marcus
      • I invidianer
        Hallo zusammen!
        Grüße,
        Marcus
        @invidianer sagte in VIS Keine gültige Lizenz gefunden:
        Ja, und die ist für private Nutzung kostenlos
        • I Offline
          I Offline
          invidianer
          Ok, danke!
          Allerdings wundert es mich, daß er zum Anmelden auf iobroker.net zwecks Lizenz-Beantragung meine Zugangsdaten hier vom Forum nicht akzeptiert! Sollte das nicht ein und derselbe Account sein?
          • I invidianer
            Ok, danke!
            Nein, das sind verschiedene
            I 1 Antwort Letzte Antwort
              I Offline
              I Offline
              invidianer
              @Homoran said in VIS Keine gültige Lizenz gefunden:
              Supi, danke! Habe es hinbekommen!
              btw: Wofür ist der "App-Key", den man da auch angezeigt bekommt?
              • I invidianer
                Bin mir nicht ganz sicher was da zu sehen ist.
                Könnte aber der Key für die Cloud sein um mit der vis App per fernzugriff zu arbeiten
                  I Offline
                  I Offline
                  invidianer
                  Hmm, dachte, per Fernzugriff sei kostenpflichtig? Habe nur das kostenlose "gekauft".
                  • I invidianer
                    @invidianer Bild Text
                      I Offline
                      I Offline
                      invidianer
                      Thx!
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • I invidianer
                        Thx!
                        O Offline
                        O Offline
                        oneill2612
                        Hallo; Ich bin neu dabei hatte erst das Problem das ich VIS nicht öffnen konnte jetzt kann ich mit version 1.2.11 rein und habe schon was gebaut. Meine Lizens habe ich über die webseite nur bekomme ich immer diese fehler meldung was kann man dagegen machen?
                        • O oneill2612
                          @oneill2612 sagte in VIS Keine gültige Lizenz gefunden:
                          über die webseite
                          Welche?
                          Was passiert wenn du key überprüfen anklickst.
                            über die webseite
                            Welche?
                            O Offline
                            O Offline
                            oneill2612
                            @Homoran da steht dann einfach ok
                            • O oneill2612
                              @oneill2612
                              Browser Cache leeren,
                              Bei vis einen Neustart machen und ggf. einen upload
                                @oneill2612
                                O Offline
                                O Offline
                                oneill2612
                                @Homoran Alles gemacht und bekomme immer noch die gleiche meldung habe auch nochmal ein neuen key angefordert im system sagt er mir ok aber die fehler meldung kommt.![0_1598476937052_Bild 26.08.20 um 23.20.jpeg](Uploading 100%)
                                • O oneill2612
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oneill2612
                                  @oneill2612 ![0_1598476955974_Bild 26.08.20 um 23.20.jpeg](Uploading 100%)
                                  • O oneill2612
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oneill2612
                                    020-08-26 23:20:54.664 error startInstance system.adapter.vis.0: required adapter "web" has wrong version. Installed "3.0.9", required ">=3.0.12"!
                                    Das bekomme ich im Log als fehler meldung kann es damit was zutun haben ?
                                    • O oneill2612
                                      @oneill2612 Falsche / zu hohe Versionen installiert. Ich würde den Verwahrort auf 'default' setzen und alle Versionen auf die dortigen zurücksetzen.
                                      O crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oneill2612
                                        @Thomas-Braun du meinst von vis ?
                                        Wenn ich eine andere Version mache startet VIS nicht dieses problem hatte ich gestern den ganzen tag.
                                        Oder was genau muss ich tun ?
                                        • O oneill2612
                                          @oneill2612 Verwahrort auf Default stellen und alle dann abweichenden Versionsnummern der Adapter auf die Versionsnummern von Default bringen.
