  4. VIS Keine gültige Lizenz gefunden
    2.7k
    4.8k
    4.0k
vis
34 Beiträge 7 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H homoho
    Hallo Zusammen
    Ich weiss es gibt dieses Topic bereits mehrfach, aber ich konnte keine Lösung finden. Bei mir kommt von extern immer Keine gültige Lizenz gefunden, obwohl meine Lizenz meines Wissens nach korrekt hinterlegt ist ...
    Ich verstehe auch nicht wieso ich auf iobroker.net immer folgende Meldung erhalte:
    Hat jemand einen Tipp?
    Vielen Dank!
    @homoho sagte in VIS Keine gültige Lizenz gefunden:
    was meinst du damit?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      homoho
      @Homoran
      Ich meine aus dem Internet, nicht lokal von meinem Netz aus.
      Wenn ich von zu Hause aus zugreife kommt die Meldung nicht.
      • H homoho
        @Homoran
        Wie greifst du denn da zu?
        Das sieht nicht nach der vis Lizenz aus.
          homoho
          @Homoran über IOBroker.pro und dann VIS Runtime ...
          Wie kann ich sonst auf meine VIS Visualisierung aus dem Internet zugreifen?
          • H homoho
            über IOBroker.pro
            und womit ist iobroker.pro in deiner Installation eingebunden?
              über IOBroker.pro
              homoho
              @Homoran Ich kenne mich leider noch nicht so aus mit dem iobroker aber ich würde sagen über die cloud.0 Instanz:
              • H Offline
                homoho
                @Homoran Ich verstehe die ganze Konstellation von .pro und .net nicht.
                Ich habe einen Lizenzkey von beiden Seiten für VIS, habe auch schon beide verwendet und es steht immer Lizenz ok... wenn ich dann das VIS von extern öffne kommt trotzdem keine gültige Lizenz :(
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  Mal nur so eine Frage am Rande. Welche Lizenz hast Du denn gekauft, den normalen Assistenten oder den Fernzugriff?
                  Gruß Ralf
                  • H homoho
                    @homoho
                    Vis-Lizenz ist dann nicht das Problem.
                    Du benötigst für cloud aber eine Fernzugriffs-Lizenz.
                    Nur vis-Runtime (also ohne Admin und Editoren) ist in der cloud free (also .net) Lizenz mit drin
                    Bild Text
                    • NashraN Nashra
                      homoho
                      @Nashra
                      Ich habe die Fernzugrifflizenz gekauft für einen Monat um es eben zu testen .. leider ohne erfolg:
                      Ich habe den @pro_ key bei cloud.0 drin und den Fernzugriff Key beim VIS ..
                      alles ist auf grün, aber es kommt immernoch die Lizenz meldung :( auch bereits neu gestartet
                      • H homoho
                        @Nashra
                        nicht richtig!
                        es gibt noch eine eigene vis-Lizenz. die ist unter iobroker.net abzuholen.
                        Anleit7ung dazu steht in der Konfiguratuionsseite von der vis-Instanz
                        • I Offline
                          I Offline
                          invidianer
                          Hallo zusammen!
                          Ich klinke mich hier mal ein: Bei mir kommt besagte Fehlermeldung "Keine gültige Lizenz ...", meist ein paar Sekunden nach Starten der VIS über den Mac (im lokalen Netz).
                          Wenn ich die Seite neu laden lasse, geht es wieder für ein paar Sekunden.
                          Ich dachte, VIS ist für private Nutzung im lokalen Netz frei? Oder muß man trotzdem eine Lizenz unter iobroker.net "kaufen", also quasi beantragen?
                          Grüße,
                          Marcus
                          • I invidianer
                            Hallo zusammen!
                            Grüße,
                            Marcus
                            @invidianer sagte in VIS Keine gültige Lizenz gefunden:
                            Ja, und die ist für private Nutzung kostenlos
                            • I Offline
                              I Offline
                              invidianer
                              Ok, danke!
                              Allerdings wundert es mich, daß er zum Anmelden auf iobroker.net zwecks Lizenz-Beantragung meine Zugangsdaten hier vom Forum nicht akzeptiert! Sollte das nicht ein und derselbe Account sein?
                              • I invidianer
                                Ok, danke!
                                Nein, das sind verschiedene
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  invidianer
                                  @Homoran said in VIS Keine gültige Lizenz gefunden:
                                  Supi, danke! Habe es hinbekommen!
                                  btw: Wofür ist der "App-Key", den man da auch angezeigt bekommt?
                                  • I invidianer
                                    Bin mir nicht ganz sicher was da zu sehen ist.
                                    Könnte aber der Key für die Cloud sein um mit der vis App per fernzugriff zu arbeiten
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      invidianer
                                      Hmm, dachte, per Fernzugriff sei kostenpflichtig? Habe nur das kostenlose "gekauft".
                                      • I invidianer
                                        @invidianer Bild Text
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          invidianer
                                          Thx!
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
