  4. VIS: Grafana wird im Heimnetz nicht angezeigt
    5.6k
vismobile uiios app
33 Beiträge 11 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • JayRJ JayR
    @da_woody said in VIS: Grafana wird im Heimnetz nicht angezeigt:
    @jayr im video von @Dutchman wird das problem gut behandelt...
    Das hat mein Problem aber nicht gelöst habe die Konfigurationen gesetzt und es geht trotzdem nicht:
    [security]
    allow_embedding = true
    [auth.anonymous]
    enabled = true
    org_name = Main Org.
    org_role = Viewer
    [users]
    allow_sign_up = false
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    da_Woody
    @jayr boah, is schon so lange her... ich hatte das problem damals auch. irgendwas mit dem org name soweit ich mich noch erinnern kann. kann es sein das es am . oder an der leerstelle liegt? ich hab da eine meiner domains drinnen stehn.
    sorry, kann mich da echt nicht mehr genau erinnern. eventuell @Dutchman im Discord direkt fragen. der kann dir da sicher helfen.
    gruß vom Woody
    JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      JayRJ Offline
      JayRJ Offline
      JayR
      Okay danke dir trotzdem
      da_WoodyD DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
      • JayRJ JayR
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        da_Woody
        @jayr kein problem! 🤙
        gruß vom Woody
        • JayRJ JayR
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @jayr said in VIS: Grafana wird im Heimnetz nicht angezeigt:
          Ich hab den thread gelesen aber nicht ganz verstanden :)
          Grafana wird local angezeigt und auch in vis aber nicht auf anderen Geräten ?
          das allow_embedding ist fuer eiframes, das haste richtig eingestellt.
          Es gibt da noch ne Einstellung die den listener bindet, zuefaellig hier was eingestellt ?
          # The ip address to bind to, empty will bind to all interfaces
          ;http_addr =
          das sind eigentlich die Haupt Sachen :)
          • MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            Hi, bei mir sieht der Teil der ini wie folgt aus,
            #################################### Anonymous Auth ######################
            [auth.anonymous]
            # enable anonymous access
            enabled = true
            # specify organization name that should be used for unauthenticated users
            ;org_name = Main Org.
            # specify role for unauthenticated users
            ;org_role = Viewer
            Und es klappt alles ohne Probleme.
            Gruß Michael
            Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
            • MichMeinM MichMein
              [auth.anonymous]
              enabled = true
              ;org_role = Viewer
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Das problem war ein ganz andere (danke anydesk)
              https mit Authentifizierung an im web adapter, kein https fuer grafana... dan sagt der browser einen non-https content auf einer https seiner ==> No fucking way BLOCK
              da_WoodyD JayRJ A 3 Antworten Letzte Antwort
              • DutchmanD Dutchman
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                @dutchman ahja, https... sowas ging mir auch durch den kopf, wollte da aber nicht für zusätzliche verwirrung sorgen. ;)
                gruß vom Woody
                  JayRJ Offline
                  JayRJ Offline
                  JayR
                  @dutchman said in VIS: Grafana wird im Heimnetz nicht angezeigt:
                  Zum Glück haben wir den Fehler gefunden :)
                  Vielen Dank @Dutchman für deine Zeit und Hilfe :)
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    jup same for me, darum haben wir einfach mal anydesk gemacht :) aber wollte die loesung trotzdem teilen fuer die Nachwelt ⛏
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      da_Woody
                      @dutchman dafür bist du ja der geeignete prinz! :D
                      gruß vom Woody
                        arnold
                        @dutchman eventuell ein Konflikt
                        Iobroker mit "s "
                        https://192.168.178.80:6032/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0
                        grafana ohne
                        http://192.168.178.80:3000/d/k5EQ1GWgk/solar-600?orgId=1&refresh=10s
                        kann man da was in Grafana .ini ändern ,
                        ich kann Grafik in iobroker nicht zeigen
                        • A arnold
                          Iobroker mit "s "
                          grafana ohne
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @arnold was sollen diese Links zeigen ???
                          Das sind Deine internen Links und somit kannst nur Du diese sehen !
                          Deshalb kann man Dir da erstmal nicht helfen !
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            arnold
                            @djmarc75
                            Duchmann hat geschrieben :
                            deswegen schreibe ich daß
                            Iobroker mit "s "
                            grafana ohne
                            kann man da was in Grafana .ini ändern , (das sind meine links von Iobroker und Grafana)
                            Habe Grafana Gestoppt ,dann
                            sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                            in den Bereich gesätzt, der [auth.anonymous]
                            enabled = true
                            in den Bereich Security
                            allow_embedding=true (ohne ( ; ) natürlich)
                            dann
                            sudo service grafana-server restart
                            bei Blackground_URL (iQontroler )
                            Grafik wird nicht angezeigt
