  4. VIS: Grafana wird im Heimnetz nicht angezeigt
    6.5k
vismobile uiios app
33 Beiträge 11 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • JayRJ JayR
    @tritor said in VIS: Grafana wird im Heimnetz nicht angezeigt:
    ich in Vis nicht mehr auf die Grafana Charts zugreifen konnte, als ich die Org geändert habe.
    Versuch mal die Organisation in den Grafana-Einstelungen auf "Main Org." (ohne Anführungszeichen) zu setzen, Eventuell auch in den ini-files direkt.
    Habe das Gleiche Problem. Hat jemand bisher eine Lösung gefunden?
    @tritor , @uwee72, @crunchip
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @jayr im video von @Dutchman wird das problem gut behandelt...
    JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      JayRJ Offline
      JayRJ Offline
      JayR
      @da_woody said in VIS: Grafana wird im Heimnetz nicht angezeigt:
      Das hat mein Problem aber nicht gelöst habe die Konfigurationen gesetzt und es geht trotzdem nicht:
      [security]
      allow_embedding = true
      [auth.anonymous]
      enabled = true
      org_name = Main Org.
      org_role = Viewer
      [users]
      allow_sign_up = false
      • JayRJ JayR
        [security]
        [auth.anonymous]
        enabled = true
        org_role = Viewer
        [users]
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @jayr boah, is schon so lange her... ich hatte das problem damals auch. irgendwas mit dem org name soweit ich mich noch erinnern kann. kann es sein das es am . oder an der leerstelle liegt? ich hab da eine meiner domains drinnen stehn.
        sorry, kann mich da echt nicht mehr genau erinnern. eventuell @Dutchman im Discord direkt fragen. der kann dir da sicher helfen.
          JayRJ Offline
          JayRJ Offline
          JayR
          Okay danke dir trotzdem
          da_WoodyD DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
          • JayRJ JayR
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @jayr kein problem! 🤙
            • JayRJ JayR
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @jayr said in VIS: Grafana wird im Heimnetz nicht angezeigt:
              Ich hab den thread gelesen aber nicht ganz verstanden :)
              Grafana wird local angezeigt und auch in vis aber nicht auf anderen Geräten ?
              das allow_embedding ist fuer eiframes, das haste richtig eingestellt.
              Es gibt da noch ne Einstellung die den listener bindet, zuefaellig hier was eingestellt ?
              # The ip address to bind to, empty will bind to all interfaces
              ;http_addr =
              das sind eigentlich die Haupt Sachen :)
              • MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                Hi, bei mir sieht der Teil der ini wie folgt aus,
                #################################### Anonymous Auth ######################
                [auth.anonymous]
                # enable anonymous access
                enabled = true
                # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                ;org_name = Main Org.
                # specify role for unauthenticated users
                ;org_role = Viewer
                Und es klappt alles ohne Probleme.
                Gruß Michael
                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                • MichMeinM MichMein
                  [auth.anonymous]
                  enabled = true
                  ;org_role = Viewer
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Das problem war ein ganz andere (danke anydesk)
                  https mit Authentifizierung an im web adapter, kein https fuer grafana... dan sagt der browser einen non-https content auf einer https seiner ==> No fucking way BLOCK
                  da_WoodyD JayRJ A 3 Antworten Letzte Antwort
                  • DutchmanD Dutchman
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @dutchman ahja, https... sowas ging mir auch durch den kopf, wollte da aber nicht für zusätzliche verwirrung sorgen. ;)
                      JayRJ Offline
                      JayRJ Offline
                      JayR
                      @dutchman said in VIS: Grafana wird im Heimnetz nicht angezeigt:
                      Zum Glück haben wir den Fehler gefunden :)
                      Vielen Dank @Dutchman für deine Zeit und Hilfe :)
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        jup same for me, darum haben wir einfach mal anydesk gemacht :) aber wollte die loesung trotzdem teilen fuer die Nachwelt ⛏
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          @dutchman dafür bist du ja der geeignete prinz! :D
                            arnold
                            @dutchman eventuell ein Konflikt
                            Iobroker mit "s "
                            https://192.168.178.80:6032/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0
                            grafana ohne
                            http://192.168.178.80:3000/d/k5EQ1GWgk/solar-600?orgId=1&refresh=10s
                            kann man da was in Grafana .ini ändern ,
                            ich kann Grafik in iobroker nicht zeigen
                            • A arnold
                              Iobroker mit "s "
                              grafana ohne
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @arnold was sollen diese Links zeigen ???
                              Das sind Deine internen Links und somit kannst nur Du diese sehen !
                              Deshalb kann man Dir da erstmal nicht helfen !
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                arnold
                                @djmarc75
                                Duchmann hat geschrieben :
                                deswegen schreibe ich daß
                                Iobroker mit "s "
                                grafana ohne
                                kann man da was in Grafana .ini ändern , (das sind meine links von Iobroker und Grafana)
                                Habe Grafana Gestoppt ,dann
                                sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                                in den Bereich gesätzt, der [auth.anonymous]
                                enabled = true
                                in den Bereich Security
                                allow_embedding=true (ohne ( ; ) natürlich)
                                dann
                                sudo service grafana-server restart
                                bei Blackground_URL (iQontroler )
                                Grafik wird nicht angezeigt
