  4. VIS: Grafana wird im Heimnetz nicht angezeigt
    6.5k
vismobile uiios app
33 Beiträge 11 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @jayr im video von @Dutchman wird das problem gut behandelt...
    JayRJ Offline
    JayRJ Offline
    JayR
    @da_woody said in VIS: Grafana wird im Heimnetz nicht angezeigt:
    Das hat mein Problem aber nicht gelöst habe die Konfigurationen gesetzt und es geht trotzdem nicht:
    [security]
    allow_embedding = true
    [auth.anonymous]
    enabled = true
    org_name = Main Org.
    org_role = Viewer
    [users]
    allow_sign_up = false
    • JayRJ JayR
      [security]
      [auth.anonymous]
      enabled = true
      org_role = Viewer
      [users]
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @jayr boah, is schon so lange her... ich hatte das problem damals auch. irgendwas mit dem org name soweit ich mich noch erinnern kann. kann es sein das es am . oder an der leerstelle liegt? ich hab da eine meiner domains drinnen stehn.
      sorry, kann mich da echt nicht mehr genau erinnern. eventuell @Dutchman im Discord direkt fragen. der kann dir da sicher helfen.
      JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
        JayRJ Offline
        JayRJ Offline
        JayR
        Okay danke dir trotzdem
        da_WoodyD DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
        • JayRJ JayR
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @jayr kein problem! 🤙
          • JayRJ JayR
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @jayr said in VIS: Grafana wird im Heimnetz nicht angezeigt:
            Ich hab den thread gelesen aber nicht ganz verstanden :)
            Grafana wird local angezeigt und auch in vis aber nicht auf anderen Geräten ?
            das allow_embedding ist fuer eiframes, das haste richtig eingestellt.
            Es gibt da noch ne Einstellung die den listener bindet, zuefaellig hier was eingestellt ?
            # The ip address to bind to, empty will bind to all interfaces
            ;http_addr =
            das sind eigentlich die Haupt Sachen :)
            • MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              Hi, bei mir sieht der Teil der ini wie folgt aus,
              #################################### Anonymous Auth ######################
              [auth.anonymous]
              # enable anonymous access
              enabled = true
              # specify organization name that should be used for unauthenticated users
              ;org_name = Main Org.
              # specify role for unauthenticated users
              ;org_role = Viewer
              Und es klappt alles ohne Probleme.
              Gruß Michael
              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
              • MichMeinM MichMein
                [auth.anonymous]
                enabled = true
                ;org_role = Viewer
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Das problem war ein ganz andere (danke anydesk)
                https mit Authentifizierung an im web adapter, kein https fuer grafana... dan sagt der browser einen non-https content auf einer https seiner ==> No fucking way BLOCK
                da_WoodyD JayRJ A 3 Antworten Letzte Antwort
                • DutchmanD Dutchman
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  @dutchman ahja, https... sowas ging mir auch durch den kopf, wollte da aber nicht für zusätzliche verwirrung sorgen. ;)
                    JayRJ Offline
                    JayRJ Offline
                    JayR
                    @dutchman said in VIS: Grafana wird im Heimnetz nicht angezeigt:
                    Zum Glück haben wir den Fehler gefunden :)
                    Vielen Dank @Dutchman für deine Zeit und Hilfe :)
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      jup same for me, darum haben wir einfach mal anydesk gemacht :) aber wollte die loesung trotzdem teilen fuer die Nachwelt ⛏
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @dutchman dafür bist du ja der geeignete prinz! :D
                          arnold
                          @dutchman eventuell ein Konflikt
                          Iobroker mit "s "
                          https://192.168.178.80:6032/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0
                          grafana ohne
                          http://192.168.178.80:3000/d/k5EQ1GWgk/solar-600?orgId=1&refresh=10s
                          kann man da was in Grafana .ini ändern ,
                          ich kann Grafik in iobroker nicht zeigen
                          • A arnold
                            Iobroker mit "s "
                            grafana ohne
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @arnold was sollen diese Links zeigen ???
                            Das sind Deine internen Links und somit kannst nur Du diese sehen !
                            Deshalb kann man Dir da erstmal nicht helfen !
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              arnold
                              @djmarc75
                              Duchmann hat geschrieben :
                              deswegen schreibe ich daß
                              Iobroker mit "s "
                              grafana ohne
                              kann man da was in Grafana .ini ändern , (das sind meine links von Iobroker und Grafana)
                              Habe Grafana Gestoppt ,dann
                              sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                              in den Bereich gesätzt, der [auth.anonymous]
                              enabled = true
                              in den Bereich Security
                              allow_embedding=true (ohne ( ; ) natürlich)
                              dann
                              sudo service grafana-server restart
                              bei Blackground_URL (iQontroler )
                              Grafik wird nicht angezeigt
