  4. VIS: Grafana wird im Heimnetz nicht angezeigt
    6.5k
vismobile uiios app
33 Beiträge 11 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • JayRJ JayR
    @da_woody said in VIS: Grafana wird im Heimnetz nicht angezeigt:
    @jayr boah, is schon so lange her... ich hatte das problem damals auch. irgendwas mit dem org name soweit ich mich noch erinnern kann. kann es sein das es am . oder an der leerstelle liegt? ich hab da eine meiner domains drinnen stehn.
    sorry, kann mich da echt nicht mehr genau erinnern. eventuell @Dutchman im Discord direkt fragen. der kann dir da sicher helfen.
    Okay danke dir trotzdem
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @jayr said in VIS: Grafana wird im Heimnetz nicht angezeigt:
    Ich hab den thread gelesen aber nicht ganz verstanden :)
    Grafana wird local angezeigt und auch in vis aber nicht auf anderen Geräten ?
    das allow_embedding ist fuer eiframes, das haste richtig eingestellt.
    Es gibt da noch ne Einstellung die den listener bindet, zuefaellig hier was eingestellt ?
    # The ip address to bind to, empty will bind to all interfaces
    ;http_addr =
    das sind eigentlich die Haupt Sachen :)
    • MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      Hi, bei mir sieht der Teil der ini wie folgt aus,
      #################################### Anonymous Auth ######################
      [auth.anonymous]
      # enable anonymous access
      enabled = true
      # specify organization name that should be used for unauthenticated users
      ;org_name = Main Org.
      # specify role for unauthenticated users
      ;org_role = Viewer
      Und es klappt alles ohne Probleme.
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      • MichMeinM MichMein
        [auth.anonymous]
        enabled = true
        ;org_role = Viewer
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Das problem war ein ganz andere (danke anydesk)
        https mit Authentifizierung an im web adapter, kein https fuer grafana... dan sagt der browser einen non-https content auf einer https seiner ==> No fucking way BLOCK
        da_WoodyD JayRJ A 3 Antworten Letzte Antwort
        • DutchmanD Dutchman
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @dutchman ahja, https... sowas ging mir auch durch den kopf, wollte da aber nicht für zusätzliche verwirrung sorgen. ;)
            JayRJ Offline
            JayRJ Offline
            JayR
            @dutchman said in VIS: Grafana wird im Heimnetz nicht angezeigt:
            Zum Glück haben wir den Fehler gefunden :)
            Vielen Dank @Dutchman für deine Zeit und Hilfe :)
            • da_WoodyD da_Woody
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              jup same for me, darum haben wir einfach mal anydesk gemacht :) aber wollte die loesung trotzdem teilen fuer die Nachwelt ⛏
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @dutchman dafür bist du ja der geeignete prinz! :D
                  arnold
                  @dutchman eventuell ein Konflikt
                  Iobroker mit "s "
                  https://192.168.178.80:6032/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0
                  grafana ohne
                  http://192.168.178.80:3000/d/k5EQ1GWgk/solar-600?orgId=1&refresh=10s
                  kann man da was in Grafana .ini ändern ,
                  ich kann Grafik in iobroker nicht zeigen
                  • A arnold
                    Iobroker mit "s "
                    grafana ohne
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @arnold was sollen diese Links zeigen ???
                    Das sind Deine internen Links und somit kannst nur Du diese sehen !
                    Deshalb kann man Dir da erstmal nicht helfen !
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      arnold
                      @djmarc75
                      Duchmann hat geschrieben :
                      deswegen schreibe ich daß
                      Iobroker mit "s "
                      grafana ohne
                      kann man da was in Grafana .ini ändern , (das sind meine links von Iobroker und Grafana)
                      Habe Grafana Gestoppt ,dann
                      sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                      in den Bereich gesätzt, der [auth.anonymous]
                      enabled = true
                      in den Bereich Security
                      allow_embedding=true (ohne ( ; ) natürlich)
                      dann
                      sudo service grafana-server restart
                      bei Blackground_URL (iQontroler )
                      Grafik wird nicht angezeigt
