  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    5.8k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • P pandor
    @hssteuerung 😂 manchmal steht man echt auf dem Schlauch. Danke!
    hssteuerungH Offline
    hssteuerung
    #1721
    @pandor said in jarvis - just another remarkable vis:
    Kenne ich :D
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • hssteuerungH hssteuerung
      Kenne ich :D
      pandor
      #1722
      @hssteuerung hat (natürlich) direkt auf Anhieb geklappt
      • M MCU
        @Zefau 1.1.0.v95 beta
        Aus
        wird bei den Geräten:
        Edit: Im Layout dann:
        Nächster Punkt:
        Button.Next geklickt:
        Anzeige in jarvis:
        Vielleicht bei role:button
        den Zeitstempel nehmen?
        Nächster Punkt:
        LastChangeBody nicht ausgewählt und trotzdem angezeigt:
        Nächster Punkt:
        Aus LevelBody: (unter Geräte)
        wird beim Eintragen des Wertes:
        Wenn möglich dort bitte auch ein Min und Max Wert einfügen:
        Da man Temperaturen ja nicht von 0 bis 30 °C auswählen möchte sondern nur von 15 bis 27 oder so und in .5 Schritten verändern können möchte.
        Nächster Punkt:
        Wenn man unter Adapter(iobroker) die Aktualisierung startet, wird plötzlich die Anzahl der zu aktualisierenden Adapter in jarvis verdoppelt. Bei jeder Aktualiserung:
        Das ist die korrekte Version!
        Nächster Punkt:
        Bei Auswahl desselben Elementes in der Liste, unabhängig von der Anzahl der Elemente, wird der zugehörige Datenpunkt nicht aktualisiert!
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #1723
        @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Danke für die Fehlermeldungen.
        Mit v1.1.0-beta.96:
        1. Komponenten Konfiguration in den Geräten ist behoben (sollten die Werte unterschiedlich sein (Vorheriger vs. PLAY), liegt das vermutlich an einer alten Konfiguration). Den alten Wert entweder in der Expertenansicht entfernen oder schlicht via GUI überschreiben.
        2. Button: Was genau ist der Fehler? Dass du geklickt hast und die Meldung vor einem Tag inkorrekt ist? Ich hab es mal auf Zeitstempel (wenn der Datenpunkt aktualisiert) statt Letzte Änderung (wenn sich der Wert ändert) umgestellt.
        3. LastChangeBody: ist behoben
        4. derselbe Fehler wie 1. und nun behoben.
          Anmerkung zur Konfiguration (siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/115#issuecomment-724291575) - min / max wird nun im Gerät selbst hinterlegt. step kann mit 0.5 konfiguriert werden.
        5. Adapter Updates: Doppelte Einträge nun behoben
        6. DropdownAction: Bei mir wird dieser aktualisiert. Der Wert wird logischerweise nicht geändert, da es ja derselbe ist? Es wird aber der Zeitstempel aktualisiert.
        Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
        • J Jens Lattwesen
          @Zefau Moin, kann es sein, dass beim StateListHorizontal-Widget etwas nicht stimmt?
          Kann nix Weiteres auswählen
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #1724
          @Jens-Lattwesen sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Funktioniert bei mir. Hast du einen Fehler im Log? Kannst du mal das JSON des Geräts zeigen?
          • M MCU
            @MCU Beim Import der Sonoff-Geräte sind folgende Werte interessant:
            Erkannt werden die Bridge an dem Wert: sonoff.0.*.RfReceived_Data
            Hierbei handelt es sich um Sonoff Bridge Modul, folgende Wert sind für mich wichtig:
            sonoff.0.SONOFF_RF_1.RfReceived_Data
            sonoff.0.SONOFF_RF_1.alive
            sonoff.0.SONOFF_RF_1.Wifi_Signal
            sonoff.0.SONOFF_RF_1.INFO.Version
            sonoff.0.SONOFF_RF_1.INFO.IPAddress
            Bei der power-Erkennung scheint es einen Max-Wert zu geben?
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #1725
            Zu dem Gerät wären auch folgende Wert wichtig:
            habe ich alle 4 in v1.1.0-beta.97 aufgenommen.
            Dies ist ein BWM, erkennt man hue-extended.0.sensors.*.state.presence
            hue-extended.0.sensors.*.action.on
            hue-extended.0.sensors.*.config.reachable
            hue-extended.0.sensors.*.config.battery
            Diese waren schon drin, aber ich habe noch die anderen aufgenommen:
            hue-extended.0.sensors.*.config.sensitivity
            Schau dir auch das nochmal mit v1.1.0-beta.97 an. Habe hier nochmal ein paar Anpassungen vorgenommen.
            • ZefauZ Zefau
              M Online
              M Online
              MCU
              #1726
              @Zefau Werde ich machen, Danke.
              v1.1.0-beta.98
              Das Update löscht oder überschreibt die alten Daten:
              Das Stand vorher PLAY usw.
              Siehe oben: https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-just-another-remarkable-vis/1707
              Das Problem mit der Auswahl habe ich nochmal im Video dargestellt:
              2020-11-12 23-33-51.flv
              Nächster Punkt:
              Beim Neu importieren wird unten die falsche Zahl angezeigt:
              In meinem Beispiel wurde Room_Buero mit installiert!!
              Bzw. eine Deselektion hat keine Auswirkung es wird trotzdem nur das noch verfügbare installiert, ob selektiert oder nicht!!!
              Nächster Punkt:
              Da man die Geräte von einem Adapter nicht insgesamt löschen kann ist es sinnvoll, wenn erkennt von welchem Adapter dieses Gerät ist:
              -> zusätzliche Spalte mit Adapter (z.B. hue-extended). Auch das komplette Löschen von den importierten Geräten zu einem Adapter wäre sinnvoll!
              Nächster Punkt:
              Obwohl ich fast alle Geräte zum HUE-extended Adapter gelöscht habe:
              kann ich sie nicht mehr per Import anlegen!!
              Auch wenn man sie unten selektiert:
              Man musste erste den Cache löschen (Firefox), dann war es wieder möglich!!!
              Beim Nachimportieren (Wenn man erst einen Teil installiert hat und danach andere hinzufügen möchte) verursacht er immer nach dem Speichern "Fehler beim Lesen der Geräte!".
              Nächster Punkt:
              Die Daten aus den Datenpunkten bzw definierten Werte für die Dropdownlisten werden nicht korrekt übernommen:
              Edit: Falsche Auswahl von mir
              Nächster Punkt:
              Nach dem Hinzufügen eines neuen Elementes zum Alten Widget kommt jetzt nach jeder Änderung egal wo: "Fehler beim Lesen der Geräte":
              Morgen schau ich weiter. Danke schon mal.
              v1.1.0 v99beta
              Auch hier funktionierte bei mir die oben beschriebene Auswahl des gleichen Wertes nicht. Der Datenpunkt wird nicht aktualisiert.
              Die neuen Wert werden korrekt übernommen! Sehr schön!
              Nächster Punkt:
              Ist noch möglich wie oben erwähnt den Namen vom Sensor zu übernehmen, oder ist es für ein hue-extended-Update vorgesehen(habe dort auch ein ?
              https://forum.iobroker.net/topic/26216/test-adapter-hue-extended/121
              https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-just-another-remarkable-vis/1574
              Nächster Punkt:
              Icon-Klick-> kein Effekt ist noch ein Thema. (siehe oben: https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-just-another-remarkable-vis/1643)
              Nächster Punkt:
              stable / latest wird bei den Adaptern noch nicht angezeigt.
              Nächster Punkt:
              Die Schriftgröße kann nicht für Sonnenaufganng und -untergang , sowie für Kalenderwoche beeinflusst werden
              v1.1.0 v 101beta
              iFrame -Temperaturverlauf wird verzerrt war mit vorher getesteten Version 99beta besser und sauber.
              • hssteuerungH Offline
                hssteuerung
                schrieb am zuletzt editiert von hssteuerung
                #1727
                @Zefau : Meine VIS läd und läd. Seit dem letztem Update auf 1.1.0-beta.98 :/
                ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #1728
                  @hssteuerung bitte immer gucken ob es einen Fehler in der Konsole gibt. Allein die Aussage bringt mir nichts
                  • ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #1729
                    Ich musste die Struktur ändern, insofern ist das leider einmalig so gewesen. Sollte - wenn du es jetzt 1x wieder korrekt eingestellt hast - nicht wieder passieren.
                    Wie oben geschrieben: Prüfe bitte, ob der Datenpunkt im ioBroker bezogen auf den Zeitstempel aktualisiert wird! Das ist wichtig. Ich habe keinen Fehler im Code finden können, der darauf hindeutet, dass gleiche Werte nicht auch zu ioBroker geschickt werden.
                    Um den Rest kümmere ich mich am WE.
                    • ZefauZ Zefau
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1730
                      Wert wird nicht verändert!. Eigentlich müsste es ja auch true sein?
                      Wenn ich im iobroker drücke ist er true!!
                      • M MCU
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #1731
                        Verstehe ich nicht. Warum true? Du hast doch eine Auswahlbox mit Werten?
                        M simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1732
                          Es geht ja darum in die Felder ein Wert zu schreiben. Vielleicht mach ich das ja auch falsch!?
                          Hatte eben falschen Wert angezeigt!
                          • F Offline
                            FuXXz2
                            #1733
                            Beim Geräteimport funktioniert das (un) Select all devices nicht.
                            Es werden zwar Geräte ausgewählt bzw. abgewählt, aber unten rechts die Zahl verändert sich nicht. Einzelne Geräte klappen also nur durch manuelles de -selektieren.
                            • ZefauZ Zefau
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1734
                              @Zefau Ich habe noch ein kleines Problem feststellen müssen.
                              Meine Tabs mit Grafana Iframe habe ich auf Aktualisierung alle 5 Minuten in Jarvis eingestellt.
                              Also als Wert 300 eingetragen.
                              Die Aktualisierung erfolgt aber nicht.
                              So wie es aussieht, erfolgt diese nur, wenn der Tab aktiv ist.
                              • Besuche meine Github Seite
                              • HowTo Restore ioBroker
                              • F Offline
                                FuXXz2
                                #1735
                                Ich weiß nicht genau, ob es ein Fehler ist, oder nur nicht richtig angezeigt wird.
                                Ich importiere ein Gerät (HM Dimmer), daraufhin wird folgendes Gerät erzeugt:
                                Der entstandene json Code entspricht aber nicht dem Bild:
                                   "bu-deckenlicht_4b96e": {
                                      "id": "bu-deckenlicht_4b96e",
                                      "name": "BU-Deckenlicht",
                                      "function": "light",
                                      "states": {
                                         "unreach": {
                                            "state": {
                                               "node": "hm-rpc.0.NEQ1801407.0.UNREACH"
                                            "action": ""
                                         "level": {
                                            "state": {
                                               "node": "hm-rpc.0.NEQ1801407.1.LEVEL"
                                            "action": "hm-rpc.0.NEQ1801407.1.LEVEL"
                                      "options": {},
                                      "attributes": {
                                         "imported": true,
                                         "manufacturer": {
                                            "name": "HomeMatic / HomeMatic IP via CCU",
                                            "namespace": "hm-rpc"
                                         "_created": 1605305314348
                                Erst wenn ich die Werte einmal ändere wird folgender, richtiger Code angezeigt:
                                      "states": {
                                         "unreach": {
                                            "state": {
                                            "action": "",
                                            "bodyElement": "LastChangeBody"
                                         "level": {
                                            "state": {
                                            "action": "hm-rpc.0.NEQ1801407.1.LEVEL",
                                            "icon": {
                                               "0": "lightbulb-off-outline",
                                               "default": "lightbulb-on"
                                            "display": {
                                               "0": "light#level#off"
                                            "stateStyle": {
                                               "0": {
                                                  "color": "#999"
                                            "bodyElement": "LevelBody"
                                      "options": {},
                                      "attributes": {
                                         "imported": true,
                                         "manufacturer": {
                                         "_created": 1605305314348,
                                         "_updated": 1605305647984
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  WW1983
                                  #1736
                                  Mit der Version 103 habe ich folgende Fehler:
                                  Ich über IoBroker Dashboard nicht Jarvis aufrufen. Beim Klick auf den Link passiert garnichts.
                                  Der zweite Fehler ist, das Wetterwidget und Kalender nicht aufrufen sondern nur die Ladesequenz angezeigt wird.
                                  B ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W WW1983
                                    Bloody
                                    #1737
                                    @WW1983
                                    Ich habe gerade mal geupdatet auf 103. Das dass Aufrufen aus dem iobroker nicht funktioniert kann ich nachvollziehen. Liegt wohl daran, dass kein Port angegeben ist.
                                    Mit dem Wetter und Kalender hab ich keine Probleme.
                                    • W WW1983
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #1738
                                      @Bloody @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Sollte mit v1.1.0-beta.104 wieder passen.
                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • F FuXXz2
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #1739
                                        @MCU @FuXXz2 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Geräte-Import sollte wieder passen. Auch das Selektieren der Geräte im Importer.
                                        • simatecS simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1740
                                          @simatec sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          @Zefau
                                          Hab das ganze jetzt noch einmal intensiv getestet.
                                          Wenn ich die Aktualisierung des Iframes im Jarvis auf 0 stelle hat das den selben Effekt. Die Iframes aktualisieren nur, wenn der Tab aktiv ist und auch dann nimmt er den in Grafana eingestellten Intervall. D.h. ich habe nie einen aktuellen Stand. Ich müsste erst die in Grafana eingestellte Zeit abwarten und den Tab in Jarvis aktiv haben.
                                          Hier wäre eine Hintergrundaktualisierung auch bei nicht aktiven Tab sicher sinnvoll.
