  • ZefauZ Zefau
    @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Das Update löscht oder überschreibt die alten Daten:
    Das Stand vorher PLAY usw.
    Ich musste die Struktur ändern, insofern ist das leider einmalig so gewesen. Sollte - wenn du es jetzt 1x wieder korrekt eingestellt hast - nicht wieder passieren.
    Das Problem mit der Auswahl habe ich nochmal im Video dargestellt:
    Wie oben geschrieben: Prüfe bitte, ob der Datenpunkt im ioBroker bezogen auf den Zeitstempel aktualisiert wird! Das ist wichtig. Ich habe keinen Fehler im Code finden können, der darauf hindeutet, dass gleiche Werte nicht auch zu ioBroker geschickt werden.
    Um den Rest kümmere ich mich am WE.
    MCU
    #1730
    Wert wird nicht verändert!. Eigentlich müsste es ja auch true sein?
    Wenn ich im iobroker drücke ist er true!!
    • M MCU
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #1731
      Verstehe ich nicht. Warum true? Du hast doch eine Auswahlbox mit Werten?
      M simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        MCU
        #1732
        Es geht ja darum in die Felder ein Wert zu schreiben. Vielleicht mach ich das ja auch falsch!?
        Hatte eben falschen Wert angezeigt!
        • F Offline
          FuXXz2
          #1733
          Beim Geräteimport funktioniert das (un) Select all devices nicht.
          Es werden zwar Geräte ausgewählt bzw. abgewählt, aber unten rechts die Zahl verändert sich nicht. Einzelne Geräte klappen also nur durch manuelles de -selektieren.
          • ZefauZ Zefau
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1734
            @Zefau Ich habe noch ein kleines Problem feststellen müssen.
            Meine Tabs mit Grafana Iframe habe ich auf Aktualisierung alle 5 Minuten in Jarvis eingestellt.
            Also als Wert 300 eingetragen.
            Die Aktualisierung erfolgt aber nicht.
            So wie es aussieht, erfolgt diese nur, wenn der Tab aktiv ist.
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • F Offline
              FuXXz2
              #1735
              Ich weiß nicht genau, ob es ein Fehler ist, oder nur nicht richtig angezeigt wird.
              Ich importiere ein Gerät (HM Dimmer), daraufhin wird folgendes Gerät erzeugt:
              Der entstandene json Code entspricht aber nicht dem Bild:
                 "bu-deckenlicht_4b96e": {
                    "id": "bu-deckenlicht_4b96e",
                    "name": "BU-Deckenlicht",
                    "function": "light",
                    "states": {
                       "unreach": {
                          "state": {
                             "node": "hm-rpc.0.NEQ1801407.0.UNREACH"
                          "action": ""
                       "level": {
                          "state": {
                             "node": "hm-rpc.0.NEQ1801407.1.LEVEL"
                          "action": "hm-rpc.0.NEQ1801407.1.LEVEL"
                    "options": {},
                    "attributes": {
                       "imported": true,
                       "manufacturer": {
                          "name": "HomeMatic / HomeMatic IP via CCU",
                          "namespace": "hm-rpc"
                       "_created": 1605305314348
              Erst wenn ich die Werte einmal ändere wird folgender, richtiger Code angezeigt:
                    "states": {
                       "unreach": {
                          "state": {
                          "action": "",
                          "bodyElement": "LastChangeBody"
                       "level": {
                          "state": {
                          "action": "hm-rpc.0.NEQ1801407.1.LEVEL",
                          "icon": {
                             "0": "lightbulb-off-outline",
                             "default": "lightbulb-on"
                          "display": {
                             "0": "light#level#off"
                          "stateStyle": {
                             "0": {
                                "color": "#999"
                          "bodyElement": "LevelBody"
                    "options": {},
                    "attributes": {
                       "imported": true,
                       "manufacturer": {
                       "_created": 1605305314348,
                       "_updated": 1605305647984
              • W Offline
                W Offline
                WW1983
                #1736
                Mit der Version 103 habe ich folgende Fehler:
                Ich über IoBroker Dashboard nicht Jarvis aufrufen. Beim Klick auf den Link passiert garnichts.
                Der zweite Fehler ist, das Wetterwidget und Kalender nicht aufrufen sondern nur die Ladesequenz angezeigt wird.
                B ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                • W WW1983
                  Bloody
                  #1737
                  @WW1983
                  Ich habe gerade mal geupdatet auf 103. Das dass Aufrufen aus dem iobroker nicht funktioniert kann ich nachvollziehen. Liegt wohl daran, dass kein Port angegeben ist.
                  Mit dem Wetter und Kalender hab ich keine Probleme.
                  • W WW1983
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #1738
                    @Bloody @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    Sollte mit v1.1.0-beta.104 wieder passen.
                    • F FuXXz2
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #1739
                      @MCU @FuXXz2 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Geräte-Import sollte wieder passen. Auch das Selektieren der Geräte im Importer.
                      • simatecS simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1740
                        @simatec sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        @Zefau
                        Hab das ganze jetzt noch einmal intensiv getestet.
                        Wenn ich die Aktualisierung des Iframes im Jarvis auf 0 stelle hat das den selben Effekt. Die Iframes aktualisieren nur, wenn der Tab aktiv ist und auch dann nimmt er den in Grafana eingestellten Intervall. D.h. ich habe nie einen aktuellen Stand. Ich müsste erst die in Grafana eingestellte Zeit abwarten und den Tab in Jarvis aktiv haben.
                        Hier wäre eine Hintergrundaktualisierung auch bei nicht aktiven Tab sicher sinnvoll.
                        • ZefauZ Zefau
                          MCU
                          #1741
                          @Zefau
                          Die Schriftgröße kann nicht für Sonnenaufganng und -untergang , sowie für Kalenderwoche beeinflusst werden
                          Wird jetzt mit 1.1.0 104 beta gemacht
                          iFrame -Temperaturverlauf wird verzerrt war mit vorher getesteten Version 99beta besser und sauber.
                          Läuft mit 1.1.0.104 beta wieder
                          • hssteuerungH Offline
                            hssteuerung
                            #1742
                            @Zefau : Kann man Irgendwie in den BodyDatenpunkt auch den Datenpunkt Status eintragen? Das wäre mal noch eine Idee. Danke!
                            • ZefauZ Zefau
                              Bloody
                              #1743
                              @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                              Geht wieder. Danke.
                                hssteuerung
                                #1744
                                @Zefau : ISt es möglich, das man evtl. auch die Skala nur auswählen kann? Also das man sagen kann 1-10 oder 1-2 das mann dan nur zwischen 1 und 2 wählen kann oder zwischen 1 und 10?
                                • hssteuerungH hssteuerung
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #1745
                                  @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Ja, min und max im Gerät hinterlegen in dem neuen Feld Geräte-Eigenschaften.
                                  hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ZefauZ Zefau
                                    hssteuerung
                                    #1746
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #1747
                                      @hssteuerung rechts oben Datenpunkt Eigenschaften, siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/115#issuecomment-724291575
                                      hssteuerungH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        hssteuerung
                                        #1748
                                        Danke für deine HIlfe, aber schau dir das mal bitte an:
                                        ist das normal, das er mir Kommerstellen anzeigt?
                                          hssteuerung
                                          #1749
                                          @hssteuerung said in jarvis - just another remarkable vis:
