  • W Offline
    W Offline
    WW1983
    #1736
    Mit der Version 103 habe ich folgende Fehler:
    Ich über IoBroker Dashboard nicht Jarvis aufrufen. Beim Klick auf den Link passiert garnichts.
    Der zweite Fehler ist, das Wetterwidget und Kalender nicht aufrufen sondern nur die Ladesequenz angezeigt wird.
    B ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
    • W WW1983
      Bloody
      #1737
      @WW1983
      Ich habe gerade mal geupdatet auf 103. Das dass Aufrufen aus dem iobroker nicht funktioniert kann ich nachvollziehen. Liegt wohl daran, dass kein Port angegeben ist.
      Mit dem Wetter und Kalender hab ich keine Probleme.
      • W WW1983
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #1738
        @Bloody @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Sollte mit v1.1.0-beta.104 wieder passen.
        • F FuXXz2
          Beim Geräteimport funktioniert das (un) Select all devices nicht.
          Es werden zwar Geräte ausgewählt bzw. abgewählt, aber unten rechts die Zahl verändert sich nicht. Einzelne Geräte klappen also nur durch manuelles de -selektieren.
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #1739
          @MCU @FuXXz2 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Geräte-Import sollte wieder passen. Auch das Selektieren der Geräte im Importer.
          • simatecS simatec
            @Zefau Ich habe noch ein kleines Problem feststellen müssen.
            Meine Tabs mit Grafana Iframe habe ich auf Aktualisierung alle 5 Minuten in Jarvis eingestellt.
            Also als Wert 300 eingetragen.
            Die Aktualisierung erfolgt aber nicht.
            So wie es aussieht, erfolgt diese nur, wenn der Tab aktiv ist.
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1740
            @simatec sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            @Zefau
            Hab das ganze jetzt noch einmal intensiv getestet.
            Wenn ich die Aktualisierung des Iframes im Jarvis auf 0 stelle hat das den selben Effekt. Die Iframes aktualisieren nur, wenn der Tab aktiv ist und auch dann nimmt er den in Grafana eingestellten Intervall. D.h. ich habe nie einen aktuellen Stand. Ich müsste erst die in Grafana eingestellte Zeit abwarten und den Tab in Jarvis aktiv haben.
            Hier wäre eine Hintergrundaktualisierung auch bei nicht aktiven Tab sicher sinnvoll.
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • ZefauZ Zefau
              @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Wert wird nicht verändert!. Eigentlich müsste es ja auch true sein?
              Wenn ich im iobroker drücke ist er true!!
              Verstehe ich nicht. Warum true? Du hast doch eine Auswahlbox mit Werten?
              MCU
              #1741
              @Zefau
              Die Schriftgröße kann nicht für Sonnenaufganng und -untergang , sowie für Kalenderwoche beeinflusst werden
              Wird jetzt mit 1.1.0 104 beta gemacht
              iFrame -Temperaturverlauf wird verzerrt war mit vorher getesteten Version 99beta besser und sauber.
              Läuft mit 1.1.0.104 beta wieder
              • hssteuerungH Offline
                hssteuerung
                #1742
                @Zefau : Kann man Irgendwie in den BodyDatenpunkt auch den Datenpunkt Status eintragen? Das wäre mal noch eine Idee. Danke!
                • ZefauZ Zefau
                  Bloody
                  #1743
                  @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                  Geht wieder. Danke.
                    hssteuerung
                    #1744
                    @Zefau : ISt es möglich, das man evtl. auch die Skala nur auswählen kann? Also das man sagen kann 1-10 oder 1-2 das mann dan nur zwischen 1 und 2 wählen kann oder zwischen 1 und 10?
                    • hssteuerungH hssteuerung
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #1745
                      @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Ja, min und max im Gerät hinterlegen in dem neuen Feld Geräte-Eigenschaften.
                      hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        hssteuerung
                        #1746
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #1747
                          @hssteuerung rechts oben Datenpunkt Eigenschaften, siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/115#issuecomment-724291575
                          hssteuerungH M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ZefauZ Zefau
                            hssteuerung
                            #1748
                            Danke für deine HIlfe, aber schau dir das mal bitte an:
                            ist das normal, das er mir Kommerstellen anzeigt?
                              hssteuerung
                              #1749
                              @hssteuerung said in jarvis - just another remarkable vis:
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #1750
                                @hssteuerung Was wäre denn die Alternativ zwischen 1 und 2?
                                • ZefauZ Zefau
                                  hssteuerung
                                  #1751
                                  Keine :D entweder wähle ich eine Tasse oder 2 Tassen :D
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #1752
                                    @hssteuerung Dann Schrittweite (Auswahl) und undSchrittweite (Anzeige)` (neu mit beta-106) auf 1. Was hast du da aktuell eingestellt?
                                    • ZefauZ Zefau
                                      hssteuerung
                                      #1753
                                      Wunderbar! Dankeschön!
                                        hssteuerung
                                        #1754
                                        @Zefau : Kann man den weißen Balken wegmachen?
                                        ZefauZ M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #1755
                                          Nein, das ist der QuickJumper, damit du mobil schnell zu den einzelnen Widgets springen kannst. Ich kann den gerne gerne noch an den DarkMode anpassen.
